KIA CEE'D 1.6 LX механика
Lemming | Дата: Среда, 19.12.2007, 20:31 | Сообщение # 41 |
| Chegevar, Всегда пожалуйста!
Chegevar | Дата: Четверг, 20.12.2007, 10:11 | Сообщение # 42 |
Авто: KIA Sportage
| Да иногда кажется стал громче, а иногда завожу заведенную машину. Кстати защиты на стартер нету!
Lemming | Дата: Четверг, 20.12.2007, 10:29 | Сообщение # 43 |
| Да, однозначно громче сейчас на холостых работает, чем раньше. Поначалу прислушивался работает ли вообще, а сейчас сомнения не возникают... Настораживает меня это очень...
Chegevar | Дата: Четверг, 20.12.2007, 10:34 | Сообщение # 44 |
Авто: KIA Sportage
| Ы
Lemming | Дата: Среда, 26.12.2007, 16:08 | Сообщение # 45 |
| Сегодня заметил интересную штуку. Что с ней делать и как быть, пока не придумал... Опаздывал утром на работу, поэтому ехал быстро и агрессивно, с резкими стартами, торможениями, поворотами, благо в 7 утра машин не так много. Но с разумными пределами, больше 4000 об. не было - это точно! Приехал на работу, с какой-то радости, сам не знаю почему решил глянуть под капот. Вокруг заливного отверстия для масла на двигателе все мокрое. Весь пластиковый кожух, который сверху в масле. Проверил - пробка наглухо закрыта. Сразу уровень масла проверять смысла не было, проверил после через час. Масло как и было: чуть выше середины между двух отметок. Но то что масла на кожухе вчера вечером не было- это точно, т.к. я заливал жидкость омывателя, все было в поряде! Масло вытер, посмотрим что будет дальше.... Что это было и как с ним бороться?
Chegevar | Дата: Среда, 26.12.2007, 17:51 | Сообщение # 46 |
Авто: KIA Sportage
| Аналогично замечал такую хрень
Lemming | Дата: Среда, 26.12.2007, 18:50 | Сообщение # 47 |
| Chegevar, Может причина в том, что крышка заливной горловины не плотно закрывается?
Pragmatic | Дата: Среда, 26.12.2007, 19:16 | Сообщение # 48 |
| Leming, Chegevar, может это картерные газы вырываются из-под пробки и их пары оседают вокруг. Хотя не должны. Заставляете меня погонять сегодня.
GazonZaseyan | Дата: Среда, 26.12.2007, 19:19 | Сообщение # 49 |
Авто: KIA Sportage R
| Шуметь вроде и у меня стал. Но пока не критично .
Pragmatic | Дата: Четверг, 27.12.2007, 13:57 | Сообщение # 50 |
| Leming, ну что же погонял я сегодня утром. Все сухо и до этого и после этого вокруг пробки. Для интереса открутил пробку. Там есть резиновое колечко для уплотнения. Оно у тебя на месте?
Lemming | Дата: Четверг, 27.12.2007, 15:03 | Сообщение # 51 |
| Pragmatic, Есть такое кольцо! Сегодня утром повторил вчерашнее, все в порядке! Что это было пока не знаю.... Но почему-то мне это не нравиться....
Chegevar | Дата: Четверг, 27.12.2007, 15:40 | Сообщение # 52 |
Авто: KIA Sportage
| Мне тоже
Lemming | Дата: Четверг, 27.12.2007, 15:47 | Сообщение # 53 |
| Chegevar, Я переживаю, что бы это только не было из под клапанной крышки. Потому как, верхняя пластиковая крышка грязная была, а пробка заливного отверстия как раз не очень...
Chegevar | Дата: Воскресенье, 30.12.2007, 16:02 | Сообщение # 54 |
Авто: KIA Sportage
| Не дай бог!
Сообщение отредактировал Chegevar - Воскресенье, 30.12.2007, 17:20 |
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 30.12.2007, 16:07 | Сообщение # 55 |
| Leming, а до своих "гонок" пластиковый кожух был чистый? При замене масла могли пролить на кожух каплю-две-три-лужу, а при вибрации двигателя капли растекаются ровным слоем по кожуху и тебе кажется, что коржух весь в масле. Если уровень не падает, то это подтверждает мою теорию.
Lemming | Дата: Вторник, 01.01.2008, 13:45 | Сообщение # 56 |
| Pragmatic, От замены масла прошло больше месяца! А я регулярно под капот заглядываю: то жидкость омывателя заливаю, уровень охлаждающей смотрю, то просто протереть от пыли, я бы сразу заметил! А на счет уровня масла: когда находиться между двух отметок: два мм. туда сюда - разве запомнишь? Может и по-меньше уровень стал... А у Chegevarа, что тогда?
Lemming | Дата: Среда, 02.01.2008, 22:52 | Сообщение # 57 |
| Сегодня напрочь замерзла жидкость омывателя в бачке! Хотя покупал "-80"
Lemming | Дата: Среда, 02.01.2008, 23:30 | Сообщение # 58 |
| Сегодня напрочь замерзла жидкость омывателя в бачке! Хотя покупал "-80" и разводил 1/2, полдня прокатался и она не размерзлась, доливать что-либо сверху не получается - бачок под завязку... На сегодняшнем морозе (-9) такое ощущение, что у меня дизель, работает двигатель громче, чем обычно, еще с каким-то поклацыванием... Я думал, что чем холоднее тем сильнее должен быть стук взади, и сегодня сел утром в машину в предвкушении невыносимого грохота заднее подвески, поехал, всю дорогу слушал, мне показалось, что даже меньше чем обычно... Или это просто после празднования Нового Года мне не слышиться?
Pragmatic | Дата: Четверг, 03.01.2008, 08:41 | Сообщение # 59 |
| Leming, та же фигня с омывайкой. Тут доливай не доливай - не поможет. Замерзла жидкость и в трубках и в форсунках. Так, что пока не размерзнется все это нет смысла и доливать. Олег, может у тебя действительно другая клиника с аммортизатором. И гремит не стой стороны, как у людей и на морозе тише. Может тебе стоит обратиться в сервис на замену. Почему-то мне кажется, что у тебя другой случай, чем у большинства. У меня с морозами начало стучать, как погремушка, но после пробега 30 км становится тише. На морозе действительно громче заводится.
Lemming | Дата: Четверг, 03.01.2008, 09:19 | Сообщение # 60 |
| Pragmatic, По аммо, я все-таки хочу подъехать куда-то на постороннее СТО на стенде протрясти и посмотреть результат. По тому как поедешь на официальный сервис, лапшу навешают и ничего не докажешь. Просто на все это хронически времени не хватает! А по поводу работы двигателя, сейчас мне напоминает работу ВАЗ 2108, который у меня был на заре молодости, что-то где-то лязгает и цокотит и это считалось нормальным. По сравнению с той бесшумной, равномерной работой двигателя, которая была, когда из салона забирал, ничего не осталось, и это машине 2 месяца и 4000 пробега, а что будет дальше...
