Есть ли разница в тосолах?
moon | Дата: Суббота, 20.06.2009, 10:58 | Сообщение # 41 |
Авто: CEED SW 1,6 AT HikeGreen
| 8600 км. После последней доливки в апреле уровень перестал падать. Или пробки ушли или свищь затянуло...
г. Кременчуг
Dimonich | Дата: Четверг, 08.04.2010, 11:07 | Сообщение # 42 |
| слегка "мертвая" тема... Есть вопрос касательно ОЖ. Думаю не стоит новую тему создавать. Так вот собственно в чем дело: в последнее время заметил такой странный весчь: если с холостых газку дать - очень отчетливо слышно как гонит антифриз по трубам. Такой звук как будто кипит. прям бульканет все и очень громко. НО!Кипение исключено ибо звук есть как на прогретой так и на холодной машине, значит от температуры ОЖ не зависит. Расширительный бачек полный, значит подсос воздуха исключен. Не значит ли данный звук приближение конца какого либо из узлов? Стремненько как то.. Да и не приятно и не удобно когда в машине люди - а она булькает как бойлер какой то...
Zaleva | Дата: Четверг, 08.04.2010, 12:33 | Сообщение # 43 |
Авто: KIA Cee`d 1.4
| Мне на станции доливали Мобил (синего цвета) разведенный 1/1 с дистиллированной водой на ТО 15000. После 25 тыков купил на базаре за 40грн.- 1л антифриз Мобил развел 1/1 с дистиллированной водой и еще немного долил . Сейчас нормальный уровень пробег 41 тык. А кто подскажет надо ли менять охлаждающую жидкость на ТО 45000??? Или кто менял на ТО 45000. В сервис книге пишут что надо, но смысла не вижу. Цвет нормальный, уровень не падает.
Сообщение отредактировал Zaleva - Четверг, 08.04.2010, 12:34 |
pumv | Дата: Четверг, 08.04.2010, 12:54 | Сообщение # 44 |
| Продукт человека от пива тоже по цвету не отличается, однако ж никто не пьет. Если написано - надо менять! Окалина, накипь, промывка трудодоступных мест. Это так, навскидку.
Сообщение отредактировал pumv - Четверг, 08.04.2010, 12:55 |
Zaleva | Дата: Четверг, 08.04.2010, 13:40 | Сообщение # 45 |
Авто: KIA Cee`d 1.4
| pumv, сравнивание не очень к месту . А кто еще чего скажет?
бычок | Дата: Четверг, 08.04.2010, 21:55 | Сообщение # 46 |
Авто: KIA CEED 2.0 ex
| всем привет,по своему опыту скажу менял на сто ua холдинг слили 2 литра из радиатора,с блока двигателя слить не смогли так как нету там сливной пробки,вот так я поменял антифриз.
1svasya | Дата: Пятница, 09.04.2010, 00:08 | Сообщение # 47 |
| Quote (бычок) с блока двигателя слить не смогли мммда, наверное стоит разослать на СТО руководство по ремонту Host for your pictures иногда создается впечатление, что мастера видят машину впервые, но при этом хвастаются что учились прям таки в КорееДобавлено (08.04.2010, 23:08) ---------------------------------------------
Quote (Zaleva) А кто подскажет надо ли менять охлаждающую жидкость на ТО 45000??? Вопрос конечно интересный, с таким успехом можно задать вопрос - а нужно ли менять масло в двигателе, фильтры? Ведь машина едет. У друга был сосед в которого новый форд мондео, так вот у него заклинило двигатель, пробег почти 100 тыс.км., когда смотрели на СТО, то спросили когда в последний раз он менял масло в двигателе, тот ответил, что не менял, так как не знал что надо менять. Вот так. Так что в машине можно вообще ничего не менять, вопрос только в том сколько она проедет и как проедет, мужику с мондео еще повезло - 100 тыс. без смены масла не каждый движок проработает. И вообще есть подсказка для незнающих и сомневающихся такая маленькая книжечка с названием Сервисная книжка. Я бы, например, не задумывался есть испорченную сосиску или нет.
Сообщение отредактировал 1svasya - Четверг, 08.04.2010, 23:46 |
Dimonich | Дата: Пятница, 09.04.2010, 10:15 | Сообщение # 48 |
| а про "бульки" так никто ничего и не сказал..... добавил вчера с пол-литра жидкости в горловину которая на самом радиаторе находится - на которой крышка-клапан. Так вот жидкость вошла вся смело не смотря на то что расширительный бачак был заполнен до максимальной отметки. Непонятно. По идее если в системе ОЖ не хватает - она туда из бачка подтягивается. А получилось что расширительный бачек полный а в радиаторе было пусто.... Херня получается.... Не факт, что еще не недо доливать. ОЖ нету, долью дистилята попробую сколько еще войдет.
