Видеосъемка и видеомонаж
SergiyCo | Дата: Вторник, 28.04.2009, 15:35 | Сообщение # 21 |
| MKZ, Всегда будет мало!!! Информация стремится заполнить все свободное простраство (ну типа как разный хлам забивает все полочки и шухлядочки в квартире ) Надо исходить из пределов разумного. Т.к. правильно сказал Vit17, "перекодировал и убрал", то можно обойтись и минимальным объемом. Но мне всегда хочется держать библиотеку музыки на винте (до 200 гб), а если учесть видео и графические клипарты, то уже маловато). Диски тыкать очень неудобно, хотя приходится (если нужно вставить какой-то фрагментик). ВЫВОД: сильно зацикливаться на выборе винтов не стоит, хотя почитать и уделить внимание при выборе стоит, чтобы явно не лажануться. Я всегда старался не затягивать с монтажем видео, но это сложно реализовать на практике, а следовательно накапливается "сырое" видео - а это тоже пространство. По скорости большинство винтов с своем классе одинаковые (правда есть исключения), влиет параметр объема и кол-ва пластин, обороты, кэш и некоторые гораздо лучше работают с большими файлами, а некоторые с малыми. В видео обработке и те и другие присутствуют. Большие понятно где, а малые - это покадровые последовательности в заготовках футажей (т.е. зацикленные какие-то титры, эффекти и пр.) Там каждой секунде соотв. 25 файлов и т.д., т.е. 1 файл - 1 кадр. У тебя будет "сырой" (свежезахваченный) материал, ты его обрабатываешь и делаешь экспорт. Правда здесь все зависит от цели. Если исходник корявый, трясущийся затянутый, то хочется все вырезать, и тогда выходит минимум, а если все классно, то идет почти 1 к 1-му. По опыту смотреть более 10-15 мин тяжело. Рекомендую разбивать на части, делать пару версий одного и того же видео. Обрезать надо нещадно!!! Сцены не дляться более 5-10 сек!!! (есть исключения) - тогда это динамика и смакота, иначе не очень. Вначале нужно смонтировать видео - отсечь все лишнее, добавить, музыку, переходы, эффекты и пр. Цветокоррекцией не увлекаться!!! или не делать вообще. Ну на словах просто, а начинаешь делать, ой как не просто и столько еще всяких ньюансов, что не даже не описать. Успехов, спрашивайте, что знаю расскажу.
MKZ | Дата: Вторник, 28.04.2009, 22:46 | Сообщение # 22 |
Он же kiaman
| Народ, нужна помощь! Поставил 2 винта, активировал в биосе рейд, объединил их в рэйд-0 - ВИНДА НЕ ГРУЗИЦЦА (синий экран с мэсаджом, что загрузка заблокирована)! Выключил в биосе опцию "рейд" - все работает... Можно ли сделать рейд-0 без переустановки винды? У меня их две....
SergiyCo | Дата: Вторник, 28.04.2009, 23:46 | Сообщение # 23 |
| MKZ, Жаль, но так ничего не получится. Надо вначале РЭЙД, потом Винда. В твоем случае я бы сделал образ загрузочного диска (предварительно почистив его от ненужных файлов и прог, т.к. все это будет копироваться в образ), слил бы образ на отдельный винт, потом подключается второй винт, организуется РЕЙД, загружаемся с загрузочного диска и разворачиваем образ на РЕЙД. Вторая винда тоже подхватиться, ты ведь будешь весь раздел переносить. В итоге у тебя выйдет один сжатый где-то в полтора раза файл, который надо где-то сохранить. В случае "провала" все откатывается назад. Для примера Винда на разделе С со всем софтом и пр. размером ок. 60 ГБ запаковывается в 30-40 гектар. Иногда делаю промежуточные образы. Недавно неожиданно и безобидно завалил систему, восстановил с образа годичной давности. Примечание. Все на винтах в РЕЙДе будет удалено!!! Иногда бывают проблемы с "видимостью" РЕЙД массива, но очень редко. Прога для это называется Acronis True Image. Т.е. суть в том, чтобы систему целиком перенести на другой винт (РЕЙД здесь можно рассматривать именно так) и грузиться с нее. Еще очень рекомендуется разносить Виндовс, его файл подкачки и рабочий софт с самим видео для работы, т.е. "мухи отдельно, котлеты отдельно".
