Есть ли разница в тосолах?
ДиМаСя | Дата: Суббота, 12.04.2008, 12:08 | Сообщение # 1 |
Авто: Был Ceed 1.4, Сейчас Kia SpаrЦ
| как то не сталкивался с проблемой доливания тасола, интересует если какая то разница. какой лучше купить??
Kia Sportage 2.0 AT Киев
sly | Дата: Суббота, 12.04.2008, 12:22 | Сообщение # 2 |
| у тебя не тосол, а антифриз. докупай того же цвета, что у тебя залит если чуть-чуть долить, до можно и дистиллированной воды.... (что мне на ТО-0 и сделали). а антифриз обычно продается концентрированный - его разводить нужно
Сообщение отредактировал sly - Суббота, 12.04.2008, 15:27 |
ДиМаСя | Дата: Суббота, 12.04.2008, 14:26 | Сообщение # 3 |
| спасибо буду знать ))
dan555 | Дата: Понедельник, 14.04.2008, 00:19 | Сообщение # 4 |
| на сколько я знаю, то зелёный, синий и жёлтый можно смешивать. Красный мешать только с красным. По сути они все сделаны на оной основе, но отличаются набором присадок против вспенивания. Кроме того, красный антифриз ещё и флуоресцентный. Когда есть течь, то место течи легко определить.
sly | Дата: Понедельник, 14.04.2008, 00:24 | Сообщение # 5 |
| может и можно... но ЗАЧЕМ? да и не стоит ради полулитра долива бухать туда концентрат...
Євген | Дата: Четверг, 22.05.2008, 00:38 | Сообщение # 6 |
| Кто может подробно расказать про охл.жидкость? Что значит: -"антифриз для алюминиевых радиаторов"? В чём разница между тосолом и антифризом?
1.6 EX AT 0672624127
PapaCarlo | Дата: Четверг, 22.05.2008, 10:23 | Сообщение # 7 |
| Quote (Євген) Что значит: -"антифриз для алюминиевых радиаторов"? А сам как думаешь?
sly | Дата: Четверг, 22.05.2008, 11:01 | Сообщение # 8 |
| одной фразой и не ответить... а что, гугл уже не работает ??
Viva | Дата: Четверг, 22.05.2008, 13:08 | Сообщение # 9 |
Авто: 2.0 AT/TX Piston Grey
| Quote (Євген) В чём разница между тосолом и антифризом? "Не смешивайте. "Священную" автоистину о том, что тосол с антифризом мешать нельзя, не заучил только ленивый. Однако прежде чем не смешивать жидкости, нужно не смешивать понятия. А по "понятиям" разницы между тосолом и антифризом нет никакой, потому что "Тосол" - всего лишь одна из марок antifreeze, то есть незамерзающей жидкости. По жизни же разница состоит большей частью лишь в том, что "тосолом" до недавнего времени называли преимущественно отечественную, рассчитанную на наши автомобили и наши погодно-эксплуатационные условия, продукцию, а под "антифризом" - импортную. Однако и та, и другая представляют собой состав на основе этиленгликоля или пропиленгликоля. Температура кипения пропиленгликоля +154°С, этиленгликоля +170°С, а температура замерзания примерно одинакова - до -40°С (при условии разбавления водой в пропорции 1:1). В формуле любого антифриза, кроме того, содержатся еще и другие элементы - присадки, которые определяют большинство эксплуатационных характеристик антифриза. Они спасают двигатель от коррозии, обеспечивают кавитационную защиту, а также защиту от образования солевых отложений и накипи, предотвращают появление пены, снижающей теплообмен, сохраняют эластичность резиновых деталей и прокладок. Словом, все дело в присадках, и именно из-за них разные жидкости не рекомендуется смешивать, хотя на многих товарах вы можете увидеть надпись, уверяющую в полной совместимости с любыми отечественными и западными антифризами."
PapaCarlo | Дата: Четверг, 22.05.2008, 13:32 | Сообщение # 10 |
| Viva, фигасе! Где списал?
Євген | Дата: Четверг, 22.05.2008, 14:05 | Сообщение # 11 |
| Все кто мог блеснуть блеснули! Ну и что мы имеем в итоге? Что же лить в cee'd?!
Viva | Дата: Четверг, 22.05.2008, 14:16 | Сообщение # 12 |
| Quote (PapaCarlo) Viva, фигасе! Где списал? У Гугля Quote (Євген) Что же лить в cee'd?! Антифриз, если концентрат то разбавить дист.водой. Цвет голубой, зеленый. Если есть сомнения звони на сервис.
PapaCarlo | Дата: Четверг, 22.05.2008, 15:06 | Сообщение # 13 |
| Євген, заедь на СТО, если ты не можешь справиться сам. А насчет "блестнули"... какой вопрос - такой ответ. Чтоб не быть вонючкой, отвечу: антифриз для алюминиевых радиаторов применяется в автомобилях с алюминиевыми радиаторами. кстати, зачем ты собрался доливать? Ушел уровень? Тогда на СТО! Пусть найдут причину, это ненормально.
Сообщение отредактировал PapaCarlo - Четверг, 22.05.2008, 15:07 |
Євген | Дата: Четверг, 22.05.2008, 15:12 | Сообщение # 14 |
| PapaCarlo, Это уже обсуждалось - воздушные пробки. А какие ещё бывают в автомобилях радиаторы?! Мабудь Al у всех. Аль кто с медным рулит?!
Pragmatic | Дата: Четверг, 22.05.2008, 16:03 | Сообщение # 15 |
| Quote (Євген) Аль кто с медным рулит?! это прошлый век. Сам задавался вопросом что доливать в период, когда тоже уходили воздушные пробки. Чтоб быть совсем спокойным, что смешиваю смешиваемые вещи, для эсперимента отобрал заводскую ОЖ и смешал ее с купленным антифризом. Дома в железной кружечке довел до кипения эту смесь, потом после остывания в морозилку. Так проделал 2-3 цикла. Результат: ничего не расслоилось, в осадок не выпало, хлопьями не пошло - можно заливать в машинку. Эксперименты проводились с антифризом Velvana. Про этот эксперимент вычитал в каком-то журнале.
Євген | Дата: Понедельник, 02.06.2008, 13:49 | Сообщение # 16 |
| Quote (Pragmatic) Чтоб быть совсем спокойным, что смешиваю смешиваемые вещи А я в срочном порядке залил тосол, по цвету с заводской ОЖ совпали.Добавлено (02.06.2008, 12:49) --------------------------------------------- такое можно использовать?
merphy | Дата: Понедельник, 02.06.2008, 18:39 | Сообщение # 17 |
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
| Вообщето в документации написано что нужно заливать разведенный дистилированной водой антифриз, пропорции тоже есть в книжке.
EldEn | Дата: Понедельник, 02.06.2008, 18:43 | Сообщение # 18 |
| Разводить нужно только концентрат А это готовый к применению. Можно и такой заливать. Если есть средства, то лучше импортный.
merphy | Дата: Понедельник, 02.06.2008, 19:23 | Сообщение # 19 |
| Да но только антифриз
EldEn | Дата: Понедельник, 02.06.2008, 19:39 | Сообщение # 20 |
| Quote (merphy) Да но только антифриз Читай сообщение №9 выше
