Замена топливного фильтра
raine | Дата: Пятница, 27.06.2008, 16:45 | Сообщение # 1 |
Авто: Kia Cee'd 1.6 EX++ MT
| Стала как-то менее резво машинка ездить. Свечи и воздушный фильтр недавно менял, подумалось, что проблема в топливном фильтре. Решил на работе вместо перекура покопаться с машинкой Банк отыскался под задним сиденьем, подняв сидушку которого, обнаружился люк к бензонасосу. После непродолжительных манипуляций разобрался как все же отсоединяются шланг (оранжевая защелка вверх, после этого нажать на синие защелки по бокам) и проводка (позже может будет фотоотчет, ибо на пальцах не объяснить :)) открутил кучу болтов, вытащил белый цилиндр, посмотрел на сетку заборника и со спокойной душей и верой в чистоту фильтра запаковал все обратно В общем к чему это я, только что почитав умные форумы, понял, что топливный фильтр и сетка заборника топлива - вещи разные Предстоит повторная разборка агрегата, а раз уж буду снова разбирать, может подскажет кто, какой фильтр там стоИт и где его в Киеве возможно купить (кроме официалов), дабы не разбирать потом еще раз для замены В свою очередь обещаю выложить фотоотчет замены топливного фильтра )))
Yurkesha | Дата: Понедельник, 29.09.2008, 12:33 | Сообщение # 2 |
Авто: Kia cee'd 1,6 crdi
| Попробуй поискать на Перова, а вообще я сколько ни искал - самый дешевый нашел на Петровке, пр-т Московский , 21 "Свит-Авто". Для моего дизеля стоит 274 грн. + замена около 80 грн. Искал аналоги так там МАНовские есть не помню какие именно, но цены заоблачные где-то порядка 100 у.е. так, что в Свит-Авто!!!
Werwoolf | Дата: Среда, 26.11.2008, 15:05 | Сообщение # 3 |
Авто: Kia Ceed 1.6 CRDI
| Ну ребята не знаю как в сентябре, но в ноябре в Мариуполе в магазине все для иномарок я купил топливный фильтр на своего дизеля от Ман за 75 грн. Оригинальный стоит 180 грн.
azm | Дата: Среда, 26.11.2008, 21:37 | Сообщение # 4 |
| Quote (Yurkesha) Ну ребята не знаю как в сентябре, но в ноябре в Мариуполе в магазине все для иномарок я купил топливный фильтр на своего дизеля от Ман за 75 грн. Оригинальный стоит 180 грн. Ну и я в Мариуполе взял фильтр за 80 грн п.с А че в общении и встречах в Марике не участвуешь
Николай Мариуполь
Сообщение отредактировал azm - Среда, 26.11.2008, 21:40 |
Werwoolf | Дата: Среда, 10.12.2008, 16:46 | Сообщение # 5 |
| azm, а где проходит это общение? по возможности поучаствовал бы. Добавлено (10.12.2008, 15:46) --------------------------------------------- Кстати AZM, какой именно фильтр ты взял, дело в том что к родному фильтру подходи датчик воды в фильтре, а в мановском, который я приобрел стоит откручивающаяся заглушка для слива отстоя. гнездо в этом фильтре гараздо меньше чем в родном и дытчик не вкручивается, а как Ты вышел из такого положения?
azm | Дата: Пятница, 12.12.2008, 22:24 | Сообщение # 6 |
| Quote (azm) Кстати AZM, какой именно фильтр ты взял, дело в том что к родному фильтру подходи датчик воды в фильтре, а в мановском, который я приобрел стоит откручивающаяся заглушка для слива отстоя. гнездо в этом фильтре гараздо меньше чем в родном и дытчик не вкручивается, а как Ты вышел из такого положения? Я брал корейский parts-mall там гнездо под датчик один в один я правда приносил свой старый фильтр для сравнения. А встреча у нас была одна на Драме.Заходи в ветку Донецк договоримся.
Николай Мариуполь
bender | Дата: Воскресенье, 14.12.2008, 19:49 | Сообщение # 7 |
| Фильтр стоит 157 грн. в Свит-Авто (14.12.2008). там же замена стоит "около 150 грн." - так мне менеджер сообщил. поменять можно и самому. для этого лучше обзавестись 6-гранником на 8, ибо те надцать болтиков, что держат крышку бензонасоса сильно мягкие, и если раскручивать с помошью плоскогубцев/разводного ключа - то можно их просто повредить. сегодня разбирал - просто интересно было, как это все устроено. если буду менять - отчет выложу.
