ruwolf | Дата: Вторник, 08.04.2008, 17:13 | Сообщение # 1 |
maniachello | Дата: Понедельник, 14.07.2008, 16:39 | Сообщение # 41 |
| azm, LEICHTLAUF абсолютно ни о чём не говорит... это всего лишь марка масла, например, как у Shell марка масла Helix... как переводится с немецкого, я написал... много букв... мне, как человеку с высшим техническим строительным, тяжело понять процесс гидрокрекинга
azm | Дата: Понедельник, 14.07.2008, 16:53 | Сообщение # 42 |
| Что лучше: синтетическое, полусинтетическое или гидрокрекинговое масло?Синтетическое масло - номер один в иерархии масел. Гидрокрекинговое масло получено методом каталитического гидрокрекинга - это сложный химических процесс под высоким давлением. Оно стоит на второй ступени. Чуть ниже находится полусинтетика - это минеральное масло с содержанием синтетических компонентов (до 20%). И наконец, на низшей ступени находятся минеральные масла. Эти масла наименее стойки к окислительным процессам и подвержены наиболее быстрому старению.
Николай Мариуполь
nickvas | Дата: Понедельник, 14.07.2008, 17:08 | Сообщение # 43 |
| На самом деле основа масла (синтетика, минералка или их смеси) особой роли не играет. Потребительские качества маслу придают присадки, набор которых и определяет соответствие характеристик масла спецификациям по API, ACEA или ILSAF. И гораздо правильнее, например, залить в дизель сида минералку API CH-4, чем синтетику ACEA B1.
cee'd CRDi 1.6 LX MT Black Perl АХ7360ВВ Nickvas Харьков
maniachello | Дата: Понедельник, 14.07.2008, 17:17 | Сообщение # 44 |
| nickvas, azm, не умничайте
azm | Дата: Понедельник, 14.07.2008, 17:23 | Сообщение # 45 |
| Quote (azm) а самом деле основа масла (синтетика, минералка или их смеси) особой роли не играет. Потребительские качества маслу придают присадки, набор которых и определяет соответствие характеристик масла спецификациям по API, ACEA или ILSAF. И гораздо правильнее, например, залить в дизель сида минералку API CH-4, чем синтетику ACEA B1. 100 % я смотрел на LyQUI MOLY LEICHTLAUF SPECIAL АА 5W-30 ,потом нашел ELF SOLARIS RNX 5W-30 СТАНДАРТЫ ACEA 2004: C3, API: SM/CF ,RENAULT NISSAN С3 это же выше чем В4?
Николай Мариуполь
nickvas | Дата: Понедельник, 14.07.2008, 18:58 | Сообщение # 46 |
| С3 не выше чем B4, а типа сбоку: С3 - для двигателей с сажевым фильтром. Если двигатель без сажевого фильтра, то специальные свойства масла С3 для него просто бесполезны.
azm | Дата: Понедельник, 14.07.2008, 21:46 | Сообщение # 47 |
| Quote (azm) С3 не выше чем B4, а типа сбоку: С3 - для двигателей с сажевым фильтром. Если двигатель без сажевого фильтра, то специальные свойства масла С3 для него просто бесполезны. совсем бесполезны? или какая то польза есть?
Николай Мариуполь
nickvas | Дата: Вторник, 15.07.2008, 10:20 | Сообщение # 48 |
| Я думаю, что никакой: ресурс не увеличится, расход не уменьшится и даже выхлоп чище не станет.
azm | Дата: Вторник, 15.07.2008, 18:19 | Сообщение # 49 |
| Ну нет у нас в городе нормального другого масла
Николай Мариуполь
DimNik | Дата: Пятница, 18.07.2008, 00:20 | Сообщение # 50 |
| nickvas Quote С3 не выше чем B4, а типа сбоку: С3 - для двигателей с сажевым фильтром. Если двигатель без сажевого фильтра, то специальные свойства масла С3 для него просто бесполезны. Пишу с этикетки на емкости: OMV Bixxol special C3 SAE 5W-30. Specifications: ACEA A3/B4/C3, API SM/CF. Это масло имеет допуск и B4 и C3. А как же специальные свойства?
