mekal KIA Pro Cee'd ED 1.6 бенз. мех. 2008 Black
sly | Дата: Пятница, 08.01.2016, 14:19 | Сообщение # 21 |
| в мотор 1,6 после слива масла четко помещаются три литровки. потому давно не покупаю 4х литровые канистры
mekal | Дата: Понедельник, 11.01.2016, 11:10 | Сообщение # 22 |
Авто: Pro Ceed 1.6 бенз.мех. '08
| Погасла лампочка в левом габарите, кто-нибудь может подсказать какая там лампочка, чтоб я сначала купил, а потом уже разбирал фару для замены?)
Борт.журнал
Pragmatic | Дата: Понедельник, 11.01.2016, 11:48 | Сообщение # 23 |
| mekal, по лампам: http://ceed.org.ua/forum/4-669-1
Цитата mekal ( ) Сгоряча поехал купил 4 литра Shell helix ultra 5w-30, залил все 4 литра, проверил и оказалось перелил в раза 2. На следующий день поехал на ближайшее СТО чтоб слили масла, сливают, а оно уже чёрное! И это за каких-то 15-20км оно почернело. Похоже, что тебя развели на замену свечей. Дело в том, что при замене масла полностью слить его не удается. В картере остается остаток старого масла. Ты долил свежего, перемешал и при отборе лишнего увидел, что масло не прозрачное. Так что всё ок. Но откуда лужица под машиной, то, конечно, нужно искать.
mekal | Дата: Понедельник, 11.01.2016, 11:54 | Сообщение # 24 |
| Спасибо, оставлю себе на память :)
Цитата 1. Ближний свет - H7 55W / PX26d 2. Дальний свет - H1 55W / P14,5s 3. Передний габаритный фонарь - W5W / W2,1x9,5D (T10) 4. Перед. ПТФ - HB4 55W / P20d 5. Перед. повороты - PY21W / BAU15s 6. Боковые повороты - WY5W / W2,1x9,5d 9. Задние стопы/габариты - P21/5W / BAY15d 10. Зад повороты - P21W / BA15s 17. Багажник - C5W / SV8,5-8 18. Птф зад - P21W / BAU15s
Борт.журнал
Vitalii | Дата: Вторник, 12.01.2016, 17:59 | Сообщение # 25 |
| mekal, лужица масла от заднего сальника коленвала (обратите внимание), не паникуйте. Если не менялось сцепление и выжимной, то скоро "запоет". А что бы заменить сальник нужно снимать коробку, зачем два раза переплачивать. 70%корзина и диск будут в норме, если что менять выжимной и задний сальник. Удачи.
mekal | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 02:51 | Сообщение # 26 |
| Вопрос по свечам:
Нашёл вот такую тему http://ceed.org.ua/forum/35-934-3 из неё понял, что шикарные свечи для ПроСида 1.6 - это Denso Iridium Power IK16 http://hotline.ua/tx/172762/ или DENSO VK16 http://hotline.ua/tx/491689/ они в 2-3 раза дороже обычных. Внимание вопрос: стоит ли переплачивать? Я машинку люблю, готов переплатить, если в этом действительно есть смысл.
Или втулить обычные типа NGK ZFR5F http://hotline.ua/tx/492559/ или Боши какие-нибудь?Добавлено (13.01.2016, 11:15) --------------------------------------------- Может есть свечи какие-то хорошо подходящие как раз под газ? Добавлено (13.01.2016, 11:15) --------------------------------------------- И заодно похвалю вот этих дяденек http://www.auto-glass.kiev.ua/ Уже 3 раз у них засверливают скол в лобовом стекле, делают хорошо. Сегодня засверлили за 280грн например. Добавлено (13.01.2016, 11:16) --------------------------------------------- И чтоб 2 раза не вставать, на форуме не нашёл, какой лямбда-зонд лучше покупать и где? Посоветуйте плиз, Киев:) Я тут думаю на СТО машину отдавать, голову надо смотреть и чинить (с компрессией что-то), заодно понятно масло будет меняться, свечи, лямбда-зонд в бортовом компе ошибку выдавал, и наверно катализатор вырежут. Добавлено (07.02.2016, 01:51) --------------------------------------------- Привет, форум. Задумался не установить ли секретки на колёса, мало ли, чтоб диски не сняли. Начал рыть, выяснилось, что секретки - это не так просто. Подскажите плиз, какие секретки подойдут к Просиду 2008?
Борт.журнал
Тарик | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 11:41 | Сообщение # 27 |
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
| Год назад брал на Проху на Перова,предложили 4 варианты ...цена от 200 грн до 1800 ... взял за 1200...
sly | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 22:17 | Сообщение # 28 |
| Цитата mekal ( ) какие секретки подойдут к Просиду 2008? стояли секретки с наружным колечком - звенели при езде по кочкам. к тому же пазы стали заминаться.
поставил без колец - ок.
продавану скажешь модель авто - он сам предложит по шагу резьбы
Сообщение отредактировал sly - Воскресенье, 07.02.2016, 22:23 |
mekal | Дата: Среда, 23.03.2016, 12:23 | Сообщение # 29 |
| Тем временем сделали капиталку двигателя и по ходовой кое-что.
