GPS навигатор
Yason | Дата: Среда, 26.11.2008, 10:10 | Сообщение # 81 |
Авто: Kia ceed 3d 1,6 4AT EX
| Пока не ставьте новую версию IGo, сотрудники тестировали, говорят - глючит и зависает
ceedOK | Дата: Среда, 26.11.2008, 10:29 | Сообщение # 82 |
| Yason, на счет глючит не знаю я поставил старую и нормально. К стате заметил если ездить постоянно по джпс то тупееш. со временем без него даже в магазин рядом возле дома не сможеш выехать.
Yason | Дата: Среда, 26.11.2008, 10:39 | Сообщение # 83 |
| ceedOK, у меня тоже старая, а gps ставлю только, если не знаю как проехать. Так как стаж у меня...
maniachello | Дата: Среда, 26.11.2008, 11:23 | Сообщение # 84 |
| Yason, ты умеешь забивать координаты камер?
Сообщение отредактировал maniachello - Среда, 26.11.2008, 11:25 |
SergiyCo | Дата: Среда, 26.11.2008, 11:34 | Сообщение # 85 |
| maniachello, Это простые текстовые файлы, но их надо сконвертить в формат, понятный навигатору - spud. На первый запуск идет много времени (несколько минут). Файлик надо скопировать в папку speedcam.
maniachello | Дата: Среда, 26.11.2008, 11:40 | Сообщение # 86 |
| SergiyCo, я знаю, куда нужно кидать файлик, я с компьютерами дружу с 1996 года... я не знаю: 1. где взять этот файлик с новыми камерами; 2. где взять координаты; 3. как забить эти координаты
SergiyCo | Дата: Среда, 26.11.2008, 12:23 | Сообщение # 87 |
| maniachello, идем сюда и разбираемся. http://4pda.ru/forum....1118036 Вроде все просто, но надо это сделать, а потом и проверить.
Yason | Дата: Среда, 26.11.2008, 12:29 | Сообщение # 88 |
| maniachello, сейчас гляну... На карте (IGo) ставишь курсор, потом в "Інші параметри" / "Додати камеру контролю швидкості" / "Тип камери", "Напрям камери", "Дозволена швидкість" Пока камер еще не так много, можно и вручную ввести
SergiyCo | Дата: Среда, 26.11.2008, 12:48 | Сообщение # 89 |
| Делаем текстовый файл (качаем его по линку от туда там, наш куратор Абрамыч). Пишем его в папку speedcam и запускаем навигатор. Обновляются базы данных по радарам и создается соотв. файл. Пока не пробовал. Еще есть инфа как эти камеры добавлять.Добавлено (26.11.2008, 11:48) --------------------------------------------- Yason, Все правильно. Есть два режима обновления камер. 1. Путем ручного ввода. 2. Путем импорта из текст. файла.
maniachello | Дата: Среда, 26.11.2008, 13:02 | Сообщение # 90 |
| SergiyCo, на 4пда файл камер ну очень старый... от июля месяца... к тому же показывает несуществующие камеры
SergiyCo | Дата: Среда, 26.11.2008, 13:52 | Сообщение # 91 |
| maniachello, Да, правильно 28.08.2008 г. Тогда ждем новый или пробуем сами.
Бродяга | Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 23:23 | Сообщение # 92 |
Авто: Kia Cee'd
| Хочу взять себе Asus A696. собственно вопрос, можно ли подключится в данном КПК к интернету при помощи PeopleNet? если кто пробовал, отпишитесь. Буду благодарен.
0666770103-Глеб
SergiyCo | Дата: Вторник, 02.12.2008, 00:04 | Сообщение # 93 |
| Бродяга, Единственно что знаю это наличие в 696 старого низкоскоростного ЮСБ интерфейса 1.1, тем не менне не ограничивающего скорость моб. интернета. еще одним сдерживающим фактором может стать ОС. Лучший вариант - надо пробовать. У меня есть на работе 3G modem MTC и КПК ЕТЕН Х650. Можно их сблизить... Будет время попробую.
Бродяга | Дата: Вторник, 02.12.2008, 14:01 | Сообщение # 94 |
Авто: Kia Cee'd
| взял себе вчера то что хотел, как сказали в магазине, то нельзя их подключить, поскольку в КПК нет какой-то фигни, для возможности работы с УСБ устройствами, поэтому только через Вай-Фай, или Блютуз через мобилу. проверил немного работу ЖПСа по городу, прикольно. мне нравится. надо будет в чегири загнать этот ЖПС, пусть выводит :):):)
0666770103-Глеб
Serega | Дата: Пятница, 05.12.2008, 15:02 | Сообщение # 95 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| Коллеги, подскажите пожалуйста, где найти карту Киева для навигатора? А то у меня сегодня карта сама по себе стерлась! И если не трудно, пришлите на электронку. Спасибо!
www.commax-ukraine.com.ua
Yason | Дата: Пятница, 05.12.2008, 15:05 | Сообщение # 96 |
| Serega, Смотря для какой навигационной программы. Для IGo, например, нет карты Киева, есть карта Украины и т. д. Все можно найти на http://4pda.ru/
Serega | Дата: Пятница, 05.12.2008, 16:00 | Сообщение # 97 |
| Quote (Yason) Serega, Смотря для какой навигационной программы. Для IGo, например, нет карты Киева, есть карта Украины и т. д. Все можно найти на http://4pda.ru/ Для IGo. А с этим сайтом не дружу чего-то. Хоть и зарегестрировался, а все равно не могу попасть на него.
Yason | Дата: Пятница, 05.12.2008, 16:30 | Сообщение # 98 |
| Serega, Карта весит примерно 15 Мб, напиши в личку мыло и максимальный размер, или могу выложить на аплоаде
Serega | Дата: Пятница, 05.12.2008, 16:48 | Сообщение # 99 |
| Quote (Yason) Serega, Карта весит примерно 15 Мб, напиши в личку мыло и максимальный размер, или могу выложить на аплоаде Если можно, то лучше на аплоаде! А то на работе электронка больше 5 мб. не пропускает.
Yason | Дата: Пятница, 05.12.2008, 17:01 | Сообщение # 100 |
| Serega, лови
