KIA CEE'D 1.6 LX механика
Lemming | Дата: Понедельник, 19.11.2007, 18:29 | Сообщение # 1 |
| Похожая тема существует, но для CEED 1,6 EX механика. Я надеюсь, что "сидоводов" с каждым днем будет становиться больше и им будет чем поделиться друг с другом и с теми кто хочет приобрести автомобиль в такой комплектации. Давайте делиться, что хорошего вы заметили за время эксплуатации и какие проблемы возникли.
Lemming | Дата: Вторник, 20.11.2007, 12:28 | Сообщение # 2 |
| На данный момент пробег составил 1500 с хвостиком, в целом машиной доволен. 1,6 для города вполне хватает, разгоняться все одно негде. Расход в городском режиме 9-9,3 л/100 км., ниже пока опустить не удалось. Расход по трассе - 6,3-6,6 л/100 км. Из дополнительного оборудования установил только защиту "Кольчуга" и сигнализацию "Шериф" с обратной связью с интерфейсом. Из таких явных недостатков, которые заметил на данный момент: стук в задней подвеске слева, который становиться еще сильнее в холодную погоду, не всегда с первого раза включается задняя передача, и плохо закрывается крышка багажника, регулировали дважды на сервисе - не помогает. С наступлением холодов, оказалось, что печка не совсем эффективна, нагревает салон долго. А вот подогрев зеркал и заднего стекла, очень быстрый и эффективный, особенно удобно утром, когда машину замерзшую со стоянки выгоняешь. Очень не удобно, особенно сейчас - в грязную погоду, отсутствие индикатора окончания жидкости омывателя в бачке. Отсутствие "штурманского фонарика". Магнитола меня достает качеством приема, все станции при движении "плавают". Изучил всю инструкцию по пользованию, думал как-то отрегулировать или настроит, не помогло. Катаюсь- слушаю диски. Фирменные коврики не совсем удачные, как заплатки, такое впечатление, что материала пожалели. "Обязаловку" по пристегиванию ремнями безопасности решил просто: вставил в замки ремней пластмасовые вставки, теперь пищалка молчит, думает, что я пристегнут. Все что не вошло в отрицательное - можно считать положительным. Двигатель приемистый, практически не слышен, узнаешь, что кто-то урчит у тебя под капотом только после 3000 об. Тормоза- супер. АВС - большой плюс в этом. Отличная управляемость и маневренность, жестковатая подвеска, но зато хорошо держит дорогу, обзор впереди и сбоков замечательный - как курица на грядке, все видно, чего не скажешь об обзоре взади. Слишком широкие задние стойки, создают впечатление, что сидишь в доте и смотришь в амбразуру. Удобные сидения, практически не устаешь, но не хватает регулировки по высоте. Так же лично мне не нравиться отсутствие переднего подлокотника и маленький бардачок, хоть и с охлаждением и подогревом. Отсутствие задних стеклоподъемников меня не напрягают. Все, что вспомнил изложил. Может у кого-то, что-то другое?
Lemming | Дата: Вторник, 20.11.2007, 18:38 | Сообщение # 3 |
| Сегодня появился сверчок в торпеде слева, под датчиком! Попридавливал торпеду, вроде убежал, вот только надолго? По глупости оставил машину под зданием офиса. С крыши шестого этажа рухнул добрый кусок мерзлого снега. Я его еще в окно заметил, и подумал:" Вот такой если на машину упадет!" и тут сработала сигналка. Попал аккуратно на лобовое. Повезло,что не на кузов. Лобовое как ни странно выдержало, тест на прочность прошла, я удивлен. Теперь машину оставлюю на дороге, чего и вам советую. День сегодня не удачный...
Lemming | Дата: Среда, 21.11.2007, 12:30 | Сообщение # 4 |
| По инструкции, давление в шинах должно быть 2,2 и впереди и взади, я сегодня сделал 2 везде и стало значительно мягче, а то как на табуретке едешь. Я не знаю, чем они руководствовались, но так лучше! Поезжу - посмотрю...
Lemming | Дата: Четверг, 22.11.2007, 09:37 | Сообщение # 5 |
| Интересная вешь у меня проявилась, утром когда машина еще холодная, только выезжаешь. Взади справа при движении равноменный стук, такое ощущение, что правым колесом по шпалам едешь. Вибрации нет, только звук. Минут через 10-15 сам пропадает. Смотрел, подвешивал колесо, крутил - ничего! Может кто сталкивался с такой фигней? Оно ездить не мешает, но все равно не приятно...
Pragmatic | Дата: Четверг, 22.11.2007, 10:19 | Сообщение # 6 |
| Leming, равномерный стук даже на ровной дороге? А что значит равномерный стук - стук повторяющийся с одинаковым интервалом? Стук зависит от частоты вращения колеса? У меня стучит только при проезде стыков асфальта, неровностей. На холодную больше. У меня аммо будут менять.
