KIA PRO CEE'D 2.0 AT EX
Digger | Дата: Среда, 01.02.2012, 19:49 | Сообщение # 21 |
| Это Витара так с парковки выезжала?
Kostya_N | Дата: Среда, 01.02.2012, 19:53 | Сообщение # 22 |
Карлсо_Н
Авто: Opel Zafira B, 1.8, MT
| 100 % баба за рулем!!!
Киев, Святошин
мак | Дата: Среда, 01.02.2012, 20:43 | Сообщение # 23 |
| Оба угадали. тетка выезжала по звуку.
Гайцы все оформляют а я уже считаю сколько я съекономил на замене крыла. Еще бы в переднее кто царапнул. Но тетка опять стала паралельно мне. Потому не все еще потеряно.
-Alexus- | Дата: Среда, 01.02.2012, 22:57 | Сообщение # 24 |
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
| Quote (мак) Но тетка опять стала паралельно мне. Потому не все еще потеряно. Оптимист однако
мак | Дата: Четверг, 02.02.2012, 01:47 | Сообщение # 25 |
| И богажник, как и обещал
Сообщение отредактировал мак - Четверг, 02.02.2012, 07:17 |
мак | Дата: Четверг, 02.02.2012, 12:50 | Сообщение # 26 |
| Друзья, подскажите как обслуживать авто при сильных морозах?
Никогда лично машину не обслуживал. Омыватель стекла правильный лью. А разные там антифризы в охлаждение и профилактика аккума?
Сегодня просто стартер секунды 2 разгонял мотор, вместо обычных моментальных. А что ожидать при -30 и, не дай бог, ниже?
Спасибо.
-Alexus- | Дата: Четверг, 02.02.2012, 13:32 | Сообщение # 27 |
| Quote (мак) Друзья, подскажите как обслуживать авто при сильных морозах? Цитата При эксплуатации автомобиля в сильный мороз, прежде всего, необходимо правильно подобрать моторное масло, заявляют эксперты. "При таком морозе, который сейчас наступил в России, 90% масел непригодны для работы. Мало кто знает, что можно использовать масло с маркировкой, в которой первое значение "ноль", - сказал эксперт по автомобилям, журналист Юрий Гейко.
Речь идет о синтетических маслах с обозначением 0W40 или 0W50, отмечает РИА "Новости". "Тем, кто хочет ездить в эти сильные морозы, нужно срочно менять масло и заливать масло с маркировкой "ноль", - сказал эксперт. - А поскольку масла вряд ли бросятся менять все автомобилисты, в эти дни можно ожидать массового "убийства" двигателей".
Гейко напомнил, что одна "заводка" двигателя в мороз от минус 17 градусов сопоставима с несколькими километрами пробега по износу движущихся, трущихся деталей. По его словам, одна среднестатическая поездка на работу и с работы - это фактически потеря 600 километров пробега.
В этой связи журналист посоветовал владельцам автомобилей по возможности воздержаться от использования транспортных средств. Владельцам теплых гаражей и автомобилей с инжекторным двигателем эксперт рекомендует перед выездом на холод наполнить бензобак до отказа.
"Чем больше в баке воздуха, тем больше водяных паров в нем содержится. Происходит их кристаллизация, и микрокристаллы оседают в топливе, скапливаются на дне и "губят" бензонасос и топливную систему", - пояснил Гейко.
Кроме того, для всех без исключения марок автомобилей и типов двигателей он рекомендует перед "заводкой" автомашины либо "помигать" дальним светом, либо включить на пару минут что-либо из электрооборудования, чтобы "взбодрить" аккумулятор.
Отвечая на вопрос о допустимом количестве попыток завести автомобиль в мороз, журналист сказал, что такого показателя не существует. "Аккумулятор, даже новый, сделать много попыток завести машину все равно не даст. При такой температуре он довольно быстро садится, теряет свою емкость", - сказал Гейко. "Другое дело, - добавил он, - что постоянное вращение стартера должно быть не больше 10 секунд. Иначе он просто перегреется".
По совету эксперта журнала "За рулем" Андрея Сидорова, чтобы гарантированно выехать утром, можно встать ночью и прогреть двигатель. "А еще лучше - взять с собой аккумулятор домой, чтобы он отдал максимальный ток", - посоветовал эксперт.
По его словам, если автомобиль промерз, простояв на морозе несколько дней, то не рекомендуется пытаться завести его при помощи буксира, особенно, если это автомобиль с автоматической коробкой передач.
"Если говорить о том, что человек может сделать своими силами, то это взять аккумулятор, притащить его домой, поставить в тазик с горячей водой. Пусть он там согреется за часок", - порекомендовал Сидоров.
В морозные дни мыть машину не рекомендуется, потому что перепад температур отрицательно скажется на состоянии лакокрасочного покрытия, полировка может потускнеть. Если же все-таки пришлось прибегнуть к услугам мойки, то после помывки надо продуть теплым воздухом замки, заметил журналист.
