Замена топливного фильтра
бычок | Дата: Суббота, 03.11.2012, 19:53 | Сообщение # 61 |
Авто: KIA CEED 2.0 ex
| Может кольцо и стоит но при установке смялось у меня такое было, пришлось менять уплотнительное кольцо.
viper72 | Дата: Суббота, 03.11.2012, 23:31 | Сообщение # 62 |
| Quote (Юр@) замінив паливний фільтр, після чого машинка заводиться з другого разу, або обороти 400-500
Я думаю, что уплотнительное кольцо таки есть, просто как-то криво стоит - если его нет, бензонасос давления не создает и машина ваще не заводится (это я уже прошел совсем недавно) Так что надо бы процедуру снятия, разборки, установки повторить еще раз и проверить колечко на предмет герметичности соединений - его нужно одеть на фильтр и вставить в стакан
Юр@ | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 17:26 | Сообщение # 63 |
| всім дякую, дійсно причина була в уплотнітєлі тепер заводиться з півоборота залишилась замінити рідний акум, буду читати які ставлять. доречі на 75000км тормозні колодки стерлись лише на 50%
интересное kia cee'd 1,6MT LX black (Ternopil) Юр@
pooh-80 | Дата: Четверг, 25.04.2013, 16:02 | Сообщение # 64 |
Авто: Hyundai Tucson
| Заменил сегодня самостоятельно топливный фильтр. Полтора часа работы и всё с первого раза получилось. Как говорят: не так страшен чёрт, как его малюют ))) Пробег 50000км. Фильтрующий элемент в старом был чернючий. Наверное надо чаще менять.
ВолодАр | Дата: Четверг, 25.04.2013, 22:50 | Сообщение # 65 |
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
| Сьогодні одноклубник PLUS-SP_X_TRANCE поміняв мені фільтр хвилин за 20-ть(має досвід замін). З фільтруючого елемента лилася темна "жижа", корпус всередині майже чистий, на круглій сіточці трохи "парафіну" і відкладень(небагато). Фото трохи пізніше. Пробіг 63500 км, заміна профілактична ("предпосилок" не було)
dab | Дата: Среда, 22.01.2014, 13:50 | Сообщение # 66 |
Авто: Kia CEED 1.6 AT
| Друзья, подскажите, заказал топливный фильтр с номером S3191-02H000. Это он или нет? Цифры те же, но вначале идет буква S....
Добавлено (22.01.2014, 11:50) --------------------------------------------- Сам нашел ответ на свой вопрос. Может кому интересно будет: Запчасти, номер которых совпадает с оригинальным номером, но перед которым добавлена буква S, являются так называемой серией Product Line 2. Они полностью подходят вместо оригинальных, однако отличаясь по цене отличаются от оригинальных качеством. А вот насколько, надо проверять. Процитирую Дмитрия Кавунника, владельца компании KIAPARTS из интервью на autoexpert.com.ua: Цитата Существует также продукция Product Line-2. Товар предназначен для не гарантийных машин и тоже не является оригиналом – его можно определить по символу «S», стоящему впереди оригинального номера. Product Line-2 поставляется официальным дилерам Kia&Hyundai, как более дешёвая альтернатива оригиналу, для установки на не гарантийные автомобили. Продавцы же, часто по собственному незнанию или умышленно, продают всю продукцию как оригинальную. Естественно, что цены на них отличаются, потому что отличается качество. Многие руководствуются правилом – «человек хочет так думать, не нужно его разубеждать». Но точно так же можно продавать подделки, и человек будет думать, что покупает стоящую вещь. Полную статью смотрите по ссылке
Себе уже этот фильтр заказал ранее, посмотрим что это такое.
Сообщение отредактировал dab - Среда, 22.01.2014, 13:54 |
H2O | Дата: Среда, 22.01.2014, 20:51 | Сообщение # 67 |
Авто: Kia Cee'd SW 2.0 MT EX
| Я почти год езжу на таком фильтре Product Line-2, как визуально, так и в эксплуатации отличий от родного не обнаружено. Меняю я их все равно чаще, чем предписано незнающими жизни корейцами.
dab | Дата: Среда, 12.02.2014, 16:28 | Сообщение # 68 |
| Поменял фильтр у официалов (удивительно,что сама низкая цена на работу) и после выезда, через пару километров, когда машинка ехала в горку, начала мигать лампочка Check Engine. Через секунд пять пропало и больше не появлялось. Снял коды ошибки: P0300 и P0301 - Пропуски зажигания. У кого-нибудь было такое после замены? Может воздух какой был в системе потом вышел и ничего страшного?
