ТО-0. замена масла и т.д.
CobraS | Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 13:46 | Сообщение # 181 |
Авто: Cee'd JD 1.6MT Silver
| А вот прохождение моего ТО-0. Проходил в салоне на Харьке. http://ceed.org.ua/forum/67-9826-583489-16-1343630416 Разрешили зайти в бокс, полюбоваться...
YaLex | Дата: Четверг, 18.10.2012, 22:53 | Сообщение # 182 |
Авто: Ceed 1,4 МТ
| Позвонил в салон, по поводу 0 ТО. Сказали можете не приезжать - это не обязательно. Ждем на 15000. Подскажите стоит его все таки проходить или нет?
Йась | Дата: Четверг, 18.10.2012, 23:22 | Сообщение # 183 |
Авто: CEED FL 1.6GSL 6MT Mid Black
| Quote (YaLex) поводу 0 ТО. Сказали можете не приезжать - это не обязательно Э-э-э... А масло заменить после обкатки на эксплуатационное?
Сообщение отредактировал Йась - Четверг, 18.10.2012, 23:22 |
YaLex | Дата: Четверг, 18.10.2012, 23:33 | Сообщение # 184 |
Авто: Ceed 1,4 МТ
| Йась, в сервисной книжке указано что замена масла проводиться после 15000.
Йась | Дата: Пятница, 19.10.2012, 00:13 | Сообщение # 185 |
| YaLex, Действительно.А я как-то привык после обкатки менять масло
CobraS | Дата: Пятница, 19.10.2012, 02:01 | Сообщение # 186 |
| На ТО–0 замена масла по желанию. Я поменял, хуже от этого не будет точно.
YaLex | Дата: Среда, 24.10.2012, 10:48 | Сообщение # 187 |
Авто: Ceed 1,4 МТ
| CobraS, Quote (CobraS) Я поменял, хуже от этого не будет точно. А лучше будет? Вопрос в целесообразности, можно и каждые пол года менять. Гарантия на авто 7 лет! Соответственно производитель рассчитывал, что первое ТО и смена масла через 15 тыс.
VVS | Дата: Среда, 24.10.2012, 19:55 | Сообщение # 188 |
| Quote (YaLex) Гарантия на авто 7 лет! ...в лучшем случае на кузов. Насколько я знаю на двигатель 2 года. ИМХО ТО-0 делать нужно.
YaLex | Дата: Среда, 24.10.2012, 22:51 | Сообщение # 189 |
Авто: Ceed 1,4 МТ
| VVS, Quote (VVS) ИМХО ТО-0 делать нужно Согласен на все 100%. Менять ли масло, вот в чем вопрос. ) Целесообразно ли, или это как говорится, поменяю, чтобы если вдруг и т.д. и т.п. )
Сообщение отредактировал YaLex - Среда, 24.10.2012, 22:52 |
viper72 | Дата: Четверг, 25.10.2012, 09:37 | Сообщение # 190 |
| Если бы знать, какую обкатку проходят движки КИА в заводских условиях, то можно было бы сказать точнее, надо ли на ТО-0 менять масло или нет. Хотя время не стоит на месте - для первого поколения Сидов ТО-0 было обязательным и со сменой масла, а для FL и JD уже не обязательно и со сменой масла по желанию... Если точно знать, какое масло меняют официалы (для JD, я так понял, Тотал Кварц), то можно сделать и домашнее ТО-0 (поменять самому) - имхо, официалы этого не заметят
VVS | Дата: Пятница, 26.10.2012, 02:05 | Сообщение # 191 |
| Насколько я знаю, то обкатка на заводах идет на "холодную". Заливают масло в двигатель и на стенде его крутят. Без подачи топлива. На гарячую уже совем другие зазоры и режимы работы. И в работе уже с топливом уже другая притирка идет. ИМХО имеет смысл менять масло дабы вымыть стружку от "гарячей притирки".
