Продуть, промыть радиатор
Sashhen | Дата: Среда, 08.07.2015, 11:38 | Сообщение # 1 |
Авто: KIA Pro_ceed
| Ребят приветствую, не нашел я темы или плохо искал, в двух словах: сдал бампер на покраску, пару дней катаю без него, хочу промыть или продуть радиатор (не снимая и ничего не сливая), стоит ли вообще лезть туда или каким образом это сделать? Заранее буду благодарен
lucky_ | Дата: Среда, 08.07.2015, 12:29 | Сообщение # 2 |
| промыть, думаю, стоит - забивается пухом и мошками. там два радиатора, между ними внизу с завода кусок поролона, бывает что он со временем отваливается вместе с нижними сотами. я промывал простенькой бытовой мойкой бош (слабенькое давление) мыл спереди и аккуратно просовывал между радиаторами сверху. вентилятор не снимал, поэтому с его стороны не мыл.
Sashhen | Дата: Среда, 08.07.2015, 12:32 | Сообщение # 3 |
Авто: KIA Pro_ceed
| lucky_, а это нужно делать на остывшем двигателе или же не имеет значения ?
lucky_ | Дата: Среда, 08.07.2015, 13:23 | Сообщение # 4 |
| вот, честно, не задумывался над этим вопросом
Pragmatic | Дата: Среда, 08.07.2015, 13:33 | Сообщение # 5 |
| Цитата lucky_ ( ) бывает что он со временем отваливается вместе с нижними сотами. у меня так было. Соль.. реагенты зимой. Причем с каждым годом этих выпавших сот становилось все больше, что в конце-концов привело к замене радиатора кондиционера. Я так думаю, что лучше мыть на остывшем двигателе. Чтоб не создавать резкую смену температуры. Хотя неужели радиатор не оказывается в воде от луж при езде в дождь... Мне продували компрессором.
Sashhen | Дата: Среда, 08.07.2015, 14:15 | Сообщение # 6 |
Авто: KIA Pro_ceed
| Pragmatic, как считаете, лучше просто аккуратно продуть компрессором, что б все таки не промывать? Мне еще интересно, там же у нас где-то выпускной коллектор, вроде как( или он сзади. Просто опасаюсь залить там провода "всякие"
Pragmatic | Дата: Среда, 08.07.2015, 14:54 | Сообщение # 7 |
| Sashhen, Выпускной коллектор у нас сзади. Мне кажется без съема удобней воздухом продуть радиатор системы охлаждения. И вот ещё вспомнил, что можно продуть радиатор системы охлаждения полупромышленным компрессором (не автомобильным) с присоединением насадки типа краскопульт. Т.е. подача идет и воздуха и распыленной воды.
lucky_ | Дата: Среда, 08.07.2015, 15:01 | Сообщение # 8 |
| можно парогенератором еще
Sashhen | Дата: Среда, 08.07.2015, 15:52 | Сообщение # 9 |
Авто: KIA Pro_ceed
| Pragmatic, знать бы где такое можно сделать еще
Pragmatic | Дата: Четверг, 09.07.2015, 14:58 | Сообщение # 10 |
| Sashhen, мне делал Валера mdk одновременно с работами по системе кондиционирования. Его контакт тут: http://ceed.org.ua/forum/35-3338-617087-16-1366100206 Вообще его профиль - ремонт, диагностика и дозаправка системы кондиционирования
Sashhen | Дата: Пятница, 10.07.2015, 09:18 | Сообщение # 11 |
Авто: KIA Pro_ceed
| в итоге заехал на мойку, побрызгали радиатор химией, дали минут 15 постоять и все это дело смыли под небольшим напором. Чистота и порядок, грязи от туда "выпало" просто огромное кол-во, вот теперь задумался, может его так чистить нужно с какой-то периодичностью. Всем спасибо
Pragmatic | Дата: Пятница, 10.07.2015, 09:25 | Сообщение # 12 |
| Sashhen, снимали верхнюю накладку над радиаторами? Та, что на клипсах.. Или задували через верхнюю и нижнюю решетки радиатора?
Sashhen | Дата: Пятница, 10.07.2015, 09:34 | Сообщение # 13 |
Авто: KIA Pro_ceed
| Промыли через верхнюю и нижнюю решетку радиатора, а верхняя планка (на клипсах которая) у меня снята. p.s. Не понимаю, почему нижние соты в таком ужасном состоянии, половина вылетала, за счет чего интересно, вроде как и доступа туда особо нет
Сообщение отредактировал Sashhen - Пятница, 10.07.2015, 09:41 |
=MANIAK= | Дата: Пятница, 10.07.2015, 12:18 | Сообщение # 14 |
| Цитата Sashhen ( ) Не понимаю, почему нижние соты в таком ужасном состоянии, половина вылетала, за счет чего интересно, вроде как и доступа туда особо нет Коррозия. Особенно после зимней химии, которой поливают наши дороги.
