3.3 Обслуживание |
| Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
Кто использует cee'd как такси?
Прошу совета
11 |
2159 |
Вуйко |
27.01.2017, 00:22
Сообщение от: digidrol
Масло для авто с ГБ0
Подбор масла для авто с ГБО
5 |
1456 |
Жостик |
10.01.2017, 19:42
Сообщение от: artemamartynenko
Выбор Аккумулятора для JD
[ 1 2 ]
Умирает похоже
20 |
4882 |
music-man |
10.01.2017, 11:40
Сообщение от: Veriny
Вопросец по самостоятельной замене антифриза
[ 1 2 3 4 5 ]
Не сливается паспортный объем
87 |
18268 |
micaello |
10.01.2017, 10:43
Сообщение от: vaz21723
Замена ремня навесных агрегатов на 1.6 CRDi
3 |
1165 |
Ma$ter-x |
09.01.2017, 08:22
Сообщение от: вано
Топливный фильтр (дизель)
[ 1 2 ]
35 |
7581 |
Werwoolf |
14.12.2016, 14:50
Сообщение от: savier3238
Периодичность замены тормозной жидкости
9 |
1217 |
Sergio_4758 |
22.10.2016, 20:23
Сообщение от: RoMaNoS
А не пора ли уже переобуваться?
[ 1 2 3 … 27 28 29 ]
564 |
25509 |
Cremator |
15.10.2016, 18:55
Сообщение от: man999
Фильтр салона на Cee'd JD 2012+
Аналог
11 |
1121 |
DeoniS |
14.10.2016, 21:41
Сообщение от: maks_k
Тормозные колодки
[ 1 2 3 … 21 22 23 ]
Расходники
451 |
47999 |
Dark_Man |
07.10.2016, 18:04
Сообщение от: AlexVais
JD: Какие дворники купить и где
6 |
1233 |
andreir24 |
21.09.2016, 16:11
Сообщение от: DIRQL
поднятие машины за счет размера резины
[ 1 2 3 4 ]
какой размер?
68 |
30240 |
Werwoolf |
19.09.2016, 17:11
Сообщение от: smokowich
Диски R15 на Kia Ceed первого поколения
1 |
562 |
Apelja |
06.09.2016, 16:33
Сообщение от: Pragmatic
Гарантийное обслуживание авто
[ 1 2 ]
Вопросы относительно гарантии
21 |
1710 |
Austin |
26.08.2016, 11:44
Обслуживание Сида на газу
[ 1 2 ]
Регламент обслуживания Сида с ГБО
25 |
11142 |
Aндрей |
18.07.2016, 22:38
Сообщение от: Alexaveolt
Замена тормозных колодок Kia Ceed JD 2013 г.в.
87508 км -первая замена тормозных колодок
0 |
2400 |
Master_Tyre |
02.07.2016, 20:34
Сообщение от: Master_Tyre
Топливный фильтр (бензин)
19 |
2616 |
sav069 |
25.04.2016, 12:02
Сообщение от: Chmln
Через сколько нужно менять топливный фильтр на дизеле?
Фотоотчет состояния двух фильтров через 30 и 37 т.км.
1 |
4918 |
Master_Tyre |
01.04.2016, 18:36
Сообщение от: vysoczkij
Удаление воздуха из топливного фильтра 1.6 CRDI
где находится колпачек для удаления воздуха?
1 |
771 |
zhenok |
18.03.2016, 22:09
Где заказать авточехлы?
0 |
630 |
Mitka |
13.03.2016, 13:26
Сообщение от: Mitka
К чему готовится
что лучше поменять сейчас, чтобы потом не было позно
4 |
778 |
chub12 |
03.02.2016, 00:25
Сообщение от: TIMOHA
присадки в двигатель
стоит или не стоит этого делать
7 |
998 |
ivasi |
17.01.2016, 19:40
Сообщение от: Antonio
какой антифриз лить в дизельный сид?
1 |
774 |
zhenok |
10.01.2016, 17:52
Сообщение от: Sergio
Промывать или не промывать (двигатель)
[ 1 2 ]
быть или не быть. Если быть, то каким промывать
29 |
3450 |
Pragmatic |
30.12.2015, 12:12
Сообщение от: Стиляга
Фильтры!!!
Подбор качественных по доступной цене.
6 |
1156 |
salim |
02.11.2015, 18:43
Сообщение от: Валера
бюллетень HSR15-12-P230
контроль натяжения цепи и работы натяжителя
0 |
1269 |
sly |
13.10.2015, 17:00
Сообщение от: sly
Установка ГБО
где поставить
2 |
763 |
987 |
03.08.2015, 09:12
Продуть, промыть радиатор
нужен совет
13 |
1103 |
Sashhen |
10.07.2015, 12:18
Сообщение от: =MANIAK=
размеры шин
14 |
2285 |
Andrygoram |
09.07.2015, 10:21
Сообщение от: komar
CRDI 1.6 2008 год, где продиагностировтаь?
Хочу диагноз по движку, коробке
1 |
619 |
once2go |
08.07.2015, 15:02
А де встановлено 2-й фільтр?
Маленький фільтр салону
3 |
915 |
Sergio |
04.05.2015, 00:05
Сообщение от: Dantist1206
Аккумулятор
[ 1 2 3 … 9 10 11 ]
обслуживание, диагностика и замена
213 |
15670 |
VVS |
25.04.2015, 11:48
Сообщение от: vinnetou
Уход за хромированными деталями автомобиля.
Использование химии и советы по эксплуатации.
9 |
2258 |
Autoexpert |
17.04.2015, 09:13
Сообщение от: Andrey_Cherkasov
чем снять клей после тонировочной пленки
7 |
1031 |
ivsemenyuk |
05.04.2015, 22:59
Сообщение от: ivsemenyuk
Периодичность замены свечей?
[ 1 2 3 4 ]
Не писать о гарантии и т.п. ...
66 |
7239 |
ostrov |
24.03.2015, 09:54
Сообщение от: Faust
Присадки Liqui moly для дизельного топлива
Сводная таблица асортимента
5 |
905 |
dimats |
15.03.2015, 22:37
Мойка двигателя
[ 1 2 3 ]
вопрос знатокам
42 |
4284 |
Андрик |
13.02.2015, 18:32
Сообщение от: Austin
Чистка инжектора: чистить или использовать присадку?
[ 1 2 ]
20 |
2257 |
Vit1975 |
24.12.2014, 20:00
Запотевание стёкол салона
[ 1 2 3 4 ]
КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ???
66 |
6848 |
n-vitaly |
24.11.2014, 17:41
Амортизаторы задней подвески
[ 1 2 3 ]
Впечатления от замены
50 |
5508 |
Servisman |
21.11.2014, 15:29
Сообщение от: Гена
В этом форуме тем: 192. На странице показано тем: 40. |
Форум просматривают: 1 гостей |
