Заправка кондиционера
ASFIL | Дата: Вторник, 27.04.2010, 19:04 | Сообщение # 21 |
Авто: CEED 2.0 MT
| EldEn, На АИС е делал?Добавлено (27.04.2010, 18:04) --------------------------------------------- Давление это одно, а вот чтоб узнать сколько фреона нужно его откачать и взвесить.
Faust | Дата: Среда, 28.04.2010, 00:39 | Сообщение # 22 |
| Quote (_CKAT_) Там не уровень а давление проверяют.Под капотом есть штуцер как на колесе золотник только чуть больше по диаметру так вот через него и меряют давление. На нем еще есть колпачек пластмассовый. ну есть и да же два с буквами H и L пробовал нажать, пшикает Может манометром проверить ?
_CKAT_ | Дата: Среда, 28.04.2010, 01:09 | Сообщение # 23 |
| Quote (Faust) Может манометром проверить ? Резьба мне кажется не подойдет.Да и надо знать давление какое рабочее.Там точно не знаю но в пик работы что то много около 15 атмосфер.Точно не скажу.А то и больше.По моему критическая 30
Сообщение отредактировал _CKAT_ - Среда, 28.04.2010, 01:10 |
Faust | Дата: Среда, 05.05.2010, 19:02 | Сообщение # 24 |
| _CKAT_, замерять на новом ceed на холодную Добавлено (05.05.2010, 17:32) --------------------------------------------- замерять не получилось... манометр не налазит «Автотрейдинг» рекомендует подготовить авто к лету http://www.autocentre.ua/news/Service/33343.html диагностика кондиционера за 55 грн. диагностика АКБ за 15 грн.
Сообщение отредактировал Faust - Среда, 05.05.2010, 19:03 |
_CKAT_ | Дата: Среда, 05.05.2010, 19:13 | Сообщение # 25 |
| Quote (Faust) _CKAT_, замерять на новом ceed на холодную Я думаю надо в разных режимах.Но базовая проверка наверняка на холодную. Поройся в гугле может что нибудь найдешь. У меня был Ланос 7 лет я ничего не трогал и не проверял и все гуд работало.
Faust | Дата: Среда, 05.05.2010, 19:22 | Сообщение # 26 |
| _CKAT_, замерять не получилось... манометр не налазит
Panchos | Дата: Вторник, 01.06.2010, 16:28 | Сообщение # 27 |
Авто: Hyundai i30 1.6 MT GLS
| У меня за два года кондер уже холодным не дул. Меняли радиатор кондера и заправили, бомба! Если видите что не хватает холода залейте, по цене как бак бенза, зато прохладно в жарищу.
050-926-73-34 Олег
Faust | Дата: Вторник, 01.06.2010, 16:39 | Сообщение # 28 |
| Panchos, а где заправлялся?
Panchos | Дата: Вторник, 01.06.2010, 17:13 | Сообщение # 29 |
| Ну там где мне машину делали на Н2О. Меняли радиатор, значит надо залить новую жидкость. Меняли лонжерон, делали развал.
050-926-73-34 Олег
Butch | Дата: Среда, 02.06.2010, 16:46 | Сообщение # 30 |
Авто: KIA Pro Cee`d Харьков
| Сколько стоит заправка кондёра сейчас кто знает???
Serega | Дата: Среда, 02.06.2010, 18:59 | Сообщение # 31 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| Quote (Butch) Сколько стоит заправка кондёра сейчас кто знает??? 399 грн. на АТЛ. (Харьковское шоссе, 201/203)
www.commax-ukraine.com.ua
freedom | Дата: Суббота, 12.06.2010, 17:13 | Сообщение # 32 |
Авто: Ceed 1.4 LX
| +35 и кондиционер перестал справляться . Тоже заправлялся на АТЛ - Симиренко слилось 350гр фреона, залили 600.
IsVik | Дата: Четверг, 15.07.2010, 15:27 | Сообщение # 33 |
Авто: KIA Ceed 1,6 EX (AT)
| Три года кондиционер работал без проблем, менял масло на СТО "Автотрейд-Киев" и здуру заказал долив фреона в кондиционер. Говорят было 300 гр. долили еще 200. Проехал километр и кондиционер отключился, стал смотреть - кондиционер пробует включиться на секунду и его снова выбивает и так раз в минуту. Заехал еще раз, помыли радиатор и проверили на холостом - работает. Отъехал километр и все повтоилось. Особенно чувствуется на скорости, как кондиционер пытается включиться, ощущения не для слабонервных. Сегодня поеду просить, чтобы отлили грамм 100, думаю перелив и выбивает по превышению давления. Два этих дня без кондиционера - это что-то. Не повторяйте моих ошибок, работает и пусть работает.
SmartBot | Дата: Четверг, 15.07.2010, 16:03 | Сообщение # 34 |
| IsVik Доливает аппарат по заданным параметрам, как же может быть перелив? Задается в меню двигло и он сам все делает...правда я делал на АТЛ.
Faust | Дата: Четверг, 15.07.2010, 16:32 | Сообщение # 35 |
| Какие признаки что пора доливать? У меня такое впечатление что холодить стал хуже (может это просто бзик, или лето стало жарче) на скольких градусах вы ездите? p.s. вот вчера сегодня за бортом 28+ t25 (автомат) еле холодно, явно не достаточно.. t24 (автомат) уже лучше, но мало (но иногда сам накручиваю поток по больше) t23-22 нормально все что ниже уже довольно прохладно.. p.s.2 фильтр салона немного подгулявший но прочищенный/пропылесосеный
Сообщение отредактировал Faust - Четверг, 15.07.2010, 16:37 |
SmartBot | Дата: Четверг, 15.07.2010, 17:08 | Сообщение # 36 |
| Faust Я ориентируюсь проще - раз в 2 года.
Faust | Дата: Четверг, 15.07.2010, 17:37 | Сообщение # 37 |
| SmartBot, ok после процедуры как ощущение? поградусно если можно))
SmartBot | Дата: Четверг, 15.07.2010, 18:03 | Сообщение # 38 |
| Faust См. 1-е сообщение этой темы, я делал год назад. Холодить стало конкретно - это точно.
IsVik | Дата: Четверг, 15.07.2010, 23:43 | Сообщение # 39 |
| SmartBot и тем не менее, пока ехал на СТО кондиционер не включался, хрюкнет и тут же вырубается. Приехал показал. Мне опять предложили разобрать морду и помыть еще раз радиатор, но я под подписку настоял на отливе 100 гр. Назад ехал прекрасно, даже в пробке при забортной 33 в салоне было 22 (простоял на Окружной 2 часа), кондиционер не выключился ни разу. Вывод: либо у них мерялка врет, либо в первых машинках кондюки 400 грамовые, либо в этом скрыта профессиональная тайна почему на производстве всегда недолив.
SmartBot | Дата: Пятница, 16.07.2010, 01:02 | Сообщение # 40 |
| Quote (IsVik) Вывод: либо у них мерялка врет, либо в первых машинках кондюки 400 грамовые, либо в этом скрыта профессиональная тайна почему на производстве всегда недолив. На 2л выдает 500 г, для 1.6л нужно смотреть, может кто будет на АТЛ пусть глянет расчетный вес по коду двигла.
