ruwolf | Дата: Вторник, 08.04.2008, 17:13 | Сообщение # 1 |
mrkorj | Дата: Четверг, 27.11.2014, 14:00 | Сообщение # 1101 |
| Цитата Alexdos ( ) А ничего кардинально поменяться-то и не могло честно говоря, я и не думал, что, что то изменится... в сказки не верю уже, не маленький)))) машин и мотыков много уже было, масла разные лились, если мотору суждено так звучать, хоть божьей росы туда налей... по поводу 5W20... я на 100% уверен, что так же ничего не поменяется, ибо если следовать логике, то мотор работает тише на более густом масле, а 20-ка как раз будет реже чем 30-ка. имхо.
Сообщение отредактировал mrkorj - Четверг, 27.11.2014, 14:01 |
Alexdos | Дата: Пятница, 28.11.2014, 17:09 | Сообщение # 1102 |
| Цитата mrkorj ( ) по поводу 5W20... я на 100% уверен, что так же ничего не поменяется, ибо если следовать логике, то мотор работает тише на более густом масле Не совсем понятно, на чём основывается такое заключение... Современные двигатели КИА рассчитаны на низковязкостные масла. В низковязкостных маслах для обеспечения стабильности и прочности масляной плёнки применяются довольно сложные пакеты присадок. Зачастую с модификаторами трения (например, молибдена), особенно в *W-20. Возможно именно применение модификаторов трения и снижает "тракторность" двигателей на 5W-20.
Сообщение отредактировал Alexdos - Пятница, 28.11.2014, 17:11 |
ВолодАр | Дата: Пятница, 28.11.2014, 17:25 | Сообщение # 1103 |
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
| Цитата mrkorj ( ) если следовать логике, то мотор работает тише на более густом масле Що за логіка така цікава? Це що треба xW50, xW60 ? Спасає хіба що Цитата mrkorj ( ) имхо. Починати треба з того що "наш" мотор проектувався під 5w20. Цитата Alexdos ( ) А ничего кардинально поменяться-то и не могло. Так кардинально і не повинно змінюватися. Цитата Alexdos ( ) По вязкостным характеристикам они очень близки. Майже , різниця в 15-17% по вязкості при 100°C., 15-21% по вязкості при 40°C. Крім того дуже важливо для масла(оливи) є стабільність характеристик на протязі міжсервісного пробігу. Одне масло може їх втрачати набагато скоріше за інше (залежить від пакетів присадок, використаних виробниками при виготовлені масел(олив)).
Jurgen3465 | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 17:00 | Сообщение # 1104 |
| Колись лив синтетику Teboil 5w-30, дуже сподобалось, зараз при пробігу 85 тис загітували на Teboil Gold 5w-30 напівсинтетика, почитав за нього в інеті ніби все супер, хочу спробувати що скажете? Якось лякає саме слово напівсинтетика, хоча начитавшись про "синтетику" розумієш шо може і не так страшно
Faust | Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 15:03 | Сообщение # 1105 |
| Кто знает что это за масло? (На заправке Шелл) Вроде шелл давно изменил дизайн?
Сообщение отредактировал Faust - Воскресенье, 21.12.2014, 15:05 |
dacent | Дата: Среда, 24.12.2014, 00:55 | Сообщение # 1106 |
Авто: KIA ceed 1,6 AT
| Это бывший Shell Helix ultra extra. Ребрендинг у них небольшой произошёл.
Сообщение отредактировал dacent - Среда, 24.12.2014, 00:56 |
ВолодАр | Дата: Среда, 24.12.2014, 01:36 | Сообщение # 1107 |
| Faust, цікава "каністрочка". Ні класу по АСЕА , ні по АРІ ?(ні на лицевій . ні на тильній наклейці "не видно") Ладно АРІ(американська класифікація), а де ж АСЕА (європейська)? Масло ж "made in EU".
