yetimobile 3
yeti | Дата: Суббота, 18.10.2014, 23:20 | Сообщение # 41 |
| Я не на гарантии уже). Предлагали за деньги .забил.
Добавлено (18.10.2014, 22:20) --------------------------------------------- Host for your pictures От так уот я жму на сцепление) . 2 года-резигке капец.слышал от ланоса может подойти)
Тел О97 78 11 З2З
Сообщение отредактировал yeti - Суббота, 18.10.2014, 23:26 |
ANDROS | Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 00:03 | Сообщение # 42 |
Авто: Hyundai Elantra2010 HD J4 бенз
| было тоже самое заказывал в экзисте оригинальную резинку стоила грн 20-25 вот номерок если что 32825-36000
torie | Дата: Четверг, 27.11.2014, 23:58 | Сообщение # 43 |
Одесса-мама
| Красяво"!
--Мать городов русских!
yeti | Дата: Пятница, 28.11.2014, 00:01 | Сообщение # 44 |
| Ага.даволен
Тел О97 78 11 З2З
Sergio_4758 | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 15:11 | Сообщение # 45 |
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
| Как на газу едет? Сколько проехал уже ? Свечи говорят надо часто менять. Какой расход? Тоже задумался насчет газа. Вообще впечатления от газа? Где ставил?
yeti | Дата: Пятница, 12.12.2014, 21:04 | Сообщение # 46 |
| Расход 10-11.100% город.после установки вариатора оч и очень нравится). Мне даже больше нравится на газу чем на бензе.свечи ещё не менял родные.пробег 29800.на газу 10000 ровно. Ставил по местному.по совету клубня. Что напрягает - бывают подтёки тосола из под хомутов на шлангах.при падении температуры воздуха может начать подтекать.проверяю хомуты. на 8000 пробега на газу поменял фильтр.35 гр. 330 гривен на 400 км выходит+ на прогрев, бенза доливаю наверно гривен на 300 в мес. По подсчётам половину затрат уже отбил)Добавлено (12.12.2014, 20:04) --------------------------------------------- Sergio_4758,
Тел О97 78 11 З2З
Sergio_4758 | Дата: Пятница, 13.02.2015, 10:46 | Сообщение # 47 |
| Я себе установил газ, комплект оборудования похож на твой. Пока без вариатора, установщики не устанавливают и не рекомендуют, но установить хочу. На газу проехал немного (км 200), заметил запах газа в салоне после прогрева и активной езды. У тебя такое замечается или вообще не пахнет? Говорят газом пахнуть вообще не должно, думаю ехать к установщикам, пускай ищут утечки.
yeti | Дата: Пятница, 13.02.2015, 22:47 | Сообщение # 48 |
| у меня пованивало тоже.но сначала вонял тосол -хомуты подкрутил и норм.газ тоже пованивал .тоже хомут надо было подтянуть.вообще периодически надо подтягивать хомуты я так понял
Тел О97 78 11 З2З
Sergio_4758 | Дата: Суббота, 14.02.2015, 11:15 | Сообщение # 49 |
| Вчера ездил к другим установщикам, везде где может быть утечка пшикнули спец. пеной, утечек нет, но запах все равно есть. Начинает напрягать. Тебе удалось побороть это окончательно?
yeti | Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 14:59 | Сообщение # 50 |
| Sergio_4758, бывает запах.один раз повпнивал газ в районе фильтра.подкрутил-норм. Иногда пованивает когда тосол капает и попадает на горячий мотор.щас вот поподкручивал все хомуты,заметил что уровень тосола упал в бачке на 1-2 см.но подтёков нету..странно Добавлено (15.02.2015, 13:56) ---------------------------------------------
Обновочки-релинг Добавлено (15.02.2015, 13:59) --------------------------------------------- пробег 32000.
И ещё неприятность:начал облазить лак на одном углу бампера. возле арки( потёплому надо пшикнуть лаком)
Тел О97 78 11 З2З
Sergio_4758 | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 13:21 | Сообщение # 51 |
| Цитата Что напрягает - бывают подтёки тосола из под хомутов на шлангах.при падении температуры воздуха может начать подтекать.проверяю хомуты. Я почитал по форумам и пришел к выводу, что подтеки охлаждающей жидкости в местах соединений с хомутами - это особенность редукторов Шарк, которые установлены у нас. Можешь сфоткать эти места, где протекает, и выложить здесь. Я буду иметь ввиду, что такое может быть. Спасибо.
yeti | Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 10:39 | Сообщение # 52 |
| У меня щас тоже непонятно где уходит тосол.при этом подтёков нет.мож трубку где-то перетянул .мож перерезал..странно.запх явно не газа.но есть.через пол часа начинает напрягать(
Добавлено (14.03.2015, 16:12) --------------------------------------------- Поставил проставки 20и 30мм перед зад.+ аморты каябы в зад.до этого поменял стучащие стойки стаба,задние.
Ceed курильщика
Ceed здорового человека)
Добавлено (14.03.2015, 16:32) --------------------------------------------- Пробег 33400.
