KIA CEE'D 1.6 LX механика
Lemming | Дата: Пятница, 24.06.2011, 20:39 | Сообщение # 261 |
| VVS, Quote (VVS) Олег, еще бы хорошо уплотнители на дверях силиконом сбрызнуть Слава, ты прав! Я чего-то протупил, хотя силикон в машине есть! Добавлено (26.11.2010, 18:02) --------------------------------------------- Пробег 51 000. Второй день присутствовал посторонний звук в задней подвеске при проезде неровностей. Сегодня заехал в АТЛ на Харьковском, сделал диагностику ходовой, вердикт: втулки стабилизатора своё отъездили. Поменяли за 10 минут. Втулки оригинальные "Mobis", есть в наличие по 43 грн. ( с учетом 10% скидки) работа по замене -49 грн -одна. Все-таки АТЛ - это сервис! Оперативно, профессионально, вежливо, как всегда. Несмотря, что было много машин и покупателей. Практически все подъёмники заняты. Я остался доволен. Добавлено (31.12.2010, 17:21) --------------------------------------------- Пробег 52 000, 3 года 2 месяца: сегодня умер аккумулятор. Заменил на Westa Premium 60 Ач «+» справа 600 А. Вот такой: http://www.atl.ua/DetailProduct_48_63_54.html Добавлено (10.01.2011, 20:14) --------------------------------------------- Пробег 52 300. Замена передних втулок стабилизатора. Установил полиуретан. Добавлено (08.05.2011, 17:31) --------------------------------------------- Пробег 55000 км. Замена масла, воздушного, салонного фильтров, дезинфекция кондиционера после зимы, диагностика ходовой - все в порядке! Добавлено (24.06.2011, 19:39) --------------------------------------------- Сделал компьютерную диагностику ходовой на АТЛ: сказали все в порядке с амортизаторами, тормозами, а вот задние стойки стабилизатора приказали долго жить, это еще родные стоят. В АТЛ их в наличие нет, только под заказ. Купил вот здесь , брал CAR-DEX, завтра планирую поменять..
Сообщение отредактировал Lemming - Пятница, 26.11.2010, 20:46 |
Austin | Дата: Пятница, 24.06.2011, 21:47 | Сообщение # 262 |
| Quote (Lemming) Сделал компьютерную диагностику ходовой на АТЛ: Lemming, Олег, сколько это удовольствие стоит на АТЛ?
j0ny | Дата: Пятница, 24.06.2011, 22:21 | Сообщение # 263 |
Авто: kia cee'd 2.0 5MT
| Austin, стоит около 80 грн без скидки. Советую делать именно на харьковском, там мастер приемщик довольно таки квалифицированный. А как они узнали про стойки если дельта везде нормальная? у меня угадали с амортизатором, но там было видно.
Сообщение отредактировал j0ny - Пятница, 24.06.2011, 22:28 |
Lemming | Дата: Пятница, 24.06.2011, 23:32 | Сообщение # 264 |
| Austin, Quote (Austin) Олег, сколько это удовольствие стоит на АТЛ? Женя, со скидкой вышло 79 грн. Quote (j0ny) Советую делать именно на харьковском, там мастер приемщик довольно таки квалифицированный. Паренек, что мне делал - в теме: очень профессионально. Но и стенд у них знатный - трясет и крутит во всех ракурсах.... Quote (j0ny) А как они узнали про стойки если дельта везде нормальная? Вот тут самое интересное: стенд стендом, а потом потом монтировка в руки и поехали...Левая задняя стойка у меня вообще висит на честном слове, но что самое интересное задок, как раз меня не беспокоил: я приехал по поводу стука впереди слева, в надежде, что это все-таки стойка стаба, оказалось что все с ними в порядке....Значит опять рейка...
