  • Страница 1 из 2
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.4 Обсуждение СТО » На каком СТО в Киеве есть толковый электрик?
ПапикДата: Понедельник, 18.07.2011, 14:50 | Сообщение # 1
Где нормально провести диагностику машины-утопленника? Залило на стоянке, больше 100 машин, в том числе и мою sad
После 2х недельной сушки поднялось все, кроме ЭУРа и Airbag горит. В городе всего 2 СТО на тему КИА, Юа-холдинг ничем помочь не может, оборудование забрали, даже ошибку скинуть говорят не могут. На авторизированном сейчас СТО пацаны молодые, толком ничего сказать не могут, поковыряли, ЭУР запустился, пол-дня поработал и опять упал. остается в Киев ехать... вопрос: куда? подскажите плиз.
slyДата: Понедельник, 18.07.2011, 15:50 | Сообщение # 2
Quote (Папик)
при горящей лампе эур что, совсем не работает?
может быть влага в датчике положения вала... сбивается калибровка и выдает ошибку...
имхо еще и снять просушить с разборкой\чисткой блок "мозгов" эура...
а с эйрбэгами - ошибку сбрасывали?
я бы не рисковал - если ошибка не уходит, сменил бы блок...
и еще неизвестно состояние пиропатронов в преднатяжителях ремней - может, в этом причина?
ПапикДата: Понедельник, 18.07.2011, 21:22 | Сообщение # 3
да, вообще не работает. возможно, рулевое снимали полностью, до блока управления с мотором, сушили-чистили-смазывали.
после этого проработал ровно пол=дня и не включается.
сейчас висит ошибка SRS intrnal error = блок, у официалов 5900грн, БУ еще не смотрел.
так кто толковый в Киеве есть не подскажешь? Эти ребята вроде толковые, но знаний им не хватает, на ощупь идут.
slyДата: Вторник, 19.07.2011, 01:11 | Сообщение # 4
Quote (Папик)
хреново. будет хорошо, если плохо высушили. имхо снова разбирать.
Quote (Папик)
БУ еще не смотрел.
если подушки уже срабатывали - блок на выброс, потому надо быть осторожным при покупке с разборки.
Quote (Папик)
не подскажу, сори sad
я такие вещи всегда сам делаю, потому никого и не знаю.
VVSДата: Вторник, 19.07.2011, 01:55 | Сообщение # 5
Папик, с подушками неторопись менять сам блок. Может просто проводка где шалит...
По диагностам - есть один вариант. Набери меня. Телефон скинул тебе в личку.
=MANIAK=Дата: Вторник, 19.07.2011, 11:52 | Сообщение # 6
Quote (sly)
Слава, ты ж вроде бы уже опытный "паяльник", зачем такое говоришь.
Если подушки срабатывали, то в блок записывается креш-дата, но правильный мастер может перепрошить его до его первоначального состояния.
А тут блок эйрбегов 99% что на выброс. Так, если там влага и включили зажигание, ещё и какое-то время ездили, то сейчас на всех дорожках и ногах чипов, где идёт питание, началась коррозия и некоторые ножки могли уже почти поотгнивать. А плата там в блоке не простая, а многослойная, то есть восстановить её очень проблемно.
Потому считаю тут самый оптимальный выход - это найти на разборке блок с таким же номером.
Есть минимальный шанс восстановить этот утопленный блок, если его снять с машины, чтобы там не продолжалась коррозия и отдать спецу на чистку и восстановление. Но тут есть много но.
1) это всё-таки безопасность, как-то стремновато ездить с таким востановленным блоком, всегда существует вероятность, что там где-то может продолжится коррозия в таком месте. где не смогли увидеть
2) думаю цена качественного восстановления не будет сильно отличаться от цены нормального живого блока с разборки.
slyДата: Вторник, 19.07.2011, 12:03 | Сообщение # 7
=MANIAK=, насколько я знаю, в большинстве блоков стоит датчик направленных перегрузок.
а сработавший датчик подлежит замене.
насколько я помню, в сиде в блоке управления стоит такой датчик.
немного о системах, устанавливаемых в киа тут
Сообщение отредактировал sly - Вторник, 19.07.2011, 12:06
ПапикДата: Вторник, 19.07.2011, 12:51 | Сообщение # 8
Ньюс с полей.
Был сегодня с утра у официалов, там, где просто толковый парнишка, но опыта мало.