проверили углы.заодно руль чётко встал . с салона, немного криво стоял
Добавлено (23.05.2015, 21:13) --------------------------------------------- Пробег 37000. Поменял фильтр салон/кондёра и воздушный . При подьёме на горку на скорости 120+ замигал джеки чан. По совету гбо-шника поменял газовый фильтр. Старый фильтр заметно тяжелее нового.гбошник сказал -типа конденсат накопился.хз.
Добавлено (23.05.2015, 21:29) ---------------------------------------------Добавлено (02.07.2015, 18:47) --------------------------------------------- пробег 40 000 замена масла. на газу 20 000 Добавлено (05.07.2015, 10:39) --------------------------------------------- 40 000 так же замены свечей.на denso tt. одна старая свеча вот такая
Тел О97 78 11 З2З
Сообщение отредактировал yeti - Суббота, 23.05.2015, 21:30 |
Sergio_4758 | Дата: Вторник, 07.07.2015, 13:53 | Сообщение # 53 |
| У тебя стоит вариатор? Какие углы выставленны?
yeti | Дата: Понедельник, 14.09.2015, 11:59 | Сообщение # 54 |
| вариатор есть.углы-хз не знаю.
Добавлено (14.09.2015, 11:59) --------------------------------------------- всё таки есть трабл связаный с тосолом. при включённой печке или кондёре появляется запах хз чего. но так как при этом уходит тосол и на лобовом появляется трудно вытираемая плёнка то логично предположить что уходит тосол в сист отопления/кондиционирования.летом особл не наррягало.щас опять началось.при включении печки. смотрел -разбирал под бардачком.куда можно было залезть без разбора торпэдо.нифига не увидел.вот думаю таки разобрать всё шоб долезть до кондёра
это началось/заметил где-то год назад.за это время долил гдет 1.5 литра тосола ...на сто неохотно хотят связываться.ибо нипанятно .гбошник сказал шо по его части всё ок.... белого дыма в выхлопе коврики не в жирном тосоле знач катайся. кататься то можно ,но только с рецыркуляцией..
какие версии?знатоки
Тел О97 78 11 З2З
Сообщение отредактировал yeti - Понедельник, 14.09.2015, 12:01 |
Sergio_4758 | Дата: Понедельник, 14.09.2015, 15:41 | Сообщение # 55 |
| В Харькове есть профии установщик, очень грамотный, попросись к нему на прием, если захочет принять посмотрит, подскажет, заодно почему у тебя такой высокий расход газа. Вот его контакт: alex_electrik@mail.ru Александр ICQ 478-605-541
yeti | Дата: Понедельник, 14.09.2015, 23:38 | Сообщение # 56 |
| сенкс!
Тел О97 78 11 З2З
Sergio_4758 | Дата: Четверг, 15.10.2015, 11:36 | Сообщение # 57 |
| Можешь сказать честно как состояние кузова? У себя на крыше обнаружил 3 точки (ржавчины со вздутием краски), машине 3 года, даже на Ланосе такого не было. Машина белого цвета. Перекрашивать крышу неохота. Буду общаться с гарантийщиками.
yeti | Дата: Четверг, 15.10.2015, 12:35 | Сообщение # 58 |
| не замечал.ржа была с завода на замке багажника.типа подмазывал.вроде норм все.не могу быть уверенным на 100%
Тел О97 78 11 З2З
DeoniS | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 12:53 | Сообщение # 59 |
Авто: Cee`D JD 1.6 MT
| а что за проставочки такие , по увеличению клиренса ? сколько денег, и фото есть?
yeti | Дата: Пятница, 06.05.2016, 12:56 | Сообщение # 60 |
| в одессе делают.на то время цена 1200 гр.оч даволен.в первуб очередь внешне как стало
Добавлено (19.10.2015, 14:17) --------------------------------------------- не скажу номер телефона.потерял.погугли одесса-проставки-киа сид
Добавлено (01.11.2015, 13:05) --------------------------------------------- пробег 44800 замена газового фильтра
Добавлено (13.11.2015, 15:44) --------------------------------------------- пробег 44900 замена передних колодок. фрикса. 525 гр.
Добавлено (13.11.2015, 15:44) --------------------------------------------- остаток дето 1.5 ммДобавлено (27.03.2016, 00:20) --------------------------------------------- 50 000 проехал.из них 30 000 на газу.поменял в первый раз грубый фильтр на гбо.отдаю диски-на покраску.за 3 зимы хорошо так разьело краску .. побрякивает шотоэвпереди со-стороны пассажира Добавлено (07.04.2016, 17:28) ---------------------------------------------
перекрасил лапти.за три зимы-душераздирающее зрелище.бюджет 2000 гр.но в моём случае +500 гр.за пеоекраску.не попал сразу в желаемый цвет... Добавлено (07.04.2016, 17:30) ---------------------------------------------
так-было. Добавлено (06.05.2016, 12:56) --------------------------------------------- 52400. замена масла,топл.фильтра,чистка форсунок(бенз),замена газового фильтра.
Тел О97 78 11 З2З
Сообщение отредактировал yeti - Пятница, 13.11.2015, 15:45 |
