КIA cee'd 2,0 MT (TX) Abyss Blue, 2007 г.в.
Pragmatic | Дата: Четверг, 30.12.2010, 17:33 | Сообщение # 41 |
| Женя, поведай пожалуйста какой аккум купил? http://ceed.org.ua/forum/32-4399-434903-16-1293718053
Austin | Дата: Среда, 08.06.2011, 11:22 | Сообщение # 42 |
| Quote (Pragmatic) поведай пожалуйста какой аккум купил? Да, вчера купил новый аккум, но пока еще не устанавливал. Собсно взял Bosch S4 024 Silver 60 Ач, (560 410 054) с габаритами 232х175х225 ЗДЕСЬ о нем побольше информацииДобавлено (08.06.2011, 10:22) --------------------------------------------- 08.06.2011. Пробег 60150 км.
Недавно прошел ТО-60 000. Подробный отчет здесь: http://ceed.org.ua/forum/35-3156-487930-16-1306424596
Вчера наконец поставил новый аккум, купленный 5 месяцев назад (см. выше) и простоявший всё это время на балконе. Проверил заряд - упал лишь до 11 вольт. Машинка завелась как часики, с полоборота. Старый аккум спустя 3,5 года чувствует себя вполне нормально, хотя прошлая осень показала, что нужно экономнее его использовать. Побегаю пока с новым, дабы не дать ему разрядиться.
Где-то выше описывал звук под капотом, похожий на пение сверчка, который при выжимании педали сцепления пропадал. Теперь он пропал сам по себе совсем и наверное с год как я его не слышу вообще, впрочем как и пастмассовое тарахтение в районе правого шарика торпедо.
Зато появился стук на неровностях в районе рулевой рейки. Похоже её втулкам пришел кирдык.
SergiyCo | Дата: Среда, 08.06.2011, 12:36 | Сообщение # 43 |
| Austin, Хороший аккум. Себе такой же хотел. Но победила экономность. Жаль, что у нас климат какой-то крайний - зимой "холодрыга", а летом - "Африка", аккумуляторы такого не любят. Сколько отдал за "батарейку"? Quote (Austin) Зато появился стук на неровностях в районе рулевой рейки. Похоже её втулкам пришел кирдык. Может быть все-что угодно (от стоека стаба, до наконечников тяг...)
sly | Дата: Среда, 08.06.2011, 12:43 | Сообщение # 44 |
| SergiyCo, не, там таки рейка
Austin | Дата: Пятница, 06.07.2012, 14:22 | Сообщение # 45 |
| Quote (SergiyCo) Сколько отдал за "батарейку"? SergiyCo, вроде 750 гр. тогда отдал за неё...
Quote (SergiyCo) Может быть все-что угодно (от стоека стаба, Стойки стаба менял на 45 000, их стук я знаю, это не они...
Добавлено (31.07.2011, 17:19) --------------------------------------------- 31.07.2011 Пробег 63500 км
Дозаправка кондиционера. Причиной посещения мастера по автокондёрам стал хрипяще-дребезжащий звук, исходящий из-под капота при включении кондёра/климат-контроля. Причем слышен он был исключительно снаружи. При этом система охлаждения работала вполне нормально.
Диагностика показала, что за четвёртое лето эксплуатации улетучилось 250 гр. фреона из 500 положеных. После дозаправки описанный выше звук пропал, но не сразу, а спустя минуту после запуска КК.
Замеры температуры на приточных отверстиях торпедо до и после дозаправки показали увеличение эффективности охлаждения (на 2-3 градуса).
ЗЫ: Спасибо Валерию mdk на "Веселых шлангах" за сервис и его мастеру Александру за качественную работу с подробными коментариями выполняемых действий.
Quote (Austin) Зато появился стук на неровностях в районе рулевой рейки. Похоже её втулкам пришел кирдык. Тарахтение на неровной дороге и на брусчатке в районе рулевой рейки продолжается, уже привыкаю...
Добавлено (16.02.2012, 07:24) --------------------------------------------- 16.02.2012 Пробег 70 000 км
В недавние сильные морозы (-25) бошевский аккум после года эксплуатации заводил движок хоть и с первого раза, но "с подвыподвертом", то есть с небольшой 2-х секундной задержкой. Так что "немец" относительно достойно выдержал испытания нашим самым лютым месяцем.
Протерся водительский коврик под пяткой, приобрел новый набор ковров вроде как от официалов за 450 грн. качество очень порадовало, хотя немного в недоумении, почему водительский коврик под педалями короче на 15 см чем предыдущий, якобы неродной.
