Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.3 Обслуживание » Владельцы 1.6 СВ АТ Нужна ваша помощь ! (Какие у Вас стоят пружины (по цвет. маркам) на СВ с завода.)
CEED1Дата: Пятница, 27.07.2012, 18:59 | Сообщение # 1
Авто: KIA CEED SW 1.6 AT+XR
Официалы только каталожные номера талдычат, а сказать по цветовым меткам не могут.
У меня проблема с ходовкой думаю возможно с пружинами. Так вот стоят у меня впереди с Жёлтыми, а сзади с Красными метками.
Думаю вдруг пружины с Хетча стоят.
Короче Х.З.
Кто может и кому не лень на каком то из ТО при замене масла глянуть, буду очень благодарен!
П.С. Можете и стойки глянуть. Говорят всё таки на Хетч и СВ они разные. Где то голубые а где то розовые метки. А мне при продаже сказали что по номеру на Хетч и Св одинаковые.
Сообщение отредактировал CEED1 - Пятница, 27.07.2012, 19:01
MIGOДата: Пятница, 27.07.2012, 20:14 | Сообщение # 2
Авто: SW 1.6 MT LX 9S
Green-2: 309.7mm (12.19in.) 55350-1H000 хэтч стандартные
Red-2: 313.6mm (12.35in.) 55350-1H010 хэтч 1,6 CRDi T/M - 6 SPEED
Yellow-2: 317.6mm (12.50in.) 55350-1H020 хэтч 2,0 CRDi T/M - 6 SPEED
Blue-2: 327.9mm (12.91in.) 55350-1H050 универсал стандартные
Pink-2: 331.8mm (13.06in.) 55350-1H060 универсал 1,6 CRDi
Violet-2: 335.7mm (13.22in.) 55350-1H070 универсал 2,0 CRDi
http://ceed.org.ua/forum/5-6534-1
http://ceed.org.ua/forum/5-9529-1
Днепропетровск
CEED1Дата: Пятница, 27.07.2012, 20:58 | Сообщение # 3
Читал я это всё. Что ж получается у меня пружины совсем не от СВ стоят ?
MIGOДата: Пятница, 27.07.2012, 21:24 | Сообщение # 4
У меня стояли Blue-2: 327.9mm, но я и их поменял на более жесткие.
Днепропетровск
CEED1Дата: Суббота, 28.07.2012, 01:00 | Сообщение # 5
На какие менял, где и по чём брал ?
MIGOДата: Суббота, 28.07.2012, 01:32 | Сообщение # 6
Kilen 57104 Пружина подвески задней 403,00 грн
+ Febi 17087 Опора пружины 70,00грн
http://exist.ua
Днепропетровск
CEED1Дата: Суббота, 28.07.2012, 09:58 | Сообщение # 7
И как выглядит теперь задок? У меня он всего чуть ниже передка! Думаю из за ГБО. (балона)
не сильно жёстко ?
MIGOДата: Суббота, 28.07.2012, 13:19 | Сообщение # 8
Задок поднялся на 5см. Амортизаторы Бильштайн, усиленные пружины, 225/45/17 - жестковато.
Днепропетровск
CEED1Дата: Суббота, 28.07.2012, 15:03 | Сообщение # 9
5 см многовато вроде как ! ? ! ? ! ?
Хотя учитывая ГБО и планируемую установку Прицепного у меня подымиться на 3,5-4см.
А как давно брал пружины ?
MIGOДата: Суббота, 28.07.2012, 15:44 | Сообщение # 10
Померяй расстояние от земли до верха арки заднего колеса. У меня было 65, стало 70-71см. При загрузке 400-500кг зазор от покрышки до арки сзади такой же как спереди. Менял пружины в мае.
Днепропетровск
CEED1Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 00:17 | Сообщение # 11
Как считаешь может чуть по мягче нужно было брать ?
MIGOДата: Воскресенье, 29.07.2012, 12:29 | Сообщение # 12
Очень редко приходит желание отпилить полвитка, но сразу прогоняется ленью biggrin
Сейчас взял бы чуточку тоньше пруток 12,25.
Днепропетровск
CEED1Дата: Вторник, 28.08.2012, 16:10 | Сообщение # 13
Поделитесь кто какие ещё ставил пружины на СВ и протестил на практике.
Где и по чём брали ???
RoMaNoSДата: Вторник, 28.08.2012, 16:53 | Сообщение # 14
Quote (CEED1)
http://ceed.org.ua/forum/5-9450-565912-16-1336212431
