Звукоизоляция пола
Xenotron | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 12:14 | Сообщение # 1 |
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
| Сейчас в состоянии вялотекущей войны с соседями сверху. Думаю, что в ближайшее время удастся с ними договориться, чтобы таки решать проблему, а не воевать друг с другом. Проблема заключается в отсутствии звукоизоляции между нашими этажами. Мы, понятное дело, снизу Связываю это с тем, что эти бараны положили ламинат на пенопласт
Вопрос заключается в следующем - на что заменить этот самый пенопласт? Доставляет ударный шум - т.е. звуки шагов, падений чего-то тяжелого, передвижений мебели. Воздушный шум не такой сильный. Пока присматриваюсь к пробке или парколагу.
Если кто из форумчан или ваших знакомых занимается стройматериалами и\или стройработами по этому профилю - буду благодарен за консультацию, а может и договоримся с ними о чем-то.
CEED1 | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 13:09 | Сообщение # 2 |
Авто: KIA CEED SW 1.6 AT+XR
| Есть специальная подложка белого цвета под ламинат, она тоже из семейства пенопластовых но в отличии от пенопласта она мягкая и в толщину от 2 до 8 мм. Эта штука гасит звуки, но всё равно эффект когда кто то ходит или что то падает полностью (как на линолиуме) не пропадёт! Продаётся в рулонах денег не много стоит! Пробка может и лучше но денег стоит капец !!! И всё равно эффект полностью что бы ты туда не подложил не пропадёт! И всё это благодаря нашим ровным полам, между ламинатом и полом образуется ВСЕГДА в некоторых местах пустоты, вот они и бухкотят. Да в принципе в любой квартире с ламинатом шаги по полу ощущаются в разы сильнее чем по линолеуму, плитке и т.д. Короче говоря - это самый громкий покрой пола из всех существующих Именно по этому я никогда себе не постелю ламинат. Кстати совет ВСЕМ лично моё мнение ХОРОШИЙ, КАЧЕСТАВЕННЫЙ линолеум в сто раз лучше и практичней ламината ! А учитывая то из чего делается ламинат (состав очень схож с составом туалетной бумаги + клей+ МДФ) ничего хорошего в процессе эксплуатации кроме скрипов (с годами всё больше) и размокания не дождётесь ! И это даже в дорогом варианте !
Сообщение отредактировал CEED1 - Понедельник, 19.12.2011, 13:15 |
Xenotron | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 13:27 | Сообщение # 3 |
| Хз. Есть хрень, называемая Туплекс - гибридная подложна из пенопласта, пенополиэтилена и еще чего-то. По характеристикам похожа на пробку. По цене такая же - 20-30 грн\м2. Мне нужно около 50 м2 переделывать у соседей.
Так понятно, что не в нашей стране ложить ламинат. У нас же удушатся сделать нормальную стяжку с изоляцией. Себе положил линолеум, очень доволен. Единственно, что прогибается под тяжелой мебелью.
RoMaNoS | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 13:44 | Сообщение # 4 |
| Xenotron, Какие у тебя перекрытия, монолит или круглопустотные панели? Если звукоизоляция перекрытий плохая, то вероятнее всего стяжки полов выполнены по песчаной подсыпке без намека на звукоизоляцию. Спроси у них, готовы ли твои соседи поменять стяжки полов и выполнить нормальную (от 400грн/м2) звукоизоляцию перекрытия, за свой счет? Им ведь, собственный шум не мешает... Если готовы, то это другой разговор, и тебе повезло с богатыми и альтруистичными соседями.
А если нет, то тебе остается делать это со своей стороны перекрытия: - в случае круглопустоток, незначительно улучшает ситуацию заполнение пустот пенными тепло/звукоизолирующими составами. - также потолки можно в какой-то степени звукоизолировать с помощью подшивного потолка из плитных материалов с малой плотностью. Типа, экструдированного пенополистирола, или гипсокартона по деревянным брускам с любым пористым материалом (изолон, минвата в пленке и т.п.) в виде изолирующей прослойки.
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Понедельник, 19.12.2011, 13:47 |
Xenotron | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 14:05 | Сообщение # 5 |
| RoMaNoS, панель. Понятное дело, что соседи за свой счет добровольно ничего делать не будут. Я согласен купить материал за свой счет. Или пресовать вплоть до суда, если откажутся Сбор бамажек веду уже полтора месяца.
Меня не беспокоит воздушный шум (крики, вопли, телевизор), а раздражает ударный. Думаю подложка может поправить ситуацию. Понятное дело, что полноценная переделка стяжки по методу "плавающая стяжка" была бы более правильной и эффективной. Но это нереально Остается довольствоваться тем, что реально сделать.
