2013 топ хэч дизель автомат, вопросы...
falcon111 | Дата: Вторник, 14.01.2014, 16:56 | Сообщение # 1 |
| Я еще не решил, хочу ли менять свое авто, но к сиду уже присматриваюсь, вдруг желание получить новую игрушку пересилит. Однако есть некоторые вопросы. 1. 1.6 crdi - это турбо дизель? 250 ньютонов для турбы - маловато как-то, хотя, может я и не прав. 2. у этого двига нет гидрокомпенсаторов ? т.е. как на древних жигулях ждет морока с клапанами-зазорами ? 3. какова надежность и ресурс данного дизеля? Понятно, что о двигателях-миллионниках в новых машинах теперь можно только мечтать, но все же интересно, каков реальный ресурс двига особенно с учетом нашей соляры? Есть кто-то с большими пробегами - поделитесь своим опытом по этой части. 4. в инете видел фотки приборки, скорость 120 кмч, на тахометре 3500 оборотов. Это правда? Тогда зачем там 6 ступеней в автомате? 5. свет с подсветкой поворотов - это хорошо, но... даже в топе нет ксенона? Были еще какие-то вопросы, вспомню - допишу
sevic71 | Дата: Четверг, 16.01.2014, 19:32 | Сообщение # 2 |
| Цитата falcon111 ( ) 1.6 crdi - это турбо дизель? crdi это таки турбо. По своему опыту скажу, тяги достаточно даже до 2000 об, дальше "турбоподхват" чуствуется хорошо. Сравниваю со старым (1997 г.в.) турбодизелем Фольксваген 90 л.с. "250 ньютонов для турбы- маловато как-то" - тут я бы сказал 126 л.с. для обьема 1,6 дизеля многовато.
"в инете видел фотки приборки, скорость 120 кмч, на тахометре 3500 оборотов. Это правда?" - тут я могу ошибаться, но это неправда. Я точно не помню, но вроде как 2500 при такой скорости, но "зуб не дам". В общем, на трассе комфортно до 140 км/ч, дальше шум напрягает, но больше от колес и аэродинамика.
Быстрый | Дата: Четверг, 16.01.2014, 23:10 | Сообщение # 3 |
Авто: Kia Ceed CRDI 1.6 МТ
| при скорости 140 км/ч - 3000 оборотов.
leonidvk | Дата: Пятница, 17.01.2014, 01:06 | Сообщение # 4 |
| Цитата falcon111 ( ) 2. у этого двига нет гидрокомпенсаторов ? т.е. как на древних жигулях ждет морока с клапанами-зазорами ? У меня бензиновый 1,6 л, без компенсаторов. Пробег почти 60 т.км., зазоры еще не проверялись, стука нет, по сервисной книжке проверять зазоры нужно через 90 т.км. Думаю, что в дизельном двигателе не хуже. Во всяком случае я не слышал, чтобы кто-то жаловался на гимморой с клапанами.
Одесса, Днепродорога/Бочарова
falcon111 | Дата: Суббота, 18.01.2014, 21:17 | Сообщение # 5 |
| Цитата sevic71 ( ) crdi это таки турбо. По своему опыту скажу, тяги достаточно даже до 2000 об, дальше "турбоподхват" чуствуется хорошо. Сравниваю со старым (1997 г.в.) турбодизелем Фольксваген 90 л.с. "250 ньютонов для турбы- маловато как-то" - тут я бы сказал 126 л.с. для обьема 1,6 дизеля многовато. Турбо, это хорошо. Насчет лошадей - я их не смотрю, кому они интересны. Как сказал Г.Форд, "Лошадиные силы продают автомобиль, а крутящий момент выигрывает гонки"
Цитата sevic71 ( ) "в инете видел фотки приборки, скорость 120 кмч, на тахометре 3500 оборотов. Это правда?" - тут я могу ошибаться, но это неправда. Я точно не помню, но вроде как 2500 при такой скорости, но "зуб не дам". В общем, на трассе комфортно до 140 км/ч, дальше шум напрягает, но больше от колес и аэродинамика. Ну шум от резины на всех авто данного класса присутствует, причем скорость, при которой шум появляется, зависит от резины в том числе. На нынешней машине стоковая резина при 80кмч начинала гудеть. За сезон сточил, поставил нормальную резину - гул пропал. А вот обороты... 2500 оборотов при 120 это куда еще ни шло. Хотя для турбодизелька и это многовато, имхо. У меня 110-120 - крейсерская, были бы обороты пониже, и расход был бы тоже ниже.
