Крепления для радар-детектора
SmartBot | Дата: Вторник, 16.06.2009, 16:51 | Сообщение # 1 |
| Сегодня я в ударе - темы генерятся одна за одной Очень интересно кто как крепит на торпеде свои девайсы. Свой креплю на штатные присоски + крючок, он мне не нравится, т.к. нижняя плоскость лежит на торпеде, от чего и появляется дополнительный "сверчок", т.к вибрации от торпеды передаются на корпус детектора. Вот родной крепеж: Вот нарыл такие варианты: 1-й 2-й 3-й
sergio72 | Дата: Вторник, 16.06.2009, 17:08 | Сообщение # 2 |
Авто: kia C'eed SW LX 1.6
| Креплю на стекле, но на такой высоте, чтобы корпус не касался торпедо. Пробовал за зеркалом заднего вида, но шнур идет через всю лобовуху - неудобно. Буду ставить на днях доводчик стекол, может попрошу установщиков, чтобы под обшивку потолка подключили к какому-то проводу и вывели наружу разем потания (между зеркалом и лобовухой). Там его не видно и не нужно будет снимать постоянно. Если бы еще найти к какой кнопке подключить, чобы вкл/выкл, а не вынимать разъем. Бум пробовать, може еще кто какое место подскажет
Сообщение отредактировал sergio72 - Вторник, 16.06.2009, 17:08 |
SmartBot | Дата: Вторник, 16.06.2009, 17:24 | Сообщение # 3 |
| Quote (sergio72) Креплю на стекле, но на такой высоте, чтобы корпус не касался торпедо. И что он у тебя не провисает? Я пытался выше присоски поднять, но сам радар горизонтально не держится.
Pragmatic | Дата: Вторник, 16.06.2009, 17:34 | Сообщение # 4 |
| SmartBot, у меня над торпедо на расстоянии 5-7 мм от нее. Сам прибор в горизонтальном положении (согласно рекомендациям). При колебаниях прибора он торпедо не касается при таком зазоре. Достиг горизонтального положения разгибанием крепежного кронштейна.
sergio72 | Дата: Вторник, 16.06.2009, 17:38 | Сообщение # 5 |
| SmartBot, Quote (Pragmatic) Достиг горизонтального положения разгибанием крепежного кронштейна. аналогичным образом
SmartBot | Дата: Вторник, 16.06.2009, 17:59 | Сообщение # 6 |
| Pragmatic Дык твое крепление я помню, видать прийдется поэкспериментировать.
Exumer | Дата: Вторник, 16.06.2009, 22:20 | Сообщение # 7 |
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
| Quote (SmartBot) Сегодня я в ударе - темы генерятся одна за одной Очень интересно кто как крепит на торпеде свои девайсы. Свой креплю на штатные присоски + крючок, он мне не нравится, т.к. нижняя плоскость лежит на торпеде, от чего и появляется дополнительный "сверчок", т.к вибрации от торпеды передаются на корпус детектора. Вот родной крепеж: Креплю родным, таким же как у тебя на фото. У меня, как не странно, не скрипит. Поэтому велосипед придумывать не буду. Есть мысль, как у sergio72, прикрепить за зеркалом заднего вида с выводом под обшивкой потолка отдельного провода для питания, чтобы не снимать его каждый раз. Единственный вопрос, там за зеркалом затемнение из точек, не повлияет ли оно на качество приема сигнала?
Сообщение отредактировал Exumer - Вторник, 16.06.2009, 22:20 |
sergio72 | Дата: Среда, 17.06.2009, 16:43 | Сообщение # 8 |
| Exumer, Quote (Exumer) Единственный вопрос, там за зеркалом затемнение из точек, не повлияет ли оно на качество приема сигнала? поспрашиваю, но наверное не будет. А вообще прикреплю туда антирадар и покатаюсь потестю. Дело в том, что в моей комплектации нет ламп чтения карт. Если бы были, можно былобы вынуть одну ламочку и на ее кнопку вцепить питание антирадара.Добавлено (17.06.2009, 15:43) --------------------------------------------- А наличие затемненных точек - только хорошо - меньше будет видно снаружи сам антирадар - шоб не скомуниздили...