Xenotron | Дата: Четверг, 02.02.2012, 23:34 | Сообщение # 28 |
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
| Quote (мак) Друзья, подскажите как обслуживать авто при сильных морозах? Я б аккум только зарядил после поездки. А так - сильнее морозом, чем уже были, не будет. Если машин заводился, то и дальше будет заводиться. Антифриз уже поздно менять - машин бы или не завелся, или антифриз в порядке
Вот за диоды в стопах, я б закопал бы Нафиг это надо? Сзади едешь и смотреть больно. По крайней мере на фотке так.
мак | Дата: Пятница, 03.02.2012, 13:00 | Сообщение # 29 |
| Та вроде не сильно и выедают. Это ксенон впереди может кому и выедать глаза, а стопы норм светят.
Жаль только что на прошке не спиральные отражатели...Добавлено (03.02.2012, 11:00) --------------------------------------------- вчера осознал сакральный смысл моего дтп.
дтп произошло 01.02.2012, права мне выдали 01.02.2000
отметил годовщину
Sashhen | Дата: Пятница, 03.02.2012, 13:03 | Сообщение # 30 |
Авто: KIA Pro_ceed
| Quote (мак) Жаль только что на прошке не спиральные отражатели... ну я бы так не сказал, как раз вот на Прошке, наши отражатели самое ОНО...
мак | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 04:06 | Сообщение # 31 |
| пока менял лампочки в салоне, а именно под козырьками, уронил одну внутрь за обшивку...может кто8 может рассказать как разобрать (снять, отогнуть) обшивку крыши. может есть где с фоточчками. а то6адоело дребезжание той лампочки.
igorbady | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 12:57 | Сообщение # 32 |
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
| 1. Постав машину під нахилом вперед 2. Зняти ущільнювач дверей зі сторони передніх стойок і зверху (стик з обшивкою криші). 3. Зняти накладки передніх стойок: відкрутити під заглушками SRS по одному шурупу, потім низ потягнути на себе і вверх. Щоб зняти загрушки і не поцарапати їх, можна акуратно просунути викрутку під накладку зі сторони, де був ущільнювач і натиснути на "защолку" заглушки. Всі заглушки в салоні відстібаються зі сторони, яка "дивиться" в задню частину салону і після цього "відкриваються" вперед. 4. Зняти заглушки біля кріплення сонцезахисних козирків, відкрутити шурупи, зняти козирки (акуратно, там роз'єми в EX і TX) 5. Краще прикрити щілини обудуву вітрового скла. Не думаю, що туди влізе лампочка, але на всях випадок Попробуй відігнути вниз обшивку, може лампочка скотиться. Але будь не сильно відгинай. Обшивка на основі пресованого картону і може заламатися. 6. Якщо не получається - відкривай відсік для окурярів, там мають бути болти. Зніми скло з штурманського світла, під ним вродь також є шурупи, але точно не пам'ятаю. Зніми штурманський. 7. Тепер повинно получитися.
мак | Дата: Среда, 29.02.2012, 16:12 | Сообщение # 33 |
| спасибо. буду пробовать. Добавлено (29.02.2012, 14:12) --------------------------------------------- подскажите хороший шиномонтаж, недалеко от Троещины, Березняков.
хочу перед летним сезоном поменять резину, возможно прокатать диски т.к. ямы ловил, отрегулировать все. в общем чтобы он не ограничивался только сменой резины.
PAS | Дата: Среда, 29.02.2012, 17:42 | Сообщение # 34 |
Авто: ВХ 8097 АТ
| Постоянно переобуваюсь на ул Березняковская, напротив оз. Тельбин, шиномонтаж. Цена средняя, балансируют и прокатку делают, качеством работ доволен. Единственный минус что очереди часто бывают. Если со стороны Днепровской наб заезжать то он будет первый по правую сторону после круга.
мак | Дата: Пятница, 16.03.2012, 10:44 | Сообщение # 35 |
| спасибо. заедем.
Добавлено (01.03.2012, 12:26) --------------------------------------------- что-то странное с магнитолой. есть у меня флешка с мп3хами. так вот есть 3 композиции на которых магнитола переключается на следующий трек. при этом всегда на одном и том же месте. думал, что из-за большой длинны трека, но нашелся и короткий трек с такой же особенностью. что это может быть?
ну и одну фотку добавлю. теперь я тоже меченый. смотрите на дорогах страны. Добавлено (10.03.2012, 00:49) --------------------------------------------- ладно с магнитолой.
