  • Страница 4 из 5
  • 4
  • 5
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.3 Обслуживание » Есть ли разница в тосолах?
viper72Дата: Четверг, 06.12.2012, 12:19 | Сообщение # 61
Quote (Slavik)
Может потеч и от свежой жидкости)))
Может. Но если не менять вообще, то эксплуатационные жидкости теряют свои свойства, соответственно сальники, помпы и т.д. свой ресурс вырабатывают гораздо раньше и замена их впоследствии может обойтись гораздо дороже sad
SlavikДата: Четверг, 06.12.2012, 16:06 | Сообщение # 62
Авто: 1.6 АT
viper72, Согласен 100 % tongue
viper72Дата: Четверг, 06.12.2012, 17:24 | Сообщение # 63
Дык тебе и карты в руки - у тебе перепробег по ОЖ уже офигенный, меняй быстрее smile
j0nyДата: Четверг, 06.12.2012, 18:43 | Сообщение # 64
Авто: kia cee'd 2.0 5MT
у меня такой вопрос: жидкость находится все время на самом низу бачка. доливаю полный бак- через неделю проверяю-опять на низах. Повторялось пару раз, теперь уже устал доливать. Проверял бачок на течь- не течет, визуальный осмотр тоже никакой информации не дал.
Что же єто может быть? Езжу так уже пол года
SlavikДата: Четверг, 06.12.2012, 19:44 | Сообщение # 65
Авто: 1.6 АT
j0ny, Масляный уровень не подымается?
Добавлено (06.12.2012, 17:44)
j0ny, Тоисть доходит до низа бачка,адальше не уходит , держится?
j0nyДата: Четверг, 06.12.2012, 20:51 | Сообщение # 66
Slavik, при чем тут масло?
ниже определенного уровня не опускается, грешил на бачок- но он целый, не течет
CEED1Дата: Пятница, 07.12.2012, 00:36 | Сообщение # 67
Авто: KIA CEED SW 1.6 AT+XR
Масло при том что если пробило прокладку двигателя то будет тебе куча гемора и выкинутых денег потом, и чем раньше ты выяснишь куда уходит тосол тем лучше для тебя!
Проверь уровень масла. если поднялся значит я тебе не завидую sad
Turbo19Дата: Пятница, 07.12.2012, 02:20 | Сообщение # 68
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
У кореша на шохе тоссоло попал в цылиндр, стукануло нафиг! Разбирали весь котел, чистили, мыли. Короче гемор еще тот, никому не пожелаю.
У меня в коем веке после замены тоже нормально уровень падал, скорее всего те же карманы воздушные. Купил литру антифриза непонятнго, разбавил 50\50 с дистилатом и уже как тыщь 10 катаюсь уровнь и не думает падать. При холодной четко на средине, при прогретом ближе к F.
г. Николаев
Сообщение отредактировал Turbo19 - Пятница, 07.12.2012, 02:29
blazzeДата: Пятница, 07.12.2012, 03:16 | Сообщение # 69
Авто: Cee'd 1,6 SW crdi
кстате, еще один момент если пятен в гараже/на стоянке не видно проведи следующий эксперимент: заведи машину погазуй на месте максимум 5 минут и отвинти крышку бачка и понюхай, если с бачка четкий запаз выхлопа то пробита прокладка или канавки уже продавлены по крышке, ремонт будет дорогой в этом случае sad если в прокладке или плите уже есть куда уходить картерным газам, то они своим давлением легко продавливают бачек и выбрасыват все лишнее кроме себя от туда.
Добавлено (07.12.2012, 01:10)
да, и еще наверное самый отвратительный вариант - это ож в масле.. может быть полная жо. но это сравнительно легко проверяется щупом если уровень масла начал расти или с маслом на щупе достаешь непонятную субстанцию с пеной.
Добавлено (07.12.2012, 01:16)
и еще одно, smile сам по себе тосол(любая ож) дрянь редкая, я одно время на сенсе ездил на обычном дистиляте и ничего не текло как только перед продажей сменил дистилят на ож потекли патрубки в тех самых местах что тели раннее. но в любом случае при этом варианте все видно сразу.
