1. Поддомкрачиваем машину и снимаем колесо
2. Откручиваем верхние болты крепления стойки (багажник)
3. Снимаем тормозной шланг
4. Откручиваем и отсоединяем косточку от стабилизатора
5. Откручиваем нижнее болты крепления стойки
6. Выбиваем нижние болты крепления стойки
7. Снимаем и разбираем стойку
7.1. Стягиваем пружину при помощи специальных съемников
7.2. Аккуратно откручиваем крепление опоры
7.3. Снимаем опору
8. После снятия опоры приступаем к замене шпилек на более длинные
8.1. При отсутствии шпилек можно обойтись и болтами (как я)
9. Собираем стойку (так же нежно и аккуратно)
10. Устанавливаем проставку
11. Устанавливаем стойку на место и наживляем верхние болты крепления стойки
12. Прикручиваем нижние болты крепления стойки
13. Прикручиваем косточку к стабилизатору
14. Закрепляем тормозной шланг
15. Затягиваем верхние болты крепления стойки
16. Устанавливаем колесо
17. Вуаля!