Lemming | Дата: Пятница, 29.06.2012, 14:55 | Сообщение # 265 |
| 55900 замена задних стоек стабилизатора. Добавлено (30.07.2011, 23:22) --------------------------------------------- 56700- профилактика кондиционера, дозаправка фреона. Добавлено (03.08.2011, 12:17) --------------------------------------------- 56900 -замена передних стоек стабилизатора. Установлено YAMATO. Отзывы по ним не плохие, посмотрим как себя в деле покажут! Предыдущие Delphi отходили точно 23 000 км. Заодно проверил ходовую - все отлично, полет продолжается... Добавлено (04.11.2011, 12:03) --------------------------------------------- Что-то я пропустил тот момент, когда машинке 4 года стукнуло! А так уже 5 год пошел... Пробег 58 000 км. Глядя на пройденный период эксплуатации авто, могу с уверенностью сказать, что машина достаточно надежная и современная, если за ней смотреть и вовремя обслуживать. Добавлено (29.06.2012, 13:55) --------------------------------------------- Сегодня (пробег 61500 км.) поменял передние стойки стабилизатора, поставил Ruville (915356) ,брал у ребят здесь. Хваленые японские YAMATO прошли ровно 4600 км. и развалились, причем пробег исключительно по киевским дорогам.
Pragmatic | Дата: Вторник, 03.07.2012, 22:07 | Сообщение # 266 |
| Олег! Хоть ты уже и купил стойки, но рекомендую на будущее CTR. Это их пакуют в оригинальную упаковку и ставили на конвейере. Я доволен.
Lemming | Дата: Среда, 31.10.2012, 11:37 | Сообщение # 267 |
| Забыл отписаться (пробег 61500) замена масла, воздушного, салонного, топливного фильтров. Свечи не менял: расход, динамика, тяга все в норме, все устраивает. Решил повременить, при моих незначительных пробегах, сделаю это осенью. Все остальное в норме, едем дальше...
Добавлено (24.07.2012, 15:37) --------------------------------------------- Сегодня поменял свечи зажигания (пробег 62500). Поставил Beru ultra x titan power 4 Свечки занимательные: 4-х лепестковые, производитель обещает 60 000 пробега до следующей замены. Субъективно машинка побежала ровнее и бодрее. Расход по городу с кондеем упал с 8,3 до 7,2/100 км.
Добавлено (31.10.2012, 10:37) --------------------------------------------- Не заметил, как пролетело время и машинке уже 5 лет! Пробег 63700 км. Глядя на прошедшее время и пробег - претензий к машине особых и нет, так незначительные мелочи. Вопросы в основном к ЛКП Общая оценка: 5 с маленьким минусом. Выходные прошли в процессе подготовки машины к зиме: переобулся, поменял коврики, залил зимний омыватель, смазал уплотнители дверей, положил в багажник размораживатель для стекол, поменял дворники. После переобувки сделал развал-схождение, т.к заметил, что летнюю резину стало подъедать с внутренней стороны. В общем к зимней эксплуатации готов!
Сообщение отредактировал Lemming - Среда, 31.10.2012, 19:33 |
Pragmatic | Дата: Среда, 31.10.2012, 14:51 | Сообщение # 268 |
| Lemming Олег, а где делал развал?
Lemming | Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 00:03 | Сообщение # 269 |
| Pragmatic, Как переобулся у Vsevolodа, увидел, что такое дело с покрышками, спросил у его ребят монтажников, где можно сделать. Посоветовали не далеко от них на Освободителей, 3, там СТО большое, как обзывается не помню. Очереди не было, сделали быстро, но кропотливо ковырялся мастер... Цена вопроса 160 грн. Добавлено (29.06.2013, 23:03) --------------------------------------------- Пробег 67 000 км. Сегодня обнаружил, что горит индикатор EPS на приборной панели. Вспомнил, что вчера менял аккумулятор. Решил не делать самостоятельно калибровку ЭУРа, а поехать к официалам сделать компьютерную диагностику может, еще что-то вылезет попутно, за одно и эту проблему решить. Поехал куда по-ближе, "Автоцентр на Харьковском шоссе". Ошибку устранили, ничего нового не нашли. Посоветовали уделить внимание задней подвеске - есть посторонние стуки. Все удовольствие 102 грн.