KIA Cee'd 2.0 AT TX Piston Grey
azm | Дата: Воскресенье, 14.12.2008, 21:26 | Сообщение # 8 |
| Quote (azm) Фильтр стоит 157 грн. в Свит-Авто (14.12.2008). это у вас бензинщиков он столько стоит и находиться возле бензонасоса, а у нас трактористов все иначе
Николай Мариуполь
bender | Дата: Понедельник, 15.12.2008, 14:27 | Сообщение # 9 |
| а сколько у "трактористов" фильтр стоит - если не секрет?
Exumer | Дата: Понедельник, 15.12.2008, 19:52 | Сообщение # 10 |
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
| Quote (bender) а сколько у "трактористов" фильтр стоит - если не секрет? На Автотрейде, на последнем ТО15000 тык. 310,49 грн. Цены однако... В следующий раз приеду со всеми своими расходниками, куплю за половину их цены, достали уже
Сообщение отредактировал Exumer - Вторник, 16.12.2008, 14:46 |
azm | Дата: Вторник, 16.12.2008, 21:43 | Сообщение # 11 |
| Quote (azm) а сколько у "трактористов" фильтр стоит - если не секрет? при курсе 6,0 обошлось 90 грн, только надо смотреть чтобы отверстие было под датчик воды необходимого диаметра
Николай Мариуполь
Evgenij | Дата: Суббота, 31.01.2009, 22:54 | Сообщение # 12 |
| Сегодня во время покупки салонного фильтра ради интереса узнавал на фирме ТДМ (Харьков) стоимость топливного фильтра (для бензинового двигателя).Озвучили цену 220 грн, пообещали оригинал.
Евгений 5405
Igor_N_70 | Дата: Воскресенье, 15.02.2009, 21:50 | Сообщение # 13 |
Авто: kia pro_cee'd
| кто-то знает маркировку для 1,4 топливного фильтра, где взять и стоимость?
Yurkesha | Дата: Среда, 17.06.2009, 18:54 | Сообщение # 14 |
| на маршала Гречко, вчера купил топливный фильтр за 206 грн. Там ваще для постоянных клиентов делают скидки и цены там приемлемые, но только на запчасти и комплектующие, по работе дороговато. Предлагали поменять топливный за 144 грн. отказался и поменял на Петровке за 120,00 грн. Зато на Петровке топливный стоит 360 грн.
azm | Дата: Вторник, 23.06.2009, 19:13 | Сообщение # 15 |
| Quote (Yurkesha) редлагали поменять топливный за 144 грн. отказался и поменял на Петровке за 120,00 грн. Зато на Петровке топливный стоит 360 грн. Ну и цены у вас на замену,мне меняют за 30 грн,там же где делаю замену масла
Николай Мариуполь
moskoff | Дата: Среда, 24.06.2009, 18:46 | Сообщение # 16 |
| на АТЛе замена фильтра CRDi 65 грн
Сергей Kia ceed 1.6 CRDi Киев. Отрадный
SimpleMan | Дата: Вторник, 07.07.2009, 17:19 | Сообщение # 17 |
| Сменил фильтр на ТО-30000, показали мне,сказали что мог бы еще 30000 ездить. Из-за того что заправляюсь только на ОККО. Все фильтра которые запраляли на ОККО(по мнению мастеров СТО) ходят в 2 раза лучше. Типа бензин качественный. Так что след.замена фильтра топлива через 60000.
Харьковчане
Mac | Дата: Вторник, 07.07.2009, 20:24 | Сообщение # 18 |
| Аналогично, менял фильтр на 30 000. Вытащили весь черный, после чего для себя принял решение менять его через 15 000. И заправлялся тоже ,в основном, на ОККО.
Львов
Matros | Дата: Вторник, 07.07.2009, 20:52 | Сообщение # 19 |
Авто: KIA CEED 1.4 LX
| Mac, а может нету фильтра в заправочной колонке, и гадость всякаю в бак прет
Владимир. Тлумач.
Mac | Дата: Вторник, 07.07.2009, 20:57 | Сообщение # 20 |
| Matros, Все есть,как положено. Бензин -барахло настолько, что и фильтра не спасают.
Львов
