Очистка впускного коллектора crdi
Sergio | Дата: Вторник, 24.06.2014, 01:09 | Сообщение # 1 |
| Кто из дизелистов чистил впускной коллектор на 1.6 crdi и стоит ли это делать? Посмотрел бортовик МастерХ и задумался над этим вопросом. По идее должна уменьшиться турбояма после чистки.
Sergio | Дата: Четверг, 26.06.2014, 21:09 | Сообщение # 2 |
| Нужно, но сложно Забитый на 50-55%, забитый елетроподогрев воздуха, сильно забитый впуск головы. Снимать-ставить очень не удобно, особенно если в первый раз. Без специального скребка с впуска головы убрать налет не реально. Без маленькой трещетки демонтаж почти не возможен. Прокдадка впускного кол. при демонтаже рассыпалась на куски. Но у нас за все это просят 450 демонтаж-монтаж, 200 мытьё. После чистки: Поехала резвее, заводиться лучше, расход, если смотреть по мгновенному при разгоне то 14,5 против 17-18. После чистки далеко не здил поэтому про общий не скажу. Турбояма однозначно уменьшилась, сильно ощутимо! Лучше всего отмывает Шуманит, но это как финальный акорд. А старт бензин, растворитель, ершики, ерш для ружья- обязательно. Кто будет чистить - щастливо намучиться. Додам про розхід пального піСля очистки: Шосе 90-100 км.год режим звичайний ніби нікуди особливо не піспішаю результат 4,3 ДП що на 1,2 літра менше ніж до цього.
Сообщение отредактировал Sergio - Среда, 02.07.2014, 18:37 |
Sergio | Дата: Среда, 02.07.2014, 18:39 | Сообщение # 3 |
DIRQL | Дата: Четверг, 03.07.2014, 13:41 | Сообщение # 4 |
Авто: Aveo5MT, Ceed SW JD CRDI 6AT
| Какой пробег/топливо/масло/режим эксплуатации (город/трасса)?
Сообщение отредактировал DIRQL - Четверг, 03.07.2014, 13:41 |
Sergio | Дата: Четверг, 03.07.2014, 14:16 | Сообщение # 5 |
| Автомобіль придбано 10 тис. км. тому назад, що було до мене не знаю, пробіг 88 тис. Двигун живий, турбіна жива суха, масла не бере. До очистки траса 90-100км/ч розхід був 5.2-5.5. при 140-160 їзда агресивна було 6.4 стало 5.2 місто було до 8.0 стало 6.5-6.8 турбояма пропала, тяга в низах покращилася, динаміка покращилася
chubb | Дата: Вторник, 05.08.2014, 23:18 | Сообщение # 6 |
| Отдавал на чистку на СТО к Тарасу сделали все супер чистили EGR, дроссель и впускной потом еще оказалось, что очень загрязнен охладитель EGR, почистили и его после чистки сгладился выход из ХХ, упал расход, по городу стал 6.5-6.8 как и у Sergio, при такой же манере езды, но больше кондиционера был до 7.5 трассу еще не пробовал, до этого была 5.5 при 110 км/ч тяга заметно улучшилась, не сказал бы, что совсем пропала турбояма, однако турбина подхватывает более активно до этого машина у предидущего хозяина прошла 128тыс км, и не думаю, что ей когда-то делали подобную чистку в общем это очень полезно и эффективно
Sand47 | Дата: Среда, 06.08.2014, 12:43 | Сообщение # 7 |
Авто: Cee'd SW CRDi P/grey
| Sergio, у Львові робив? Де саме? Ціна? Я так розумію, 450+200=650 за все, так?
Андрій, Львів. Та й таке...
Sergio | Дата: Четверг, 07.08.2014, 22:31 | Сообщение # 8 |
| Я з Тернополя, робив сам. Ціну вказав ту, яку запросили на СТО. Плюс прокладка 110 грн. Банка Шуманіту 80 грн. Бензин 3 літра, їжачок з довгою ручкою, їжачок для чистки рушниці, рукавички 3 пари.
Vovcheg | Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 20:26 | Сообщение # 9 |
Авто: Kia ceed 1.6 crdi
| Почистил и я себе у Тараса все это дело, по ощущениям машина как будто-бы задышала полной грудью, поехала заметно легче, расход вроде не изменился, но у меня и раньше больше 6,3 не подымался, Алексею мастеру респект.
экономист | Дата: Пятница, 20.02.2015, 00:32 | Сообщение # 10 |
| Почистить стоит, но не специально, а попутно, по причинам, указанным выше. Допустим, при замене прокладки впускного коллектора, или снятии рампы, или замене датчиков на рампе. После чистки машинка ожила. Расход не изменился. От чего избавился - на фото
Сообщение отредактировал экономист - Пятница, 20.02.2015, 00:32 |
Leoon | Дата: Четверг, 23.04.2015, 14:20 | Сообщение # 11 |
Авто: KIA CEED 1.6 CRDI
| Підкажіть номер прокладки, машину якраз загнав на сервіс, думаю щоб і прочистили також.
