Windows 7
strangel | Дата: Понедельник, 02.11.2009, 17:07 | Сообщение # 81 |
| Хто підкаже де можна скачати нормальний реліз він 7 з активацією і обновленням???
tol. Best regards!!! TERNOPIL
MKZ | Дата: Понедельник, 02.11.2009, 18:15 | Сообщение # 82 |
Он же kiaman
| strangel, Толя, я ставив за наводкою chijo цю. Пігулки не потрібні. Все чудово працює. АЛЕ (!!!) Потрібно робити "чисту" установку, виключно на форматований диск та не форматувати вінт з-під цієї вінди, бо не пройде акт-цію. Розбив, форматнув, вінт реаніматором, а потім інсталював вікна. Знаю, бо сам експерементував
strangel | Дата: Понедельник, 02.11.2009, 19:01 | Сообщение # 83 |
| MKZ, Дякую, найшов цю збірку на іншому трекері.. Видалась найбільш нормальною, поки качаю...
Yason | Дата: Вторник, 10.11.2009, 10:16 | Сообщение # 84 |
Авто: Kia ceed 3d 1,6 4AT EX
| Народ, кто сталкивался с такой проблемой? Ставил дома винду, она куда-то копировала свои файлы и перед тем, как должен был появиться выбор дисков, зависла (не идет сигнал на монитор и т. д.)... Прошлый релиз (до официального) встал без проблем. P.S. На работе поставил Windows.7.Manager (типа WinXP Manager), так по-живее стала - менюшки, окна быстрее открываются, грузится быстрее
Балу | Дата: Пятница, 01.01.2010, 14:06 | Сообщение # 85 |
| Стоит две винды. Одна из них 7ка. Под ней не выключается блок питания. Монитор гаснет, а кулер проца нет и диод питания горит. Под ХР такого нет. В чем может быть дело?
Tiger | Дата: Пятница, 01.01.2010, 22:55 | Сообщение # 86 |
Авто: KIA Ceed 1.6EX MT PistonGrey
| Quote (Балу) В чем может быть дело? Балу, не знаю как в 7 реализовано управление электропитанием(она у меня недолго стояла - во все не вникал) но очень похоже на некорректную отработку управления электропитанием - по описанию выглядит как не выключение а переход в один из энергосберегающих режимов.
Здесь были мои линейки и подпись.....
Lavrov | Дата: Суббота, 02.01.2010, 13:27 | Сообщение # 87 |
| Балу, А драйвера материнки стоят? Может попробовать их переустановить?
Самка_Балу | Дата: Суббота, 02.01.2010, 20:08 | Сообщение # 88 |
| Quote (Lavrov) А драйвера материнки стоят? Может попробовать их переустановить? Ну, тапа винда сама все нашла. Специально не ставил - надо попробовать.
Терпение – это искусство надеяться
Lavrov | Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 04:14 | Сообщение # 89 |
| Quote Ну, тапа винда сама все нашла. Как по мне, в Винде всегда были дрова только для того, чтоб она загрузилась без матюков. Для нормальной работы обязательно нужно скачать последние драйверы и обновления. У меня 7-ка стоит уже месяц. Всё без проблем. Перед ней стояла Виста х64 - тоже без замечаний. Но 7-ка всё же быстрее и меньше занимает в оперативке. Поначалу не мог настроить видеовыход на LCD телевизор, да и фильмы иногда притормаживали. Немного поэксперементировал с драйверами и теперь всё супер.
Балу | Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 11:51 | Сообщение # 90 |
| Короче еще одна у меня проблема. Наверно ето я туплю, но все же: дома комп + ноут + вайфай роутер. Комп с роутером по ЛАН, нолут по вайфай. Инет и там и там настроился сам и работает без проблем, а вот сеть создать ну никак не получается!!!! Что я не так делаю? Как получить доступ к дискам по сети??
Сообщение отредактировал Балу - Воскресенье, 03.01.2010, 11:52 |
Daishi | Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 11:56 | Сообщение # 91 |
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
| А на обоих 7-ка, или на чем то ХР например ?
