Периодичность замены тормозных колодок и цепи ГРМ
sly | Дата: Среда, 23.09.2009, 21:11 | Сообщение # 21 |
| Quote (Kostya_N) Ну вообще цепь не меняют, а убирают лишние звенья!!! фигасе растяжение должно быть вообще одно звено можно и выкинуть... но кроме сбития фаз будет пипец звездочкам...
СКАТ | Дата: Пятница, 25.09.2009, 00:13 | Сообщение # 22 |
Авто: Kia Ceed 1.6 SW EX MT Silver
| Я с Вас фигею почитав форум))) Цепь при НОРМАЛЬНОЙ езде расчитана на 900 000 тысяч км.(Как и масло в механике коробке)Так что с этим пунктом расслабтесь и никого не слушайте. Колодки надо смотреть на остаточный зазор около 1-2 мм.В передних очень хорошо видно.Все зависит от стиля езды и в каком режиме чаще ездишь за городом или в городе. Тормоза у Сида хорошие поэтому ничего даром не дается.При спокойной езде можно и до 100 000 тысяч дотянуть.Это для передних колодок.Две замены передних одна задних.Следите за тормозным диском на ощупь должен быть ровный без глубоких канавок.(Осторожно может быть горячим) Загрязнение инжектора на прямую зависит от топлива.Иногда достаточно одной "удачной" заправки.Не заправляйтесь на левых заправках и можно будет почистить инжектор (для профилактики) ну скажем где то в районе 50-60 тыс. Официалов меньше слушайте им лишь бы Вы почаще приезжали и оставляли им деньги.
Серега Н.Каховка Cee'd SW MT EX 1.6 050 494 46 10
Сообщение отредактировал СКАТ - Пятница, 25.09.2009, 00:17 |
sly | Дата: Пятница, 25.09.2009, 01:23 | Сообщение # 23 |
| 900 тыс? или миллионов? вот это уже точно ерунда.... даже на велике самая ядреная цепь меняется эдак через 2 тыс км Добавлено (25.09.2009, 00:23) --------------------------------------------- кстати, масло в механике кпп меняется в среднем раз в 60 тык... никак не 900
Faust | Дата: Пятница, 25.09.2009, 02:05 | Сообщение # 24 |
| Quote (СКАТ) Колодки надо смотреть на остаточный зазор я бы еще добавил смазывать направляющие так как родной смазки там кот на плакал, а если залипнет то сточит колодку. (так случилось со мной, внешние 50% износ внутрение 90% из-за того что залипло) p.s. теперь на переобувке буду заглядывать на внутрение колодки, проверять направляющие. p.s. износ внутрених и внешни колодок не всегда одинаковый!! (как я понял у нас быстрей уходят внутрение передние)Добавлено (25.09.2009, 01:05) ---------------------------------------------
Quote (sly) даже на велике самая ядреная цепь меняется эдак через 2 тыс км ИМХО если за ней следить нормально то ваще никогда не меняеться... пока она прийдет в негодность ребенок уже школу закончит
sly | Дата: Пятница, 25.09.2009, 10:55 | Сообщение # 25 |
| Quote (Faust) пока она прийдет в негодность ребенок уже школу закончит я не про детский велик что значит следить?? чистить и смазывать - да... но чистка и смазка никак не остановит растяжение звеньев. веломаньяки вообще перебрасывают цепь каждые 1500 км...
yurkoziy | Дата: Пятница, 25.09.2009, 19:47 | Сообщение # 26 |
Авто: cee'd 1.6 crdi AT
| пройшов 60 000 км, з яких більше половини - тривалі поїздки по трасі тому на ТО-4 не було необхідності міняти гальмівні колодки. Пас не факт, шо поміняли, підшипники залишили точно.
