Домашняя сеть своими руками
Longer | Дата: Воскресенье, 28.12.2008, 17:50 | Сообщение # 1 |
Актив клуба
Авто: KIA cee'd 2.0 AT TX
| Всем привет! Вчера осуществилась одна моя давняя мечта, до которой все не доходили руки: избавился от проводов (на 90%) и создал домашнее Wi-Fi пространство.
Домашняя техника:
1) MacBook Pro (2.33 ГГц Intel Core 2 Duo, память 2 Гб, 667 MHz) - Apple; На борту уже имеется Wi-Fi;
2) Intel Pentium Core 2 Duo - PC; (десктоп) Wi - Fi - не присутствует;
3) Модем, предоставленный провайдером "Воля-кабель " (можно использовать любой другой);
Задача:
1) Обеспечить две машины доступом в интернет;
2) Избавиться от локальных проводов, и обеспечить доступ в интернет по средствам соединения Wi-Fi;
Исполнение:
1) Для домашнего соединения Wi-Fi выбор был сделан в пользу продукта d-link DIR-300; Это Wi-Fi + маршрутизатор, 802.11(b,g) до 54 Mбит/с, NAT-маршрутизатор, DHCP-сервер, Firewall, 4 LAN порта 10/100 Мбит Ethernet; (см. схему); Цена: около 30$
2) Для обеспечения PC доступом через Wi-Fi выбор был сделан в пользу продукта d-link DWL G122; D-Link DWL-G122 - это высокопроизводительный беспроводный адаптер USB стандарта 802.11g, который используется для соединения компьютера с высокоскоростной беспроводной сетью. Этот адаптер легко подключается к компьютеру через быстрый порт USB 2.0 и обеспечивает скорость беспроводного соединения до 54 Мбит/с. DWL-G122 поддерживает стандарт взаимодействия 802.11g, сохраняя обратную совместимость с устройствами 802.11b, и обеспечивает установку plug-and-play, что делает его идеальным решением для пользователей портативных и настольных ПК, которым необходимо быстрое мобильное и в тоже время стандартное подключение к беспроводной сети. Данный адаптер подходит как для десктопов, так и для лептопов - универсальное решение. Цена: около 50$
Схема подключения:
Подробнее:
ШАГ 1:
Сбрасываем настройки роутера d-link DIR-300 и подключаем напрямую к любой из машин. Я подключал к MacBook Pro по средствам соединения LAN (обычный локальный шнур), можно также и через USB 2,0. Далее, воспользовавшись любым из интернет-браузеров настроил роутер. В браузере забиваете IP-адрес и входите в настройки, где устанавливаете пароль для сети. ВНИМАНИЕ: обязательно установите пароль!
ШАГ 2:
Подключаю роутер по средствам LAN к интернет модему. Перезагружаю оба девайса. Появляется открытая сеть (название прописываете в настройках роутера). На буке включаю соединение Wi-Fi, после чего он (бук) ищет все доступные сети. Нахожу свою. Естественно она запрашивает пароль, который был мной установлен в настройках роутера. После введения пароли, бук имеет выход в сеть. Часть первая готова!
ШАГ 3:
Установка адаптера Wi-Fi d-link DWL G122 на PC. Сначала необходимо установить драйвера, которые идут вместе с девайсом. Делается это очень просто. В одной из стадии установки, получаете запрос на установку самого девайса. Включаете его в USB 2,0. Программа его видит и сама все до-устанавливает. После чего, обязательно сделайте переустановку вашего PC.
ШАГ 4:
Включаем PC и программа автоматически пеленгует все доступные сети Wi-Fi. Нам остается только выбрать свою, ввести пароль, который мы прописали в настройках роутера и получаем выход в сеть.
Примечание: количество девайсов ограничено - 4 шт. Для дома, в самый раз!