экономист | Дата: Пятница, 24.04.2015, 00:07 | Сообщение # 12 |
| я брал 28355-2A101
желаю, чтобы все
Leoon | Дата: Среда, 06.05.2015, 11:16 | Сообщение # 13 |
| Цитата экономист ( ) я брал 28355-2A101 дякую, замовив і вже забрав
Хто ще вагається чи чистити чи ні, покажу декілька фото, що в мене було, пробіг 106000\двигун чіпований\паливо на 70% ШЕЛЛ ВІ ПАВЕР\ їзда здебільшого по місту вміру агресивна. Авто купив з пробігом 38000 було ще на гарантії, але що туди лили я не знаю...
ДО http://pixs.ru/showimage/2015042608_7762251_17107685.jpg http://pixs.ru/showimage/2015042608_4714189_17107686.jpg http://pixs.ru/showimage/2015042608_8829566_17107689.jpg http://pixs.ru/showimage/2015042611_2998216_17107691.jpg http://pixs.ru/showimage/2015042611_4705370_17107693.jpg
ПІСЛЯ http://pixs.ru/showimage/2015042614_2854596_17107710.jpg http://pixs.ru/showimage/2015042614_6075393_17107712.jpg http://pixs.ru/showimage/2015042614_1194757_17107713.jpg
Про результат відпишу пізніше, оскільки тільки сьогодні очистив, а ще встановити... і ще колонку рульову доробити.... направляючі суппортів нові поставити, ролики ремінь....Добавлено (06.05.2015, 11:16) --------------------------------------------- Зробив все. трохи прокатався на машині, скажу наступне: машина їде плавніше, турбояма явно пропала. Грішив на розхід думав він збільшився, але вчора залив повний під горло бак, проїхав по місту спокійною їздою 50,4 км, сьогодні долив 2,7 літри. мені не віриться, але факт Доречі пропав сірий димок зранку при заводі машині. Я задоволений що зробив, рекомендую.
Сообщение отредактировал Leoon - Воскресенье, 26.04.2015, 14:54 |
VOVKINSON | Дата: Среда, 06.05.2015, 17:55 | Сообщение # 14 |
| Leoon, сам робив ? скільки зайняло по часу ? складно ? Добавлено (06.05.2015, 17:55) ---------------------------------------------
Цитата Leoon ( ) сірий димок зранку при заводі машині у мене теж присутній
Leoon | Дата: Пятница, 08.05.2015, 12:25 | Сообщение # 15 |
| Цитата VOVKINSON ( ) Leoon, сам робив ? скільки зайняло по часу ? складно ? Знімав і встановлював не сам, а мив сам. Пішов на автомийку там декілька разів продули водою, потім вайт-спірітом і зубною щіткою декілька разів, потім знову вода. Потім потім купив балончик для чистки карбюраторів і ним вже "на ґлянц" прочистив. Можна було все простіше, піти на хорошу автомийку і там хімією все б віддраяли, але біля не мене не має.. Мийка зайняла 2 години. Складного у мийці нічого не має, про зняття встановлення нічого не скажу, бо не бачив.
VOVKINSON | Дата: Пятница, 28.08.2015, 14:58 | Сообщение # 16 |
| Почистив впускний колетор. От що в мене було
Сообщение отредактировал VOVKINSON - Пятница, 28.08.2015, 15:00 |
VOVKINSON | Дата: Пятница, 28.08.2015, 15:03 | Сообщение # 17 |
| таке наше пальне ....
мив бензином і італійським миючим засобом SMAC - побутова хімія (ще й класно знімає смолу і не агрисивна для рук - якісь нано технології) миття бензином і миючим засобом відбувався в перемішку з промивкою трансбоєм на мийці - скільки разів не памятаю. процес марудний і брудний .... але реальний.
Сообщение отредактировал VOVKINSON - Среда, 02.09.2015, 10:10 |
VOVKINSON | Дата: Пятница, 28.08.2015, 15:16 | Сообщение # 18 |
| ось результат
в результаті пропала турбояма, почала тягнути на нижчих оборотах, як писали ... машина ожила. розхід начебто зменшився ... але ще мало наїздив щоб щось сказати.
Сообщение отредактировал VOVKINSON - Пятница, 28.08.2015, 15:34 |
nazareno | Дата: Среда, 02.09.2015, 16:30 | Сообщение # 19 |
| На рабочих дизельных Doblo тоже была подобная проблема уже к 60 тыс пробега. После чистки для профилактики, перед каждой заменой масла пользуемся такой штукой http://www.wynnsrus.ru/product/diesel-egr-3/ В итоге нагара намного меньше.
pomas | Дата: Среда, 27.01.2016, 14:45 | Сообщение # 20 |
| кто в Киеве таким занимается? и сколько сейчас это стоить будет?