Lemming | Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 14:13 | Сообщение # 270 |
| Добрался я, наконец, до своего бортового журнала. Хотя форум почитать и захожу ежедневно, а вот написать все руки не доходили, всегда находятся какие-то посторонние занятия, кажущиеся более первоочередными. Да и машина используется, как "машина выходного дня" за полгода пробег всего 2000 км. получился. 19-20 октября 2013 года, пробег 68 000 км, появился свист в правом заднем колесе, который пропадал после поднятия рычага стояночного тормоза. В результате разобраны оба задних колеса и сделана профилактика барабанным тормозам. Ввиду того, что ими практически не пользуюсь - грязи в механизме было предостаточно. После разборки, чистки и смазки все заработало, свист пропал. Попутно была заменена и смазка направляющие суппортов дисковых тормозов, как сзади, так и на передних колесах. 5-6 декабря 2013 года, пробег 69 000 км: замена масла (как всегда, через 7 500 км. меняю), замена фильтров. Замена левого и правого внутренних пыльников шруса (начало выдавливать смазку из под наружных хомутов, сами пыльники без повреждений), замена стоек стабилизатора задней подвески, стояли CAR-DEX, прошли 13 000 км. и застучали? поставил Blue-print ( ADG085121). Замена правого плавающего сайлентблока. Замена прокладки в выхлопной системе. _________________________________________ На сегодня пробег 70 000 км. едем дальше.Добавлено (02.02.2014, 00:37) --------------------------------------------- Пробег 70300 - замена узла ленточного хомута топливного бака, по программе отзыва. Добавлено (05.05.2014, 15:38) --------------------------------------------- Пробег 71200 - замена левой развальной тяги, поставил CTR. Добавлено (02.10.2014, 15:54) --------------------------------------------- Пробег 75 000. Замена масла, фильтров. Замена передних втулок стабилизатора: стоял полиуретан, поставил родные резиновые. Полиуретановые были "Альтран", хотя это не важно. Больше их в жизни не поставлю: во-первых, жестко, по сравнению в резиной; во-вторых, прошли ерунду и скрипеть стали на каждой яме и "лежачих полицейских". Пришлось растонировать передние боковые стекла, в связи с тем, что выезжал за пределы Украины. Не привычно, и не удобно: думаю обратно заклеить. Когда снимал пленку, обнаружил, что была не подключена передняя левая "пищалка" на дверях. Наверное забыли подсоединить, когда тонировали, а это почти 7 лет назад было. Ездил и не замечал. Добавлено (14.06.2015, 14:13) --------------------------------------------- Пробег 78500 Замена комплекта сцепления, установлено Valeo 826995, как и стояло.
Сообщение отредактировал Lemming - Среда, 15.01.2014, 02:19 |
Pragmatic | Дата: Понедельник, 15.06.2015, 08:31 | Сообщение # 271 |
| Цитата Lemming ( ) Пробег 78500 Замена комплекта сцепления, установлено Valeo 826995, как и стояло. Олег, во сколько обошлось и что менял (выжимной, диск, корзина)? Что послужило причиной замены?
Lemming | Дата: Суббота, 31.10.2015, 19:53 | Сообщение # 272 |
| Pragmatic, ответил в ЛС Пробег 78800 Замена передних стоек стабилизатора ( CTR) Замена переднего и заднего сайлентблоков, обоих передних рычагов Замена сальников полуосей. Замена масла МКПП Установлена новая резина Hankook Kinergy Eco K425
Добавлено (18.08.2015, 00:09) --------------------------------------------- Пробег 79300 Замена вала рулевого управления с электроусилителем. Это уже третий. Прежняя его замена была по гарантии на 45 000. Установили тогда 563001Н100 Сейчас поставил 563101Н500. Субъективно управление стало более "острое" и легкое, во всяком случае, не такое, как с прошлым ЭУРом.
Добавлено (21.09.2015, 00:06) --------------------------------------------- Пробег 81500. Замена свечей зажигания: Beru ultra x titan заменил на Denso Twin Tip K16TT
Добавлено (31.10.2015, 19:53) --------------------------------------------- Сам не заметил, как машине 8 лет стукнуло. Все работает, едет отлично. Пробег 82000
Сообщение отредактировал Lemming - Понедельник, 02.11.2015, 00:46 |
Austin | Дата: Воскресенье, 01.11.2015, 10:08 | Сообщение # 273 |
| Цитата Lemming ( ) Все работает, едет отлично. Олег, с таким пробегом - еще бы, не работало Мои поздравления!