СКАТ | Дата: Понедельник, 28.09.2009, 23:22 | Сообщение # 27 |
| Quote (sly) 900 тыс? или миллионов? вот это уже точно ерунда.... Резиновый ремень ГРМ меняется через 90 тысяч.А цепь ходит гораздо дольше я с механиками советовался у котрых стаж больше 30 лет. По мне если денег много меняйте цепь хоть каждое ТО.:) Quote (sly) кстати, масло в механике кпп меняется в среднем раз в 60 тык... никак не 900 Где это Вы такое вычитали? По мне если денег много меняйте масло в КПП хоть каждое ТО.:) У меня Ланос отходил 200 тысяч и масло как слеза у младенца. Вам на СТО все лапшу на уши вешают чтоб у них работа была. Впрочем мне все равно делайте как хотите.))) Вам же хотел денег сэкономить.
Сообщение отредактировал СКАТ - Понедельник, 28.09.2009, 23:25 |
Fint | Дата: Суббота, 17.10.2009, 16:55 | Сообщение # 28 |
Авто: KIA Ceed
| СКАТ, Я думаю что масло в коробке менять нужно не сколько по пробегу как по старению. Меняю через 2.5-3 года. Кашу свежим маслом неиспортиш !!! Как бы нибыло всё имеет свой временный срок. (ИМХО)
СКАТ | Дата: Суббота, 17.10.2009, 21:39 | Сообщение # 29 |
| Quote (Fint) Я думаю что масло в коробке менять нужно не сколько по пробегу как по старению. Меняю через 2.5-3 года. Ну как хочешь дело хозяйское.А я считаю пустая трата денег сил и времени.Поверьте я беседовал со многими мастерами.И все в один голос говорят не меняй масло в МЕХАНИЧЕСКОЙ коробке никогда.Только за уровнем следи.И то редко.
yurkoziy | Дата: Вторник, 15.03.2011, 12:06 | Сообщение # 30 |
| спокійно поміняв передні колодки на 90 000 (правда, половина пробігу - далекі поїздки по трасі, протягом яких колодки менше зношуються). були стерті практично біля обмежувача.
sash | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 18:09 | Сообщение # 31 |
Авто: KIA CEE'D SW 4AT LX
| Пробег 65500 км. колодки еще не менял, но при замене резины шиномонтажники сказали что скоро пора менять. Вопрос, сколько останется времени для замены после того как колодки начнут пищать? Километров 300 по городу проеду, или сразу необходимо менять?
Александр O66-З5О-21-ЧЗ Киев
scorcher | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 19:23 | Сообщение # 32 |
| Quote (sash) сколько останется времени для замены после того как колодки начнут пищать? Километров 300 по городу проеду, или сразу необходимо менять? сначала писк появиться при движении назад, потому что колодка стирается неравномерно, думаю что это первый сигнал к тому чтобы поехать и купить колодки и заменить их когда появиться писк при движении вперед.
=MANIAK= | Дата: Вторник, 05.04.2011, 01:57 | Сообщение # 33 |
| Quote (sash) Километров 300 по городу проеду, или сразу необходимо менять? Тут сугубо от стиля езды зависит, если все 300 км будешь держать ногу на тормозе, то наверное не проедешь НУ а если аккуратно, так думаю проедешь и больше. Хотя конечно это всего-лишь предположения, так как надо видеть что там у тебя за состояние. Но 65 тыс. км это уже не малый пробег, пора бы уже и заменить наверное.
gons4ik | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 17:02 | Сообщение # 34 |
Авто: kia ceed 1.4 mt
| Цитата Fint ( ) СКАТ, Я думаю что масло в коробке менять нужно не сколько по пробегу как по старению. Меняю через 2.5-3 года. Кашу свежим маслом неиспортиш !!! Как бы нибыло всё имеет свой временный срок. (ИМХО) У меня если не поменять масло через 50 000 км то появляется шум от коробки, после замены масла в КПП шум пропадает. Шум в виде не сильного гула. На подобии как мост в жигулях подвывает)))
Сообщение отредактировал gons4ik - Вторник, 14.01.2014, 12:21 |
VLADIUS | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 22:06 | Сообщение # 35 |
| Цитата Непоседа ( ) Цепь ГРМ не меняется по регламенту, разве что подтянуть ЦЕПЬ НА СИДЕ НЕ ТЯНЕТЬСЯ , ОНА НАТЯГИВАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ,ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЕМ ! МЕНЯЕТСЯ ЦЕПЬ ПРИ ИЗНОСЕ И ЕЕ ВЫТЯЖКЕ, ТОЕСТЬ ЕСЛИ ОНА РАСТЯНЕТЬСЯ И НАЧНЕТ ИЗДОВАТЬ ХАРАКТЕРНЫЙ ЗВУК, ЗВУК ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ПРИ БОЛЬШОЙ ВЫРОБОТКЕ УСПОКОИТЕЛЯ ЦЕПИ !
