  • Страница 2 из 2
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.3 Обслуживание » Замена тормозной жидкости (самостоятельно)
бычокДата: Вторник, 02.11.2010, 21:23 | Сообщение # 21
Авто: KIA CEED 2.0 ex
Решил менять ,меняй это не сложно ,я себе менял сам ни чего сложного нужен 1литр жидкости ,шланг эластичный можна прозрачный такой как на капилнице(система так называемая).В баночку наливаеш немного жидкости,перед этим большим шприцом отбираеш из бачка старую жидкость так что бы не много старой жидкости осталось в бачке .Наливаеш новую жидкость и прокачиваеш с дальней точки, это заднее правое колесо потом левое,следуещее переднее правое ну и левое.Если ни когда не видел как это делается возми помошника опытного, процес ничем не отличается от того что и на жигулях,двигательзаводить не нужно smile так на всякий случай предупреждаю.Жидкость менят нужно даже если она чистая на первый взляд ,не нужно грязь розводить,оно всё не заметно для нас портится.Это лично мое мнение ,мой опыт показал что не которые вещи нужно уметь делась самому.Удачи.
VVSДата: Среда, 03.11.2010, 03:10 | Сообщение # 22
Елки-палки! Извините конечно, но авто мы все купили за 20,000$ , а провести необходимые мероприятия при плановом ТО нежелаем...
Любить авто нужно! Вон сколько пословиц автолюбители придумали:
"Люби Авто - взаємність буде!"
Любишь кататься - люби и катайся! wink
FaustДата: Среда, 03.11.2010, 11:44 | Сообщение # 23
Quote (VVS)
В свое время это было даже больше, а щас вилка на рынке 13-15$ wink и это расстраивает...
Quote (VVS)
История нашего клуба знает случаи когда навязывались, или проводились работы "из любви" ( с благими намерениями) а выходило хуже...
Опять же у человека сложная ситуация с СТО. Самому я бы вобще не рекомендовал без опыта лезть туда...
Масло пусть меняет, фильтра, свечи, тормозуха не критична важней что б не навредить (не сделать хуже) от замены...
Сообщение отредактировал Faust - Среда, 03.11.2010, 11:46
бычокДата: Среда, 03.11.2010, 22:32 | Сообщение # 24
pooh-80, я знаю твой город приходилось там бывать не однократно,Запорожье не очень далако поедь туда ,ребята с Запорожской ветки тебе помогут куда лучше обратится. А на сто стой возле мастеров всё разпрашивай и глазами учись biggrin .
pooh-80Дата: Четверг, 04.11.2010, 08:47 | Сообщение # 25
Авто: Hyundai Tucson
Что-то я не видел на этом форуме Запорожскую ветку ))
neendankДата: Четверг, 04.11.2010, 09:08 | Сообщение # 26
Quote (pooh-80)
Посмотри здесь
http://staldom.net.ua/
moonДата: Вторник, 30.11.2010, 18:02 | Сообщение # 27
Авто: CEED SW 1,6 AT HikeGreen
бычок,
Это справедливо для одноконтурной системы тормозов, у нас же двух контурная с диагональным соединением тормозных рабочих цилиндров. Последовательность прокачки будет такая:
- заднее правое
- переднее левое
- заднее левое
- переднее правое
г. Кременчуг
advokat_teraziniДата: Понедельник, 17.01.2011, 23:06 | Сообщение # 28
Авто: Kia cee'd 1,6 CRDІ
Вспомнился мой мануал к ауди. Там была описана процедура замены жидкости.
1. Замену жидкости делать вдвоем.
2. открываем бачок. Отсасываем оттуда почти всю жидкость. заливаем новую.
3. не закручивая пробку на бачке одеваем шланг на штуцер. откручиваем штуцер на колесе (сокращаю порядок по дагонали пофиг как) качаем пока из шланга не будет идти прозрачная жидкость. (думаю не надо рассказывать как именно качать, во что опускать шланг?) закручиваем штуцер (ессно без попаданя жидкости).
4. повторяем п. 3 4 раза.
5 доливаем жидкость проверяем уровень.
Ахметов-Сити :)
maracudaДата: Среда, 21.08.2013, 12:38 | Сообщение # 29
Авто: Kia Ceed, 1.6 АТ 2007г.
Добрый день,скорее всего эта тема есть, но в поиске не могу найти.
Какую лутчше всего лить тормозную жидкость, и по объему   я так понимаю надо покупать 1л?
Limit85Дата: Среда, 21.08.2013, 12:46 | Сообщение # 30
Авто: Pro Ceed 1.6 AT
maracuda,
Брал оригинальную, полет нормальный)
Hyundai/Kia 01100-00110, dot 4, "BRAKE FLUID", 1л
PS: тема больше подходит в обслуживание, а не ремонт;)
Сообщение отредактировал Limit85 - Среда, 21.08.2013, 12:48
maracudaДата: Среда, 21.08.2013, 12:49 | Сообщение # 31
А Castrol Brake Fluid DOT-4 подойдет, хотя в книге вобще написано DOT-5
P.S.Сори,перенесите.
Сообщение отредактировал maracuda - Среда, 21.08.2013, 12:50
Limit85Дата: Среда, 21.08.2013, 13:05 | Сообщение # 32
ИМХО, ДОТ 4 производитель любой, главное не взять подделку)
viper72Дата: Среда, 21.08.2013, 14:20 | Сообщение # 33
Перенес и объединил тему maracuda с похожей.
maracudaДата: Среда, 21.08.2013, 14:30 | Сообщение # 34
То есть разницы нет,что лить , то ли это будет Castrol Brake Fluid DOT-4, или Liqui Moly DOT-4, или Mobil Brake Fluid DOT-4 ,или Shell Donax YB, а что из-них лучше?
Сообщение отредактировал maracuda - Среда, 21.08.2013, 14:30
smakovДата: Среда, 21.08.2013, 15:48 | Сообщение # 35
мне последний раз хватило ~ 400мл. - зависит от износа колодок; в книжке написано, что  объём системы - 630мл.
Turbo19Дата: Среда, 21.08.2013, 23:12 | Сообщение # 36
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
Я когда менял залили около 800 грамм. Заливал Ferodo DOT-4
г. Николаев
КоsДата: Четверг, 22.08.2013, 13:55 | Сообщение # 37
Авто: KIA ceed 2.0 серый
При замене у меня вошло около 850 мл. Прокачивал до того пока светлая жидкость не пошла. Заливал Castrol dot-4 (USA)$IMAGE1$
Добавлено (22.08.2013, 12:55)
  • Страница 2 из 2