SergiyCo | Дата: Четверг, 07.01.2010, 23:31 | Сообщение # 92 |
| Балу, Ситуация такая же была, только на ноуте Виста стояла, на ПК - ХР. Сеть работала, но видимость только в одну сторону (ноут видел все). Поставил на ноут 7-ку - теперь все ОК! Эта проблема порою решается очень просто (переустановкой), а иногда и вовсе можно запариться. Кроме самого себя тебе, в принципе, никто и не поможет. Советов тут масса. Гуглить и пробовать надо. Потом глядишь и другим подскажешь.
Балу | Дата: Пятница, 08.01.2010, 21:34 | Сообщение # 93 |
| На ноуте 7ка на писюке 7ка и ХР. Во всех комбинациях сеть подключить не могу. Добилсятого, что между 7ками просит вести имя пользователя и код. Код, скорее всего тот, который дается на другом компе при создании сети, а вот имя пользователя не известно какое. Если ввожу имя пользователя того компа каторый подключается + код компа к которому подключаюсь - не прокатывает. Если ввожу имя того к которому подключаюсь и код того к которому подключаюсь - тоже не прокатывает. Совсем запутался уже... Quote (SergiyCo) Эта проблема порою решается очень просто (переустановкой) Снести 7ку и снова ее поставить?? А смысл??? Quote (SergiyCo) Гуглить и пробовать надо. Зачем, в таком случае, другие форумы если есть наш? Ну или тогда зачем в нашем раздел "Мир высоких..."????
Tiger | Дата: Пятница, 08.01.2010, 22:07 | Сообщение # 94 |
| Балу, не уверен что в 7 так же как W2K3 но 2003 сервере решал подобную задачу и там для этого в службах нужно было разрешить неавторизированым пользователям подключаться как гость или наоборот - гостям подключаться как авторизированый пользователь(давно было -точно не помню). Поищи в службах авторизацию при сетевых подключениях. У меня дома кроме ХР ничего нету. Выйду на работу - посмотрю в 2003 - по идее тоже должно быть и в 7-ке.
Lavrov | Дата: Пятница, 08.01.2010, 22:58 | Сообщение # 95 |
| Балу, Рекомендую сделать на обоих компах одинакового пользователя (имя+пароль), например Медвед : 123. Или... Подключая комп А к компу В, ввести имя и пароль пользователя, зарегистрированного на компе B. Должно получиться. Но предварительно, в 7-ке, как и в Висте нужно включить СЕТЕВОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ, вот здесь: Панель управления\Сеть и Интернет\Центр управления сетями и общим доступом\Дополнительные параметры общего доступа
Балу | Дата: Пятница, 08.01.2010, 23:05 | Сообщение # 96 |
| Lavrov, Спасибо, попробую.
SergiyCo | Дата: Пятница, 08.01.2010, 23:18 | Сообщение # 97 |
| Балу, Насчет переустановки я имел ввиду смему ОС (с ХР на 7), хотя есть любители угробить систему за пару месяцев. а потом переставляют и утверждают, что так и должно быть. - ping идет? - самый мудрый совет хочешь? Начни сначала!!! убери все сетевые подключения и создай снова сначала все настройки с нуля, причем желательно руками прописать IP другие чем те, которые были ранее. Читать и гуглить все-аки придется. На то и другие спец. форумы. Наш не панацея, хотя как кому... Удачи.
PSICOPATICO | Дата: Вторник, 09.02.2010, 19:02 | Сообщение # 98 |
Авто: X-trail
| Всем привет! купил вчера HP HDX 18t Vista Home Premium x-64, возможно ли обновиться по инету на Win 7 ? при попытке обновить , запросил Coupon Code (что это? и где его взять?!), я пропустил и запросил 45 баков!- за установку! =_) ....п.с. чем лучше разить диски , а то у меня с:480 Гб. а Д: 20. спасибо!-)....
Daishi | Дата: Вторник, 09.02.2010, 19:15 | Сообщение # 99 |
| EASEUS Partition Master Home Edition - удобная и маленькая прога для разбивки
PSICOPATICO | Дата: Среда, 10.02.2010, 01:40 | Сообщение # 100 |
Авто: X-trail
| Acronis Disk Director Suite 10.0 где качаем, фулл?!
Сообщение отредактировал PSICOPATICO - Среда, 10.02.2010, 01:41 |