Razor | Дата: Четверг, 01.11.2012, 19:27 | Сообщение # 192 |
Авто: Ceed JD SW
| Хочу выслушать мнения, стоит ли менять масло на "нулевом" ТО? По сервисной книге - не нужно, и на сервисе говорят, что "по желанию клиента". Но что там залито на заводе неизвестно, да и стружку с нового мотора слить нужно наверное)
Ceed JD SportWagon 6MT Mid
Baza | Дата: Четверг, 01.11.2012, 20:33 | Сообщение # 193 |
| менять однозначно только, конечно, не у офов, а на любой нормальной станции офы на нулевом ТО походят 15 с ключом гаечным вокруг машины, типа сделают подтяжку ходовой и возьмут за это гривен 200-300... и хрен с ними, гарантия останется после этого у нормальных мастеров меняется масло и фильтр
Lemming | Дата: Четверг, 01.11.2012, 21:06 | Сообщение # 194 |
| Razor, Quote (Razor) что там залито на заводе неизвестно Вот это и является причиной к замене масла! Я бы рекомендовал заменить. И лучше у официалов, чтобы запись в сервисной оставили. На начальном этапе лучше с официальным сервисом дружить, потому, как если какие "бока" у машины и вылазят, то в самом начале..
Razor | Дата: Четверг, 01.11.2012, 21:10 | Сообщение # 195 |
Авто: Ceed JD SW
| я в принципе однозначно буду менять, просто думал, может чьи-то неоспоримые факты меня переубедят) менять только у официалов буду, тем более ТО-0 бесплатно (не считая масла и фильтра конечно). Да из-за такой мелочи с гарантии слетать не охота.
Baza | Дата: Четверг, 01.11.2012, 22:35 | Сообщение # 196 |
| Quote (Razor) более ТО-0 бесплатно (не считая масла и фильтра конечно). Да из-за такой мелочи с гарантии слетать не охота. не будет оно бесплатно, это укравто.... не верю (с) и в смысле - с гарантии слетать, зачем и почему?
Razor | Дата: Четверг, 01.11.2012, 22:43 | Сообщение # 197 |
Авто: Ceed JD SW
| Quote (Baza) Quote (Razor)более ТО-0 бесплатно (не считая масла и фильтра конечно). Да из-за такой мелочи с гарантии слетать не охота. не будет оно бесплатно, это укравто.... не верю (с) и в смысле - с гарантии слетать, зачем и почему?
ну хз, дали скидочную карту, и сказали, что работы по ТО-0 бесплатно (за одну гривню) . Понятное дело, что если захочу масло поменять, то за него и фильтр придется платить, так как в регламенте замена не прописана.
Quote (Razor) менять однозначно только, конечно, не у офов, а на любой нормальной станции...
если сделать так, то могут снять с гарантии, если заметят, что менялось масло без отметки оф.сервиса в сервисной книге.
Baza | Дата: Четверг, 01.11.2012, 23:12 | Сообщение # 198 |
| ну насчет стоимости даже не знаю, есть полно знакомых на укравто местном, пробивал по нулевому ТО, сказали гривен 200 возьмут, не меньше ну да посмотрим, в любом случае, сумма невелика насчет гарантии - честно, мне сложно понять, как и что они могут заметить насчет замены масла не у них... они декларируют, что до 15 тысяч нужно ездить на заводском масле, которое к этому пробегу превратится почти в мазут, я на 1000 км меняю его сам - что они могут заметить спустя 14 тысяч? ну то такое, кто как хочет, так и делает
я уже на многих машинах так меняю, с гарантией никаких проблем
тут еще такой нюанс - я меняю масло у тех людей, которым доверяю, плюс я беру подходящее масло за адекватную стоимость в случае замены масла у офов - придется его покупать у них
пс: Razor вообщем, где менять - дело религии, но менять я бы посоветовал однозначно, удачи
Razor | Дата: Четверг, 01.11.2012, 23:37 | Сообщение # 199 |
Авто: Ceed JD SW
| Baza, понял тебя)
Масло у офов никогда не брал и не собираюсь) Я лью проверенное личным опытом, которого у официалов нет. Для аккорда брал мотюль, на сид пока думаю, не тот двигатель, смысла нет.
Chmln | Дата: Пятница, 02.11.2012, 11:43 | Сообщение # 200 |
| В инструкции к сиду написано, что "двигатель обкатки не требует". Стружки там вы думаете вагон целый? Фильтр с тем что есть прекрасно справится. Мне тоже скоро на ТО-0, масло менять не буду, поменяю на 7-8 тысячах, ибо 15 - это слишком много, если не ездишь исключительно по трассе. Толкаться в пробках - совсем другие нагрузки и моточасы.