сегодня снял и притащил домой заднюю фару. пытался запустить круиз. после долгих попыток припаять резистор к проводам забил на эту затею. провода из плофонов по ходу не достаются. потому методом тыка сделал вот такую штуку. зажал заглушкой усики резистора к клемам габаритов. завтра проверим круиз. если запашет, то выйдет очень гармоничное решение. Добавлено (11.03.2012, 00:32) --------------------------------------------- вышеописанное решение действительно запустило круиз, ...при выключенных габаритах... Сс включенными габаритами все та же фигня с отключением. после долгого размышления интуиция полска0ала перебросить резистор с габаритов на стопы. во время сегодняшней встречи одноклубников с помощью плоскогубцев ре0истор был выкорчеван из прошлого места и вкорчеван в другое, до следующего внешнегоо вида.
после чего круиз начал работать и при включенных габаритах тоже. Добавлено (14.03.2012, 20:35) --------------------------------------------- переобулся, прокатал все 4 кривых диска. завтра на ТО к Маньяку и буду как новая монета. Добавлено (16.03.2012, 08:44) --------------------------------------------- как в анекдоте. нифига себе чихнула...:)
съездил на ТО. Вскрытие показало: замену двух шаровых, двух стоек и двух втулок замену ГРМ со ремнями кондера и генератора и всеми роликами.
замена масла движка замена тормозухи фильтр салона, воздуха, топливный, масляный. короче все.
попандосец.
Сообщение отредактировал мак - Четверг, 01.03.2012, 14:27 |
=MANIAK= | Дата: Пятница, 16.03.2012, 15:46 | Сообщение # 36 |
| Quote (мак) замену ГРМ со ремнями кондера и генератора и всеми роликами. Причём мастера такого ГРМ не видели, ремни какие-то рыжие и типа пересохшие, что аж следы от них на роликах пооставались. То ли машина очень долго стояла, то ли что-то попало туда внутрь, то ли пробег смотан, непонятно что за фигня. Но при твоём пробеге обычно у всех ремни практически в идеале и ролики красивые отполированные. Когда на замену приедешь, то надо будет потом детально на всё это в снятом состоянии посмотреть.Добавлено (16.03.2012, 13:46) ---------------------------------------------
Quote (мак) подскажите хороший шиномонтаж, недалеко от Троещины На Троещине в частном секторе возле церкви есть шиномонтаж с очень добросовестными ребятами, не первый год у них переобуваюсь. Если понадобится, то маякуй, скину тебе их номер.
мак | Дата: Суббота, 07.04.2012, 21:06 | Сообщение # 37 |
| Починились. Теперь в салоне стучит только гребаная лампочка в недрах крыши. Пора садиться в машину с отверткой часа на 2. Добавлено (07.04.2012, 19:06) --------------------------------------------- Какой задний дворник купить? А то старый вытирает как дырявая тряпка.
Austin | Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 20:45 | Сообщение # 38 |
| Quote (мак) Какой задний дворник купить? А то старый вытирает как дырявая тряпка. мак, сначала попробуй промыть его в горячей воде с мылом и щеткой, если не поможет, воспользуйся советом одноклубника ВолодАр в теме "Замена резинок на дворниках" - бюджетно и эффективно.
А вообще, совет: не ленись пользоваться Поиском по ключевому слову (вверху страницы), много ответов на твои вопросы в БЖ уже давно описаны и расписаны на форуме
мак | Дата: Среда, 23.01.2013, 02:46 | Сообщение # 39 |
| Ребят, если дворники оставляют мутные следы с потертостями. Это стекло полировать или дворники менять?
Спасибо Добавлено (23.01.2013, 00:34) --------------------------------------------- Привет, друзья.
Давненько я не писал. Все работа да работа. мы с машинкой катаемся неплохо. Уже 65 000 накатали, тоесть 30к за год. Обзавелись парой царапин (бампернемного) и одной вмятиной сзади как раз в районе надписи CEED. Какой-то козлина ночью кулаком долбанул видимо. Но удар пришелся в буковки и не тронул ЛКП, потому вытягивать не спешу, ношу как отличительный знак.
в общем все нормально. попробую объявиться на следующую сходочку. Добавлено (23.01.2013, 00:46) --------------------------------------------- подскажите, пожалуйста, где в киеве можно подъехать ксенон проверить/заменить/купить?
сегодня перестала гореть лампа левая ближнего света. потом загорелась и опять перестала гореть. может наледенело или лампа мрет или блок. Ксенон у меня в свое время поставленный "другом" и посоветованный. Винтаж называется, и подозреваю что это ГЭ редкое.
в общем мне бы завтра подъехать куда, да чтоб посмотрели/заменили. не гоже с одной лампой ездить. не исключено что и взял бы ксенон получше. поделитесь контактиками, киевские ксенонолюбы.
заранее благодарю.
п.с. а штатные лампы если в цоколь вставить будут работать? или их блок разжига порвет?
Pragmatic | Дата: Среда, 23.01.2013, 11:12 | Сообщение # 40 |
| мак, обратись к Shaman2..проконсультирует и продаст что необходимо