Lemming | Дата: Четверг, 22.11.2007, 11:17 | Сообщение # 7 |
| Pragmatic, Ну, я не совсем ботаник, чтобы не отличать стук от стыков асфальта от стука внутреннего. Стук зависит от частоты вращения колеса, и на ровной дороге тоже. Такое ощущение, что болт в покрышке застрял, и об асфальт стучит. А стук слева, взади амортизатора у меня и так есть. А на основании чего у тебя определили, что аммо кердык? На стенде трясли?
Pragmatic | Дата: Четверг, 22.11.2007, 12:05 | Сообщение # 8 |
| Leming, я ничего не хотел сказать про "ботаника" просто задаю уточняющие для себя вопросы О своей машине: на ТО обратил внимание приемщика. Ходовую протянули. Все навесные элементы подергали. Аммо снимали и смотрели поперечный люфт штока (его не оказалось). После этого начальник смены сел за руль и проехался по Усенко - там дорога, как спец.полигон для проверки ходовой стук остался. После этого машину загнали на стенд. Не знаю что им показал стенд и включали ли они его вообще, но вердикт был замена аммо. Еще, на предыдущей моей машинке была ситуация, когда трос ручника вышел из спец.крепление и терся об грузик на диске. Не помню как проходит трос в Сиде, но может стоит проверить?
Lemming | Дата: Четверг, 22.11.2007, 12:16 | Сообщение # 9 |
| Pragmatic, Просто, сам знаешь, как на СТО доказывать, что у тебя что-то не в порядке: игра в прокурора и адвоката! Покатаюсь немного, может ярче проявиться! Но стук взади, с самого начала был! А если я на другом СТО машину на стенде протрясу, и с распечаткой к ним приеду? Чтобы аргумент какой-то был, а не на пальцах объяснять!
Pragmatic | Дата: Четверг, 22.11.2007, 12:25 | Сообщение # 10 |
| Quote (Leming) А если я на другом СТО машину на стенде протрясу, и с распечаткой к ним приеду? Чтобы аргумент какой-то был, а не на пальцах объяснять! тоже вариант
Lemming | Дата: Четверг, 22.11.2007, 14:22 | Сообщение # 11 |
| Pragmatic, Следующий визит у меня - замена масла на 7500, вот к тому времени насобираю дефектов, вооружусь аргументами и поеду сервисников мехом внутрь выворачивать!
Lemming | Дата: Пятница, 23.11.2007, 09:54 | Сообщение # 12 |
| Есть еще у кого-то проблемы с магнитолой? Она меня достала уже до болезни Боткина!!! Станции плавают, помехи - такое ощущение, что антены у меня напрочь нет или я в пустыне за 1000 км. от ближайшей цивилизации. Пробовал настраивать - "фонарь"!
dst | Дата: Пятница, 23.11.2007, 16:17 | Сообщение # 13 |
| Прием тоже слегка плавает, но я радио мало слушаю.... А вот заглушки вместо пристегивания - не есть гут.... Не дай Бог что - подушка непристегнутого и прибить может....
Lemming | Дата: Пятница, 23.11.2007, 18:42 | Сообщение # 14 |
| dst, На счет заглушек - знаю, верю, но не могу я пристегиваться, 10 лет катаюсь и не привык. Для меня - это как гвоздями к стенке!
dst | Дата: Понедельник, 26.11.2007, 11:51 | Сообщение # 15 |
| Надо отвыкать))) Я сам до Сида не мог пристегнутый ездить...) А теперь даже в свою восьмерочку сажусь - и рука сама тянет ремень)
Lemming | Дата: Понедельник, 26.11.2007, 12:39 | Сообщение # 16 |
| Сегодня обнаружил, что упал уровень жидкости в бочке охлаждения! 500 мл. пришлось долить, хотя на ТО- 0 при мне проверяли, все было в норме. Куда делась не нашел..
Pragmatic | Дата: Понедельник, 26.11.2007, 12:44 | Сообщение # 17 |
| Leming, не хвылюйся. Я в свое время перенервничал конкретно по этому поводу. Два раза приезжал на сервис, т.к. уровень падал со скоростью 1см по бачку/100 км.пробега. На сервисе естественно ничего не нашли. Причина: после заполнения системы охлаждения наших машинок никто не прогоняет образовавшиеся воздушные пробки. И вот в период эксплуатации они заполняются антифризом. У меня всего на долив ушло наверное больше литра. После уровень стабилизировался.
Lemming | Дата: Понедельник, 26.11.2007, 19:08 | Сообщение # 18 |
| Pragmatic, Спасибо, понаблюдаю! Надеюсь, так и есть.
Lemming | Дата: Вторник, 27.11.2007, 09:11 | Сообщение # 19 |
| Коллеги, хотел спросить, никто не замечал, как у него двигатель работает после пару тысяч? У меня такое впечатление, что двигатель работать стал шумнее. Не подумайте, что я путаю с шумом резины при движении. На холостых раньше двигатель чуть слышно было, а сейчас явно понимаешь, что под капотом что-то работает. Или мне кажется?
dst | Дата: Среда, 28.11.2007, 10:14 | Сообщение # 20 |
| Привыкаешь))) Я тоже в начале не слышал моторчег, зато теперь каждую нотку слышу...)