Результат: на выходе получил мини интернет кафе. Ноутбук, который полностью мобильный может подключаться в интернет с любой точки в квартире и даже за ее приделами. Например у соседей. Стационарное рабочее место с PC и моником в 19'' также может быть легко перемещено, доступ в интернет присутствует. Теперь мы с Наташкой переписываемся по Аське будучи в соседних комнатах Обмениваемся интересными ссылками и не задалбываем друг-друга: дай посидеть на форуме или дай выбрать кремушек... А самое главное - мы на 90% избавились от проводов!
Остались только соединения: а) к модему от провайдера; б) от модема к роутеру; в) соединения PC , который к весне я собираюсь заменить на еще один MacBook Pro.
Весь проект затянул на 80$ и 2-3 часа подключений и проверок.
ПыСы: теперь в планах объединить все по средствам Wi-Fi в домашнюю сеть.
ПыПыСы: если будут вопросы по настройкам расскажу конкретнее или опишу, хотя в инете всего предостаточно.
Балу | Дата: Воскресенье, 28.12.2008, 17:58 | Сообщение # 2 |
| Quote (Longer) Теперь мы с Наташкой переписываемся по Аське будучи в соседних комнатах Обмениваемся интересными ссылками и не задалбываем друг-друга: дай посидеть на форуме или дай выбрать кремушек... А самое главное ... отныне мы будем встречаться только на кухне! Сори за флуд - не удержался!
Сообщение отредактировал Avmyzika - Воскресенье, 28.12.2008, 17:58 |
strangel | Дата: Воскресенье, 28.12.2008, 22:15 | Сообщение # 3 |
| У нас в городе многие юзеры не ставлять пароли через неведание оного.... Поэтому довлоьно успешно получается гулять по чужим роутерам ну и юзать нэт... Немного нечесно, но фильмы я так не качаю, . Поэтому дорогие клубни незыбывайте шифроват свою беспроводную сеть и ставить пароли, дабы другие не пользовались!!!
tol. Best regards!!! TERNOPIL
Longer | Дата: Воскресенье, 28.12.2008, 22:39 | Сообщение # 4 |
Актив клуба
| strangel, у нас так визет людям, рядом с квартирами которых находятся кафе, в которых есть беспроводные сети. Одного такого лично знаю, он мой коллега. Кафе от этого сильно не страдают, ведь таких юзеров не так уж и много, а он все равно дома не часто. Тем не менее ему повезло - это факт!
kostya_tkv | Дата: Воскресенье, 28.12.2008, 22:40 | Сообщение # 5 |
Авто: Toyota Rav4
| Домашнюю сеть между компами и выходом в инет давно сделал, но вот никак руки не дойдут еще и МФУ и принтер в сеть включить чтобы они не зависели от компьютеров
Bartlbe | Дата: Понедельник, 29.12.2008, 00:32 | Сообщение # 6 |
| Поздравляю. У меня такая же, только с DIR-320 и зашифрована через WEP.
Longer | Дата: Понедельник, 29.12.2008, 10:09 | Сообщение # 7 |
Актив клуба
| kostya_tkv, у меня такая же идея. Теперь необходимо выбрать время и настроить сначала сеть, а потом в сеть подключить принтер. Bartlbe, ну, у тебя на порядок дороже , мне такой ставить смысла не было. А шифровал, обычно - 64 Мбитный пароль, хотя WEP также имеется. Вообще в начале думал поставить Apple Extrеme, но цена , для дома нет резона.
Bartlbe | Дата: Понедельник, 29.12.2008, 10:22 | Сообщение # 8 |
| Longer, Так ты жадина? А по поводу 320 - у меня особо не было выбора. Что попалось под руку, то и поставил
Longer | Дата: Понедельник, 29.12.2008, 10:26 | Сообщение # 9 |
Актив клуба
| Bartlbe, только после того, как дома будет не менее 3х яблочних единиц Так у меня подобная картина... До этого стоял менее мощный роутер, поэтому решил его заменить. Главное, что начало положено! И без этого идей хватает, осталось дело за малым: время и фин.ресурсы
Lemming | Дата: Понедельник, 29.12.2008, 10:45 | Сообщение # 10 |
| Андрей, обязательно закрой доступ для других пользователей!!! У меня знакомый уже год так бессовестно висит за счет соседа, без его ведома... Тебя ожидает тоже самое!
