Какое масло лить в АКПП
TIMOHA | Дата: Четверг, 06.11.2014, 18:04 | Сообщение # 21 |
Авто: KIA CEED SW 2009
| Цитата stervavera ( ) я в Николаеве не нашел СТО с полной заменой жижи в коробке (хотя может плохо искал). я в Киеве обзвонил штук 50 сто и не нашел кто делает полную замену масла методом вытеснения старого масла новым!!! нашел только на 1 сто!!! . Обзвонил все станции офф Хюндай и Киа все делают частичную замену!!! но так как я не знаю что у меня там залито и заливалось ли что-то туда кроме завода (пробег 105тыков) то упорно решил менять полностью!! и фильтр тоже. Купил масло Хюндай\Киа SP-3 2банки по 4л 415грн за банку и две литрушки, фильтр 140грн. озвучили сумму замены масла с фильтром 600грн, дорого, но что поделать....
1svasya | Дата: Четверг, 06.11.2014, 19:00 | Сообщение # 22 |
| TIMOHA, на Автотрейде меняли масло в АКПП полностью с помощью аппарата.
stervavera | Дата: Четверг, 06.11.2014, 20:15 | Сообщение # 23 |
Авто: KIA Ceed SW 1.6 AT 2008
| а код фильтра можно, наши официалы говорят что фильтр менять не нужно...
http://www.drivernotes.net/images/lines/0000060/60060.png
TIMOHA | Дата: Четверг, 06.11.2014, 20:21 | Сообщение # 24 |
| Цитата stervavera ( ) а код фильтра можно, наши официалы говорят что фильтр менять не нужно... 4632123001 ну не знаю, мне почти все сто сказали что нет смысла менять масло без фильтра, так как забитый фильтр может запороть гидротрансформатор.... чтоб его поменять нужно снимать поддон коробки....
stervavera | Дата: Четверг, 06.11.2014, 20:32 | Сообщение # 25 |
| тоже заказал на экзисте, в субботу планирую все заменить и в добавок свечи денсо ик16л (иридиевые) так как свечи судя по книге тож 50 тыков не менялись.
dacent | Дата: Четверг, 06.11.2014, 21:58 | Сообщение # 26 |
Авто: KIA ceed 1,6 AT
| Ох и каша с этим всем! Тоже пора менять ATF. Но, чем больше пытаешься разобраться - тем больше понимаешь, что однозначного решения нет.
stervavera | Дата: Пятница, 07.11.2014, 10:11 | Сообщение # 27 |
| Если знать что раньше заливали, то уже проще))
dacent | Дата: Пятница, 07.11.2014, 11:03 | Сообщение # 28 |
| stervavera, ты планируешь делать полную замену, или частичную? Я хочу сделать полную замену, на СТО на Киквидзе. Вопрос в том, сколько масла надо покупать? 7, или 8 литров? Или больше? Лишнее брать не хочется. С другой стороны, если во время замены масла не хватит - привезти еще будет проблематично)
TIMOHA | Дата: Пятница, 07.11.2014, 11:21 | Сообщение # 29 |
| Цитата dacent ( ) Вопрос в том, сколько масла надо покупать? 7, или 8 литров? Или больше? Если полную замену то надо брать масла в полтора раза больше чем в коробке. на сид 1.6 это где-то 10 литров!!
дай контакты сТо на Киквидзе.
dacent | Дата: Пятница, 07.11.2014, 11:54 | Сообщение # 30 |
| TIMOHA, посмотри на oiler.com.ua Судя по сайту, они делают полную замену. Куда там влезает 10 литров - не понимаю. Объем коробки 7 литров. Старое масло полностью отсасывается, и заливается новое, ровно столько, сколько его там должно быть. Если я правильно все понял...
Сообщение отредактировал dacent - Пятница, 07.11.2014, 11:58 |
stervavera | Дата: Пятница, 07.11.2014, 11:57 | Сообщение # 31 |
| Цитата dacent ( ) Вопрос в том, сколько масла надо покупать? 7, или 8 литров? Или больше? я тоже вычитывал везде пишут от 10 до 14 (пару раз и такое количество встречал), так понял что 10 должно хватить. Вот смотрю Игорь по хорошим ценам брал (несколькими сообщениями выше) 4л оригинала за 415 грн., я меньше 490 не встречал. Кстати мне местные официалы сказали что еще не в одном сиде фильтр АКПП не меняли, и мне не будут)) только если я сам буду это делать...вот так вот)))
TIMOHA | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 11:31 | Сообщение # 32 |
| Цитата dacent ( ) Куда там влезает 10 литров - не понимаю. Объем коробки 7 литров. К магистрали от радиатора подключают спец аппарат который по направлению масла забирает старое и вместо него подает новое. 10л нужно для того чтоб полностью вытолкать старое масло!!!! это называется полной заменой!!! высосать каким либо другим прибором полностью не получится так как в гидротрансформаторе и в каналах коробки всегда есть масло... Цитата stervavera ( ) Вот смотрю Игорь по хорошим ценам брал Все фильтра и масла всегда беру здеся http://www.filterplus.com.ua там и так цена хорошая + у мя там скидка Добавлено (07.11.2014, 12:03) ---------------------------------------------
Цитата stervavera ( ) Кстати мне местные официалы сказали что еще не в одном сиде фильтр АКПП не меняли, и мне не будут)) только если я сам буду это делать...вот так вот))) так поменяй сам!! там работы не 30мин. снял поддон (прокладки там нет - герметик) поменял фильтр поставил поддон =)) Добавлено (10.11.2014, 10:31) --------------------------------------------- поменял в субботу масло судя по той жиже которая слилась оно там было еще родное!!... никогда не думал что в коробке может быть такое ЧЕРНОЕ масло.... после замены - ПЕСНЯ!!! на светофоре пропали вибрации, переключений вообще не чувствую, при включении передачи машина без "легкого толчка".
