Car-Silence:Шумоизоляция, Линзы G5, Автозвук, Химчистка, доп
car-silence | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 16:06 | Сообщение # 41 |
| Тарик- очень рады что понравилось:) будем рады еще видеть у нас в гостях:)
Остальных хотим порадовать приятными ценами, качественными услугами и предложить более приятные вещи.
Для темных автомобилей производится нанесение новых защитных составов для кузова.
А именно придание глянцевого блеска, отличный гидрофобный эффект, защита от ультрафиолета. Срок работы защиты (в зависимости от состояния кузова)- от 6 до 8 месяцев. Акционная цена- 250 грн.
Обязательное условие- машина должна к нам приехать чистой.
Перед нанесением проводиться очистка кузова специальной глиной... снимается битум, ранее нанесенные воски, полироли.... максимально очищается Лак от грязи и всего.
по времени 2-3 часа.
кол-во машин на акционное нанесение защитных составов- 10 машин.
ТАк же введены новые услуги: -предпродажная подготовка автомобиля -ремонт подогревов сидений -установка охранных комплексов, установка автосигнализаций -установка подогрева зеркал и подогревов сидений.
С уважением Car-Silence http://car-silence.com.ua/Добавлено (11.03.2014, 16:02) --------------------------------------------- Акция- 4 слойная шумоизоляция дверей -1299 грн.
Уважаемы клиенты- предлагаем Вам воспользоваться отличным, и самое главное результативным, акционным предложением- Шумоизоляция дверей 1299 грн.
В программу входит:
· Обработка филенки двери легким и эффективным, для тонких металлов, виброизоляционным материалом- Шумофф М2. Имеет водоустойчивый клеевой слой, малый вес и отлично работает в условиях изменения влажности.
· Внешний каркас (тот что находится за дверной картой) обрабатывает в 2 слоя. Первым идет виброизоляционный материал Шумофф М2, вторым слоем - шумоизоляционный материал на основе вспененного каучука- Ультимейт Софт 3.
· Дверная карта- обрабатывается локальным нанесением виброизоляции-материал Шумофф М2 (для утяжеления пластика, снижения его резонанса, для отсекания дребезга карты во время работы акустической системы), производится противоскрипная обработка материалом Ультимейт саунд абсорбер.
Акционная стоимость обработки 1299 грн.
Более подробная информация касательно данного акционного предложения по телефонам:
063-141-53-01 или 066-789-66-56
С уважением Car-Silence - Шумоизоляция Автомобилей. http://car-silence.com.ua/aktsiya....rn.html Добавлено (19.03.2014, 16:49) --------------------------------------------- Шумоизоляция торпеды предусматривает не только борьбу со скрипами, а и дополнительное снижение уровня шума.
После демонтажа торпедо -появляется возможность обработать моторный щит (частично).
Сама торпедо утяжеляется виброизоляционными материалами. За счет утяжеления- ей сложнее двигаться под собсвтвенным весом и соответственно издавать скрипы
Для дополнительного снижения уровня шума применяем слой высокоэффективного шумопоглотителя- Шумофф Герметон 15. Дополнительно производится противоскрипная обработка
далее все устанавливается на свои места. В случае скрипов в кнопках или сшитых накладках применяется силиконовый термоклей, мастичный антискрип.
По вопросам шумоизоляции обращайтесь по телефонам 063-141-53-01 или 066-789-66-56 Добавлено (25.03.2014, 09:57) --------------------------------------------- Линзированный биксенон в фаре позволяет правильно отрегулировать свет, чтобы не слепить встречных. Имеет свой совственный отражатель, родной отражатель перестает быть задействован. После установки биксеноновых линз остается регулировка высоты корректором.
Линзы Koito Q5 установленные в фары VW Caravella T5Добавлено (31.03.2014, 14:06) ---------------------------------------------
Установка биксеноновых линз Moonlight ultimate G5 без ангельских глаз с дополнительной установкой гибких дневных ходовых огней в авто Kia Pro Ceed
П.с. для нанесения защитного состава осталось 8 машин, 2 машинки с KIA Ceed клуба уже приезжали:)
Сообщение отредактировал car-silence - Вторник, 11.03.2014, 17:47 |
Куля | Дата: Среда, 02.04.2014, 15:34 | Сообщение # 42 |
Авто: 1.6 МТ LX Piston grey
| Записываться можно через форум?
