Парковка авто при помощи передачи
zomka | Дата: Пятница, 20.05.2016, 09:18 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток форумчане.
Когда паркую машину, всегда ставлю на передачу, если есть наклон - дополнительно к передачи затягиваю ручник. Так вот, все время, я затягивал ручник после отката машины (до ее остановки). Но недавно, знакомый сказал, что отката ждать нельзя, дескать такая парковка гробит коробку передач и нужно затягивать до такого отката.
Хотел бы узнать мнение знающих людей. Как все-же правильно??
Заранее благодарю за совет.
lucky_ | Дата: Пятница, 20.05.2016, 12:53 | Сообщение # 2 |
| Цитата zomka ( ) Когда паркую машину, всегда ставлю на передачу, если есть наклон - дополнительно к передачи затягиваю ручник. нужно делать с точностью наоборот - при ровной парковке на ручник, при наклоне - дополнять передачей, выкручивать колеса упирая в бордюр, в особо тяжелых случаях еще и под колесо камень кинуть
минусы - тянутся тросы ручника и нужно пару раз в год уделять внимание регулировке троса и колодок плюсы - ручник постоянно работает и не закисает, цепь не тянется, на коробку нагрузка меньше. как-то-так
мое личное скромное мнение.
zomka | Дата: Вторник, 24.05.2016, 14:12 | Сообщение # 3 |
| Спс, Вам за ответ.
Chmln | Дата: Среда, 25.05.2016, 17:04 | Сообщение # 4 |
| Цитата lucky_ ( ) нужно делать с точностью наоборот - при ровной парковке на ручник, при наклоне - дополнять передачей, выкручивать колеса упирая в бордюр, в особо тяжелых случаях еще и под колесо камень кинуть интересно, а что на ровном нельзя ручником пользоваться? ))))))
ИМХО, если ручник ставить после отката (я так делаю в последнее время) то меньше нагрузка на ручник, который достаточно нежное создание
а коробке что сделается? это вполне естественная для нее нагрузка
lucky_ | Дата: Среда, 25.05.2016, 19:45 | Сообщение # 5 |
| Цитата Chmln ( ) интересно, а что на ровном нельзя ручником пользоваться? )))))) где такое мной написано? выдели жирным.
Цитата Chmln ( ) ИМХО, если ручник ставить после отката (я так делаю в последнее время) то меньше нагрузка на ручник, который достаточно нежное создание у каждого свое имхо. я останусь при своем. из восьми лет эксплуатации у меня ручник клеманул только в первый год, когда я им не пользовался. за остальные семь с ним ничего не случилось. и даже не примерз ни разу зимой.
sly | Дата: Четверг, 26.05.2016, 11:20 | Сообщение # 6 |
| Цитата lucky_ ( ) где такое мной написано? выдели жирным. чукча не читатель, чукча писатель :)
я так понимаю, вопрос звучал иначе - в какой момент затягивать ручник. имхо, не отпуская педаль тормоза - т.е. не допуская откат. но я бы не сказал, что на механике это критично, а вот на автомате - да.
lucky_ | Дата: Четверг, 26.05.2016, 13:01 | Сообщение # 7 |
| Цитата sly ( ) я так понимаю, вопрос звучал иначе - в какой момент затягивать ручник. да он именно так и звучал, я так и расписал:
Цитата lucky_ ( ) при наклоне - дополнять передачей т.е. затянул ручник, откатился на нем после отпускания педали тормоза и воткнул передачу.
меня в данном вопросе больше стремает цепь чем тросы ручника. если трос порвется (я про такое еще не встречал отчетов) то и хрен с ним, военного особо ничего не будет (учитывая что на уклонах я подстраховываюсь). понятно, что цепь и так тянется полюбому, и стоянка внатяг не такая уж и критичная для нее нагрузка, но вода ж камень точит. по мне пусть лучше тянутся троса чем цепь.
sly | Дата: Четверг, 26.05.2016, 13:34 | Сообщение # 8 |
| в акпп есть фиксатор, цепь в безопасности.
lucky_ | Дата: Четверг, 26.05.2016, 14:34 | Сообщение # 9 |
| Цитата sly ( ) в акпп есть фиксатор, цепь в безопасности.
Цитата sly ( ) но я бы не сказал, что на механике это критично, а вот на автомате - да. у всех свои приколы :) где-то да что-то вылезет.
Chmln | Дата: Четверг, 26.05.2016, 17:06 | Сообщение # 10 |
| Цитата lucky_ ( ) нужно делать с точностью наоборот где такое мной написано? выдели жирным. с точностью до наоборот по твоему что означает?
lucky_ | Дата: Четверг, 26.05.2016, 17:44 | Сообщение # 11 |
| OMG
sly | Дата: Четверг, 26.05.2016, 20:01 | Сообщение # 12 |
| Цитата lucky_ ( ) у всех свои приколы :) на автомате - фиксатор, цепь в безопасности, НО если сначала поставить на паркинг под уклоном, а потом затянуть ручник - при снятии с паркинга рычаг пойдет с усилием, нехорошим звуком в кпп и рывком кузова
zomka | Дата: Вторник, 07.06.2016, 18:29 | Сообщение # 13 |
| Цитата sly ( ) но я бы не сказал, что на механике это критично, а вот на автомате - да Я так понял Вы пропустили хотели сказать, что на механике это НЕ критично? Смысл вопроса был таковым. Паркуемся (есть уклон), на выжатом сцеплении и тормозе глушим мотор, отпускаем сцепление, коробку не трогаем - остается 1-я или задняя (в зависимости от уклона). И дальше, ждем отката и затягиваем ручник или вначале затягиваем ручник и отпускаем тормоз?
sly | Дата: Среда, 08.06.2016, 01:41 | Сообщение # 14 |
| Цитата zomka ( ) Я так понял Вы пропустили хотели сказать, что на механике это НЕ критично? не искажайте смысл моих фраз. и читайте внимательно, почему я так написал. дальше разжевано
Бродяга | Дата: Среда, 08.06.2016, 11:14 | Сообщение # 15 |
Авто: Kia Cee'd
| ото вы тут хрени раздули наша механика не оч любит парковку под уклоном без ручника, так мне стоишники говорили, поэтому остановился, поднял ручник, заглушил,втыкнул передачу и вали по своим делам, в чем проблема? автомат под уклоном парковать исключительно при помощи ручника, иначе нечего хорошего с коробкой не будет. думаю тему можно закрывать
0666770103-Глеб