Приятно осознавать, что за 4.5 года эксплуатации приходится здесь писать о незначительных проблемах такого рода (не считая стуков в рейке и сверчков в торпедо), что подтверждает мой правильный выбор авто в свое время. Тьху-тьху-тьху
Добавлено (06.07.2012, 13:22) --------------------------------------------- 06.07.2012 Пробег 76 500 км
Первый раз обратился к услугам неофициалов. Спрыгнув с гарантии, вчера сделал ТО-75000 у одного из мастеров, которого посоветовали знакомые. Все по регламенту - масло, свечи, фильтра, проверка ходовой и т.д. Посмотрев рулевую рейку, он естественно обнаружил небольшой люфт, но сказал, что ничего критичного нет. Если стук не сильно напрягает, то можно смело ездить. Пыльники, стойки, колодки, диски в порядке, хотя передние втулки можно на следующем ТО готовить к замене (тыщ 15 назад сменил родные на дешевые резиновые и, как оказалось, скрипучие и с коротким сроком эксплуатации, дешева рибка - погана юшка). В следующий раз буду ставить полиуретановые.
Приятно было слышать от механика, что в своем классе по сидам меньше всего обращений с поломками. И это лишний раз говорит о моем правильном выборе авто в свое время.
За последний год не заметил, как пропал сверчек (тарахтение) из торпедо в районе правого шарика, а свист выжимного подшипника сцепления стал практически не слышен. Но зато с улицы стал более слышен шум компрессора работающего климата-кондёра, видимо износился девайс за четвертое лето, хотя работает исправно.
Прошло 4 года 9 месяцев. Полет нормальный.
Pragmatic | Дата: Пятница, 06.07.2012, 16:19 | Сообщение # 46 |
| Quote (Austin) Приятно было слышать от механика, что в своем классе по сидам меньше всего обращений с поломками. я это тоже слышу и от мастеров и от продавцов запчастей. Quote (Austin) Прошло 4 года 9 месяцев. Полет нормальный ни гвоздя-ни жезла, Женя!
Austin | Дата: Суббота, 07.07.2012, 11:36 | Сообщение # 47 |
| Quote (Pragmatic) ни гвоздя-ни жезла Спасибо, Витя.
Добавлю, помимо плановых ТО, из вмешательств в работу авто, за все время заменил выжимной подшипник сцепления (хотя, как позже оказалось, мог бы и не менять), передние стойки стаба и втулки, один раз сменил все тормозные колодки, дозаправил кондиционер, поменял аккумулятор, сменил три лампочки в задних стопах и подключил вторую заднюю противотуманку)). всё остальное - родное, в том числе стоковая летняя резина, для которой этот сезон, думаю, будет последним.
RoMaNoS | Дата: Суббота, 07.07.2012, 11:54 | Сообщение # 48 |
| Quote (Austin) сменил три лампочки в задних стопах и подключил вторую заднюю противотуманку)) Austin, кстати в задний стоп/габарит наконец появилась светодиодная лампа, которая светит не хуже родной-накаливания, и к тому-же полностью сохраняет вид "фирменного" веера у хетча. их купил у Алексея AlexGor, цена конечно высоковата, но у других таких или подобных - пока не видел http://ceed.org.ua/forum/32-9535-574740-16-1339480624
Austin | Дата: Среда, 20.02.2013, 17:24 | Сообщение # 49 |
| Цитата (RoMaNoS) кстати в задний стоп/габарит наконец появилась светодиодная лампа, которая светит не хуже родной-накаливания, и к тому-же полностью сохраняет вид "фирменного" веера у хетча. их купил у Алексея AlexGor, цена конечно высоковата RoMaNoS, спасибо, за информацию. В принципе меня не напрягает заменить лампочку за 10-15 грн. раз в год или полтора, да и переплачивать за диоды, к тому же с более тусклым светом, не вижу смысла.
Добавлено (04.02.2013, 10:19) --------------------------------------------- 04.02.2013 Пробег 81 500
Перестала брызгать водительская форсунка омывателя - струя выходит под очень слабым давлением. Продувка компрессором изнутри и введение шприцом раствора лимонной кислоты снаружи результатов не дали. Буду менять.
Начали постукивать задние стойки стаба. Думаю, что они, хотя для точного определения собираюсь в ближайшее время на диагностику ходовой.
Добавлено (18.02.2013, 12:31) --------------------------------------------- Заменил обе форсунки омывателя лобового. Новые брызгают замечательно. Перед этим попробовал прочистить старые (отработали 5,5 лет) по одному из методов, описанных на форуме ceed-i30.ru. Когда проталкивал вкладыш - повредил в нем "реснички", из-за чего форсунки начали брызгать хорошо, но, струйками без равномерного разлета брызг по стеклу. Поэтому в итоге наслаждаюсь "фонтанами" новых, старые оставил про запас )).