На акционное нанесение защитного покрытия На акционную 4 слойную шумоизоляция дверей На полную химчистку салона авто (Ceed хєтч 2007) (Цена?)
car-silence | Дата: Вторник, 08.04.2014, 18:40 | Сообщение # 43 |
| можно через форум, с указанием в личку контактных телефонов.
Общую стоимость сейчас скину в личку.Добавлено (08.04.2014, 17:40) --------------------------------------------- Внимание- новые цены!!!!
Перечень материалов и цена,без учета скидки для форума. Материалы ШумоФФ:
Виброизоляция ШумоФФ: -Виброизоляция ШУМOFF М2,размер 270х370мм,толщина 2мм(отличный вибродемпфер для дверей, полки, капота,крыши, для виброизоляции торпеды, утежеления пластика, дверных карт)-19,00 грн/лист -Виброизоляция ШУМOFF М3,размер 270х370мм,толщина 3мм(крыша, капот, задняя полка, локкеры арок) -26,00 грн/лист -Виброизоляция ШУМOFF М4,размер 270х370мм,толщина 4мм(крыша, капот, пол салона, локкеры арок, задняя полка)- 32,00 грн/лист -Виброизоляция на битумно-мастичной основе ШУМOFF МИКС Ф,многослойная конструкция,толщина 4мм, размер 270х370мм, (пол салона, моторный щит, арки) максимально эффективный вибродемпфер для указаных зон- 40,00 грн/лист;
Шумопоглощающие материалы ШумоФФ: -ШУМOFF ГЕРМЕТОН 7 шумопоглощающий, прокладочный материал, толщина 7мм, размер 750х1000мм, -152,00 грн/лист -ШУМOFF ГЕРМЕТОН А15 шумопоглощающий материал толщина 15мм, размер 750х1000мм,-220,00 грн/лист -ШУМOFF ГЕРМЕТОН А15Л шумопоглощающий материал толщина 15мм, размер 750х1000мм -242,00 грн/лист
Материалы Ultimate:
Шумоизоляционныйе материалы Ultimate: -шумоизоляционный материал Ultimate Soft 3 размер 0,5м х 0,75м, толщина 3мм, материал на основе вспененного каучука- 40,00 грн/лист -шумоизоляционный материал Ultimate Soft 6, размер 0,5м х 0,75м, толщина 6мм, материал на основе вспененного каучука- 49,00 грн/лист -шумоизоляционный материал Ultimate Soft 10, размер 0,5м х 0,75м, толщина 10мм, материал на основе вспененного каучука -72,00 грн/лист -шумоизоляционный материал Ultimate Soft 6 металлизированный, размер 0,5м х 0,75м, толщина 6мм, материал на основе вспененного каучука и с фольгированным слоем - 55,00 грн -шумоизоляционный материал Ultimate Soft 10 металлизированный, размер 0,5м х 0,75м, толщина 10мм, материал на основе вспененного каучука и с фольгированным слоем - 77,00 грн/лист
Шумопоглощающие/прокладочные материалы Ultimate: -Шумопоглощающий материал Ultimate Sound Absorber толщиной 10 мм, размер листа 750мм х 1000мм -126,00 грн/лист -Шумопоглощающий/прокладочный материал Ultimate Sound Absorber толщиной 5 мм, размер листа 750мм х 1000мм - 88,00 грн/лист -Антискрип Ultimate- рулон 6мп, ширина полоски 25мм, длинна-6м - 42,00 грн/рулон
-Антискрип СТП Маделин/Мелси- размер листа 250мм*1000мм - 48 грн/лист
Скидка для членов клуба- 10%
Доставка в регионы производится Новой Почтой или Интайм (в зависимости от объема заказа)
Для заказов участников форума свыше 800 грн-доставка бесплатная.
Оказываем помощь в подборе материалов, консультацию по обработке автомобилей.
Для заказа материалов обращайтесь тут, в личку или по телефонам.
