ПоСИДелки
dst | Дата: Четверг, 08.11.2007, 17:11 | Сообщение # 1 |
| Итак... Начнем....))) 7 сентября года 2007 мною был приобретен самодвижущийся экипаж фирмы КИА... Имя его - Сид))) Цвет кареты - желто-золотой, объем котла - 1.6 литров, в упряжке 122 лошади...) Первая неприятность подстерегла в 200 метрах от салона - кончился бенз. По звонку менеджеру бенз привезли и я дотянул до заправки, где заправился нормально.)) До 0 ТО в торпеде поселился сверчек, но голос подает редко и зачастую только на брусчатке... На ТО, пройденом при пробеге 1070 км, обнаружилось следующее: - Хорошее: нигде ничего не открутилось, ничего не вытекло, кроме литра тосола.. - Плохое: обнаружил отсутсвие двух гаек, крепящих подрамник к кузову.. На СТО гаек не нашлось с такой мелкой резьбой, пришлось своими силами... Одну нашел в гараже, вторую подарили на обычном СТО, т.к. в магазинах таких гаек не было. Закрутил сам, все держится. Следующий глюк подстерегал меня примерно на 2500-3000 км пробега... Всунул старый потертенький диск в магнитолку в надежде услышать любимые мелодии...)) магнитолка пожевала-пожевала его, подумала и... повисла... Снял-одел клемму на аккуме - все ожило. Диск был выброшен, и больше магнитолка не дурила... На данный момент пробег примерно 6800 км.. Недавно, пролетая по улице О. Телиги с включенным ближним светом, поймал колесом ямку небольшую... Подсветка приборки мигнула Дальше поехал спокойнее..)) Больше данная фигня не появлялась.... Больше за 2 месяца никаких траблов не случалось... Царапа двери заборчегом не в счет....)))
Lemming | Дата: Четверг, 15.11.2007, 12:48 | Сообщение # 2 |
| На прошлой неделе прошел ТО-0, на Набережной, хочу поделиться впечатлениями, может кому пригодиться. Я сразу делал дооснащение, ввиде установки сигналки с интерфейсом закрывания стекол и установки защиты. Пригнал машину в 8.00, сразу поговорили по допоборудованию, мои пожелания.Единственное, попросил установить защиту поверх штатной и после замены масла, чтобы я не платил за демонтаж защиты, возражений не было. С ТО (там другой менеджер)тоже самое, спросили какие замечания. Я пожаловался на плохое закрывание багажника и смещенное рулевое колесо. Сказали, чтобы не беспокоился, все отрегулируют и сделают развал. Машину сразу же забрали на установку сигнилизации и сказали, что перезвонят когда будет готово, сориентировали на 15.00. Вечером забрал машину, в лучшем виде, укомплектованную и помытую. Проконсультировали как пользоваться сигнализацией, терпеливо отвечая на мои глупые вопросы. В случае возникновения проблем,сказали бесплатно все устранят. Персонал на высшем уровне, 5 баллов. Вся эта радость мне обошлась: сигналка (шериф 85)и защита - 2400 грн., а ТО-0 замена масла(ZIC), фильтр и обтяжка в 336 грн. Денег за развал и мойку с меня не брали. Так что доволен пока как слон. Покатался, после установки сигналки, сверчки пока не полезли. Жду когда поселятся... В общем, сервису на Набережной, пока "зачет", честно думал будет хуже.
dst | Дата: Вторник, 20.11.2007, 10:40 | Сообщение # 3 |
| Пробег 7700... Записался на четверг на смену масла на Окружной. С морозами появился скрип в районе подножки возле педали сцепления.. Причина оказалась смешной - коврик трется по пластику)) коврики не родные, перекочевали из восьмерки моей..)) В остальном - зачет! В планах - установка спойлера на крышу, а то уж очень сильно засирается стекло в мокрую погоду.. Болезнь хетчбеков, блин..
dst | Дата: Пятница, 23.11.2007, 16:11 | Сообщение # 4 |
| Пробег 7940 км Вчера поменял масло, осмотрел ходовую... Стоило удовольствие 355 грн с материалами, пытались еще впарить протяжку ходовой, проверку жидкостей и тп.п еще на 50 грн. Но были посланы..)) машинка ездит и радует...))) Средний расход за последнюю 1000 км - 8.5 л, 90% город.
dst | Дата: Среда, 12.12.2007, 10:45 | Сообщение # 5 |
| Пробег 9300 км Машинка ездит и радует меня)) За это время продолжался скрип - скрипит пластиковая подножка возле педали сцепления) но только если на нее придавить чуток)) все руки не доходят полезть туда и пшикнуть ВДшкой)
Сообщение отредактировал dst - Среда, 12.12.2007, 10:48 |
SHURUP | Дата: Среда, 19.12.2007, 17:59 | Сообщение # 6 |
| Ребята подскажите плиз!! Я в машинах слаб Хочу узнать, в чем проблема. Когда нажимаю или отпускаю педаль тормоза, появляется скрип. Такое ощущение вроде диск с колодками при соприкосновении скрипят. Может это просто из-за хреновой погоды, попадает грязь между ними, Или надо срочно на СТО Стремноватый звук, да и с тормозами шутить не хочу. И не шутите плиз, если в этом проблемы нет.
