Life:) или MTС + ноут = интернет.
Климентио | Дата: Пятница, 22.08.2008, 12:55 | Сообщение # 1 |
Авто: сee'd SW 1,6АТ ЕХ (В6)
| Есть ноут и есть безлим МТС = соединение есть, заход на сайты нет :'( с Life:) еще хуже... ПАМАГИТЕ!
Климентий, Киев
pavellvov | Дата: Пятница, 22.08.2008, 14:59 | Сообщение # 2 |
| проверь строки инициализации для доступа на сервер оператора
strangel | Дата: Пятница, 22.08.2008, 15:04 | Сообщение # 3 |
| Климентио, Да строка инициализаици прописывается в диспетчере устройств в устройстве "модем" (модем должен быть не ноутбучный а именно телефона.). Модем телефона появляется в диспетчере устройств тогда когда уже подключен телефон и между ним и ноутом есть связь. Подключение к нэту осуществляется дозвоном (диалап). На лайфе номер телефона дозвона *99#. После удачного подключения к нэту в правом нижнем углу появляется значок подключения!
tol. Best regards!!! TERNOPIL
Сообщение отредактировал strangel - Пятница, 22.08.2008, 15:05 |
chijo | Дата: Пятница, 22.08.2008, 15:28 | Сообщение # 4 |
| Климентио, Установи на ноут PC suite под свой тел. Там уже настройки прописаны - выбираешь только оператора и вперед.
strangel | Дата: Пятница, 22.08.2008, 16:03 | Сообщение # 5 |
| Не знаю как на других, но пс сьют на моторолу всеравно не прописывает строку инициализации в диспетчер устройств!!! Ее надо вручную прописывать! Климентио, Кстати а какой телефон?
Непоседа | Дата: Пятница, 22.08.2008, 17:05 | Сообщение # 6 |
| У меня номер дозвона на МТС Hyper.net *99***1# Не помню только под какой телефон Нокиа или Сименс Можно попробовать номер *99# В свойствах модема строка инициализации AT+CGDCONT=1,"IP","hyper.net" на месте hyper.net может стоять другой провайдер например internet.beeline.ua
EldEn | Дата: Пятница, 22.08.2008, 17:36 | Сообщение # 7 |
| Quote (chijo) Климентио, Установи на ноут PC suite под свой тел. Там уже настройки прописаны - выбираешь только оператора и вперед. PC suite только соединяет телефон с компом, а соединение с инетом все равно надо настраивать вручную. У меня на SE надо еще из PC suite установить на комп телефонный модем. На Лайфе скорость очень низкая, на МТС лучше.
maniachello | Дата: Пятница, 22.08.2008, 17:45 | Сообщение # 8 |
| это точно - у лайфа инет оооочень слабый... медленный и часто рвёт соединение... МТС получше... хотя, в последнее время не очень
chijo | Дата: Пятница, 22.08.2008, 18:37 | Сообщение # 9 |
| EldEn, могу записать свежий PC Suite на SE - там все просто - без настроек. И на последнии нокии тож все так же.
EldEn | Дата: Пятница, 22.08.2008, 19:09 | Сообщение # 10 |
| Quote (chijo) EldEn, могу записать свежий PC Suite на SE - там все просто - без настроек. И на последнии нокии тож все так же. А ты на КПК инет можешь настроить? Есть несколько вопросов
chijo | Дата: Пятница, 22.08.2008, 19:13 | Сообщение # 11 |
| EldEn, Вряд ли, я с ними не особо дружу.
Климентио | Дата: Пятница, 22.08.2008, 21:28 | Сообщение # 12 |
| Quote (strangel) Климентио, Кстати а какой телефон? МТС - Самсунг - соединение установлено, но без результата. Лайф - ЛыЖи - не дозванивается. Quote (maniachello) это точно - у лайфа инет оооочень слабый... медленный и часто рвёт соединение... МТС получше... хотя, в последнее время не очень Буду знать. А по делу?Добавлено (22.08.2008, 20:28) --------------------------------------------- Для МТС пользовался этим руководством http://www.mts.com.ua/ukr/win_xp_settings.php
Климентий, Киев
Непоседа | Дата: Пятница, 22.08.2008, 21:43 | Сообщение # 13 |
| замечание по руководству, я не ввожу логин и пароль
Климентио | Дата: Пятница, 22.08.2008, 21:45 | Сообщение # 14 |
| Непоседа, попробую.
Климентий, Киев
Непоседа | Дата: Суббота, 23.08.2008, 21:05 | Сообщение # 15 |
| прогресс есть?
Климентио | Дата: Суббота, 23.08.2008, 23:57 | Сообщение # 16 |
| ДА!!! МТС подключил. Лайф пока в процессе.
Климентий, Киев
sk | Дата: Воскресенье, 24.08.2008, 02:32 | Сообщение # 17 |
Авто: Ceed 1.6 AT EX, Piston Grey.
| Имея скромный опыт в использовании GSM телефонов , смартфонов и КПК под управлением Palm OS, Symbian и Windows Mobile в качестве модемов при подключении к сети интернет могу советовать следующее: - настроить соединение WAP, GPRS,EDGE , "доступ в интернет" в (телефоне) устройстве согласно инструкций оператора сотовой связи. Все операторы позволяют настроить соединение автоматически, отправив смс сообщение на определенный номер и импортировать настройки из ответного сообщения. После настройки убедиться в возможности доступа в интернет с телефона , КПК. - следуя инструкциям по установке !!! установить на ноутбук или PС последнюю версию программы (скачать с сайта производителя) для управления/синхронизации конкретого устройства . PC Suite для Nokia и SE, LG Internet Cube,Palm Desktop, MS Active Sync для Win mobile и т.д. - Используя инструкции оператора сотовой связи,настроить параметры соединения в вышеуказанных программах. Для Nokia и SE дополнительных действий думаю не понадобится, т.к. если не допустили ошибок в настройке моб.устройства, все будет работать. Для LG и Samsung возможны варианты. - Установить связь с помощью установленной программы. - в 90 % после выполнения вышеуказанного все заработает . - еще 5% - поиск в Google типа "настройка GPRS для "супер-пупер редкий девайс Batman 911" позволяет найти необходимый вариант в течение часа. - оставшиеся 5% представляют собой танцы с бубном, курение манов, и попытку слепить рабочий вариант из смеси вышеуказанного. - для ноутбука или PС могу посоветовать отличную программу Mobile Net Switch, которая позволяет переключаться между различными сетевыми подключениями без перезагрузки. Лечить программу от жадности можно с помощью любой поисковой системы.
Непоседа | Дата: Воскресенье, 24.08.2008, 10:46 | Сообщение # 18 |
| Quote (Климентио) ДА!!! МТС подключил. дело было в пароле или других настройках?
Климентио | Дата: Понедельник, 25.08.2008, 09:17 | Сообщение # 19 |
| Непоседа, Как я понял и пароли и перезагрузка телефона и ноута.
Климентий, Киев
ORGANizator | Дата: Четверг, 16.10.2008, 16:56 | Сообщение # 20 |
Авто: KIA Cee'd 1.4 LX МТ
| Климентио, Самый простой вариант! На хрещатике фирменный салон магазин. Зайди 5 мин. и все готово! Еще и с тарифами помогут, ведь их 3 вида!
Cee'd 1.4 LX 5MT MarsRed Кременчуг Алексей
