USB - пожиратель флешек
Mystic | Дата: Суббота, 23.01.2010, 12:43 | Сообщение # 1 |
Маг cee'd клуба
Авто: KIA Pro CEE'D 1,6 АТ black
| Столкнулся с таким вопросом: за последние 4 месяца 3 флешки (4, 8 и 8G разных производителей) приказали долго жить. Стоит штатная магнитола, штатный USB. Флешка какое то время работает и в один прекрасный день появляется сообщение disk empyr и флешка больше не играет. Втравляю флешку в комп предлагает отформатировать, соглашаюсь, долго думает, потом выдает, что форматирование завершить не возможно. При очередных попытках комп распознает флешку как дисковод и просит вставить диск. Ни кто не сталкивался с подобными приколами?
sly | Дата: Суббота, 23.01.2010, 12:55 | Сообщение # 2 |
| я бы напряжение на юсб проверил..и силу тока....
Mystic | Дата: Суббота, 23.01.2010, 13:03 | Сообщение # 3 |
Маг cee'd клуба
| Quote (sly) я бы напряжение на юсб проверил..и силу тока.... думаешь, после года стабильной работы usb капризничать начал
Bartlbe | Дата: Суббота, 23.01.2010, 16:23 | Сообщение # 4 |
| Тоже ухайдокал так классную флешку. Больше не экспериментирую, купил бокс на 100 CD, пишу в lossless и слушаю.
sly | Дата: Суббота, 23.01.2010, 20:17 | Сообщение # 5 |
| Quote (Mystic) думаешь, после года стабильной работы usb капризничать начал вариантов всего два - или юсб глючит, или флехи залипушніе. третьего не дано
SmartBot | Дата: Суббота, 23.01.2010, 22:29 | Сообщение # 6 |
| Mystic Заведи Ипод а флехи фирменными рекавери программулинами не поднимаются?
sly | Дата: Суббота, 23.01.2010, 23:06 | Сообщение # 7 |
| Quote (SmartBot) Заведи Ипод и появится у него еще сгоревший айпод
Kostya_N | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 00:30 | Сообщение # 8 |
Карлсо_Н
Авто: Opel Zafira B, 1.8, MT
| 99% что-то с разъемом скорее всего по питанию, контролеры на флешках улетают!!! 1 % оставляю на везучесть Mystic, и всякие мистические совпадения!!!
Киев, Святошин
torie | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 12:38 | Сообщение # 9 |
Одесса-мама
| Quote (Kostya_N) 1 % оставляю на везучесть Mystic, и всякие мистические совпадения!!! или вайрус....
--Мать городов русских!
maniachello | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 11:21 | Сообщение # 10 |
| у меня 2 года всё нормально - слушаю за городом исключительно с флэшки - всё пучком... ни одной флэкши не попалено, ни одна не отказалась читаться
Alexdos | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 15:41 | Сообщение # 11 |
| Я тоже больше года пользуюсь флешкой в 8 ГБ и всё ОК. Я бы посоветовал: 1. Проверить ЮСБ-вход магнитолы на предмет превышения допустимого тока/вольтажа. 2. Приучить себя вынимать (а можно и вставлять) флешки при ВЫКЛЮЧЕННОЙ магнитоле.
Daishi | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 15:52 | Сообщение # 12 |
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
| 4гб Кингстон 1.5 года - все ок.
SmartBot | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 20:57 | Сообщение # 13 |
| Посоветовали снимать с себя статику перед подключением флехи.
Mystic | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 22:20 | Сообщение # 14 |
Маг cee'd клуба
| Quote (Alexdos) Приучить себя вынимать (а можно и вставлять) флешки при ВЫКЛЮЧЕННОЙ магнитоле. т.е. выключить мафон -> вставить флеху -> включить мафон, я правильно понял? Quote (SmartBot) Посоветовали снимать с себя статику перед подключением флехи. две из безвременно ушедших флехи были в железном корпусе, с этим могу согласится но одна была в резиновом корпусе
Alexdos | Дата: Вторник, 26.01.2010, 11:39 | Сообщение # 15 |
| Quote (Mystic) т.е. выключить мафон -> вставить флеху -> включить мафон, я правильно понял? Да, правильно. Я так делаю ещё по одной причине - иногда магнитола не инициализирует флешку, когда её втыкаеш при включённой магнитоле (грешу на то, что флешка не чисто "музыкальная", но и с большим набором файликов других типов). Если флешку нужно вынять, то: выключили магнитолу, выняли флешку, влючили магнитолу. П.С. А что касается "умерших" флешек, то в случае их кончины из-за "программных" проблем, их можно оживить (родные утилиты или что-то из сайта http://flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=22 ).
Mystic | Дата: Вторник, 26.01.2010, 13:51 | Сообщение # 16 |
Маг cee'd клуба
| Alexdos, Спасибо за совет!!!! Удалось оживить 4G флеху Pretec i-disk следующий шаг - протестирую в машине. к сожалению Transend JF V85 8G безвозвратно потеряна. А за третью 8G магазин вернул деньги т.к сохранил чек и гарантия еще не вышла
Сообщение отредактировал Mystic - Вторник, 26.01.2010, 13:52 |