1.6 AT.(LX) Mars Red [url=http://www.gde-kia.ru][img]
Chegevar | Дата: Среда, 19.12.2007, 18:33 | Сообщение # 7 |
Авто: KIA Sportage
| Вообщем я понял мы тут обсуждаем эксплуотацию Сида с увеличением пробега. У меня 18000 за 3 месяца
Pragmatic | Дата: Среда, 19.12.2007, 18:40 | Сообщение # 8 |
| SHURUP, Chegevar, в этой ветке описывается эксплуатация конкретной машинки dst. SHURUP, свой вопрос задавай в теме "Ремонт". У тебя скрип в начале движения после ночной стоянки, а потом пропадает? Так это за ночь при высокой влажности диск покрывается небольшой ржавчиной + грязюка. Если бы пробег был большой, можно было бы говорить, что колодки изношены. Если не первое и не второе, тогда - СТО.
SHURUP | Дата: Четверг, 20.12.2007, 10:54 | Сообщение # 9 |
| Pragmatic, спасибо !!! Но я так понимаю что всеравно нужно ехать на СТО и смотреть, потому что у меня скрип постоянный. Еще раз спасибо
dst | Дата: Четверг, 10.01.2008, 15:11 | Сообщение # 10 |
| давненько не писал... На данный момент пробег 12000 с копейками... Из неприятностей: месяца полтора назад поймал камень в лобовое, казалось без последствий.. Но вместе с наступившими холодами поплзла трещинка... Заклеил на СТО Баир, все гут!)) Из приятностей: - в морозы заводимся без проблем - лишних шумов не наблюдается - Все, что должно рабоать - работает.. (тьфу три раза..) Жду оттепели, чтоб помыться, а то как танк.... причем засоленый))
AlexF | Дата: Пятница, 11.01.2008, 09:44 | Сообщение # 11 |
| Quote (dst) Жду оттепели, чтоб помыться, а то как танк.... причем засоленый)) Тоже грязнючий, но нет времени на мойку сгонять, а в мороз не хочу мыть.
dst | Дата: Пятница, 11.01.2008, 10:35 | Сообщение # 12 |
| Вчера вечером, в очередной раз вымазавшись, решил помыть... 6 ведер воды, мочалочка - и машника уже имеет более-менее человеческий вид...)))
ostrov | Дата: Среда, 27.02.2008, 21:42 | Сообщение # 13 |
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
| Quote (SHURUP) Когда нажимаю или отпускаю педаль тормоза, появляется скрип. У меня такая же хрень ... Похоже на общюю болячку детства ...
olegune | Дата: Суббота, 29.03.2008, 17:54 | Сообщение # 14 |
| dst, И нехолодно было мыть 11.01 на улице?
Євген | Дата: Четверг, 17.04.2008, 17:50 | Сообщение # 15 |
| Серия коротких торможений и никакого скрипа в тормозах! Этому даже в автошколе учат - тормозные диски должны быть сухими. Беспека руху!
1.6 EX AT 0672624127
dst | Дата: Четверг, 05.06.2008, 15:40 | Сообщение # 16 |
| Давненько не писал.... Итак.. на моменте пробег - 28200 Из обновлений - диски КиК Алатау, завтра куплю и поставлю ксенон Из проблем - скрипел замок багажника, смазал - прошло. Сверчок иногда оживает в районее правой пимпы под стеклом В остальном машинка только радует.. В планах на ближайшее время - кроме ксенона, установить другой сигнал.. а то несолидно пищит)))
Сообщение отредактировал dst - Четверг, 05.06.2008, 15:44 |
DenVer | Дата: Четверг, 05.06.2008, 15:56 | Сообщение # 17 |
| dst, какой ксенон и где будешь ставить, если не секрет?
dst | Дата: Пятница, 13.06.2008, 15:50 | Сообщение # 18 |
| Присмотрел MITSUMI с лампами на 6000к, ставить буду во дворе сам) Добавлено (13.06.2008, 14:50) --------------------------------------------- поставил ксенон.. Работы на 40 минут, включая ковыряние дырок в крышках фар) Блоки прикрепил на лонжеронах на двусторонний скотч+стяжки. результат - супер!!! Отличный белый свет, прекрасное освещение как вперед, так и по обочинам Доволен аки слон)) На носу ТО.. думаю делать все сам, только запчасти\расходники купить надо... ЗЫ. пробег на моменте - 29800