Контакты для связи: http://www.car-silence.com.ua тел. +38 O63 141 53 O1 +38 066 789 66 56 e-mail: support@car-silence.com.ua icq: 140-190-590 Skype: car-silence
Киев,ул.Академика Туполева 19. Схема проезда- http://car-silence.com.ua/kontakty.html
Rusia | Дата: Четверг, 10.04.2014, 12:40 | Сообщение # 44 |
Авто: KIA proCEED 1.6АТ EX Black
| Добрый день. Интересует на KIA ProCeed цена на шумку дверей и торпедо, и биксенонлинзы
[url=http://forum-lines.ru/] Pro Ceed 1,6 ЕХ АКПП черный Black Pearl (1K) Руслан Киев
car-silence | Дата: Четверг, 10.04.2014, 19:45 | Сообщение # 45 |
| подробный ответ отправил в личку.
Rusia | Дата: Пятница, 11.04.2014, 23:07 | Сообщение # 46 |
| спасибо за ответ надо собирать бабасики
mirotvorec | Дата: Среда, 14.05.2014, 17:38 | Сообщение # 47 |
| Добрый день.Опять побывал у ребят на станции.ну что сказать- как и всегда подход к людям и работе на высоте- Работой и качеством я просто доволен.Огромное спасибо за понимание и советы.
Limit85 | Дата: Суббота, 17.05.2014, 17:05 | Сообщение # 48 |
Авто: Pro Ceed 1.6 AT
| Цитата car-silence ( ) Установка биксеноновых линз Moonlight ultimate G5 без ангельских глаз сдополнительной установкой гибких дневных ходовых огней в авто Kia Pro Ceed Очередная благодарность ребятам! В сей раз за установку музыки (саб, акустика, подготовка дверей, кнопки на руле) + камера заднего вида. Как всегда, подход к работе и качество исполнения на высоте! Успехов)
car-silence | Дата: Среда, 02.07.2014, 15:19 | Сообщение # 49 |
| mirotvorec и Limit85 спасибо большое.
В случае каких-то доп вопросов- будем рады видеть Вас у нас в гостях.Добавлено (06.06.2014, 11:27) --------------------------------------------- Полная шумоизоляция FIAT Doblo
Добавлено (14.06.2014, 11:44) --------------------------------------------- При установке ГБО или доп усилителей- часто возникает вопрос- спрятать.. или вернуть полу необходимую ровность. Возникает вопрос- как... Один из вариантов- сделать фальш пол... Вариации очень разнообразные- от изготовления полочки над запаской, взамен родной... или изготовление полностью нового, функционального и более высокого пола. Пример на Pajero Wagon 4... после установки ГБО и балона повышенного размера.
Добавлено (17.06.2014, 16:25) --------------------------------------------- приехали новые Дневные Ходовые огни которые монтируются внутри фары.
https://www.youtube.com/watch?v=oh0pdfEKSmU
Гарантия 6 месяцев... ищем желающих:) Добавлено (02.07.2014, 14:19) --------------------------------------------- Установка штатных ДХО в Huyndai Sonata
mirotvorec | Дата: Пятница, 04.07.2014, 16:24 | Сообщение # 50 |
| Добрый день. Хочу опять поблагодарить Вас за подбор материалов.Все просто СУПЕР. Успехов и Процветания.
Тарик | Дата: Пятница, 04.07.2014, 23:09 | Сообщение # 51 |
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
| Влад,спасибо за востановление работоспособности оптики
Offka | Дата: Суббота, 19.07.2014, 12:18 | Сообщение # 52 |
Авто: Kia Ceed SW 1.6 CRDI
| Добрый день, продажей вибро и шумо занимаетесь ?
