Амортизаторы задней подвески
chijo | Дата: Вторник, 09.04.2013, 06:59 | Сообщение # 41 |
| Цитата (Дёня) менеджер с интернет магазина EXIST.UA и сообщил,что на мой автомобиль заменителей не существует олень, по-другому не назовешь, он раньше этого не заметил, перед тем как заказ закрывать?
Дёня | Дата: Вторник, 09.04.2013, 20:39 | Сообщение # 42 |
| chijo, ты не правильно понял,вернее я не правильно объяснил.Я амортизатор брал в Корейце,там сказали,что подходит,а перед этим я сделал запрос на EXISTе,но так как запрос делал в воскресенье они перезвонили мне в понедельник вечером.Если бы утром сообщили так я бы в Корейце не брал бы.Вот так.
Pragmatic | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 13:45 | Сообщение # 43 |
| Вопрос к знатокам или опытным в вопросе людям. Стоит вопрос выбора задних амортизаторов. Каким отдать предпочтение из: - SACHS - MANDO - KYB Интересны аргументированные ответы
adminavto | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 14:12 | Сообщение # 44 |
| Цитата (Pragmatic) Вопрос к знатокам или опытным в вопросе людям.Стоит вопрос выбора задних амортизаторов. Каким отдать предпочтение из: - SACHS - MANDO - KYB Интересны аргументированные ответы Смотря что хочешь получить на выходе, KYB будут пожестче чем SACHS, но и управление на них лучше. По MANDO ничего сказать не могу.
Новые запчасти для KIA и не только. 0989933750,0993518410 Александр adminavto@ukr.net
pkp | Дата: Вторник, 23.07.2013, 17:47 | Сообщение # 45 |
| Pragmatic, Пробег - 90 000. Первая и полная замена всех амортизаторов (менял сразу все четыре, старые стояли родные с завода). Брал у Feranox. Взял - SACHS. По заверениям - оригиналы. При установке - вылез нюанс. Пришлось менять обе задние опоры. Ощущения. Я не пробывал KYВ-у, но машина сразу стала другой. Вернулась мягкость и плавность. Если есть финансы, то менять надо все 4 штуки. Недавно приехал с моря - машина вела себя безупречно. Немного поднялись пружины, об этом могу судить из-того, что выскочили передние проставки ТТС на передних пружинах. А так доволен. Если буду каябы на перед и зад, я все равно поставлю сакс. Жесткости не хочу, наша ходовая и так одно место отбивает
Pragmatic | Дата: Вторник, 23.07.2013, 22:22 | Сообщение # 46 |
| Цитата (pkp) При установке - вылез нюанс. Пришлось менять обе задние опоры. Костя, нюанс в том, что новые аморты отличались от родных или просто опоры износились? При покупке SACHS пыльники и отбойники шли в комплекте?
pkp | Дата: Среда, 24.07.2013, 12:04 | Сообщение # 47 |
| Цитата (Pragmatic) Костя, нюанс в том, что новые аморты отличались от родных или просто опоры износились? Износилась сама опора. Левая полностью, правая не очень, но рещил менять обе. Лучше проверить. У меня в один момент появился стук сзаду. Раскопал - что он слышен в ра-не левого заднего амортизатора. У знакомого на СТО проверил - амортизатор болтался в опоре. Знакомый посоветовал обратить на нее внимание. Когда менял амортизаторы, то ее сняли и я понял, что лучше менять. Так-что я еще раз приезжал отдельно на замену опор. Если есть возможность - проверь сразу, а так на усмотрение. Цитата (Pragmatic) При покупке SACHS пыльники и отбойники шли в комплекте? Да, в комплекте шло.
sulyma | Дата: Четверг, 13.02.2014, 17:18 | Сообщение # 48 |
Авто: Kia ProCeed 1.6AT АВ6665АР
| Заменил сзади пружины и амортизаторы на Каябу! До саксов больше не вернусь! Это просто бомба нет никакого брякания как было до этого! Я б не сказал что каяба жестакая! Она мне больше напоминает теперь подвеску VW Golf V который был у меня раньше! Берите Каябу и не пожалеете! Теперь очень хочу заменить передние стойки вместе с пружинами на Каябу!
Гена | Дата: Четверг, 20.11.2014, 19:55 | Сообщение # 49 |
Авто: KIA CEED 1.6 CRDi 5МТ 2008г
| Первый раз менял на 90т. впереди кояба, сзади боже. Менял с пыльниками и отбойниками. Задние пыльники не помню чьи, постоянно слетали, чем только не скручивал и хомутами и проволокой по барабану (большой диаметр пыльника на отбойнике) . Один раз поймал яму аж разулся по првой стороне, раза 4 просто гнул диски, аморты выдержали все. сейчас 190т начали подстукивать недели 2 назад. взял перед бильштейн, на задок оригинал к-кт H101. Пока что не ставил. Позже добавлю фото к-та Н101.
Гена | Дата: Пятница, 21.11.2014, 15:22 | Сообщение # 50 |
| Вот и аморты. У меня универсал на железных дисках. Принял решение впихнуть эти.
Гена | Дата: Пятница, 21.11.2014, 15:29 | Сообщение # 51 |
| Будите покупать пыльники, обратите внимание как он CEEDит на отбойнике. Сейчас установлен и постоянно слетает. Должен быть.
Сообщение отредактировал Гена - Понедельник, 24.11.2014, 11:28 |
