Dimon, а теперь расскажи, что ты знаешь о фотоискусстве? Как ты представляешь процесс съемки. Если есть какие-то фото, скинь я дам посмотреть профи. Я хоть, пойму более детально, что тебе необходимо. VVS, Слава, разница между D90 или D60 разительная!
Начнем, D60 (Зеркальная камера «базового уровня» с 10-мегапиксельным сенсором, системой очистки матрицы от пыли)
Технические характеристики NIKON D60 Body (идет без оптики)
Тип продукта Зеркальный однообъективный цифровой фотоаппарат.
Светочувствительный элемент ПЗС 23,6 х 15,8 мм, 10,75 млн. пикс. (рабочих 10,2 млн. пикс).
Разрешение 3872 х 2592 (Large)
2896 x 1944 (Medium)
1936 x 1296 (Small)
Глубина цвета 12 бит.
Светочувствительность Экв. ISO 100 - 1600 или автоматическая, изменение с шагом в 1/3 ступени.
Расширенный режим: экв. ISO 2000 (HI 0.3), ISO 2500 (HI 0.7), ISO 3200 (HI 1.0).
Объектив Байонет Nikon F с контактами АФ
Фокусировка TTL-фазовое детектирование, модуль АФ Nikon Multi-CAM 1000 с подсветкой автофокуса (прибл. диапазон — 0,5–3,0 м). Диапазон срабатывания: от -1 до +19 EV (эквивалент 100 единиц ISO при температуре 20°C)
Запись изображения Для неподвижного изображения (фото): NEF (RAW), JPEG. Поддержка стандартов EXIF 2.21.
Затвор Электронно-управляемый вертикальный фокальный затвор с выдержкой от 30 до 1/4000 секунд с шагом 1/3 или 1/2 EV и режимом ручной выдержки
Измерение экспозиции 3D цветовой матричный замер II (объективы типа G и D); цветовой матричный замер II (другие объективы с процессором); замер, выполняемый с помощью 420-сегментного RGB-датчика.
Центрально-взвешенный: 75% измерений приходится на круг диаметром 6, 8, 10 или 13 мм в центре кадра.
Точечный замер: измерение с помощью круга диаметром 3,5 мм (примерно 2,5% от площади кадра) в центре активной зоны фокусировки (центральной зоны фокусировки, если установлен объектив без микропроцессора или установлен автоматический выбор зоны АФ).
Режимы отработки экспозиции Программный автоматический режим (с гибкой программой) [P].
Автоматический режим с приоритетом выдержки [S]
Автоматический режим с приоритетом диафрагмы [A].
Ручной режим [M].
Цифровые сюжетные программы: «Авто», «Портрет», «Пейзаж», «Макро», «Спорт», «Ночной пейзаж», «Ночной портрет».
Экспокоррекция ±5 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV
Автоматическая экспозиционная вилка 2 или 3 снимка с изменением экспозиции от 1/3 до 2,0 EV
Баланс белого Автоматический режим (TTL с помощью 420-пиксельного RGB-датчика).
Шесть ручных режимов с тонкой подстройкой, выбор цветовой температуры (по шкале Кельвина), предустановка баланса белого.
Возможен брекетинг баланса белого.
Эффекты изображения Настройка резкости, тона, насыщенносит и гаммы изображения.
Видоискатель Несменный оптический прямой видоискатель со встроенной диоптрийной коррекцией (от -1,7 до +0,5 м-1)
ЖКД Тонкопленочный жидкокристаллический экран из низкотемпературного поликремния с диагональю 2,5 дюйма, разрешением 230 000 точек, регулировкой яркости.
Хранение информации Карточка памяти SD, SDHC-совместимая.
Встроенная вспышка Автоматическое открытие и срабатывание (в режимах «Авто», «Портрет», «Макро», «Ночной портрет»); ручное открытие кнопкой.
Ведущее число 12 м (ISO 100 при 20°C) или 13 м в ручном режиме (ISO 100 при 20°C)
Внешняя вспышка Стандартный башмак ISO с возможностью «горячего» подключения с предохранителем.
Управление:
TTL: TTL управление вспышкой с помощью 420-пиксельного RGB-датчика.
Встроенная вспышка, SB-800, SB-600: сбалансированная заполняющая i-TTL вспышка (за исключением режима точечного замера экспозиции).
Встроенная вспышка, SB-800, SB-600: стандартная i-TTL вспышка (при использовании точечного замера).
Автоматическая диафрагма: доступна для вспышек SB-800 с объективом с микропроцессором.
Автоматическая, отличная от TTL: доступно для вспышек SB-800, 80DX, 28DX, 28, 27 и 22s.
Для вспышки SB-800 возможен ручной режим с приоритетом расстояния.
Воспроизведение Полнокадровый.