MKZ | Дата: Среда, 29.04.2009, 10:39 | Сообщение # 24 |
Он же kiaman
| SergiyCo, А есть ли программные средства монтажа, которые убирают "трясущиеся руки", стабилизируют изображение? Может в том же Пинакле? С рэйдом оказалось все еще сложнее. У меня сейчас стоит 2 ОС. ХР-про 32 бит + на том же винте, но на логическом диске Виста ультимэйт 64 бит. Наверное буду переставлять все заново, чтоб избавится от всякого мусора в реестрах и от забыл-когда-нужных приложений, которые только кушают лишнее место. Да и появится повод поставить все самые свежие дрова. Но для установки рэйда на ХРюше кажись нужен флопик с дровами и флэха не катит. А у меня его нету! И дискеты ни одной в доме... Сегодня пойду искать у родственников. Может у кого-то что-то скручу. МосК сверлит мысль, что будет весело, если домучаю рэйд и не получу должного эффекта (народ на форумах пишет, что такое бывает).
Сообщение отредактировал MKZ - Среда, 29.04.2009, 10:46 |
SergiyCo | Дата: Среда, 29.04.2009, 15:00 | Сообщение # 25 |
| Quote (MKZ) Наверное буду переставлять все заново, чтоб избавится от всякого мусора в реестрах и от забыл-когда-нужных приложений, которые только кушают лишнее место. Да и появится повод поставить все самые свежие дрова. Это самый идеальный вариант! Quote (MKZ) Но для установки рэйда на ХРюше кажись нужен флопик с дровами и флэха не катит. Либо флоппик с дровами - при запросе винды ( в начале) указываем на установку доп. драйверов или качаем сборку с уже готовыми внедренными драйверами РЭЙДА либо делается это просто с пом. проги NLITE (берется свой любимый дистрибутыв и внего впихиваются все компоненты, драйвера, которые тебе нужно). Quote (MKZ) не получу должного эффекта (народ на форумах пишет, что такое бывает). Было и меня такое. В частности это "кастрированные" РЕЙДы на мамках, реализованные через поддержку одного! IDE и одного! SATA винтов. Тогда эффект почти нулевой. Если все правильно и по книжке, то будет работать быстро. Может тестануть Эверестом сейчас до РЭЙДа и после и сравнить.
MKZ | Дата: Четверг, 30.04.2009, 10:47 | Сообщение # 26 |
Он же kiaman
| Ночью переустановил систему... И вот результат в HD Tune Pro моих ночных танцев с бубном. Домашний системный винт SATA 750Гб Домашний рэйд массив "0" 2*SATA 250Гб Аналогичный винт SATA 250Гб на работе Что корректнее будет оценивать и сравнивать: среднюю скорость винта или предельную скорость интерфейса мать-винт (Burst rate)? Добавлено (30.04.2009, 09:47) --------------------------------------------- Если я правильно разобрался, логично будет сравнивать 2 последних измерения RAID0 (2*ST3250410AS) Transfer Rate Average : 121.6 MB/sec Burst Rate : 135.0 MB/sec ST3250410AS Transfer Rate Average : 78.0 MB/sec Burst Rate : 111.2 MB/sec Задачей RAID0 есть приблизить скорость винтов к предельной скорости интерфейса мать-винт. В первом случае (RAID0) средняя скорость винтов подошла в плотную к скорости интерфейса. Во втором - средняя скорость почти в 2 раза ниже предельной скорости интерфейса. Таким образом, видно, что потенциал интерфейса мать-винт используется более полно в случае с RAID0. Цель достигнута, я правильно все понял?