Цитата Быстрый ( ) при скорости 140 км/ч - 3000 оборотов. У вас в профиле авто на механике. На автомате может отличаться. Хотя, наверное, не сильно.
Цитата leonidvk ( ) У меня бензиновый 1,6 л, без компенсаторов. Пробег почти 60 т.км., зазоры еще не проверялись, стука нет, по сервисной книжке проверять зазоры нужно через 90 т.км. Думаю, что в дизельном двигателе не хуже. Во всяком случае я не слышал, чтобы кто-то жаловался на гимморой с клапанами. Хорошо, если все так и есть.
Спасибо откликнувшимся. На днях съезжу на тестдрайв, по итогам буду думать. А насчет ксенона - я прав? Даже в топе просто линзованный галоген?
spotus | Дата: Вторник, 18.02.2014, 08:49 | Сообщение # 6 |
| При низком качестве дизеля, я бы не стал брать. __________________ http://www.rinstroy.ru/catalog/27/77/
VOVKINSON | Дата: Вторник, 18.02.2014, 12:04 | Сообщение # 7 |
| Цитата Быстрый ( ) при скорости 140 км/ч - 3000 оборотов. теж при 3000 - 140 км при 2000 - 100 км при 4000 - 180 км це на механіці.
CEED1 | Дата: Вторник, 18.02.2014, 13:40 | Сообщение # 8 |
Авто: KIA CEED SW 1.6 AT+XR
| Новые цены на СИИД дизель ТОП видели ??? 246 000грн вас не пугают ??? Я вчера смотрел на сайтах КИА Каренс нового поколения за те же деньги напичкан ещё более СИДА (подогрев задних сидушек, парктроники перёд-зад, ЛЕД фары перёд-зад, ЖК дисплей и много других фишек) И при этом двигатель 1.7 Дизель 320Н.м. Так что думайте !
П.С. Чуть не забыл, клиренс хоть немножко но выше у Каренс! Я на Сиде первого поколения ощутил разницу между хетчем и СВ. Вроде 1,5см. но ощутимо даже очень !!!
Сообщение отредактировал CEED1 - Вторник, 18.02.2014, 15:25 |
komar | Дата: Вторник, 18.02.2014, 16:07 | Сообщение # 9 |
Группа: Заблокированные
| Цитата CEED1 ( ) Новые цены на СИИД дизель ТОП видели ??? говорят, будут только расти. хотя пока тут подъема цен не заметил.
Сообщение отредактировал komar - Суббота, 22.02.2014, 13:47 |
CEED1 | Дата: Вторник, 18.02.2014, 16:22 | Сообщение # 10 |
| 2013 г.в. цены остались старые, вот только машинок уже практически нет! а по новым ценам я бы всё таки смотрел на Каренс. Всё таки это минивен и движочек 1,7 радует больше!
Baza | Дата: Вторник, 18.02.2014, 20:24 | Сообщение # 11 |
| на каренс новых цен еще нет те цены, что есть на сиды - это цены на машины 13 года, если верить офсайту
CEED1 | Дата: Среда, 19.02.2014, 00:34 | Сообщение # 12 |
| Baza, для тебя ! Есть но не у всех !!! http://kia-kiev.com.ua/auto/carens/price http://www.sweet-auto.com.ua/kia_carens-bundle.html http://kia.paritet-motors.ua/avtomob....ny.html
Сообщение отредактировал CEED1 - Среда, 19.02.2014, 00:36 |
Baza | Дата: Среда, 19.02.2014, 01:23 | Сообщение # 13 |
| CEED1, и еще раз повторю - на каренс цен нет, по твоим ссылкам - старые прайсы, которые висят с осени, он 246 тысяч уже полгода типа стоит... все машины подорожали на 20-30 тысяч грн. минимум, каренс будет исключением? надо немного подождать, скоро вывесят на него свежий прайс... и на будущее - по ценам киа в Украине можно верить только одному сайту - киа.uа))
