1Dal | Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 13:52 | Сообщение # 1 |
| Как снять карман? Он просто на защелках или там саморезы с другой стороны карты?
http://kia-pro-ceed.com/uploads....com.jpg
Сообщение отредактировал 1Dal - Воскресенье, 21.04.2013, 13:54 |
CEED1 | Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 15:03 | Сообщение # 2 |
Авто: KIA CEED SW 1.6 AT+XR
| На сколько я помню она не съёмная !
1Dal | Дата: Среда, 24.04.2013, 01:29 | Сообщение # 3 |
| Может кто точно знает? Очень нужно снять, чтоб карман помыть)
Lucky | Дата: Среда, 24.04.2013, 10:05 | Сообщение # 4 |
| если мне не изменяет память - там пластиковые штырьки, распаянные с внутренней стороны карты. снять можно только отламывая. самый простой вариант помыть карман, помыть его прямо в машине - распахнуть дверь и водой с ершиком пройтись. не помню, по-моему там дренажное отверстие есть внизу. второй вариант - снять карту и помыть.
viper72 | Дата: Среда, 24.04.2013, 10:06 | Сообщение # 5 |
| 1Dal, даже если полка и снимается (посмотрел визуально на своей прошке - очень может быть), то для этого надо снимать карту двери по-любому - надо оно тебе? Может проще так помыть без съема?
1Dal | Дата: Среда, 24.04.2013, 16:47 | Сообщение # 6 |
| Понял, спасибо. Буду так мыть
