Какое масло лить в АКПП
victory | Дата: Среда, 06.01.2010, 12:43 | Сообщение # 1 |
Авто: Cee'd 1.6 LX АT (A6)
| обнаружил что уровень масла в коробке ниже граничного. В связи с этим вопрос по поводу того какое же масло льется в нашу АКП. Вот тут вычитал такую инфу: "Выбор верного масла для АКПП На странице 8.4 " Руководства по эксплуатации " на CEE'D , в спецификации смазочных средств, в разделе жидкость для АКПП имеется неточность. Вместо вписанного туда Mobil 1 Synthetic ATF, должно быть DIAMOND ATF SP III. Mobil 1 Synthetic ATF в АКПП - не заливать." в herdjlcndt действительно указано Mobil 1 Synthetic ATF вот здесь прочитал 4 страницы в основном народ за DIAMOND ATF SP III так какое же все таки правильно ? Может кто знает что льют у нас или доливал уже сам? Добавлено (06.01.2010, 11:43) --------------------------------------------- Звонил на Автотрейд подтвердили что нужно лить масло ATF SPIII у них оно идет под маркировкой: Shell Bonax TX
Киев Василий
Сообщение отредактировал victory - Вторник, 05.01.2010, 13:27 |
Molygen | Дата: Вторник, 26.01.2010, 22:36 | Сообщение # 2 |
| На интервал звмены до 90.000 км рекомендую испоьзовать Трансмиссионное масло Top Tec ATF 1200 Top TEC 1200
feranox | Дата: Среда, 27.01.2010, 02:09 | Сообщение # 3 |
Авто: KIA CEE'D 1.6 EX AT
| Molygen, При цене в 250 грн., и минимум надо залить 5 литров(сливается что-то около того, а если по книжке все 7 ), то есть масло 5*250=1250 грн. + работа, короче полный бред получается ...
KIA Ceed 1.6 EX AT Black Pearl (Киев, Куреневка) Жизнь игра, но жаль что в ней нельзя сохраняться...
Molygen | Дата: Четверг, 28.01.2010, 09:18 | Сообщение # 4 |
| Да почему же бред. Я же написал что масло для интервала замены 90.000 км. Можно лить и попроще но на интервал 30.000 к Каждый раз платить за работу, тратить время... Как вариант предлагаю...
EldEn | Дата: Четверг, 28.01.2010, 20:03 | Сообщение # 5 |
| Quote (Molygen) Можно лить и попроще но на интервал 30.000 к Это где так рекомендовано? Зачем голову морочить?
Vanzan | Дата: Четверг, 28.01.2010, 21:43 | Сообщение # 6 |
Авто: KIA Cee'd 1.6 LX AT
| Привет ребята. Я менял масло в коробке, облазил весь инет и нашёл что в коробки нашего типа надо лить АТФ III. Купил на Перова 4 литра Мобил АТФ III - вроде по 43 грн литр, но это в ноябре было. Поехал на Усенка на станцию, так как принять довольно быстро могли именно там. И полностью присутсвовал при замене. Делается всё так, в коробке выкручивают сливную пробку, и собственно говоря сливают масло, где то минут 15-20 оно капает, закручивают пробку. И через !!!!! ЩУП уровня коробочного масла !!!! вливают новое. У меня масло на 43000 было чёрное, и даже немного попахивало горелым, что подтверждает необходимость его замены! Влили 3 литра!!!, завели, погрели...мин 10, "поигрались" коробкой от Паркинга до 1-ой, поставили на Нейтраль и посмотрели на Щуп. Оказалось ПЕРЕБОР. Много масла. высосали через ЩУП Вакуумом грамм 300 масла. Завели , "поигрались", нейтраль, проверка при работающем двигателе. Всё ОК. ВНИМАНИЕ!!!!!! На ЩУП смотреть с двух сторон, на одной стороне !!!ВСЕГДА!!! одинаковый уровень масла, а на второй стороне "реальный" уровень масла в коробке автомат. Ну вот и всё. успехов. Сорри, если не совсем в тему рассписал.
