Продам комплект креплений газлифт на капот
ANDRIK | Дата: Среда, 02.11.2011, 17:44 | Сообщение # 61 |
| ответил в личку
-baracuda- | Дата: Пятница, 04.11.2011, 22:21 | Сообщение # 62 |
| ANDRIK, вот вроде ''решение'' для полигоновских распорок .... фото merphy .
Винница !
j0ny | Дата: Суббота, 03.03.2012, 14:46 | Сообщение # 63 |
Авто: kia cee'd 2.0 5MT
| Я немного не понял. Верхний крепеж куда вкручивается? В отверстия от стандартного держателя или нужно делать другие отверстия в месте ближе к центру капота, вот как на фото ?
Сообщение отредактировал j0ny - Суббота, 03.03.2012, 14:47 |
merphy | Дата: Суббота, 03.03.2012, 16:30 | Сообщение # 64 |
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
| -baracuda-, моя машинка )))) Добавлено (03.03.2012, 14:30) --------------------------------------------- Проблема этого крепления в том что капот перекошен, ну или надо еще играться с эти уголком и находить оптимальное положение.
ANDRIK | Дата: Суббота, 03.03.2012, 17:42 | Сообщение # 65 |
| j0ny, привет, ничего сверлить не надо, надо выкрутить верхнее черное крепление палки держалки, а вместо него в те же дырки вкрутить новое, еще не поставили до сих пор? http://s3.images.drive2.ru/car.jou....ain.jpg
Сообщение отредактировал ANDRIK - Суббота, 03.03.2012, 17:43 |
j0ny | Дата: Суббота, 03.03.2012, 17:49 | Сообщение # 66 |
| ANDRIK, Вчера ставил. Туда и вкручивал, просто на других фотках в другом месте прикреплено. Когда режил сделать как в инструкции - поджать болты, то оставил один болт в резьбе. Понял что скорее всего высверливать его буду не скоро, поэтому решил второй затянуть, чтоб верхний крепеж не "гулял", вобщем оставил и второй болт там же.. Наржался сам с себя, капец Теперь второй день думаю что делать и пока езжу и без газлифта и без палки-держалки
ANDRIK | Дата: Суббота, 03.03.2012, 17:54 | Сообщение # 67 |
| j0ny, Вас чем кормят?)))) сила богатырская! по фоткам как в инструкции))))написано затянуть потуже но не "до усрачки"))) а у merphy просто в другую сторону сделан, блин вроде спецально инструкцию написал, Вы не первы кто звонит и спрашивает как его сжать:) видимо этот пунк тоже надо добавить
j0ny | Дата: Суббота, 03.03.2012, 18:06 | Сообщение # 68 |
| ANDRIK, "до усрачки" еще далеко было, сам в шоке как так быстро сломались. Про сжимать - все понятно, думаю добавлять не надо. А вот какой стороной ставить? Мне кажется, что снизу должна быть более широкая часть амортизатора, но на фотках опять же - по другому.
ANDRIK | Дата: Суббота, 03.03.2012, 18:41 | Сообщение # 69 |
| Quote (j0ny) Мне кажется, что снизу должна быть более широкая часть амортизатора, но на фотках опять же - по другому. это уже не принципиально, просто опытным путем заметил, что при открытии в самом верху он работает плавнее, но возможно, это субъективно, работать будет в любом положении
shumahir | Дата: Среда, 21.03.2012, 09:44 | Сообщение # 70 |
| ANDRIK, а такая штучка еще есть в наличии? ))
ANDRIK | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 09:30 | Сообщение # 71 |
| shumahir, есть конечно, сорри не увидел это сообщение, детали в личке
Mystic | Дата: Суббота, 31.03.2012, 10:55 | Сообщение # 72 |
Маг cee'd клуба
Авто: KIA Pro CEE'D 1,6 АТ black
| ANDRIK, как приобрести сей девайс
ШОН | Дата: Суббота, 31.03.2012, 11:27 | Сообщение # 73 |
Авто: КИА СИИД 3,2 МКПП
| ANDRIK, http://ceed.org.ua/forum/32-7219-493835-16-1309030171 Надежда умирает последней.
Моб. тел. 050-950-58-44
ANDRIK | Дата: Понедельник, 02.04.2012, 11:37 | Сообщение # 74 |
| ШОН, тысяча извинений, детали в личку... Mystic, детали в личке
-baracuda- | Дата: Понедельник, 02.04.2012, 16:51 | Сообщение # 75 |
| Quote (ANDRIK) детали в личку... Если детали ''стоющие'' (на полигоновскую распорку), можна и мне в личку
Винница !
shumahir | Дата: Вторник, 03.04.2012, 08:24 | Сообщение # 76 |
| ANDRIK, спасибо получил, и поставил. туговато канешно капот с розгону нада закрывать
а есть сие чудо на ваз 21099 ????
ANDRIK | Дата: Вторник, 03.04.2012, 17:41 | Сообщение # 77 |
| shumahir, приработается, аморт новый, у меня он немного "ушатался", сейчас как часики:) зато какой кайф, да лапки открытия капота дотронулся и вуаля)) насчет 99 не было заказов, посмотрю у кореша две 99 может ченить сварганим...Добавлено (03.04.2012, 15:41) --------------------------------------------- -baracuda-, Шону отправляю пилотный образец, если испытания пройдут успешно, запустим в серию
shumahir | Дата: Среда, 04.04.2012, 07:34 | Сообщение # 78 |
| ANDRIK, ок
ШОН | Дата: Среда, 11.04.2012, 21:26 | Сообщение # 79 |
| Quote (ANDRIK) Шону отправляю пилотный образец, если испытания пройдут успешно, запустим в серию Испытания прошли успешно! ANDRIK, спасибо за подбор вариантов. Сразу же установил кронштейн с двумя отверстиями под болты крепления к стакану, встал идеально, закрутил его пока на один болт, так как вкрутить второй мешает распорка, пока не вижу надобности закручивать его, кронштейн и на одном крепко держится, но при желании или необходимости можно вкрутить и второй, но для этого нужно будет открутить три гайки крепления стойки к стакану, приподнять фланец распорки, вкрутить второй болт, поставить фланец распорки на место и затянуть гайки. Классная и удобная деталь, так что теперь и владельцам полигоновских распорок рекомендую.
ANDRIK | Дата: Четверг, 12.04.2012, 09:33 | Сообщение # 80 |
| ШОН, спасибо за отзыв, рад что наконец победили распорку:) сорри что так долго тянул резину с реализацией Добавлено (12.04.2012, 07:33) --------------------------------------------- -baracuda-, если интересно,запущу в производство "версию для Шона", можно будет и Вам поставить
