Фильтр салона на Cee'd JD 2012+
DeoniS | Дата: Понедельник, 25.04.2016, 15:36 | Сообщение # 1 |
Авто: Cee`D JD 1.6 MT
| Собственно тема, какой из аналогов фильтр салона ставить, предпочтительней наверное угольный . Кто какой фирмы ставит себе ?) что выбрать ? http://www.exist.ua/price.aspx?pid=EB507C17&sr=106
Сообщение отредактировал DeoniS - Понедельник, 25.04.2016, 15:38 |
DIRQL | Дата: Вторник, 26.04.2016, 12:40 | Сообщение # 2 |
Авто: Aveo5MT, Ceed SW JD CRDI 6AT
| Себе ставил такой: (TSN 9.7.548 Фільтр салону вугільний) - на Drive2 про него много пишут. Он чуть меньше чем штатный, но за счёт паралона, наклееного по периметру, становится хорошо.
DeoniS | Дата: Вторник, 26.04.2016, 14:59 | Сообщение # 3 |
| Цитата DIRQL ( ) Он чуть меньше чем штатный так в том то и дело , что он меньше , на том же драйве2 есть отзывы и отрицательные про него https://www.drive2.ru/l/7670493/ да и в каталоге укр. на экзисте его в списке нет для нашей машины , может они что-то знают)
Сообщение отредактировал DeoniS - Вторник, 26.04.2016, 15:00 |
yeti | Дата: Вторник, 26.04.2016, 15:57 | Сообщение # 4 |
| есть какая-то засада с заменителями.мне не подошёл не родной.
Тел О97 78 11 З2З
DeoniS | Дата: Вторник, 26.04.2016, 16:49 | Сообщение # 5 |
| Цитата yeti ( ) есть какая-то засада с заменителями.мне не подошёл не родной. а какой ставили?
yeti | Дата: Среда, 27.04.2016, 08:01 | Сообщение # 6 |
| надо смотреть.не помню
Тел О97 78 11 З2З
DeoniS | Дата: Пятница, 06.05.2016, 11:40 | Сообщение # 7 |
| купил и поставил фильтр салона, подошел один в один ,фильтр угольный , цена примерно 180 грн SAKURA CAC-28260;)
ПараметрыВЫСОТА, ММ 19.5 ДЛИНА, ММ 239 ШИРИНА, ММ 196
Сообщение отредактировал DeoniS - Пятница, 06.05.2016, 11:44 |
AlfAntony | Дата: Понедельник, 09.05.2016, 15:16 | Сообщение # 8 |
Группа: Заблокированные
| Я себе ставил фильтр салона WP2102 от WIX FILTERS, который брал в https://atl.ua/avtozapchasti/filtry/filtry-salona за 100 гривен примерно. Сейчас, с дождями, заценил полностью изменения положительные, которые дала замена фильтра, так как запотевать боковые стекла передние стали меньше намного, почти не потеют, разве что только если больше двух человек в машине. С остальным может справиться кондиционер или печка. Меняю фильтр салона каждые 5-6 000 километров и все ок, хотя сейчас заменил при 10 000 тысячах, забыл что-то совсем про это дело.
yeti | Дата: Понедельник, 09.05.2016, 21:33 | Сообщение # 9 |
| AlfAntony, подскмжи какой у тебя сид ,мотор,комплектация
Тел О97 78 11 З2З
AlfAntony | Дата: Среда, 11.05.2016, 11:11 | Сообщение # 10 |
| Цитата yeti ( ) AlfAntony, подскмжи какой у тебя сид ,мотор,комплектация Сeed 1,6 Comfort AT, 2010 года выпуска.
Sergio_4758 | Дата: Вторник, 16.08.2016, 11:21 | Сообщение # 11 |
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
| Тоже интересует этот вопрос, нашел Бош Bosch (1 987 432 204), размер Высота, мм 20
Длина, мм 238
Ширина, мм 197
Цена 230 грн.Добавлено (16.08.2016, 11:21) --------------------------------------------- Взял фильтр салона фирмы KOREA STAR (нет фильтра под рукой, что бы выписать цифры и буквы модели), обошелся в 220 грн, встал как родной, ничего не мешает, доволен.
maks_k | Дата: Пятница, 14.10.2016, 21:41 | Сообщение # 12 |
| Onnuri арт. GFCH-008. Точная копия родного фильтра, размеры сходятся идеально.