Pragmatic | Дата: Среда, 17.06.2009, 16:47 | Сообщение # 9 |
| В инструкции к радар-детектору написано перед прибором не должно быть предметов, препятствующих прохождению сигнала. Или что-то типа того. Но в тоже время заметил штуковину, что когда прибор в подлокотнике спрятан, но подключен, то все равно срабатывает на двери маркетов Так что скорее всего одни волны проходят сквозь непрозрачную преграду, другие нет.
sergio72 | Дата: Среда, 17.06.2009, 16:52 | Сообщение # 10 |
| Pragmatic, будем тестить - посмотрим - отпишусь
Lucky | Дата: Суббота, 08.05.2010, 10:37 | Сообщение # 11 |
| Quote (Pragmatic) В инструкции к радар-детектору написано перед прибором не должно быть предметов, препятствующих прохождению сигнала. Дословно: Не устанавливайте детектор за металлическими поверхностями, за антенной магнитолы (если антенна находится на лобовом стекле), за стеклоочистителями и за верхней солнцезащитной кромкой лобового стекла. Тонированное стекло уменьшает чувствительность детектора к лазерным сигналам, поэтому не устанавливайте лазер/радар-детоктор за тонированными стеклами. Quote (Pragmatic) что когда прибор в подлокотнике спрятан, но подключен, то все равно срабатывает на двери маркетов в дверях скорее всего стоит микроволновой датчик: Quote Современные датчики движения бывают двух типов – инфракрасные и микроволновые. Только такие датчики можно устанавливать на вход с улицы, так как они не реагируют на снег, дождь, солнечный свет. Особенностью микроволнового датчика является хорошая дальность обнаружения приближающегося к дверям человека. Зона обнаружения имеет овальную форму вытянутую перпендикулярно проему. Датчик слабо реагирует на движения справа и слева от проема. Микроволновые датчики устанавливаются в подавляющем большинстве случаев. Особенность инфракрасного датчика – широкая зона обнаружения, высокая чувствительность. Его целесообразно устанавливать, когда посетители подходят к дверям сбоку. Также полезным свойством инфракрасного датчика является возможность задавать форму зоны обнаружения. Инфракрасные датчики лучше работают на высоких проходах. Однако серьезным недостатком этого типа датчиков является небольшая дальность детекции в направлении, перпендикулярном проему. по установке: до того как подержал в руках кранч - хотел цеплять под потолок, а провод кинуть под обивку. теперь в раздумьях, поскольку кроме линзы спереди имеется призма сверху, которая, по идее, должна смотреть через заднее и боковые стекла. сокорее всего нужно сначала определиться с точкой уверенного приема, а уже потом думать как там крепить детектор и вести провод. надо выцепить экипаж, стреляющий из визира в спину и экспериментировать Добавлено (08.05.2010, 09:37) ---------------------------------------------
Daishi | Дата: Суббота, 08.05.2010, 11:34 | Сообщение # 12 |
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
| Крепление как на первой фотке. На лобовое над торпедо прилепил, скобу чуть разогнул, как советуют в инструкции, висит горизонтально, все пучком, вешал сантиметров 8 над торпедо, ,чтоб четко ловил через заднее стекло и над задним дворником (снял средний задний подголовник). Сверчков нет, не провисает.Добавлено (08.05.2010, 10:34) --------------------------------------------- Ах да, еще добавлю, под потолок не крепил принципиально: 1. Врядли будет нормальный обзор в заднее стекло. 2. Заводская тонировка (или как ее там) может мешать. 3. Шнур (а ипаться и заводить под обшивки, передние накладки на стойки как для меня - просто гемор) 4( и возможно самое главное) Когда стреляют лазерным - целятся для лучшего отражения в район номерного знака/капота. Пятно рассеивания до полуметра. Поэтому если ближе к торпедо поймать это пятно шанс есть, то уже возле крыши сводиться к 0. Ну а так, каждый сам решает как и куда крепить и что ему важнее
Lucky | Дата: Суббота, 08.05.2010, 11:50 | Сообщение # 13 |