Добавлено (20.02.2013, 15:24) --------------------------------------------- Впервые за 5,5 лет заменил лампочку в ближнем свете (левая фара). Пришлось немного помучаться, чтобы выколупать её из гнезда - прикипела Поставил английскую за 50 грн. (на Перова), как и положено - Н7.
karmag | Дата: Четверг, 21.03.2013, 15:57 | Сообщение # 50 |
| Как с расходом из учета радиуса колес?
igorbady | Дата: Четверг, 21.03.2013, 16:59 | Сообщение # 51 |
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
| Цитата (Austin) Впервые за 5,5 лет заменил лампочку Сорі за офтоп. Трошки більше року тому поміняв рідні робочі (було їм 3,5 роки) на nightbreaker. Світять добре, але за той час поміняв дві пари і поставив назад старенькі рідні - так і працюють. От таке.
Austin | Дата: Четверг, 21.03.2013, 18:25 | Сообщение # 52 |
| Цитата (karmag) Как с расходом из учета радиуса колес? Колеса 16-тые, средний расход по трассе - 7,6 л, в городе же много факторов влияющих на него, где-то около 9-10 л. Несколько лет как лью окковский 95-й "Пульс".
karmag | Дата: Пятница, 22.03.2013, 08:42 | Сообщение # 53 |
| Цитата (Austin) Колеса 16-тые, средний расход по трассе - 7,6 л, в городе же много факторов влияющих на него, где-то около 9-10 л. Несколько лет как лью окковский 95-й "Пульс". Норм, а то я переживал что у меня на зимней 225/45 R17 10 литров. После 2114 на которой 8,6 было по городу думал много )
Austin | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 09:05 | Сообщение # 54 |
| 14.04.2013 Пробег 82 300
Появилась первая, на мой взгляд серьезная проблема: начала западать стрелка спидометра. То есть при наборе скорости она лежит мертвым грузом на нуле. Причем это бывает не всегда, иногда оживает. Стареем... И никакая виагра не помогает...
Кто-то сталкивался с подобным траблом на сидах 1-го поколения?
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 14:01 | Сообщение # 55 |
| Austin, Женя, первый раз такое слышу. Думаю дело в контакте. Работает/не работает. После зимы часто случаются проблемы с контактными группами
viper72 | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 17:23 | Сообщение # 56 |
| Цитата (Austin) Кто-то сталкивался с подобным траблом на сидах 1-го поколения?
На старой доброй девятке такая проблема возникала из-за троса спидометра. Но в свете отсутствия на Сидах оного осмелюсь предположить, что это проблемы с датчиком скорости...
=MANIAK= | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 18:48 | Сообщение # 57 |
| Цитата (viper72) осмелюсь предположить, что это проблемы с датчиком скорости... Аналогичные мысли.
а ABS нормально работает, лампа на приборке не горит и не мигает?
Austin | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 22:39 | Сообщение # 58 |
| Цитата (Pragmatic) Думаю дело в контакте. Работает/не работает. После зимы часто случаются проблемы с контактными группами Очень может быть, Витя, на днях постараюсь выбраться к мастеру для выяснения и устранения.
Цитата (viper72) осмелюсь предположить, что это проблемы с датчиком скорости... viper72, скорее всего так и есть, ибо сегодня заметил, что при наборе определенной скорости центральный замок не закрывает двери автоматически, как это положено, а датчик непристегнутых ремней безопасности не издает сигнала о том, что они непристегнуты.
Цитата (=MANIAK=) а ABS нормально работает, лампа на приборке не горит и не мигает? В работе абс-ку не проверял, а индикатор никаких неполадок не выдает, типа все в норме.
Нужно теперь пробовать добраться до датчика скорости. Где он живет кто знает?
=MANIAK= | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 00:44 | Сообщение # 59 |
| Цитата (Austin) Нужно теперь пробовать добраться до датчика скорости. Где он живет кто знает? Тут ещё дело может быть не в самом датчике, а просто в каком-то жгуте проводов, скорее всего в разъёме, бывает даже в салоне.
Но тут, как говорится, нутром чую, что, скорее всего, проблема в разъёме за правым передним подкрылком
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Понедельник, 15.04.2013, 00:54 |
viper72 | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 16:08 | Сообщение # 60 |
| Цитата (Austin) Нужно теперь пробовать добраться до датчика скорости. Где он живет кто знает? Он вертикально живет на заднем крае верха коробки передач. Здесь есть картинка, как выглядит - http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=28085 Разъем на нем можно безболезненно передернуть (помнится, менеджер УА-Холдинга, когда перегонял машину, даже снимал его, дабы не крутился километраж). Если не поможет, то надо бы сначала прозвонить проводку от датчика до спидометра, а потом уж принимать решение менять датчик или нет