Human::getInstance()->getPerson('Pots')->dieBy('wrench');
viper72Дата: Пятница, 07.12.2012, 10:57 | Сообщение # 70
j0ny, диагноз тебе поставить поможет только вскрытие двигла sad и прямая дорога тебе к доктору Маньяку (правда, у него щас СТО закрыто на реконструкцию)
DimonichДата: Пятница, 07.12.2012, 11:41 | Сообщение # 71
про свойства антифриза много по написывали.. а что лить то? Понятно - что есть варианты "сколько денег не жалко". А бюджетные варианты - какой есть опыт? (ну кроме "феликса" biggrin )
Дмитрий г. Херсон
SlavikДата: Пятница, 07.12.2012, 12:20 | Сообщение # 72
Авто: 1.6 АT
j0ny, А может и все нормально,просто оно лишний как то выгоняет куда то tongue tongue tongue . На каком уровне останавливается???? (Щуп вытаскивал на нем нет белой емульсии?)
Turbo19Дата: Пятница, 07.12.2012, 15:54 | Сообщение # 73
Slavik, куда выгоняет?)))
А может ОЖ разбавлена не дистилатом а обычной водой? Тогда она просто выкипает, но это там воды должно быть больше чем антифриза 1/2 наверно tongue
На воздушные карманы уходит не больше 200-300 грамм. Я бы еще раз полностью облазил всё и проверил на предмет течи откуда либо, даже незначительной, а потом уже лезть в систему. И проверь как выше писали, погазуй и иди нюхать разширительный бачок, не воняет ли выхлопом.
г. Николаев
SlavikДата: Пятница, 07.12.2012, 17:26 | Сообщение # 74
Авто: 1.6 АT
Turbo19, ХЗ куда))) возможно при высоких оборотах где то капает на горячий движок и мгновенно испаряется)))
Добавлено (07.12.2012, 15:26)
j0ny, налеваиш полный бачок,но там же есть метка. .F. попробуй ездить не доливать на каком уровне останавливается,я так понял он же не до дна уходи(бачок аж пустой) happy
Andrey_CherkasovДата: Вторник, 12.02.2013, 19:18 | Сообщение # 75
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
Недавно заметил, что спустя почти 4 года ОЖ опустилась на 2-3 см ниже L (до этого с завода не доливал ни грамма). Какой производитель лучше залить? А то кругом вижу только Велвана, Вамп, Полюс, Felix и ГОСТ.
Я так понял, что все в этой ветке не рекомендуют их лить. что же тогда купить? Если доливать водички, то там, думаю, надо не меньше 300-400 гр. Не многовато ли? Или лучше воды не доливать?
LuckyДата: Вторник, 12.02.2013, 20:05 | Сообщение # 76
Цитата (Andrey_Cherkasov)
Недавно заметил, что спустя почти 4 года ОЖ опустилась на 2-3 см ниже L (до этого с завода не доливал ни грамма). Какой производитель лучше залить? А то кругом вижу только Велвана, Вамп, Полюс, Felix и ГОСТ. Я так понял, что все в этой ветке не рекомендуют их лить. что же тогда купить? Если доливать водички, то там, думаю, надо не меньше 300-400 гр. Не многовато ли? Или лучше воды не доливать?
можно подлить воды.
а лучше бы заменить, за 4 года-то.
viper72Дата: Понедельник, 14.07.2014, 15:06 | Сообщение # 77
После замены ОЖ в октябре прошлого года не один раз доливал ОЖ и дистиллят. Свежий пример - в субботу в пустой бачок залили ОЖ до верхней метки, после 500 км пробега осталось полбачка sad Уровень масла на 1 мм ниже верхнего уровня, т.е. ОЖ в масло не попадает, потеков ни под капотом, ни на земле не наблюдается.
Какие у кого будут мысли?
PragmaticДата: Понедельник, 14.07.2014, 15:35 | Сообщение # 78
viper72, акцент на
Цитата viper72 ()
После замены ОЖ
. Т.е. это воздушные пробки, которые со временем уходят. У меня такая фигня была с новой машиной. Тогда тоже на довольно продолжительном периоде все доливал и доливал ОЖ. Даже где-то паниковать стал и задалбывал официального дилера (см. 1-е сообщение моего БЖ).
По какой процедуре производилась замена? Если путем банального слива ОЖ, то образование пробок гораздо более вероятно, чем когда замена производится подсоединением специального аппарата.
PunisherДата: Вторник, 15.07.2014, 10:10 | Сообщение # 79
Авто: Cee'd
100%. Тоже такое дело было.
г. Винница
komarДата: Среда, 03.09.2014, 13:08 | Сообщение # 80
Группа: Заблокированные
Знаю точно что отличаются по цвету и смешивать их нельзя!!!
Сообщение отредактировал komar - Среда, 03.09.2014, 13:08
  • Страница 4 из 5
  • 4
  • 5