Почему пришлось делать капиталку ДВС - мне сложно сказать. Пробег около 131 855 км. Просто в какой-то момент обнаружил, что масла нету, отвёз на СТО, сказали компрессия в двигателе неправильная, разобрали, оказалось куча проблем, в итоге много чего делали. И по ходовой проблемы нашлись. И катализатор вырезали (вроде как из-за него в двигателе и проблемы начались).
Из того, что сделали: удалили катализатор, почистили форсунки, ремонт ГБЦ, ремонт ДВС, заменили тормозную жидкость, заменили подушки ДВС, провели компьютерную диагностику, заменили лямбда-зонд, заменили щеткодержатель задний (он был сломан последний месяц), заменили опорники передних и задних амортов, заменили масло мкпп, заменили топливный фильтр и фильтр салон, проточили задные диски.
По деталям: комлпект прокладок ДВС, антифриз синий, герметик, комплект ГРМ, болты ГБЦ, прокладки системы глушителя, масло мкпп, свечи иридеиевые вставил, комплект колец, вкладыши шатунные, фильтр воздуха, лямбдазонд, подушки ДВС, резьбовый герметик, опорники задних и передних амортов, пыльники амортов задние, стойкли переднего стабилизатора, втулки переднего стабилизатора, фильтр топлива, фильтр салона, тормозные колодки задние, пыльники отбойники передние, фильтр масла.
За всё про всё я заплатил 1300$. Делал в The Garage.
Дальше предстоит обкатка 1000км, газ отключили, ездить пока на бензине и не шприцевать.
Такие дела
Борт.журнал
Сообщение отредактировал mekal - Среда, 23.03.2016, 15:39 |
sly | Дата: Четверг, 24.03.2016, 23:39 | Сообщение # 30 |
| Цитата mekal ( ) пришлось делать капиталку ДВС громкое слово "капиталка".... увы, но 1,6 - не капиталится. цилиндры не растачиваются, ремонтных поршней нет в природе.
максимум - могли кольца заменить, да вкладыши коленвала разве что. ремонт гбц - уж тем более на капиталку не тянет
Сообщение отредактировал sly - Четверг, 24.03.2016, 23:40 |
mekal | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 23:27 | Сообщение # 31 |
| Замерил расход топлива после ремонта двигла. Залил полный бак, проехал ровно 500км, снова залил до полного на той же колонке - получилось 37 литров. В итоге 7.4 литра на сотню. Весьма неплохой расход, раньше был где-то 9-10.
Вот я думаю, это потому что я на обкатке не кручу больше 3000 оборотов, или после ремонта двигло стало меньше жрать? Или и то, и то? Хороший же расход, да?)
Борт.журнал
Сообщение отредактировал mekal - Вторник, 05.04.2016, 10:30 |
TAPAHTYJ1 | Дата: Вторник, 05.04.2016, 09:22 | Сообщение # 32 |
| привет. недавно столкнулся с такой же пообломай. Мотор начал кушать масло. залезли в него посмотрели что мотор не ремонтно пригоден. пришлось заменить мотор в сборе. а что вы конкретно делали с двигателем и была ли у вас выработка на блоке цилиндров?
mekal | Дата: Вторник, 05.04.2016, 10:30 | Сообщение # 33 |
| Цитата TAPAHTYJ1 ( ) привет. недавно столкнулся с такой же пообломай. Мотор начал кушать масло. залезли в него посмотрели что мотор не ремонтно пригоден. пришлось заменить мотор в сборе. а что вы конкретно делали с двигателем и была ли у вас выработка на блоке цилиндров? К сожалению точно не скажу, я доверился мастерам. Единственное, что мне сказали, если бы я ещё поездил, то возможно тоже убил бы полностью. Наверно вовремя заметили. А какой у вас пробег?
Борт.журнал
TAPAHTYJ1 | Дата: Вторник, 05.04.2016, 12:02 | Сообщение # 34 |
| при покупки был 114700 км. но это 100% скрученный, какой на самом деле не знаю. начал делать когда отъездил 2000 км заметил что масло уходит и была надежда на масло съемные кольца.
obuhr | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 23:27 | Сообщение # 36 |
| mekal, привіт. ав кого гбо в києві ставив....? не по рахітному поставили ? фото моторного відсіку можеж зробити?
mekal | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 17:38 | Сообщение # 37 |
| Цитата obuhr ( ) mekal, привіт. ав кого гбо в києві ставив....? не по рахітному поставили ? фото моторного відсіку можеж зробити? Привет. Поставили тут http://profigas.ua/ Вроде всё ок, уже почти 30 000 км проехал, проблем не было. Фоткать накладно, далеко идти ))
Добавлено (04.02.2017, 23:02) --------------------------------------------- Машина выставлена на продажу http://mekal.org/kia Добавлено (20.03.2017, 17:38) --------------------------------------------- Машина продана. Борт.журнал более обновляться не будет. Всем спасибо
Борт.журнал
Сообщение отредактировал mekal - Суббота, 04.02.2017, 23:03 |