Сообщение отредактировал MKZ - Четверг, 30.04.2009, 10:48 |
SergiyCo | Дата: Четверг, 30.04.2009, 12:50 | Сообщение # 27 |
| MKZ, Да, молодец, у тебя все получилось, результаты говорят сами за себя, ты правильно все сделал. ПОЗДРАВЛЯЮ! Quote (MKZ) А есть ли программные средства монтажа, которые убирают "трясущиеся руки", стабилизируют изображение? Может в том же Пинакле? Есть такие. Очень емкие и не всегда результативные, но иногда очень помогают. Это дополнение к Студии (еще есть Hollywood, Vitascene, Merkalli, Heroglуph, Title Deco, Adorage), они еще могут работать в других прогах монтажа. Он называется Merkalli от proDAD, еще есть DeShaker для Virtual Dub. Но лучше сразу снимать правильно, а поскольку стабилизаторы у СОНИ лучшие, но не надо особенно волноваться. Вот статья. http://www.ixbt.com/divideo....n.shtml
MKZ | Дата: Четверг, 30.04.2009, 14:51 | Сообщение # 28 |
Он же kiaman
| SergiyCo, спасибо! Смущает только одно. Материнка (ASUS P5K Pro) с поддержкой SATA2 (до 300 МБ/с), все винты SATA2, а работают похоже в режиме SATA1 (до 150 МБ/с - Burst Rate < 150 МБ/с)... Странно... Никогда не проверял скорость винтов, а вот сейчас задумался. Что это? Особенность RAID режима материнки? - Да не должно быть так... Контроллер то один и тот же используется, для SATA2... Ответа пока не нашел. Понимаю, что прироста производительности режим SATA2 мне скорее всего не даст - от этого головки по блинам винтов быстрее бегать не начнут, но Burst Rate покоя не дает. Че ж так мало? Пока корпус разобран - поковыряю еще. Может джампер где-то не так стоит или еще что.
SergiyCo | Дата: Четверг, 30.04.2009, 15:41 | Сообщение # 29 |
| Quote (MKZ) Понимаю, что прироста производительности режим SATA2 мне скорее всего не даст Это правда. Quote (MKZ) Burst Rate покоя не дает. Думаю это мгновенный параметр и на него не надо особенно полагаться. Попробуй еще Сандрой потестить или Эверестом и данные сравнить с эталонами.
ИгорьТ | Дата: Вторник, 05.05.2009, 10:13 | Сообщение # 30 |
| MKZ по поводу софта и харда смотрю всё наладилось, а вот как камеру в руках держать знаеш? сам любитель видео поэтому могу посоветовать книгу одного американского оператора. Очень поучительно и познавательно. Если потребуется напиши в личку E-mail и я пришлю
SergiyCo | Дата: Вторник, 05.05.2009, 18:30 | Сообщение # 31 |
| ИгорьТ, MKZ очень классные фотки делает, думаю, что и с видео справиться. Это не одно и то же, но я в нем уверен и что все будет ОК. Книги читать нужно, но на них времени не хватает. Очень будет важен опыт и советы друзей. MKZ, камеру на встречу сможешь взять? Ближе пощупать охота...
MKZ | Дата: Вторник, 19.05.2009, 15:18 | Сообщение # 32 |
Он же kiaman
| ИгорьТ, в технике съемки пока что полный ноль. Посмотрел лишь обучающий диск Соньки, что прилагался к камере. Мыло кинул в личку. Буду очень признателен за книгу! На выходных закончил монтаж своего первого фильма в Пинакле. Фильм посвящен поездке в Качановку (Черниговская обл.) 10 мая. Сохранил в ДИВИкс файл (АшДи качество 720р). 20-ти минутный ролик кодировался и сохранялся 40 минут. Надеюсь, это тот результат производительности, к которому стремился за счет РЭЙД-0. К тому же разогнал еще проц на 35%! Из 2ух ядреного Интел Кор Дуо 2,66ГГц сделал 3,50ГГц А как теперь игрушки летают! Ставлю на РЭЙД - левелы грузятся мгновенно! Есть только одна непонятка... Заметил, что изменилась температура цветов видеоряда после перекодировки. Красный потускнел, желтый приобрел красноту, а зеленый стал более ядовитым. Можно ли с этим бороться? Или искажение цветов неизбежное следствие примененной ДИВИкс-компрессии?