Потолок изолировать не вариант от ударных шумов ибо оно пойдет по моим же стенам и т.д. Да и дороже на порядок, чем пол у соседей.
sly | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 14:22 | Сообщение # 6 |
| если подойти к вопросу радикально - то срывается псевдо-стяжка, сделанная строителями, засыпается пол керамзитом (такие коричневые шарики) и заливается сверху нормальная стяжка (по нормам, 3 см толщины минимум, иначе потрескается). и тепло-, и отличная звукоизоляция.
Пы.Сы. уже вчитался в последний пост.... думаю, нужно просто пойти в магазин напольных покрытий и помучать манагеров.... подложек великое множество, кажется, даже пробковая бывает
CEED1 | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 14:26 | Сообщение # 7 |
| Самый дешёвый для тебя метод !!! Купи хороший качественный линолеум и будет тебе счастье. Есть кстати узорный под очень красивый ламинат, и пока руками не притронуться не поймёшь что это линолеум. А смысл в том что линолеум примет полностью форму неровностей пола и не будет бухкотеть !
sly | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 14:51 | Сообщение # 8 |
| CEED1, вчитайся в пост. он не себе менять собрался
я тоже сначала не понял...
RoMaNoS | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 15:07 | Сообщение # 9 |
| Quote (CEED1) Самый дешёвый для тебя метод !!! Quote (CEED1) я тоже сначала не понял... А еще дешевше - срезать "оленям" копыта и обуть в валенки...
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Понедельник, 19.12.2011, 15:09 |
CEED1 | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 19:24 | Сообщение # 10 |
| Quote (sly) CEED1, вчитайся в пост. он не себе менять собрался Я всё внимательно читаю ! Вот и говорю поменять ламинат на линолеум !
Austin | Дата: Вторник, 20.12.2011, 00:13 | Сообщение # 11 |
| Quote (RoMaNoS) в случае круглопустоток, незначительно улучшает ситуацию заполнение пустот пенными тепло/звукоизолирующими составами. Интересно, каким образом ты подразумеваешь такое сделать? Сверлить дырки в пустоты с шагом 0,5 м?
Quote (RoMaNoS) Если звукоизоляция перекрытий плохая, то вероятнее всего стяжки полов выполнены по песчаной подсыпке без намека на звукоизоляцию. Песок как раз хорошо гасит ударный шум, но я подозреваю, что в данном случае стяжка выполнена либо по пенополистиролу либо итого просто по плите перекрытия без прослоек.
Quote (CEED1) Самый дешёвый для тебя метод !!! Купи хороший качественный линолеум и будет тебе счастье. Quote (CEED1) Я всё внимательно читаю ! Вот и говорю поменять ламинат на линолеум ! CEED1, как ты заставишь соседей ложить линолеум, если они хотят ламинат?
Xenotron, однозначно на пенопласт ламинат ложить нельзя. Есть специальные звукоизолирующие подложки под ламинат из вспененного полиэтилена. Чем они толще, тем лучше гасят ударный шум. Гемафон, пенофол, изофом и т.д. Например вот: http://www.sgt-kiev.com.ua/heat/0007/ Можно использовать их либо в два слоя по 2-3 мм либо один в 5 мм. Причем эту изоляцию нужно вывести аж на высоту плинтуса, дабы исключить передачу ударного шума по стенам. Единственный нюанс - поднятие пола на 5 мм может повлечь за собой подрезку дверей, если существующие зазоры до пола малы.
RoMaNoS | Дата: Вторник, 20.12.2011, 14:32 | Сообщение # 12 |
| Quote (Austin) нтересно, каким образом ты подразумеваешь такое сделать? Сверлить дырки в пустоты с шагом 0,5 м? Austin, ты знаешь... Quote (Austin) Песок как раз хорошо гасит ударный шум, Слежавшийся песок - имеет плотность условно почти сравнимую с бетоном... И чем тогда по-твоему должны поглощаться низкочастотные колебания от ударных нагрузок? И толщина этой прослойки - где-то 30-60мм, в зависимости от того как стяжку нахлюпали...
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Четверг, 29.12.2011, 11:57 |
Xenotron | Дата: Вторник, 20.12.2011, 14:33 | Сообщение # 13 |
| Austin, когда себе ломал стяжку, то была тупо цементно-песочная смесь по перекрытию. Думаю, у соседей точно также по дефолту стоит. Соседи см на 3-4 поднимали пол из-за пенопласта, так что с высотой пола проблем нет.
RoMaNoS | Дата: Вторник, 20.12.2011, 15:20 | Сообщение # 14 |
| Quote (Austin) Xenotron, однозначно на пенопласт ламинат ложить нельзя. Austin, с этим - нельзя не согласиться... т.к. пенопласт - это разбухшие гранулы с открытыми промежутками (порами) между ними. Для звукоизоляции - желательно использовать любые низкоплотные материалы с закрытой порой: экструдированный пенополистирол, любые варианты вспененных полимеров (изолон и т.п., но в композите с фольгой-мембраной - лучше), пеностекло, подкладочную пробку и т.д... Есть также страшно дорогие, но очень эффективные. специальные звукопоглощающие композитные панели с несквозной перфорацией в сторону шума и различными промежуточными мембранными, и волокнисто-пористыми слоями...