AAxxxxxx | Дата: Понедельник, 29.12.2008, 10:48 | Сообщение # 11 |
Авто: cee'd 1.6 AT EX So Red
| Leming, Во-во! Некоторое время сам так сидел. Гении оставили незакрытую сетку. Я как-то даже от нечего делать обновил им ПО в DIR-300 и русифицировал его.
г. Киев
Непоседа | Дата: Понедельник, 29.12.2008, 11:17 | Сообщение # 12 |
| А как насчет ad-hoc (точка-точка)? Есть PC и ноут Wi-fi коннект есть, а в сети друг друга не видят До переустановки ПО все работало, а теперь что-то накосячил.
Longer | Дата: Понедельник, 29.12.2008, 11:28 | Сообщение # 13 |
Актив клуба
| Leming, читать пост №1, ШАГ 1 - пароль - это одно из первых действий! У меня все засекречено как в Гистапо Непоседа, пока сеть не настраивал. Что значит "есть PC и ноут" ? PC - это обычный комп (лептоп, десктоп) на Windows; Mac - это Эпловый макинтош, как на MacOS, так и на Windows (извращение). Ноут - может быть как PC, так Mас; Он же - лептоп; Десктоп - стационарная голова По сети сказать пока ничего не могу, так как еще не настроил. Перенес в планы на Новый год Но думаю, необходимо заново настроить/переустановить сеть. Старую удаляешь, а новую настраиваешь!
Bartlbe | Дата: Понедельник, 29.12.2008, 18:34 | Сообщение # 14 |
| Quote (AAxxxxxx) Я как-то даже от нечего делать обновил им ПО в DIR-300 и русифицировал его. Истерика :)))
Longer | Дата: Вторник, 30.12.2008, 09:59 | Сообщение # 15 |
Актив клуба
| Пытался вчера настроить сеть, которая по идеи уже есть, но что-то не пошло... Вернее ПСюк разшарил, через него разшаприл принтер. Но, видно не судьба... В итоге, все настройки слетели и я пошел спать , вот такая история
Bartlbe | Дата: Вторник, 30.12.2008, 10:41 | Сообщение # 16 |
| А я вчера тоже с железом ковырялся. Перекидывали с другом внутренности из старого корпуса в новый и видео сменил прицепом. Теперь моя любимая GTA4 идет на 1920х1200 при всех полных показателях графики
Longer | Дата: Вторник, 30.12.2008, 14:19 | Сообщение # 17 |
Актив клуба
| Дали пару советов, сегодня буду внедрять их в жизнь! Завтра выходной
rolis | Дата: Вторник, 30.12.2008, 18:46 | Сообщение # 18 |
Авто: KIA
| У меня тоже давно стоит adsl модем с wi-fi и два бука по квартите с женой тягаем с wi-fi. Принт сервер с wi-fi никак не могу найти модель что нужной. На днях вот надумал видеонаблюдение поставить с поддержкой сети, чтобы потом можно было еще и через инет заходить и смотреть что твориться в подъезде возле квартиры.
Bartlbe | Дата: Вторник, 30.12.2008, 20:46 | Сообщение # 19 |
| rolis, Logitech выпустил очень интересную штуковину: "Digital Video Security Systems" http://www.logitech.com/index.c....l=ru,ru Уже видел на стоках дистрибуторов в Украине.
rolis | Дата: Вторник, 30.12.2008, 22:23 | Сообщение # 20 |
Авто: KIA
| Bartlbe, Только цена не редует, есть корейские видеорегистраторы с 400Gb винтами на ботру и в половину дешевле, и работуют отлично.
