sly | Дата: Понедельник, 11.07.2016, 14:28 | Сообщение # 1 |
| где можно заменить масла?
дело в том, что хочу в акпп и фильтр заменить.
официалов не предлагать - эти идиоты затребовали сертификаты и чеки на мои масла и фильтры (при том, что у меня куплены все "оригинальные" расходники)
Pragmatic | Дата: Понедельник, 11.07.2016, 16:03 | Сообщение # 2 |
| sly, набери Сергея can. При нем был когда-то гаражный мастер по обслуживанию авто. Лично я у него не обслуживался, но, например, Stolik бывал. Отзывы вроде как нормальные. Но нужно уточнить относительно работ с коробкой. Телефон Сергея в ЛС.
sly | Дата: Понедельник, 11.07.2016, 20:58 | Сообщение # 3 |
| гаражных как раз и не хотелось бы...
надо так, что б приехать четко на время, быстро сделать или оставить безбоязненно машину.
плюс для поддона акпп нужен герметик
1svasya | Дата: Понедельник, 11.07.2016, 22:03 | Сообщение # 4 |
| sly, смотри личку
Bosfor | Дата: Четверг, 14.07.2016, 09:25 | Сообщение # 5 |
Авто: KIA Cee'd SW 1.6 LX AT
| sly, Слава, привет! Удалось поменять масло в коробке?
sly | Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 20:48 | Сообщение # 6 |
| Bosfor, привет. Да.
на всяких СТО нет аппарата для замены, увы... поменял двукратным сливом-заливом. Если бы не замена фильтра акпп - менял бы сам, так как есть способ качественной полной замены отсоединением маслопровода под воздушным фильтром. У меня ушло ровно 6 литров, если бы менял аппаратом или через патрубок - должно было бы уйти 8 литров. Фильтр который стоял на машине имел три магнита, купленный - два... кстати на них было по сантиметру мельчайшей стружки...
а официалы - редкие уроды - требовали чеки и сертификаты на мои расходники.
У моей акпп был небольшой ударчик при трогании - к сожалению, он не ушел при первой полной замене аппаратом у официалов 5 лет назад... В этот раз залил "оригинальное" хюндаевское масло и в мотор и в акпп - и о счастье - ударчик исчез!! хотя я с ним проездил 100 тыс