вот это масло залил. делал полную замену через автомат способом "вытеснения".
dacent | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 12:54 | Сообщение # 33 |
| TIMOHA, Расскажи, где менял, сколько это стоило, и самое интересное - сколько масла нужно для замены методом "вытеснения"?
TIMOHA | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 13:02 | Сообщение # 34 |
| Цитата dacent ( ) Расскажи, где менял, сколько это стоило, и самое интересное - сколько масла нужно для замены методом "вытеснения"? смотри начало странички, сообщение № 21
dacent | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 13:05 | Сообщение # 35 |
| Цитата TIMOHA ( ) смотри начало странички, сообщение № 21 Ушло все 10 литров масла? Где проводилась замена я так и не понял. В этом есть какая-то тайна?))
TIMOHA | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 13:10 | Сообщение # 36 |
| ул.Бережанская 12б. телефон вечером напишу. масла ушло 9л. фильтр менял сам в гараже =) за замену масла взяли 316грн 20коп.
Вуйко | Дата: Понедельник, 25.05.2015, 12:51 | Сообщение # 37 |
| Вот и я через 6,5 лет стал чувствовать переключения и решил делать частичную замену (пробег 40 тыс). Коробочник (знакомый - рекомендованный) смотрел коробку и сказал что еще можно ездить, но по сроку уже пора даже по европейским регламентам.
Исходя из регламента 90 тыс и 6 лет - залита явно синтетика, поэтому выбрал себе вот такое масло North Sea ATF POWER MV (Hyundai & Kia) http://northsea.com.ua/product....ower-mv или http://drossel.com.ua/content....dai-kia Купил 5 литровку по месту за 720 гривен. Послезавтра меняем одновременно с маслом двигателя. По результатам отпишусь.
28 мая Итак о неполной замене. Масло слили из пробки в поддоне предварительно поганяв коробку по 10 секунд на передачах, всего в пустую баклажку с лейкой вытекло ~ 2,5 литра разогретого масла. Масло было довольно темным но на просвет нормальное, без запаха гари. После того как перестало капать баклажку поставили на стол и рядом такую же чистую. В чистую из банки нового налили столько же на глаз по уровню слитого (имхо оригинальный способ). Новое залили через щуп, проверили уровень,опять завели и погоняли коробку на передачах. Опять проверили по щупу, чуток долили и все. Параллельно пока стекало из коробки заменили масло и фильтр двигателя. На щупе масло теперь прозрачное как новое, по дороге домой передачи почти незаметны, через две недельки еще подъеду на проверку уровня и состояния масла - ито только потому что механик слегка напрягся из-за неоригинального и некрасного ATF хотя все спецификации и допуски в норме. Итого 90 минут времени и 150 грив. за работу (по рекомендации коллеги).
Сообщение отредактировал Вуйко - Четверг, 28.05.2015, 11:29 |
dacent | Дата: Среда, 27.05.2015, 20:15 | Сообщение # 38 |
| В ноябре делал полную замену, при помощи аппарата, который подключается к радиатору коробки. Залил Fuchs Titan ATF-4400 Всего ушло 8,5 литров жидкости. Фильтр не менял.
После замены эффект был очень ощутимый.
Сообщение отредактировал dacent - Среда, 27.05.2015, 20:22 |
adminavto | Дата: Четверг, 28.05.2015, 15:54 | Сообщение # 39 |
| Цитата dacent ( ) Залил Fuchs Titan ATF-4400.После замены эффект был очень ощутимый. ну так и масло ж высококачественное
Новые запчасти для KIA и не только. 0989933750,0993518410 Александр adminavto@ukr.net
Limit85 | Дата: Вторник, 09.02.2016, 14:55 | Сообщение # 40 |
Авто: Pro Ceed 1.6 AT
| Одноклубники, добрый день! Подыму старую тему) Встал вопрос частичной замены масла на 90т. На 45000 делал частичную, лил - Mitsubishi ATF SP III (MZ 320200) - http://exist.ua/price.aspx?pid=9E309FFA&sr=113 Сейчас склоняюсь к варианту (разница в 400грн на 4 литрах в пользу КИА) - Hyundai/Kia ATF SP III (04500-00400) - http://exist.ua/price.aspx?pid=0E006CF4&sr=113
Много читал, вроде бы как это одно и тоже. НО смущает ,что в описании, Митсубиси - минеральное, а Киа - полусинтетика!
Кто то делал подобные частичной замены с минерал на полусинтетика/синтетику? Если ли опыт использования оригинального масла?