Jazzy | Дата: Четверг, 31.07.2008, 13:36 | Сообщение # 51 |
| Менял масло на частном сервисе на 8000 тыках. Купил то, что идет в KIA-Hyundai в заводской заливке, а именно ZIC (производство Корея). Масло именно то, что рекомендуется для достижения максимальной топливной экономичности 5W30. Причем там есть интересный нюанс, масло это полусинтетическое, хотя по вязкости и соим характеристикам соответствует синтетическим анлогам. Стоило оно мне 120 грн. 4 литра. Сейчас вроде как все подорожало. Проехал на нем уже 3 тысячи, никаких проблем.
Kia Cee'd 2.0 MT EX So Red-был. Lanos Sport 1,6 MT 3D hatch silver
Gogy | Дата: Пятница, 01.08.2008, 10:33 | Сообщение # 52 |
Авто: ceed 1.6gas MT EX
| на ТО 0 залили Castrol Magnatec 5W30 пробували втулити 5W40 типа універсальніше (і "ви не дивіться шо книжка пише...") но я їх поборов думаю не даром правда порахували його за 170 грн хоча в знайомого я брав провірений магнатек 10W40 для Гольфа за 120 грн
Інтернет, як смерть,- забирає кращих. Григорій Львів
Сообщение отредактировал Gogy - Пятница, 01.08.2008, 10:54 |
Климентио | Дата: Пятница, 01.08.2008, 10:45 | Сообщение # 53 |
Авто: сee'd SW 1,6АТ ЕХ (В6)
| Купил такое: http://www.mobil1.com.ua/other/o3.aspx МЕТРО 202,80 грн.
Климентий, Киев
SimpleMan | Дата: Пятница, 01.08.2008, 11:08 | Сообщение # 54 |
| Мне на ТО-0 залили Castrol Magnatec 5w-40. Вроде нормальное , но будем БДИТЬ!!!
Харьковчане
EldEn | Дата: Пятница, 01.08.2008, 12:11 | Сообщение # 55 |
| Quote (Gogy) на ТО 0 залили Castrol Magnatec 5W30 правда порахували його за 170 грн У нас льют такое же, стоит у дилера 225 гр 4л, на рынке - 200 гр. Так что у вас очень дешево, радуйся.
azm | Дата: Понедельник, 04.08.2008, 21:50 | Сообщение # 56 |
| Quote (SimpleMan) У нас льют такое же, стоит у дилера 225 гр 4л, на рынке - 200 гр. Так что у вас очень дешево, радуйся. Такое масло бывает двух допусков А3/В3 оно стоит 170грн, а А3/В4/С3 порядка 220,я себе такое взял.
Николай Мариуполь
PSICOPATICO | Дата: Пятница, 26.09.2008, 16:56 | Сообщение # 57 |
Авто: X-trail
| ZIC, и теперь в долнейшем планирую заливать! только уже сам, не подскажете где фильтр купить подешевке?! спс!
Daishi | Дата: Среда, 01.10.2008, 11:33 | Сообщение # 58 |
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
| А никто не сталкивался с таким вот маслом ? Mannol 5w40 Elite
Maks_053 | Дата: Четверг, 06.11.2008, 10:14 | Сообщение # 59 |
Авто: Cee'd 1.4 LX 5MT MarsRed
| кстати чисто синтетику (зделано полностю штучно) делает только один производитель! и ето "Aral" http://www.aral.ua/uk/home
Ok_ceed | Дата: Вторник, 11.11.2008, 22:36 | Сообщение # 60 |
| Народ, кто знает надо ли после обкаточного масла делать промывку?