Pragmatic | Дата: Понедельник, 02.11.2015, 09:40 | Сообщение # 274 |
| Цитата Lemming ( ) Сам не заметил, как машине 8 лет стукнуло. витаннячка!
Lemming | Дата: Понедельник, 02.11.2015, 15:02 | Сообщение # 275 |
| Austin, Pragmatic, Спасибо большое!
oksanasevtsuk001 | Дата: Среда, 25.11.2015, 17:49 | Сообщение # 276 |
| Проблема у меня киа сеед 1.6 дисел. Сломался усилитель номер 563101Н1500. Предлагают другой, номер 563001Н100. Вы меняли у своей машины. Они одиноковые???? Звонила в сервиз, они говорят,не подходит.
Lemming | Дата: Среда, 25.11.2015, 21:34 | Сообщение # 277 |
| oksanasevtsuk001, Мне сложно Вам что-то посоветовать. Во-первых, какого года выпуска Ваша машина, Вы не указали? Во-вторых, если Вам такой вердикт вынесли в официальном сервисе, то скорее всего они в чем-то правы. В моём случае: машина 2007 года, ( я думаю, что бензин или дизель, в случае с ЭУРом значения не имеет), стоял ЭУР - 563001Н100 (мне его меняли официалы по гарантии, ровно 5 лет назад!), сейчас их программа выдаёт для моей машины 563101Н500, что собственно я и установил. Вы хотите сделать, как раз все наоборот. Чисто моё мнение, что должен подойти. Объясню почему: когда мне недавно меняли ЭУР ( а это делали официалы), мне предложили такой вариант - заменить только электронный блок с "мозгами", а сам механизм вала не трогать. Внешне и сам вал и блок управления - абсолютно одинаковые. Я понимаю, что работы для них меньше и проще четыре болта открутить, чтобы переставить только электронику, но я настоял на полной замене, хотя сам механизм был без стуков и грюков, а отказ был только в "мозгах". Исходя из этого, я думаю, что должен подойти. Во всяком случае блок управления точно. Но опять же, сложно утверждать, не зная года выпуска Вашего автомобиля.
sly | Дата: Четверг, 26.11.2015, 00:00 | Сообщение # 278 |
| Цитата Lemming ( ) проще четыре болта открутить, чтобы переставить только электронику насколько я помню, вся рулевая колонка в сборе держится на 4х болтах :)
эуры полностью все взаимозаменяемы, эур от сида даже на элантру ставят. ищите с номером 563101H500FFF - стоит в 4 раза дешевле, по факту - тот же что и 563101H500
Сообщение отредактировал sly - Четверг, 26.11.2015, 00:42 |
Lemming | Дата: Четверг, 26.11.2015, 12:26 | Сообщение # 279 |
| sly, Цитата sly ( ) насколько я помню, вся рулевая колонка в сборе держится на 4х болтах :) Мне меняли рулевую колонку в сборе с ЭУРом - это разобрать в салоне и под капотом, потом еще развал-схождение. Все заняло 3 часа. Если только перекинуть электронный блок с "мозгами": разъем и четыре "звездочки" на блоке, по времени сказали минут 30, и развал делать не надо. Вот о чем я говорю, Слава.
Цитата sly ( ) эуры полностью все взаимозаменяемы Я сказал, что подойдет, тем более, что 563001Н100 кроме б/у не найти.
sly | Дата: Четверг, 26.11.2015, 12:38 | Сообщение # 280 |
| Цитата Lemming ( ) и под капотом зачем??
откручивается 4 болта в салоне, вынимается рулевая колонка с верхним карданчиком, остается только торчащий вал из рейки с нижним карданчиком.. неужто этот вал менялся?? не верю. ставится новая колонка - и развал-схождение делать не нужно... ну да это пройденный этап, говорим ни о чем...
Сообщение отредактировал sly - Четверг, 26.11.2015, 13:15 |