Сообщение отредактировал ВолодАр - Среда, 24.12.2014, 01:41 |
=MANIAK= | Дата: Среда, 24.12.2014, 03:15 | Сообщение # 1108 |
| Цитата Jurgen3465 ( ) Колись лив синтетику Teboil 5w-30, дуже сподобалось, зараз при пробігу 85 тис загітували на Teboil Gold 5w-30 напівсинтетика, почитав за нього в інеті ніби все супер, хочу спробувати що скажете? Якось лякає саме слово напівсинтетика, хоча начитавшись про "синтетику" розумієш шо може і не так страшно
На напівсинтетиці можно теж їздити, але якщо хочеш, щоб теж все було добре, як на синтетиці, то напівсинтетику требя міняти раза в півтори частіше, тому що присадки виснажуються швидше.
stervavera | Дата: Среда, 24.12.2014, 11:21 | Сообщение # 1109 |
Авто: KIA Ceed SW 1.6 AT 2008
| Купил машину на 81 тыс пробега, было залито масло 5w40 Тоталь кварц, на 85 тыс. поменял на Турбо Син Газолин 5w30, с промывкой движка Зиком, честно говоря разницы практически нет, единственное что при зажигании быстрее обороты падают (наверное это из-за большей текучести 5w30).
http://www.drivernotes.net/images/lines/0000060/60060.png
Jurgen3465 | Дата: Среда, 24.12.2014, 20:55 | Сообщение # 1110 |
| =MANIAK=, дякую, в принципі так і думав stervavera, та різницю практично неможливо відчути)
Sergio_4758 | Дата: Суббота, 31.01.2015, 15:34 | Сообщение # 1111 |
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
| Кто знает для двигателей KIA CEED JD бензин обязательно лить малозольное масло или можно обычное? Раньше таким вопросом вообще не задавался, а теперь начитался статей в интернете и удивился, что все неоднозначно. Многие русскоязычные сайты советуют лить обычное масло, позиции производителя HYINDAI/KIA пока не нашел, но меня вообще удивляет их позиция по многим вопросам ТО и замены расходников (они наверное думают, что у нас бензин такой же качественный, как у них). Все, что я пока с уверенностью могу сказать, это учитывая рекомендации опытных автолюбителей, менять масла раз в 10 тыс, а не 15.
Коля76 | Дата: Среда, 04.02.2015, 01:02 | Сообщение # 1112 |
| Лью Neste oil/
Kh_my_city_)
komar | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 23:48 | Сообщение # 1113 |
Группа: Заблокированные
| Кастрол лью 5в40
=MANIAK= | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 00:49 | Сообщение # 1114 |
| Цитата komar ( ) Кастрол лью 5в40 МагнатеЦ? А давно льёшь и какой пробег, если не секрет?
Punisher | Дата: Понедельник, 16.03.2015, 21:33 | Сообщение # 1115 |
Авто: Cee'd
| Есть масло Total Quartz 9000 5w40 A3/B4. Подходит ли оно для 1.6? До этого заливал Mobil 5w30 A5/B5.
г. Винница
Стиляга | Дата: Вторник, 17.03.2015, 17:52 | Сообщение # 1116 |
Авто: Cerato TD 1.6 5MT mid
| Цитата Punisher ( ) Есть масло Total Quartz 9000 5w40 A3/B4. Подходит ли оно для 1.6? До этого заливал Mobil 5w30 A5/B5. Нет. КИА в бензиновый мотор требует заливать масло АСЕА А5 с вязкостью 5W-30. Или масло API SN ILSAC GF-5 с вязкостью 5W-20 или 5WВ-30.
Интервал замены масла = 7 500 км.
Добавлено (17.03.2015, 16:52) --------------------------------------------- Цитата Sergio_4758 ( ) Кто знает для двигателей KIA CEED JD бензин обязательно лить малозольное масло или можно обычное? Раньше таким вопросом вообще не задавался, а теперь начитался статей в интернете и удивился, что все неоднозначно. Многие русскоязычные сайты советуют лить обычное масло, позиции производителя HYINDAI/KIA пока не нашел, но меня вообще удивляет их позиция по многим вопросам ТО и замены расходников (они наверное думают, что у нас бензин такой же качественный, как у них). Все, что я пока с уверенностью могу сказать, это учитывая рекомендации опытных автолюбителей, менять масла раз в 10 тыс, а не 15. КИА малозольные масла АСЕА С2 и С3 обязывает лить в дизельные двигателя, а никак не в бензиновые.