Тарик | Дата: Пятница, 03.10.2014, 22:45 | Сообщение # 53 |
| Спасибо за установку чехлов
car-silence | Дата: Среда, 22.10.2014, 22:40 | Сообщение # 54 |
| Тарик как всегда- очень рады были видеть;) Добавлено (12.10.2014, 19:04) --------------------------------------------- Материалы ШумоФФ:
Виброизоляция ШумоФФ: -Виброизоляция ШУМOFF М2,размер 270х370мм,толщина 2мм(отличный вибродемпфер для дверей, полки, капота,крыши, для виброизоляции торпеды, утежеления пластика, дверных карт)-21,00 грн/лист -Виброизоляция ШУМOFF М3,размер 270х370мм,толщина 3мм(крыша, капот, задняя полка, локкеры арок) -30,00 грн/лист -Виброизоляция ШУМOFF М4,размер 270х370мм,толщина 4мм(крыша, капот, пол салона, локкеры арок, задняя полка)- 39,00 грн/лист -Виброизоляция на битумно-мастичной основе ШУМOFF МИКС Ф,многослойная конструкция,толщина 4мм, размер 270х370мм, (пол салона, моторный щит, арки) максимально эффективный вибродемпфер для указаных зон- 44,00 грн/лист; -Шумоизоляционный материал на основе вспененного каучука ШУМOFF Комфорт 6,толщина 6мм, размер 750х1000мм, (пол салона, моторный щит,крыша, багажное отделение, двери, полка, арки) 222,00 грн/лист;
Шумопоглощающие материалы ШумоФФ: -ШУМOFF ГЕРМЕТОН 7 шумопоглощающий, прокладочный материал, толщина 7мм, размер 750х1000мм, -176,00 грн/лист -ШУМOFF ГЕРМЕТОН А15 шумопоглощающий материал толщина 15мм, размер 750х1000мм,-254,00 грн/лист -ШУМOFF ГЕРМЕТОН А15Л шумопоглощающий материал толщина 15мм, размер 750х1000мм -279,00 грн/лист
Материалы Ultimate:
Шумоизоляционныйе материалы Ultimate: -шумоизоляционный материал Ultimate Soft 3 размер 0,5м х 0,75м, толщина 3мм, материал на основе вспененного каучука- 40,00 грн/лист -шумоизоляционный материал Ultimate Soft 6, размер 0,5м х 0,75м, толщина 6мм, материал на основе вспененного каучука- 56,00 грн/лист -шумоизоляционный материал Ultimate Soft 6 металлизированный, размер 0,5м х 0,75м, толщина 6мм, материал на основе вспененного каучука и с фольгированным слоем - 65,00 грн
Шумопоглощающие/прокладочные материалы Ultimate: -Шумопоглощающий/прокладочный материал Ultimate Sound Absorber толщиной 5 мм, размер листа 750мм х 1000мм - 98,00 грн/лист -Антискрип Ultimate- рулон 6мп, ширина полоски 25мм, длинна-6м - 48,00 грн/рулон
-Антискрип СТП Маделин/Мелси- размер листа 250мм*1000мм - 48 грн/лист Добавлено (22.10.2014, 21:40) --------------------------------------------- Давно не выкладывал работы по химчистке.
Вот чистка чистого потолка:)
blazze | Дата: Суббота, 25.10.2014, 01:41 | Сообщение # 55 |
Авто: Cee'd 1,6 SW crdi
| Привет, подскажите пожалуйста какая актуальная цена на хим. чистку ceed sw и сколько занимает процедура?
Human::getInstance()->getPerson('Pots')->dieBy('wrench');
car-silence | Дата: Вторник, 23.12.2014, 13:22 | Сообщение # 56 |
| ответ в личных сообщениях Добавлено (01.11.2014, 10:06) --------------------------------------------- шумоизоляция Гольф 6
По вопросам шумоизоляции: 063-141-53-01 или 066-789-66-56 http://car-silence.com.ua/Добавлено (21.11.2014, 18:51) --------------------------------------------- Материалы ШумоФФ:
Материалы Ultimate:
Шумоизоляционныйе материалы Ultimate: -шумоизоляционный материал Ultimate Soft 3 размер 0,5м х 0,75м, толщина 3мм, материал на основе вспененного каучука- 54,00 грн/лист -шумоизоляционный материал Ultimate Soft 6, размер 0,5м х 0,75м, толщина 6мм, материал на основе вспененного каучука- 65,00 грн/лист -шумоизоляционный материал Ultimate Soft 6 металлизированный, размер 0,5м х 0,75м, толщина 6мм, материал на основе вспененного каучука и с фольгированным слоем - 72,00 грн
Базовая скидка на материалы для участников клуба -10%. Индивидуальная- в зависимости от объема обговаривается отдельно.