считали ошибки-1259 датчик вращающего момента.
и по-моему 1560 - ошибка аппаратного обеспечения тормозной системы.
ошибки обнулили - все поднялось. Откалибровали по процедуре (из софта) - все пока работает.
Сканировали несколько раз - все нормально, ошибок нет вообще, потом 1259 опят появилась и не могли вытереть ее!
причем в описании пишет статус ошибки - Хистори. Софт перезапустили - вытерлась. Посмотрим что будет дальше.
Прошлый раз кстати было 2101 - реле мотора (когда он полностью рулевое снял), тоже самое было.
По блоку подушек - плата да, многослойка, с 2хсторонним монтажом, QFP корпуса даже есть, почистил ее сам на работе, но она покрыта толстым слоем лака, с двух сторон, причем думаю что плату в лак прямо опускали (на электролитах есть следы), следов коррозии (в микроскоп смотрел) нигде не нашел, думаю что причина в другом. Блок обратно пока не ставил, хочу с разборки взять другой "на попробовать", вроде у знакомого на разборке есть Сид.
Спасибо за советы-обсуждение.
To VVS
Тел записал. Буду в Киеве по работе завтра, если не совсем все поздно закончится, наберу. спасибо.
Сообщение отредактировал Папик - Вторник, 19.07.2011, 12:57
=MANIAK=Дата: Вторник, 19.07.2011, 13:21 | Сообщение # 9
Quote (Папик)
Не у всех Сидов блоки одинаковые их несколько разновидностей
ПапикДата: Вторник, 19.07.2011, 13:34 | Сообщение # 10
=MANIAK=,
Понял, благодарю, сверюсь по партнамберу. Написал в личку.
slyДата: Вторник, 19.07.2011, 17:45 | Сообщение # 11
Quote (Папик)
может быть "плавающий" глюк sad
ПапикДата: Суббота, 23.07.2011, 21:51 | Сообщение # 12
Спасибо камрадам Тарасу и Вячеславу за помошь!
VVSДата: Воскресенье, 24.07.2011, 01:43 | Сообщение # 13
Папик, всегда ПЖЛСТА! wink
slyДата: Воскресенье, 24.07.2011, 12:16 | Сообщение # 14
ну а отписаться, что было-то??
SchevchenkoДата: Четверг, 11.12.2014, 13:46 | Сообщение # 15
Авто: KIA CEED SW 2.0 AT
Ребята, у меня Ceed sw 2009 2.0 После ДТП (купил в 2011г.) Недавно пропал звуковой сигнал и АБС. Завёз на СТО КИА на Набережно-Луговой в Киеве. Отзвонились (((. Решили они туда не лезть. С левой стороны , перед.колесо ( в месте удара). С их слов прошлый владелец нахомутал там такое. Проводка трётся и т.д. С их слов там и силовые кабеля, бояться что в любой момент может загореться (((
Одним словом нужны контакты толкового СТО с толковым электриком? Как можно скорее.
Без ворогів можна в світі як-небудь прожити. А ці добрі люди найдуть тебе всюди. І на тім світі, добряги,тебе не забудуть.
Сообщение отредактировал Schevchenko - Четверг, 11.12.2014, 16:20
PragmaticДата: Четверг, 11.12.2014, 14:49 | Сообщение # 16
Schevchenko, ну ты и замусорил форум! Разместил твое сообщение в существующей теме. Остальные сообщения и темы удаляю. Соблюдай Правила.
SchevchenkoДата: Четверг, 11.12.2014, 15:06 | Сообщение # 17
Спасибо. Исправлюсь )))
=MANIAK=Дата: Пятница, 12.12.2014, 04:06 | Сообщение # 18
Ждал пока флудер исправится ))
Schevchenko, контакт в личке
andrevvsДата: Понедельник, 31.08.2015, 12:49 | Сообщение # 19
Добрый день! Есть вопросы по электрике, подскажите пож. хороших знающих мастеров.
dacentДата: Понедельник, 28.03.2016, 12:41 | Сообщение # 20
Авто: KIA ceed 1,6 AT
Посоветуйте хорошего электрика в Киеве.
Моргает ("мерехтит") весь свет в авто (подсветка приборов, фары, свет в салоне), есть подозрение, что плохой контакт массы.
Хотелось бы провериться у толкового, понимающего мастера.
Также, надо подключить подогрев лобового стекла.
  • Страница 1 из 2