В бензиновые двигателя КИА обязывает лить полнозольные АСЕА А5 или API SN ILSAC GF-5 (в старых книжках может быть указан ныне устаревший API SM ILSAC GF-4).
Интервал смены масла лучше всего сокращать в половину от "стандартного", то есть менять через 7-8 тысяч. Такой интервал убережет маслосъемные кольца от залегания, а вас от капитального ремонта (замены колеу как минимум), необходимость которого очень вероятно, а скорее даже неизбежно наступит примерно к 150 тысячам пробега при заменах масла через 15 тысяч.
Сообщение отредактировал Стиляга - Вторник, 17.03.2015, 17:57 |
vinnetou | Дата: Вторник, 17.03.2015, 21:30 | Сообщение # 1117 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| Цитата Стиляга ( ) В бензиновые двигателя КИА обязывает лить полнозольные АСЕА А5 или API SN ILSAC GF-5 (в старых книжках может быть указан ныне устаревший API SM ILSAC GF-4). в сиды первого поколения требуют лить API SJ, SL и выше, ILSAC GF-3 и выше. Если деньги позволяют то лучше SN, GF-5 - ясен пень. если пробег не большой (до 100тык) то 5W30, если больше 100тык, то наверное уже лучше 5W40. В книжке в одном месте рекомендуют 0W40, а в другом месте 5W30
Добавлено (17.03.2015, 20:30) --------------------------------------------- Цитата Стиляга ( ) Интервал смены масла лучше всего сокращать в половину от "стандартного", то есть менять через 7-8 тысяч. имхо перестраховка. Интервалы для наших реалий (15тык) уже уполовинены. В нормальных странах хорошую синтетику меняют через 30тык.
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Вторник, 17.03.2015, 21:40 |
Стиляга | Дата: Вторник, 17.03.2015, 22:18 | Сообщение # 1118 |
| Цитата innetou ( ) в сиды первого поколения требуют лить API SJ, SL и выше, ILSAC GF-3 и выше. Если деньги позволяют то лучше SN, GF-5 - ясен пень. если пробег не большой (до 100тыскм) то 5W30, если больше 100тыс, то наверное уже лучше 5W40. В книжке в одном месте рекомендуют 0W40, а в другом месте 5W30 Добавлено (17.03.2015, 20:30)---------------------------------------------Цитата Стиляга ()Интервал смены масла лучше всего сокращать в половину от "стандартного", то есть менять через 7-8 тысяч.имхо перестраховка. Интервалы для наших реалий (15тыс) уже уполовинены. В нормальных странах на хорошей синтетике без проблем ездят 30-40 тыс. В книжках Сидов (да и не только Сидов) первого поколения писали API SJ, SL и выше, ILSAC GF-3 и выше потому, что до 2009 года эти стандарты были действующими. Тогда-же в книжках писали и глупости про масла в вязкости 5В-40, потому что других на рынке собо и небыло, а про масла АСЕА А5 мало кто слышал даже в европах. С 2009 года стандарт API SL ILSAC GF-3 отменили и ввели в действие API SM ILSAC GF-4, который действовал до 2012 года. И в книжках начали указывать его. В 2012 году API SM ILSAC GF-4 так-же отменили и ввели в действие API SN ILSAC GF-5, который действует и поныне. Но на рынке масла API SM ILSAC GF-4 все еще продатся.
Сороковая вязкость в этих двигателях никакого смысла не имеет и после 100, и после 200 тысяч км.
Я не знаю, какие страны вы называете нормальными, но 15 тысяч для масла - не всегда реальный срок, котрый оно может прожить в двигателе. Не нужно смотреть например на европейцев - у них свои ""зеленые" тараканы в голове, и они никак не способствуют продлению жизни двигателей своих автмобилей.
