Рабочая температура двигателя
Azov | Дата: Четверг, 13.05.2010, 17:40 | Сообщение # 21 |
| Добрый день всем ! Не подскажите какой должна быть рабочая температура двигателя (охлаждающей жидкости).Поставил себе компьютер он кричит 95С, а прибор показывает 90.Но компьютер думаю точней показывает, ведь он реально считывает с шины.
yuriy | Дата: Четверг, 13.05.2010, 18:16 | Сообщение # 22 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| Вроде около 83 °С
Azov | Дата: Пятница, 14.05.2010, 17:27 | Сообщение # 23 |
| 83,5С температура начала открытия термостата, 95С полное открытие термостата.(взято из мануала). А реально 95-97С это много, может у меня не включается вентилятор, как-то я не слышал и при какой температуре он должен включаться?
_CKAT_ | Дата: Пятница, 14.05.2010, 17:51 | Сообщение # 24 |
| 85-95 мне кажется это рабочая температура.Открой капот и погазуй немного в жару наблюдая за стрелкой температуры и увидишь как вентилятор включится.
EldEn | Дата: Пятница, 14.05.2010, 19:55 | Сообщение # 25 |
| У меня стабильно прибор показывает ровно 90 градусов. Для современного двигателя 90-95 градусов не много, а норма. Не сравнивайте с дедовскими карбюраторными движками.
Azov | Дата: Понедельник, 17.05.2010, 10:05 | Сообщение # 26 |
| Я проверил вентилятор включается, все работает - но все равно интересно прибор на машине показывает 90С (надо учитывать, что это прибор больше индикаторный и я думаю класс точности у него маленький).Компьютер, подключенный через ODB шину иногда все равно кричит 96-97С. Наверно это нормально для нашей машины.
Lucky | Дата: Понедельник, 17.05.2010, 10:09 | Сообщение # 27 |
| Quote (Azov) прибор на машине показывает 90С (надо учитывать, что это прибор больше индикаторный и я думаю класс точности у него маленький).Компьютер, подключенный через ODB шину иногда все равно кричит 96-97С из той серии что меньше знаешь - крепче спишь...
Alexdos | Дата: Вторник, 18.05.2010, 13:24 | Сообщение # 28 |
| Quote (Azov) Я проверил вентилятор включается, все работает Ну тогда катайся со спокойной душой. Главное чтобы охлаждающая жидкость не кипела и не образовывались воздушные пробки. А современные качественные и неразбодяженые охлаждайки закипают при температуре 110 градусов и выше.
EldEn | Дата: Вторник, 18.05.2010, 19:13 | Сообщение # 29 |
| Quote (Azov) прибор на машине показывает 90С (надо учитывать, что это прибор больше индикаторный и я думаю класс точности у него маленький).Компьютер, подключенный через ODB шину иногда все равно кричит 96-97С. Наверно это нормально для нашей машины. Все правильно. На современных машинах рабочая температура около 100 градусов, так как чем больше температура, тем больше КПД двигателя. Надо учесть еще, что система охлаждения герметично закрыта, в ней создается давление жидкости около 1.5 атмосфер. При таком давлении точка кипения больше 110 градусов.
Slavik | Дата: Вторник, 20.11.2012, 01:14 | Сообщение # 30 |
Авто: 1.6 АT
| Дак это наверное у всех датчик температуры на панели приборов больше 89 не подымается и даже когда вентилятор включается показывает 89!!!
Turbo19 | Дата: Вторник, 20.11.2012, 01:25 | Сообщение # 31 |
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
| 96 градусов нормальная рабочая температура!
Slavik | Дата: Вторник, 20.11.2012, 02:01 | Сообщение # 32 |
Авто: 1.6 АT
| Turbo19, а датчик на панели показывает 96градусов Цельсия??????
igorbady | Дата: Вторник, 20.11.2012, 12:56 | Сообщение # 33 |
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
| Quote (Slavik) датчик температуры на панели приборов больше 89 В мене вище 85 не піднімається І так ще з моменту, коли виїхала з салону.
Slavik | Дата: Вторник, 20.11.2012, 13:00 | Сообщение # 34 |
Авто: 1.6 АT
| Был на диагностике,комп показывает 99градусов,вент включился. А стрелка датчика 88
Turbo19 | Дата: Вторник, 20.11.2012, 16:41 | Сообщение # 35 |
| Quote (Slavik) Turbo19, а датчик на панели показывает 96градусов Цельсия?????? в районе 90 градусов всегда
Slavik | Дата: Вторник, 20.11.2012, 16:48 | Сообщение # 36 |
Авто: 1.6 АT
| это наверное заводской брак? что он больше 90 не показывает хоть и мотор будет кипеть !!!!
Mio | Дата: Среда, 16.01.2013, 16:08 | Сообщение # 37 |
| Цитата (Slavik) это наверное заводской брак? что он больше 90 не показывает хоть и мотор будет кипеть !!!! Показывает и больше, проверил
Slavik | Дата: Суббота, 26.01.2013, 15:17 | Сообщение # 38 |
Авто: 1.6 АT
| Mio, У меня лично нет!Цитата (Slavik) Был на диагностике,комп показывает 99градусов,вент включился. А стрелка датчика 88
Mio | Дата: Понедельник, 28.01.2013, 11:16 | Сообщение # 39 |
| Цитата (Slavik) У меня лично нет! Вот это очень даже хорошо А вообще у меня стрелка выше 90 поднималась 1 раз... когда обнаружил это было почти 130 хорошо хоть вовремя заметил
Сообщение отредактировал Mio - Понедельник, 28.01.2013, 11:17 |
brightlight | Дата: Пятница, 27.09.2013, 12:44 | Сообщение # 40 |
| там может проводок отходить , и оно может просто мигать , что типо перегревается , а на самом деле ничего нет , а может и на самом деле быть , нормальная температура должна быть до 90 , ну я бы не рисковал , а заехал сразу на станцию , и решил эту проблему.
