DimNik | Дата: Суббота, 01.11.2008, 14:14 | Сообщение # 1 |
| Проведение ТО 2. Назначенное время 9-00. Завели машину в 9-30, отдали в 12-30. Масло и фильтра были свои. Схождение и балансировку делать не стал, стоимость 450 грн. Теперь о качестве работ: Пластиковая крышка двигателя выпачкана маслом. Пластиковая крышка, закрывающая свечи, в пыли, но неравномерно. Сделал замечание, что свечи не проверялись, мастер по приемке обиделся и сказал, что лично их видел, цвет "хороший", почистили на пескоструйке. Просил долить антифриз, не долили, сказали, что уровень нормальный. Масло перелили на 5 мм выше мах. Приехал на следующий день, просил убрать лишнее. Не согласились, убеждали, что уровень в норме, что масло до следующего ТО "выгорит" и так надо, что бы не проверять уровень. После этого поехал к знакомому мастеру и за 15 грн из двигателя слили примерно 300 гр масла (уровень стал 1/4 ниже мах). Отдавал 4л, 1л вернули. Емкость системы 3л 300 гр. Из этого можно сделать вывод, что примерно 0,5 л старого масла осталось в двигателе, все не выливается, а шприцом остаток убрать - облом. Через неделю новое масло темного цвета. Старое масло Eneos 5w30 п\синтетика, новое OMV 5w30 синтетика, нужно было мыть двигатель, не настоял. Теперь, наверное, придется делать промежуточную замену через 5000 км, блин. Так же была жалоба на скрип при трогании с места. Оказалось защита, болты ослабли. Устранили, но зачем-то сняли пластиковую защиту КПП, неделю пытаюсь забрать, мастеру по приемке все некогда. Заберу принципиально. Мне не понравилось качество обслуживания при ТО 2. Через неделю меняли по гарантии шестерню ЭУРа. Впечатлению прямо противоположные. Понравилось Работа заняла 3 часа. Руль поставили ровно, правда привез свой маркер для маркировки положения, на всякий случай. Стук в рулевой ушел. Мнение об СТО. Мастера по приемке хорошие, обслуживают быстро, но не всегда прислушиваются к замечаниям. А слесаря - как попадешь, и т.к. в рем зону не пускают, то получается русская рулетка, из-за этого буду искать другие варианты техобслуживания.
gutera | Дата: Среда, 07.01.2009, 17:29 | Сообщение # 2 |
Авто: 1,6 LX 5dr
| Привет машину у них покупал? Я брал на мадридской можно ли сделать замену звездочки у них по гарантии или нет? амортизаторы стучат задние , если да обращался ли на сто по этому поводу что говорят?
maniachello | Дата: Среда, 07.01.2009, 18:13 | Сообщение # 3 |
| DimNik, gutera, Виннер-Форд начал торговать КИА и их обслуживать?
Sitnik | Дата: Четверг, 08.01.2009, 17:46 | Сообщение # 4 |
Авто: Ceed
| DimNik, хех у тебя хоть так почистили на пескоструйке !!! а у меня что не красиво что плохо стоит что не того цвета все нах.... заменить!!!!! фильтры воздушные все заменили кароче денег отдал немерено!!!!)))) свечи вообще хюндаивские хотели ставить!!!)))
интересное
gutera | Дата: Пятница, 09.01.2009, 17:41 | Сообщение # 5 |
Авто: 1,6 LX 5dr
| Quote (gutera) DimNik, gutera, Виннер-Форд начал торговать КИА и их обслуживать? Салон Форд с Киа бок о бок стоят, раньше вместо киа был субару, который я так и непонял отошел то ли к УА Холдинг то ли стал отдельно а в Уа холдинге ими тоже торгуют , короче в Луганске винегрет
KorDenAl | Дата: Среда, 04.02.2009, 17:31 | Сообщение # 6 |
Авто: Pro Cee'd
| Салоны Виннер форд, суббару хёндай и киа пренадлежат к одной конторе Агро - стиль, вот почему на Нечуй - Левицкого обслужываються все подряд)))) Я когда на ТО загонялся с права стоял субарик, а слева хёндай и30.
Сообщение отредактировал KorDenAl - Среда, 04.02.2009, 17:31 |