Саня, Киев-Радужный ==================== Куплю Родные "железяки 15"
Molygen | Дата: Пятница, 29.01.2010, 11:57 | Сообщение # 7 |
| Quote (EldEn) Можно лить и попроще но на интервал 30.000 к Это где так рекомендовано? Зачем голову морочить? Странно этого не знать!!! Минеральное масло типа АТФ III - рекомендованный пробег до 40.000 км ( Что подтверждает пост выше, ... Черное масло, запах гари и т.д.) открыв любую сервисную книгу рекомендации в среднем 30.000 км. Синтетические масла - рекомендованный пробег 90.000 км - (а может и на весь срок службы агрегата в зависимости от типа АКПП) от этого и стоимость выше. Но при условии 1 замены вместо 3 экономия очевидна. Я просто предложил вариант!!! А вообще, тенденции ,например у мерседеса ( некоторые модели) на сегодня следующие: - Замена АКПП на пробеге 130.000 км при этом замен масла =0 Объясняют отсутствием квалифицированных сервисных инженеров в мире, типа что-бы не лазили в АКПП)) Стоимость замены агрегата 3-5к евро
stervavera | Дата: Среда, 05.11.2014, 12:29 | Сообщение # 8 |
Авто: KIA Ceed SW 1.6 AT 2008
| Вот нашел масло в коробку http://www.exist.ua/Catalog/Goods/7/303/0E006CF4 Но вроде все льют DIAMOND ATF SP III Есть ли в них какая либо разница?мне кажется правильней заливать оригинал от производителя, да и привык заказывать с экзиста, качество вроде норм, а даймонда там нет.
http://www.drivernotes.net/images/lines/0000060/60060.png
Dantist1206 | Дата: Среда, 05.11.2014, 16:05 | Сообщение # 9 |
| Цитата stervavera ( ) мне кажется правильней заливать оригинал от производителя, да и привык заказывать с экзиста, качество вроде норм, а даймонда там нет. Официалы (на харьковской ) заливают Total Fluide ATF XLD FE SP II/ SP III Мне сегодня во время планового ТО на 30000 , доливали 200 мл.
Сообщение отредактировал Dantist1206 - Среда, 05.11.2014, 18:34 |
torie | Дата: Среда, 05.11.2014, 18:00 | Сообщение # 10 |
Одесса-мама
| Тотал или Даймонд льют..
--Мать городов русских!
stervavera | Дата: Среда, 05.11.2014, 20:24 | Сообщение # 11 |
| А я уже купил 5л масла хенде/киа, посоветуйте что с ним делать? Просто машину эту только недавно взял, до этого альмера была, там с маслом в коробку все понятно, а тут я чет не въезжаю) есть же официальное масло производителя автомобилей, почему льют другое?
Dantist1206 | Дата: Среда, 05.11.2014, 20:52 | Сообщение # 12 |
| stervavera, Раньше официалы работали только с шелл и лили все шеловское, сейчас с тоталем в основном работают, кто-то и шел льет, ну и некоторые DIAMOND льют. Спроси у Маньяка что он думает по поводу этого масла, льют ли они такое на своем СТО. Тута его ветка, там в личке спрашивай. http://ceed.org.ua/forum/32-4455-1
TIMOHA | Дата: Четверг, 06.11.2014, 00:06 | Сообщение # 13 |
Авто: KIA CEED SW 2009
| http://autoexpert.com.ua/stati....pp.html Добавлено (05.11.2014, 23:06) --------------------------------------------- вот еще одна ссылочка http://www.drive2.ru/c/143315/ почитай на досуге=)))
torie | Дата: Четверг, 06.11.2014, 00:35 | Сообщение # 14 |
Одесса-мама
| Мобил= уже нет такого масла,еще оффы лют ЗИК!
stervavera | Дата: Четверг, 06.11.2014, 11:12 | Сообщение # 15 |
| Из перечитанного мной материала делаю вывод что все-таки даймонд сп 3 и хенде/киа сп3 взаимозаменяемые, просто раньше акпп для хенде/киа производились митсубиси (и там же жидкости), а после того как они начали сами их собирать то и жидкости для акпп стали производить сами, но по тем же технологиям что и митсубиси. Моя теория имеет право на жизнь?))