| Quote (Daishi) 1. Врядли будет нормальный обзор в заднее стекло. почему? наоборот. Quote (Daishi) 2. Заводская тонировка (или как ее там) может мешать. см. второе фото Quote (Daishi) 3. Шнур (а ипаться и заводить под обшивки, передние накладки на стойки как для меня - просто гемор) обратись к Андрею - он сделает все быстро и в лучшем виде. и совсем недорого. Quote (Daishi) 4( и возможно самое главное) Когда стреляют лазерным - целятся для лучшего отражения в район номерного знака/капота. Пятно рассеивания до полуметра. Поэтому если ближе к торпедо поймать это пятно шанс есть, то уже возле крыши сводиться к 0. возможно. пару раз проезжал мимо визиров в городе молча. может не стреляли тогда? в пятихатках треногу словил.Добавлено (08.05.2010, 10:50) --------------------------------------------- висел долго над торпедо - надоела куча проводов
Daishi | Дата: Суббота, 08.05.2010, 12:01 | Сообщение # 14 |
| У нас по краю заднего стекла идет тонировка, и мне показалось, что если он будет висеть под потолком, а линзы назад у меня сверху него, то очень вероятно, что эта окайомка может мешать.... Я понял, но для себя думал в районе зеркала заднего вида, а там опять прямоугольник тонировки Quote обратись к Андрею - он сделает все быстро и в лучшем виде. и совсем недорого. Кто такой Андрей ? Quote возможно. пару раз проезжал мимо визиров в городе молча. может не стреляли тогда? в пятихатках треногу словил. Не стреляли У нас пока лазеров очень мало, а на треногах обычно ВИЗИРы. Но я ж еще раз повторюсь, я никого не убеждаю, а просто свои мысли привел, почему выбрал именно такой способ крепления. Quote висел долго над торпедо - надоела куча проводов Обратись к Андрею Мне Р/Д нужен только для поездок по трассам, в повседневной жизни нет. Провод не крученый а тоненький, я его аккуратно сбоку "бороды" проложилд и тоненькими полосочками скотча прихватил, шоб не болтался. Это на поездку, потом содраз и домой отнес. PS А с левой стороны бороды прихватил провод ЖПС Но тоже нужен только на поездку, так что дискомфорта не испытываю. А больше проводов и нет.
Lucky | Дата: Суббота, 08.05.2010, 14:39 | Сообщение # 15 |
| Quote (Daishi) линзы назад у меня сверху него линзы у меня вниз. таким образом сверху не мешают обзору ничьи головы и тела. Quote (Daishi) Кто такой Андрей ? corsfan Quote (Daishi) Я понял, но для себя думал в районе зеркала заднего вида, а там опять прямоугольник тонировки там что-то вроди сетки. присоски на этой "красоте" не держатся
Storm | Дата: Суббота, 07.05.2011, 13:02 | Сообщение # 16 |
Авто: cee'd 1.6 EX AT black
| Всем привет! Недавно приобрел радар-детектор и теперь тоже задумался о креплении. Может кто посоветует толкового специалиста в Киеве чтобы вывести питание под обшивкой под лобовое стекло - только я хочу не под потолок а на торпедо, в левом углу. Я видел Lucky, советовал обратиться к corsfan - но я так понимаю он из Днепра, а мне нужно в Киеве.
Балу | Дата: Суббота, 07.05.2011, 13:37 | Сообщение # 17 |
| Quote (Storm) только я хочу не под потолок а на торпедо, в левом углу. Если в углу, то и сам можешь снять обшивку стойки и свободно руками протянуть к розетке.
VVS | Дата: Суббота, 07.05.2011, 13:38 | Сообщение # 18 |
| Storm, в Ирпене есть хороший электрик. Если нужно - скину координаты в личку.
Storm | Дата: Суббота, 07.05.2011, 20:29 | Сообщение # 19 |
| Quote (Балу) Если в углу, то и сам можешь снять обшивку стойки и свободно руками протянуть к розетке Попробовать можно (спасибо за ссылку) но все же я бы доверил это более опытному человеку чем я Quote (VVS) Storm, в Ирпене есть хороший электрик. Если нужно - скину координаты в личку. VVS, скинь пожалуйста, если в Киеве не найду - поеду в Ирпень.
sly | Дата: Понедельник, 09.05.2011, 00:16 | Сообщение # 20 |
| там делов на 10 минут если знаешь что к чему и на 20 если не знаешь смысл куда-то еще ехать...