Добавлено (10.02.2014, 20:06) --------------------------------------------- Цитата sly ( ) фигасе растяжение должно быть вообще одно звено можно и выкинуть... но кроме сбития фаз будет пипец звездочкам... нЕ КОГДА НЕ ОДИН ПУТЕВЫЙ МЕХАНИК НЕ УБЕРЕТ ЗВЕНА С ЦЕПИ, ОНА МЕНЯЕТСЯ ВСЯ, И НАТЯЖИТЕЛЬ И УСПОКОИТЕЛИ !
Austin | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 23:23 | Сообщение # 36 |
| VLADIUS, приветствуем на форуме. Просьба не использовать шрифт в верхнем регистре, это запрещено правилами форума.
brightlight | Дата: Вторник, 11.02.2014, 17:46 | Сообщение # 37 |
| Цитата VLADIUS ( ) нЕ КОГДА НЕ ОДИН ПУТЕВЫЙ МЕХАНИК НЕ УБЕРЕТ ЗВЕНА С ЦЕПИ, ОНА МЕНЯЕТСЯ ВСЯ, И НАТЯЖИТЕЛЬ И УСПОКОИТЕЛИ ! да, так и есть
artemamartynenko | Дата: Вторник, 10.01.2017, 19:41 | Сообщение # 38 |
| Цитата maniachello ( ) Цепь ГРМ не меняется по регламенту, разве что подтянуть многие меняют. тоже интересует этот вопрос
Algr | Дата: Пятница, 15.09.2017, 14:35 | Сообщение # 39 |
Авто: Kia Ceed 1.4LX 5dr black 2008г
| Цитата artemamartynenko ( ) "Цепь ГРМ не меняется по регламенту, разве что подтянуть" многие меняют. тоже интересует этот вопрос у первых сидов (2007-2008, а может и новее, точно не скажу) советуют менять до 100 тыс. Т.к. их цепь "быстрее" растягивается, а у натяжителя всего 3-4 щечка и есть риск перескока звеньев цепи. Также всегда есть небольшой риск того, что натяжитель может заклинить (плохое масло) - тогда может и половины не отходить... Поэтому рекомендуется иногда (после 50 тыс.), раз в 20-25 тыс. снимать клапанную крышку и проверять натяжение цепи и состояние натяжителя. П.С. Сейчас уже выпускают усиленную цепь ГРМ, которая по идее должна ходить раза в 1.5-2 больше. П.С.2 Относительно того, что какой-то мастер с 30-ти летним стажем (как правило 95% этого стажа - классика ВАЗы и иномареки 90-х) утверждает, что цепь вечная - я бы сомневался. Наши движки немного помощнее классики, но цепи не такие "неубиваемые", как у иномарок 90-х. Сейчас проблема с цепью не только у корейцев, а и многих др. современных авто.
Сообщение отредактировал Algr - Пятница, 15.09.2017, 14:39 |
Sergio_4758 | Дата: Понедельник, 18.09.2017, 11:37 | Сообщение # 40 |
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
| Подскажите, кто знает, в каком режиме езды цепь больше изнашивается (растягивается)? Слышал, что на низких оборотах (на высоких передачах при низких скоростях) цепь сильнее расстягивается, поправьте, если прав.
П.С. Пробег 63 тыс. тормозные колодки еще родные (хотя уже купил на передок комплект колодок TRW).