Масло API SN ILSAC GF-5 рассчитано на 200-250 моточасов работы. Посмотрите на своем БК среднюю скорость, умножьте ее на 200 и вы получите интервал смены масла в вашем двигателе. Например, при эксплуатации автомобиля в режиме 50 на 50 трасса/город (без пробок и большого количества коротких поездок), вы получите среднюю скорость примрено 25 кмч. Тогда интервал замены масла будет 25 * 200 = 5 000 км.
Европейское масло АСЕА А5 рассчитано на 300 моточасов работы. В тех-же условиях - 50 на 50 трасса/город (без пробок и большого количества коротких поездок), при средней скорость примрено 25 кмч оно сможет продержаться 25 * 300 = 7 500 км. Что как раз и соотвествует половине сервиного интервала в 15 000 км.
При жесткой городской эксплуатации с пробками и корткими поездками средняя скорость не будет выше 20 кмч. 20 * 200 = 4 000 км для масла API SN ILSAC GF-5 20 * 300 = 6 000 км для масла АСЕА А5.
Это если автомобиль в большинстве своем ездит по трассе и очень мало по городу, средняя скорость у него будет где-то 50 кмч (а может и выше). Тогда для него интервал смены масла 50 * 300 = 15 000 км - вполне реально. Но опять же, если по трассе он не ездит с тапкой в пол, на соростях выше 130 кмч, и не тягая за собой прицеп с тонной груза.
Так что менять масло строго с интервалом в 15 тысяч км, не обращая внимания на режимы эксплуатации - это глупость. Да и в сервисных книжках КИА указывает перчень условий эксплуатации, при которых интервал смены масла следует сокращать в половину. А в этих условиях работают 90% машин. Можете почитать сами. Очень рекомендую.
Сообщение отредактировал Стиляга - Вторник, 17.03.2015, 22:22 |
vinnetou | Дата: Среда, 18.03.2015, 02:36 | Сообщение # 1119 |
| Цитата Стиляга ( ) Тогда-же в книжках писали и глупости про масла в вязкости 5В-40, потому что других на рынке собо и небыло были тогда и 5W-30 и 5W-40. Кастрол 5W-30 мне лили официалы ещё на нулевом ТО в 2008 году, но не в этом суть. Раз производитель указал лить не ниже SJ, SL значит их вполне можно использовать, ну если выше то ясен пень, будет лучше, но оно и существенно дороже. SL, SM ещё полно на рынке, доля SN по моим наблюдениям гораздо меньше Сейчас планирую залить Liqui Moly Molygen 5W-30. Что касается интервала, на оф сайте пишут что это масло работает до 50000км. http://www.liqui-moly.com.ua/index.p...._id=231 в дальнейшем планирую лить Liqui Moly Special Tec AA 5W-30. http://liquimoly.ua/LEICHTLAUF-SPECIAL-AA-5W-30 . И то и другое рекомендовано для КИА. Цена отличается не существенно, но Special Tec работает до 40000км. Разумеется, я не собираюсь столько на нём ездить.
Добавлено (18.03.2015, 00:31) --------------------------------------------- Первая ссылка почему-то некорректно вставляется, но на сайт выводит, там при желании можно найти эту информацию
Добавлено (18.03.2015, 00:40) --------------------------------------------- Цитата Стиляга ( ) Не нужно смотреть например на европейцев - у них свои ""зеленые" тараканы в голове, и они никак не способствуют продлению жизни двигателей своих автмобилей. тем не менее б/у машины из Европы "без пробега по СНГ" как правило в гораздо лучшем состоянии чем их близнецы с аналогичным пробегом по СНГ и стоят соответственно дроже
Добавлено (18.03.2015, 01:01) --------------------------------------------- где можно почитать что масло SN/GF-5 расчитано на 200-250 часов работы? Мне не попадалась такая информация.
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Четверг, 26.03.2015, 00:18 |
Punisher | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 21:38 | Сообщение # 1120 |
Авто: Cee'd
| Цитата Стиляга ( ) Нет.КИА в бензиновый мотор требует заливать масло АСЕА А5 с вязкостью 5W-30. Или масло API SN ILSAC GF-5 с вязкостью 5W-20 или 5WВ-30. Взял масло Comma 5w30 A5/B5. Но не успел поменять еще.
г. Винница