Доставка в регионы производится Новой Почтой. Интайм
Контакты для связи: www.car-silence.com.ua тел. +38 O63 141 53 O1 +38 066 789 66 56 e-mail: support@car-silence.com.ua icq: 140-190-590 Skype: car-silence
Киев,ул.Академика Туполева 19а. Схема проезда- http://car-silence.com.ua/kontakty.html Добавлено (23.12.2014, 12:22) --------------------------------------------- Добавились некоторые услуги:
Услуги АВТОЭЛЕКТРИКА ТО автомобиля
Диагностика и ремонт ходовой части
Диагностика и ремонт двигателя, коробки передач
Замена масел, фильтров, жидкости г/у, охлаждаемой жидкости, тормозной жидкости. Прочие виды работ по согласованию
Телефоны для связи 063-141-53-01 068-943-00-18 066-789-66-56
pautinka | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 10:52 | Сообщение # 57 |
Авто: LX 1'4
| Здравствуйте! Хочу заказать у Вас полную шумку Ceed-2008. На какую сумму рассчитывать?
car-silence | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 22:27 | Сообщение # 58 |
| пообщались по телефону.
Уважаемые форумчане- увы должен проинформировать Вас о том что с 19 числа будет поднятие цен на материалы Шумофф и Ультимейт.Добавлено (19.01.2015, 21:27) --------------------------------------------- Материалы ШумоФФ:
Виброизоляция ШумоФФ: -Виброизоляция ШУМOFF М2,размер 270х370мм,толщина 2мм(отличный вибродемпфер для дверей, полки, капота,крыши, для виброизоляции торпеды, утежеления пластика, дверных карт)-23,00 грн/лист -Виброизоляция ШУМOFF М3,размер 270х370мм,толщина 3мм(крыша, капот, задняя полка, локкеры арок) -33,00 грн/лист -Виброизоляция ШУМOFF М4,размер 270х370мм,толщина 4мм(крыша, капот, пол салона, локкеры арок, задняя полка)- 42,00 грн/лист -Виброизоляция на битумно-мастичной основе ШУМOFF МИКС Ф,многослойная конструкция,толщина 4мм, размер 270х370мм, (пол салона, моторный щит, арки) максимально эффективный вибродемпфер для указаных зон- 48,00 грн/лист; -Шумоизоляционный материал на основе вспененного каучука ШУМOFF Комфорт 6,толщина 6мм, размер 750х1000мм, (пол салона, моторный щит,крыша, багажное отделение, двери, полка, арки) 298,00 грн/лист;
Шумопоглощающие материалы ШумоФФ: -ШУМOFF ГЕРМЕТОН 7 шумопоглощающий, прокладочный материал, толщина 7мм, размер 750х1000мм, -248,00 грн/лист -ШУМOFF ГЕРМЕТОН А15 шумопоглощающий материал толщина 15мм, размер 750х1000мм,-372,00 грн/лист -ШУМOFF ГЕРМЕТОН А15Л шумопоглощающий материал толщина 15мм, размер 750х1000мм -488,00 грн/лист
Материалы Ultimate:
Шумоизоляционныйе материалы Ultimate: -шумоизоляционный материал Ultimate Soft 3 размер 0,5м х 0,75м, толщина 3мм, материал на основе вспененного каучука- 59,00 грн/лист -шумоизоляционный материал Ultimate Soft 6, размер 0,5м х 0,75м, толщина 6мм, материал на основе вспененного каучука- 73,00 грн/лист -шумоизоляционный материал Ultimate Soft 6 металлизированный, размер 0,5м х 0,75м, толщина 6мм, материал на основе вспененного каучука и с фольгированным слоем - 80,00 грн
Шумопоглощающие/прокладочные материалы Ultimate: -Шумопоглощающий/прокладочный материал Ultimate Sound Absorber толщиной 5 мм, размер листа 750мм х 1000мм - 124,00 грн/лист
-Антискрип СТП Маделин/Мелси- размер листа 250мм*1000мм - 58 грн/лист
Rokki | Дата: Четверг, 22.01.2015, 17:31 | Сообщение # 59 |
Авто: Kia Pro_ceed 2008 1.4 МТ
| Добрый день. Подскажите стоимость тонировки мазда3 хетч. Цены от и до.
mirotvorec | Дата: Вторник, 17.02.2015, 16:12 | Сообщение # 60 |
| Добрый день. Огромное спасибо за понимание и гарантийное обслуживание. Как всегда работа проведена оперативно и на высоте. Приятно Успехов и процветания.