1svasya | Дата: Пятница, 09.04.2010, 13:39 | Сообщение # 49 |
| Quote (Dimonich) добавил вчера с пол-литра жидкости в горловину получается есть воздух в системе, откуда непонятно, так как при работающем двигле воздух сам должен уйти
Slavik | Дата: Вторник, 04.12.2012, 01:57 | Сообщение # 50 |
Авто: 1.6 АT
| Я так понял можно смешивать все, кроме красного????
viper72 | Дата: Вторник, 04.12.2012, 10:59 | Сообщение # 51 |
| Можно, но не нужно - если винимательно почитаешь, то в случае, когда нужно долить немного, то лучше долить дистиллированной водички. У твоего Кеда пробег сколько? ОЖ для него меняется на 90, 135 и т.д. тыс - не пора ли поменять?
2Garin | Дата: Вторник, 04.12.2012, 11:12 | Сообщение # 52 |
| Я себе менял при 60000.Так вышло, что там где я всегда беру запы и расходники концентрата Swag была только одна банка(1,5л). Вторую взял Febi тож 1,5л. Как мне объяснили это одно и то же. Даже банки очень похожи, только надписи разные. Смешал. Полет нормальный уже тысяч 30... А вот смешивать нормальный концентрат с какой-то бодягой типа Тосол Феликс или Полярник я бы никому не советовал. Как впрочем и вообще рассматривать эти продукты в качестве ОЖ. В любые машины
Добавлено (04.12.2012, 09:12) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал 2Garin - Вторник, 04.12.2012, 11:13 |
Slavik | Дата: Вторник, 04.12.2012, 13:30 | Сообщение # 53 |
Авто: 1.6 АT
| viper72, Пробег 152тыс хотел поменять,потом померял плотность замерзания, показало -40. А если водички долить то этот показатель уменшится.
viper72 | Дата: Вторник, 04.12.2012, 13:39 | Сообщение # 54 |
| Quote (Slavik) Пробег 152тыс хотел поменять Вопрос, конечно, сугубо религиозный - менять или не менять по пробегу, но я бы ОЖ таки поменял бы - а предыдущий владелец ее хоть менял на 90 тыс. или не признавался?
Quote (Slavik) Потом померял плотность замерзания, показало -40. А если водички долить то этот показатель уменшится. Дык Прилуки вроде как не крайний север Если машина в гараже хранится, то чуть-чуть водички для нее будет не критично
Pragmatic | Дата: Вторник, 04.12.2012, 13:42 | Сообщение # 55 |
| Не забывыйте, что ОЖ служит не только для охлаждения двигателя, но и для смазки самой помпы. А со временем смазывающие свойства ухудшаются, что черевато выходом из строя помпы. Не затягивайте с заменой.
Slavik | Дата: Вторник, 04.12.2012, 13:50 | Сообщение # 56 |
Авто: 1.6 АT
| viper72, Никто его не менял))) наверное поменяю)
viper72 | Дата: Вторник, 04.12.2012, 13:57 | Сообщение # 57 |
| Quote (Slavik) Никто его не менял))) наверное поменяю) biggrin
И это правильно! ©
Slavik | Дата: Вторник, 04.12.2012, 14:00 | Сообщение # 58 |
Авто: 1.6 АT
| Что то в гугле нашел , что антифриз выхаживает 250тис) наверное бред
blazze | Дата: Среда, 05.12.2012, 17:27 | Сообщение # 59 |
Авто: Cee'd 1,6 SW crdi
| тут наверное каждому свое, я меняю все жидкости по сервисной книжке. т.е. если написано заменить на 60к - это будет замененою.. мой отец катается на фольцвагене Т4 турбо, пробег на данный момент что-то около 200к, жалобы - все течет.., думаю все же нужно слушать рекомендаций производителя, спора нет он сэкономил немеряно бабла с 2003 года, на практически всем.. повторюсь еще раз.. каждый сам себе решает
Human::getInstance()->getPerson('Pots')->dieBy('wrench');
Slavik | Дата: Четверг, 06.12.2012, 11:53 | Сообщение # 60 |
Авто: 1.6 АT
| blazze, а причем течет до того что не меняются жидкости. Может потеч и от свежой жидкости)))
