длительная зимняя стоянка
Vit1975 | Дата: Суббота, 06.02.2016, 20:47 | Сообщение # 1 |
Авто: KIA Ceed 1.6
| Будет стоять 3-4 месяца на открытом воздухе. Как правильно сохранить АКБ и запереьть автомобиль? Подскажите...
Сообщение отредактировал Vit1975 - Суббота, 06.02.2016, 20:47 |
Lemming | Дата: Суббота, 06.02.2016, 21:22 | Сообщение # 2 |
| По меньшей мере странный вопрос. Но из личного опыта: если знаю, что ближайшие несколько дней выезжать со стоянки не буду, а по прогнозу серьезные морозы, тогда снимаю аккумулятор. Алгоритм следующий: Открыл капот, закрыл двери и багажник, потом ключом закрыл на центральный замок, снял аккумулятор ( который забираю домой на зарядку), захлопнул капот. Все, что сложного?
lucky_ | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 00:39 | Сообщение # 3 |
| Цитата Lemming ( ) Открыл капот, закрыл двери и багажник, потом ключом закрыл на не обязательно следовать этому алгоритму - багажник снаружи открывается только при наличии электричества, двери также закрываются ключом. так что последовательность действий может быть любая :)
Цитата Vit1975 ( ) Будет стоять 3-4 месяца аккум лучше забрать домой, заодно и зарядкой нормальной погонять для профилактики.
Lemming | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 02:14 | Сообщение # 4 |
| lucky_, Цитата lucky_ ( ) последовательность действий может быть любая :) со снятым аккумулятором не закроешь багажник и задние двери, поэтому последовательностей тут не много.)) А Vit1975, спросил как:Цитата Vit1975 ( ) запереть автомобиль?
lucky_ | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 09:51 | Сообщение # 5 |
| Цитата Lemming ( ) со снятым аккумулятором не закроешь багажник и задние двери, поэтому последовательностей тут не много.)) плохо не то, что ты ошибаешься, а то, что безапелляционно навязываешь свое ошибочное мнение другим
Austin | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 09:56 | Сообщение # 6 |
| Цитата lucky_ ( ) плохо не то, что ты ошибаешься, а то, что безапелляционно навязываешь свое ошибочное мнение другим lucky_, просьба оперировать аргументами по теме, но не переходить на личности, иначе, сам знаешь, во что это может превратиться.
lucky_ | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 10:01 | Сообщение # 7 |
| Austin, ОК. лень читать - то такое. я могу и помолчать
Lemming | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 10:18 | Сообщение # 8 |
| lucky_, Цитата lucky_ ( ) плохо не то, что ты ошибаешься В чем ошибаюсь? В том что у нас не "Жигули", где опустил кнопки на задних дверях и захлопнул двери, а на крышке багажника есть замок, чтобы тоже закрыть? В наших машинах без аккумулятора машину не закрыть полностью, а открыть можно все...
lucky_ | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 11:14 | Сообщение # 9 |
| Цитата Lemming ( ) В чем ошибаюсь? тебе правда читать лень?
Цитата lucky_ ( ) багажник снаружи открывается только при наличии электричества, двери также закрываются ключом. Добавлено (07.02.2016, 10:00) ---------------------------------------------
Цитата Lemming ( ) В том что у нас не "Жигули", где опустил кнопки на задних дверях и захлопнул двери, сид закрывается механически
Цитата Lemming ( ) а на крышке багажника есть замок, чтобы тоже закрыть? О.о есть конечно же. закрывается опусканием крышкиДобавлено (07.02.2016, 10:14) ---------------------------------------------
Цитата Lemming ( ) В наших машинах без аккумулятора машину не закрыть полностью, это 100% заблуждение. ну или у тебя сид особенный задние двери закрываются именно как в жигулях - ключом поворачиваются механические блокираторы и двери захлопываются, передние закрываются ключом через личинку замка. багажник закрывается захлопыванием крышки. корейцы таки не дураки были и предусмотрели нештатные ситуации.
без аккума снаружи можно открыть только передние двери, задние и багажник - только из салона.
serik_cook | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 11:21 | Сообщение # 10 |
Авто: Kia Pro Cee'd 1.4 EX
| Цитата lucky_ ( ) ключом поворачиваются механические блокираторы и двери захлопываются, передние закрываются ключом через личинку замка.багажник закрывается захлопыванием крышки. именно так и закрывается сид без АКБ.
vdowenckooxana | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 12:17 | Сообщение # 11 |
Группа: Заблокированные
| Слышала что машину лучше хранить на улице уем в гараже. Это правда?
sly | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 12:20 | Сообщение # 12 |
| если машина будет стоять 4 месяца на улице. я бы еще катушки зажигания снял (например).
или еще прикольней - выкрутить свечи, катушки поставить обратно.
неспокойные сейчас времена...
lucky_ | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 12:42 | Сообщение # 13 |
| лучше в принципе под охраной - без аккума и сигналки ж нет, а не моргает лампочка - повод колеса снять спокойно или стекло разбить.
sly | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 12:49 | Сообщение # 14 |
| Цитата lucky_ ( ) лучше в принципе под охраной охрана несет материальную ответственность? уверен, что нет. она лишь "сдает в аренду территорию". и уводят авто под охраной тоже замечательно.
на колесах обычно секретки ставят.
lucky_ | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 13:09 | Сообщение # 15 |
| Цитата sly ( ) на колесах обычно секретки ставят. такие как у тебя и газовым ключом скрутятся или чем-то вроде съемника для луковиц. так что секретки - тоже не панацея ))) тем более, если машина не реагирует на надругательства. я не говорил что охрана - панацея, но увеличивает шанс сохранности машины.
как собственно сигналки - не защитят на 100% от угона и вовсе не защищают от выноса форточки
sly | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 13:13 | Сообщение # 16 |
| такие как у меня - газовым не открутятся - всунуть ключ не получится. если есть желание - ничего не остановит. тупо пригнать эвакуатор - всего делов.
зануда
lucky_ | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 13:19 | Сообщение # 17 |
| Цитата sly ( ) зануда
RoMaNoS | Дата: Пятница, 18.03.2016, 22:19 | Сообщение # 18 |
| Цитата lucky_ ( ) без аккума и сигналки ж нет, а не моргает лампочка - повод колеса снять спокойно или стекло разбить. для этого случая можно воспользоваться имитатором сигнализации за 50-60грн http://ohrana.ua/prosteyshie-signalizatsii/imitator-signalizatsii.html