Сообщение отредактировал dab - Среда, 12.02.2014, 16:34 |
brightlight | Дата: Среда, 12.02.2014, 18:46 | Сообщение # 69 |
| Цитата dab ( ) Поменял фильтр у официалов (удивительно,что сама низкая цена на работу) и после выезда, через пару километров, когда машинка ехала в горку, начала мигать лампочка Check Engine. Через секунд пять пропало и больше не появлялось. Снял коды ошибки: P0300 и P0301 - Пропуски зажигания. У кого-нибудь было такое после замены? Может воздух какой был в системе потом вышел и ничего страшного? у меня такого не было, но я думаю что ничего страшного
Brovyk | Дата: Четверг, 13.02.2014, 00:28 | Сообщение # 70 |
Авто: CEED 1,4MT red mars
| dab, Если будет появляться снова то надо смотреть резинки уплотнительныне на фильтре там их три. Могли плохо стать или повредиться при установке и пропускать воздух. У меня чек не горел но когда на горку ехал то немного тяга пропадала и даже дергалась итог одна с резинок зажалась, ставил тоже у офицыалов потом тамже переделывал.
viper72 | Дата: Четверг, 13.02.2014, 01:27 | Сообщение # 71 |
| Если криво поставили колечко, то и расход может полезть вверх - понаблюдай за ним
dab | Дата: Четверг, 13.02.2014, 13:56 | Сообщение # 72 |
| Всем спасибо, буду держать руку на пульсе Еще при замене у инженера возникла сложность со снятием фильтра грубой очистки, который я тоже новый решил поставить. Снимали всем сервисом
Brovyk | Дата: Четверг, 13.02.2014, 16:00 | Сообщение # 73 |
| dab, какой пробег у авто? Интересно на каком отрезке надо менять фильтр грубой очистки? Я не разу не менял.
dab | Дата: Четверг, 13.02.2014, 17:46 | Сообщение # 74 |
| Brovyk, брал авто с пробегом 38 тыс, поэтому решил заменить, тем более что этот фильтр стоит всего 30 грн.
brightlight | Дата: Пятница, 14.02.2014, 17:31 | Сообщение # 75 |
| Цитата Brovyk ( ) dab, какой пробег у авто? Интересно на каком отрезке надо менять фильтр грубой очистки? Я не разу не менял. ну у официалов спросите, я думаю они точно знают, возможно по мере изношенности как-то там смотрят...
Dimonich | Дата: Пятница, 14.02.2014, 18:15 | Сообщение # 76 |
| напишу сюда, т.к. речь зашла об уплотнителях... не кидайте камнями. я менял себе топливный насос. брал аналог (одинаковые они все начиная с ваз2010 и до лексуса). так вот аналог оказался на несколько милиметров меньше по высоте. в связи с чем при монтаже он просаживался вниз и разгерметизировал систему всю.. подкинул второе аналогичное колечко и подмотал на "сосок" насоса изленты и сверху посадил пластиковую втулку, которая там стоит. так что есть еще и такие приколы... три раза разбирал пока понял в чем дело
brightlight | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 19:40 | Сообщение # 77 |
| Цитата Dimonich ( ) напишу сюда, т.к. речь зашла об уплотнителях... не кидайте камнями. я менял себе топливный насос. брал аналог (одинаковые они все начиная с ваз2010 и до лексуса). так вот аналог оказался на несколько милиметров меньше по высоте. в связи с чем при монтаже он просаживался вниз и разгерметизировал систему всю.. подкинул второе аналогичное колечко и подмотал на "сосок" насоса изленты и сверху посадил пластиковую втулку, которая там стоит. так что есть еще и такие приколы... три раза разбирал пока понял в чем дело капец... кошмар... спасибо за отзыв!
mishabod | Дата: Суббота, 04.10.2014, 16:27 | Сообщение # 78 |
Авто: kia ceed 1.4
| У меня пробег 140 тыс. топливный фильтр не менял, машина нормально едет. Вообще по регламенту его когда нужно менять?
viper72 | Дата: Суббота, 04.10.2014, 21:00 | Сообщение # 79 |
| Цитата mishabod ( ) Вообще по регламенту его когда нужно менять? Как бэ каждые 60 тыс....
TIMOHA | Дата: Вторник, 14.10.2014, 23:29 | Сообщение # 80 |
Авто: KIA CEED SW 2009
| Цитата dab ( ) Поменял фильтр у официалов (удивительно,что сама низкая цена на работу) и после выезда, через пару километров, когда машинка ехала в горку, начала мигать лампочка Check Engine. Через секунд пять пропало и больше не появлялось.Снял коды ошибки: P0300 и P0301 - Пропуски зажигания. У кого-нибудь было такое после замены? Может воздух какой был в системе потом вышел и ничего страшного? Чтоб такого не повторялось, после всех манипуляций по замене фильтра, перед запуском двигателя прокачайте систему!! делается это так - включаем зажигания и слушаем бензонасос, закачал- выключаем зажигание=) и так пару раз пока не услышем в баке БУЛЬ-БУЛЬ =) это выходит воздух с системы. так или иначе воздух в системе после замены будет!!! вот инжектор видит его и ЧЕКает=) но можно и не прокачивать, ничего страшного не будет=))
