VVS, Конечно чтобы легко снять решетку с лого - нужно снимать бампер. Но я в начале снял её, а потом бампер. При сборке уже крепил решетку к бамперу и устанавливал их вместе. Для того чтобы её снять нужно отвинтить 7 саморезов с внутреней стороны решетки. Использовать нужно очень короткую (или изогнутую) крестовую отвёртку, по бокам и низу решетки. Даже моя, не худая рука пролазит между решеткой и радиатором. Всё возможно! Используй ловкость рук! А бампер я снимал по другой необходимости. Добавлено (02.06.2008, 14:21)
[IMG]http://www.picatom.com/k/%20015-8-th.jpg[/IMG]
Это сейчас. Что получится не знаю, но отпишусь, как закончу.
Завтра иду в банк проплачивать первый взнос за мафынку
Добавлено (02.06.2008, 20:09)
Нашел! Датчик уровня в бачке омывайки!
Добавлено (09.06.2008, 12:35)
помазал все уплотнители по дверям и капоту - двери вроде даже захлопываться стали солиднее.
Микрофибровой стороной варежки удобно отмывать насекомых.
Четыре тряпочки для разных поверхностей: стекло, кузов, пластик и обивка. Красная для торпедо, но для нашего винилового не подходит - оставляет на шершавой поверхности много красной ворсы, для твёрдого пластика думаю подойдёт. А голубая, которая для стекла отлично справляется с марким пластиком магнитолы и винилом (особенно если смочена водичкой), ворсы нет.
Добавлено (26.06.2008, 12:07)
Вот!