SmartBot | Дата: Вторник, 20.12.2011, 16:25 | Сообщение # 15 |
| Quote (Xenotron) пресовать вплоть до суда, если откажутся biggrin Сбор бамажек веду уже полтора месяца. А подробнее....
Xenotron | Дата: Пятница, 30.12.2011, 15:46 | Сообщение # 16 |
| SmartBot, есть принятая участковым заява с просьбой провести разъяснительную беседу с товарищами о сути ст.182 админкодекса. В заяве также изложена жалоба на постоянные нарушения тишины после 22.00 и до 7.00. Со всеми выкладками, ясное дело До заявы был вызов патруля, соответственно рапорт патруля о проделанной работе. На заяву получил ответ от начальника РОВД своего района, типа все сделали. С припиской, что лучше судиться
Неделю назад было 2 вызова наряда подряд. Будет участковый увиливать как-то - будет на каждый вызов писать отчет о проделанной работе. В пятницу съездил в районную СЭС, написал заяву о проведении измерений уровня шума у себя в квартире. Заяву приняли. От нефиг делать пошел в СЭС в отдел коммунальной гигиены на консультацию. Все как один уверяли, что они сделать ничего не смогут, ничего померить низя и что абсолютно все они также страдают от соседей Мужик даже откопал админкодекс года эдак 91-го Показывал какие-то статьи, ныне не существующие. От нефиг делать накачал себе СНиПов, ГОСТов и пр. о методике измерений подобных шумов.
Следуещее на очереди - разговор с участковым, потом еще раз с соседями. Все таки лучше\быстрее\дешевле порешать проблему с ними, чем идти справедливым\официальным путем. Если не получится - письменный ответ от участкового о принятых мерах, запрос в ЖЭК о нарушении звукоизоляции путем проведения ремонта без мозгов Получение бамаги от СЭС - причем устраивает любая, хоть с результатами замера, хоть отписка о невозможности проведения.
Далее - суд с паралельным устраиванием "веселой жизни" соседям с 00.00 до 00.00 по рандомной схеме.
З.Ы. Другие соседи не страдают от наших войн. Осталось опросить только жителей через 1 этаж, но они где-то в отъезде. Другие не слышат ничего.Добавлено (30.12.2011, 13:46) --------------------------------------------- Хочу усложнить задачу. Плитку вообще можно ложить не в сан-узлах? Соседи заявляют, что они положили плитку поверх пенопласта
RoMaNoS | Дата: Пятница, 30.12.2011, 19:44 | Сообщение # 17 |
| Quote (Xenotron) Хочу усложнить задачу. Плитку вообще можно ложить не в сан-узлах? Xenotron, Не запрещено... Практичнее - задуть пеной пустоты в панели и сделать "какую-никакую" обесшумку своего потолка. Но если тебе интереснее борьба, то тогда надо продолжать начатое - давить на соседей! Но боюсь, что ты снизу так ничего с них и не выдавишь
Austin | Дата: Суббота, 31.12.2011, 00:17 | Сообщение # 18 |
| Quote (RoMaNoS) с этим - нельзя не согласиться... т.к. пенопласт - это разбухшие гранулы с открытыми промежутками (порами) между ними. Для звукоизоляции - желательно использовать любые низкоплотные материалы с закрытой порой: экструдированный пенополистирол, любые варианты вспененных полимеров (изолон и т.п., но в композите с фольгой-мембраной - лучше), пеностекло, подкладочную пробку и т.д... Есть также страшно дорогие, но очень эффективные. специальные звукопоглощающие композитные панели с несквозной перфорацией в сторону шума и различными промежуточными мембранными, и волокнисто-пористыми слоями... RoMaNoS, все сказанное можно считать верным для изоляции от акустического или воздушного шума, но никак не от ударного. Пеностекло так же как и экструдированный пенополистирол будет передавать стуки-грюки к бетонному перекрытию, незначительно снижая их силу. Повторюсь - самый верный способ - ложить под стяжку вспененный полиэтилен, по упругости похожий на плотный поролон, желательно в два слоя, который эффективно будет гасить ударные звуковые колебания и тогда можно ложить сверху хоть ламинат, хоть керамическую плитку, хоть брусчатку
Quote (RoMaNoS) Практичнее - задуть пеной пустоты в панели Считаю данный способ также крайне малоэффективным, так как основные проводники ударных звуков - бетон и арматура, а заполнитель пустот будет воспринимать на себя лишь незначительную часть колебаний.