Dantist1206 | Дата: Четверг, 06.11.2014, 11:26 | Сообщение # 16 |
| Цитата stervavera ( ) Моя теория имеет право на жизнь?)) Угу Цитата stervavera ( ) А я уже купил 5л масла хенде/киа, По регламенту на замену 7 литров надо. Сливают 3 литра , заливают свежак, прогоняют коробку минут 20. Сливают ещё 4 литра , и заливают опять свежак и вперед. Но по факту менял масло на дорестайле (пробег 90000км, авто уже не на гарантии было ), слили первый литр, увидели что масло в норме. и по-этому решили просто перезалить 4 литра. Дальше отъездил на ней ещё 15000 , всё гуд. Сейчас новый хозяин катается , пробег около 140000.
stervavera | Дата: Четверг, 06.11.2014, 13:41 | Сообщение # 17 |
| По ниссану знаю, мне когда меняли 3,5 л заливали родной жижи и говорили езди 40-50 тыщ, потом процедуру надо было повторить. Там тоже 4х ступка, вот и купил оригинал на всяк 5 л, а потом случайно узнал что на киа кто что только не льет, уже часа 4 потратил на перечитку разнообразной информации, а однозначного ответа нет нигде. У нас (Николаев) официалы льют, как я позже узнал, даймонд, но спросил у них на счет жижи хенде/киа сказали - норм, пойдет можно лить. Но как я понимаю если все таки не норм, то ремонт с меня)) Добавлено (06.11.2014, 12:10) --------------------------------------------- Позвонил на оф сервис в одессе где мой сид обслуживался, отморозились, сказали подъезжайте мы посмотрим, вроде они не знают что льют в эти акпп, говорю давайте я вин продиктую, они не подъезжайте и все...мне из Нико в Одессу ехать что бы узнать какое масло заливали, смешно)) Добавлено (06.11.2014, 12:41) --------------------------------------------- Вот нашел интересную статейку в тему http://www.drive2.ru/b/8395/ судя по ней жидкости идентичны, просто разлиты в разные бутылки!
TIMOHA | Дата: Четверг, 06.11.2014, 14:41 | Сообщение # 18 |
| Цитата stervavera ( ) уже часа 4 потратил на перечитку разнообразной информации Я неделю изучаю этот вопрос так как пришло время менять, не хочу заходить в зиму на старом масле.... прочитал кучу всякой информации и понял что можно лить ЛЮБОЕ но с допуском SP-3 !!! прочитав и выбрал для себя три масла: 1. Hyundai ATF SP-III 2. ZIC ATF SP-III 3. Diamond ATF SP-III
Выбрал себе все таки 1 вариант потому что,на сколько я понял, оно полусинтетика, зик побоялся покупать так как пробег у меня уже большой синтетика может по вымывать все отложения и будет еще хуже.. . Третий вариант не оправдано дорогой...
В субботу записался на сто на замену, кстати, обзвонил в весь Киев и нашел только одно сто где меняют через прибор, а не методом " слил-залил"... оффы почему-то таких приборов не имеют...
torie | Дата: Четверг, 06.11.2014, 15:10 | Сообщение # 19 |
Одесса-мама
| stervavera, Если Киа-Центр на А.Головатого,то там 100% ZIC.
stervavera | Дата: Четверг, 06.11.2014, 16:59 | Сообщение # 20 |
| Ну в сервиске стоит печать "KIA MOTOR SERVICE Кіа центр м. Одеса № 1" красного цвета печать. С совместимостью даймонд и хенде я разобрался, теперь осталось разобрать совместимость Зик и хенде)))) потому что я в Николаеве не нашел СТО с полной заменой жижи в коробке (хотя может плохо искал).
Добавлено (06.11.2014, 15:33) ---------------------------------------------
"Допуски и соответствия по маслу ZIK написано следующее:
Hyundai-Kia ATF SP-III соответствует
ХАРАКТЕРИСТИКИ SP-III Плотность при 15°C, г/см3 0,8489 Кин. вязкость при 40°С, мм2/с 35,6 Кин. вязкость при 100°С, мм2/с 7,5 Индекс вязкости 187 Температура вспышки, °С 209 Температура потери текучести, °С-52,5 Кислотное число, мг КОН/г1,43 Коррозионное воздействие на медь при 100 °С ч, балл1-а
Вот такие вот расхождения, теперь вообще хз че делать, начинаю задумываться о двойной частичной замене....
Добавлено (06.11.2014, 15:59) --------------------------------------------- http://lotusauto.com.ua/images/HYUNDAI_KIA_oil.pdf вот еще на мой взгляд очень полезная информация про масла и жижи для киа, думаю что они просто в определенный момент начали разливать в свои канистры то что раньше разливалось в чужие)) особенно интересно про масло в движок 5w20
Сообщение отредактировал stervavera - Четверг, 06.11.2014, 20:36 |