Просмотр миниатюр (4 или 9).
Просмотр с увеличением.
Слайд-шоу («Стандарт» и Pictmotion).
Отображение RGB-гистограммы.
Отображение сведений о съемке.
Отображение ярких участков.
Автоматический поворот снимка.
Серийная съемка 3 кадр/сек.
Автоспуск Электронный таймер с задержкой от 2 до 20 секунд (2, 5, 10 или 20 секунд)
Связь с компьютером Интерфейс USB 2.0
Аудио и видео выход NTSC/PAL
Питание Аккумуляторная батарея EN-EL9, сетевой адаптер EH-5a.
Размеры
(Д х Ш х В, мм) 126 x 94 x 64
Вес (г) 495 (приблизительно)
Теперь немного о D90
Технические характеристики D90 Body (идет без оптики)
Корпус
Доступные цвета черный
Материал алюминиевый сплав
Встроенные устройства микрофон
Матрица КМОП (CMOS)
Сенсор 23.6 x 15.8 мм
Количество пикселей 12.9 млн.
Количество эффективных пикселей 12.3 млн.
Объектив
Разъем объектива Nikon F
Совместимые объективы Тип G или D AF NIKKOR
Видоискатель / Экран
Тип видоискателя пентапризма
Диоптрийная коррекция видоискателя (мин.) -2
Диоптрийная коррекция видоискателя (макс.) +1
Поле кадра видоискателя 96 %
Экран TFT
Размер диагонали экрана 3 дюйма
Разрешение экрана 920000 пикселей
Поле кадра дисплея 100 %
Фокусировка
Система автофокусировки TTL-автофокус
Система следящая автофокусировка ; ручная фокусировка ; автофокусировка
Установка экспозиции
Замер центральновзвешенный ; точечный ; матричный
Экспокоррекция +/- 5 EV, с шагом 1/3 ступени ; +/- 5 EV, с шагом 1/2 ступени
Светочувствительность (ISO) 200 ; 400 ; 800 ; 1600 ; 2000 ; 3200 ; 6400
Затвор
Диапазон выдержек (максимальное значение) 30 сек
Диапазон выдержек (минимальное значение) 1/4000 сек
Выдержка х-синхронизации 1/200 сек
Вспышка
Встроенная вспышка есть
Режим работы автоматическая вспышка ; подавление эффекта "красных глаз" ; принудительная вспышка ; ночной портрет (вспышка с медленной синхронизацией) ; заполняющая
Внешняя вспышка есть разъем
Автоспуск
Автоспуск есть см
Задержка 2 сек ; 10 сек ; 20 сек ; 5 сек
Дистанционное управление есть
Съемка / Воспроизведение
Тип носителя Secure Digital Card (SD) ; Secure Digital High Capacity Card (SDHC)
Поддержка форматов JPEG ; RAW ; DPOF ; DCF ; EXIF 2.2 ; NEF
Максимальное разрешение 4288 x 2848
Разрешение 3216 x 2136, 2144 x 1424
Непрерывная съемка (частота) 4.5 кадров/сек
Режим экспозиции автоматический (P) ; автоматический с приоритетом выдержки (S) ; автоматический с приоритетом диафрагмы (A) ; ручной (М) ; автоматический брэкетинг экспозиции
Сюжетные программы портрет ; ночной портрет ; пейзаж ; макро ; спорт
Воспроизведение видеоролик ; слайд-шоу ; увеличение изображения
Виды съемок непрерывный ; покадровый
Видеосъемка
Разрешение 1280 x 720
Частота кадров 24 кадр/сек
Поддержка форматов Motion-JPEG
Интерфейсы
Интерфейсы USB 2.0 ; HDMI выход ; видеовыход
Питание
Тип питания аккумуляторная батарея
Элементы питания Li-ion
Количество элементов питания 1
Внешнее питание сетевой адаптер
Габариты и вес
Ширина 132 мм
Высота 103 мм
Глубина 77 мм
Вес 620 г
Дополнительно
Программное обеспечение ViewNX, Nikon Transfer, Apple QuickTime
Прямая фотопечать PictBridge
По сути все зависит от того, для чего он тебе. Если тебе необходима рабочая камера для PRO-снимков, которые тебя кормят - тогда, чем камера мощнее, тем тебе легче.
Или, например, тебе нравится хорошая техника.
Но, если ты не понимаешь в фотографии ничего, то тебе и скрипка Страдивари не поможет играть на высшем уровне, нужны годы тренировок. Тогда бери D60 - отличная телега, даже можешь взять на пару 10 меньше, типа D40 или D50 - хорошие камеры.
Я бы взял сразу D300 :), но нафига?
ПыСы: основная разница в дорогих камерах - это наличие доп. функций, а миллионы пикселей - это фигня.