igorbady | Дата: Понедельник, 31.08.2009, 22:35 | Сообщение # 33 |
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
| Quote (MKZ) Народ, нужна помощь! Поставил 2 винта, активировал в биосе рейд, объединил их в рэйд-0 - ВИНДА НЕ ГРУЗИЦЦА (синий экран с мэсаджом, что загрузка заблокирована)! Выключил в биосе опцию "рейд" - все работает... Можно ли сделать рейд-0 без переустановки винды? У меня их две.... cry Блин, пізно я це побачив... Є така штука як "попередня установка драйвера". Це коли руцями примусово встановлюється драйвер пристрою, який ще непідключений. Система при цьому матюкається, думаючи що юзер дурак, але вона помиляється А потім включаємо рейд - і о чудо! система грузиться Є в цьому плані фокуси
Yason | Дата: Среда, 11.11.2009, 16:23 | Сообщение # 34 |
Авто: Kia ceed 3d 1,6 4AT EX
| как вам такой монтаж?
MKZ | Дата: Среда, 11.11.2009, 16:30 | Сообщение # 35 |
Он же kiaman
| Yason, уже смотрел этот ролик. Понравилось, креативно, но к видеосъемке отношения не имеет. Сплошная мультипликация.
Yason | Дата: Четверг, 12.11.2009, 10:26 | Сообщение # 36 |
| MKZ, Quote Заметил, что изменилась температура цветов видеоряда после перекодировки Я сколько не кодировал в DivX, XviD - по цветам ничего не менялось. Может в Пинакле в установках рендеринга посмотреть?
SergiyCo | Дата: Четверг, 12.11.2009, 11:38 | Сообщение # 37 |
| Есть 14-я версия студии. Рекомендую. Ставится проще, есть несколько интересных усовершенствований. Можно на нее перейти с прошлых релизов безболезненно. Кодирование - это вообще тема покрытая мраком. Как по мне очень много разных форматов, кодеков и пр.
PSICOPATICO | Дата: Среда, 30.12.2009, 01:39 | Сообщение # 38 |
Авто: X-trail
| а где скачать Pinnacle Systems STUDIO Ultimate Collection V.14 ?! спс!
SergiyCo | Дата: Среда, 30.12.2009, 17:07 | Сообщение # 39 |
| PSICOPATICO, Недавно скачал с торрента, потом торрент объявили повторкой, но я успел. Хочешь могу скинуть - ок. 7 ГБ. Уже поставил. все ОК. Как вариант - качаешь обычную сборку, а добавки (бонус ДВД и пр.) спокойно подходят от 11,12 Студии (если они были у тебя). Есть еще полная коллекция 12 для Виста и ХР (23 и 30 ГБ, соотв.) Добавлено (30.12.2009, 16:07) --------------------------------------------- Можно на 0day, pirate bay, tfile.ru и т.д.
RoMaNoS | Дата: Четверг, 25.03.2010, 14:24 | Сообщение # 40 |
| MKZ, Моя жена начинала с Uleat video studio Потом была Pinnacle и куча еще каких-то программ. Сейчас делает видео в Magix video pro X2, говорит, что в Магике работать лучше всех предыдущих... Программы и библиотеки (футажей, переходов...) покупала на Петровке, место №82С
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Четверг, 25.03.2010, 14:24 |
