blz-ceed-sw
blazze | Дата: Среда, 24.10.2012, 02:55 | Сообщение # 1 |
Авто: Cee'd 1,6 SW crdi
| наверное следут начать из проблемы выбора: предистория началась когда существующий сенс захотел поменять на что-то более интересное. первое желаниее было замена на шевроле лачетти, но после посиделок внутри, автомобиль просто отвалился. Остался выбор черато ЕХ или сид. Сид был интереснее во всем, кроме цены. В итоге было принято решение потратить сумму что-то около 14-15к так что чератка уже отвалилась, а сид был принят за основу. после прозвона 3-4 номеров был принят на рассмотрение один-единственный вариант: "красненький, от хозяина, пробег 55к, ухоженный и т.д. и т.п." после живой встречи все вопросы по обслуживанию, качеству этого самого обслуживания просто отпали, т.к. машина действительно оказалась от первого хозяина, ухоженная, правда вариант был СВ, что мне не совсем нравилось, но на данный момент это не напрягает и св нравится своей вместительностью и вообще просто нравится всем. На данный момент пробег саставляет что-то около 1к км все возможные иллюзи пропали с течением времени и посему, думаю завести свой журнальчик вполне вовремя. Должен оговорится что с машиной не делал ничего. посему на данном этапе пойдет сравнение с сенсом и новые ощущения от "нового автомобиля". Первое что бросается в глаза - это отсутствие тех самых "апгрейдов", что были на сенсе. в автомобиле есть все что на сене нужно горидить. сама машинка выглядит следующим образом:
Далее фотки самой первой фотосессии:
один "бок" который был при покупке(вмятинка на пассажирской передней двери):
Думаю устраню это весной, когда буду полировать машину, заодно и вытяну вмятину.
Human::getInstance()->getPerson('Pots')->dieBy('wrench');
Сообщение отредактировал blazze - Четверг, 25.10.2012, 00:28 |
Dionisiys | Дата: Среда, 24.10.2012, 19:44 | Сообщение # 2 |
Авто: Ceed 1.6 EX AT
| Поздравляю!!! Пусть кедик радует. Комплектация у вас хорошая Так как вы уже составили свой бортовик может подъедите на встречу за наклеечкой
форум
blazze | Дата: Четверг, 25.10.2012, 01:12 | Сообщение # 3 |
| Quote (Dionisiys) Поздравляю!!!
Спасибо.
И так чтобы еще хотелось добавить, в отличии от сенса в этой машине нет мелочей, которые раздражают и кстате желание сменить сеню развилось именно с этих самых мелочей. самые досадные: 1. отсутствие кондиционера. 2. Отсутствие гидроусилителя 3.Ужасный шум при движении на скорости 130км (при поезках на 500+ км, это ох как раздражает). Из мелочей которые немного кумарят в сиде это скрип где-то в районе багажника при проезде по плохой дороге, особенно слышно пока аммортизаторы не прогреются. Мне к гаражу где-то 50 метров ехать именно по такой дороге.Добавлено (25.10.2012, 00:12) --------------------------------------------- На прошлой неделе купил диски и зимнюю резину:
Позавчера наконец руки дошли до клубной наклеечки:
VVS | Дата: Пятница, 26.10.2012, 01:09 | Сообщение # 4 |
| Юрий, поздравляю с приобретением правильного авто! Пусть только радует и верно служит!
blazze | Дата: Пятница, 11.01.2013, 00:05 | Сообщение # 5 |
| Quote (VVS) Юрий, поздравляю с приобретением правильного авто! smile Пусть только радует и верно служит! wink
Спасибо!
Добавлено (27.11.2012, 19:21) --------------------------------------------- Переобулся на зиму, правде 16 летние мне больше нравятся
Проехал за 3 месяца аж 2к.. идем на рекорд
Добавлено (28.11.2012, 12:38) --------------------------------------------- еще одно, что хотел дописать, чтобы не забыть, при попытке поперечного шата машина в некоторых положениях издает непонятный звук, слышиться что-то типа, что задние колеса не не прикруыкены и немного болтатаются но этого нет, а звук есть хочу уже давно съездить на кардачи, но пока не получается Добавлено (10.01.2013, 22:05) --------------------------------------------- "Обновил" 2го числа под офисом задний бампер задумался о установке парктроника, выступ на ограждении был только с одной стороны - не заметил
Сообщение отредактировал blazze - Среда, 28.11.2012, 14:38 |
viper72 | Дата: Пятница, 11.01.2013, 00:22 | Сообщение # 6 |
| blazze, парктроник, конечно, удобная штука, но полностью полагаться на него не стоит, особенно в зимнее время года - кучи снега и глыбы льда поглощают сигналы датчиков и идентифицируются плохо
blazze | Дата: Пятница, 11.01.2013, 01:06 | Сообщение # 7 |
| Стоимость покраски одного такого "касания" дороже парктроника ну и понятное дело тупить в экран парктроника никто не собирается, думаю с ним все же проще будет. Та и въехал я в самую что ни на есть бетонную стену, просто никогда в том месте ранее не парковался и не знал что она с выступом с одной стороны, а смотрел в сторону, что ближе к соседнему автомобилю.
viper72 | Дата: Пятница, 11.01.2013, 01:26 | Сообщение # 8 |
| Для парковки в очень тесных киевских условиях - однозначно проще! Парковаться на расстоянии 30 см от сзади стоящего автомобиля мне нравицца! А про камеру заднего вида на СВ не задумывался? Или это совсем другие деньги?
blazze | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 09:11 | Сообщение # 9 |
| за камеру.. наверное жаба давит хотя если чесно, даже не представляю сколько оно будет стоить, думаю парктроника за 800-1000грн хватит с головой
Добавлено (01.03.2013, 14:27) --------------------------------------------- На прошлые выходные так и не смог завестить, после зарядки аккумулятора, и после простоя 3 дня, опять то же, купил новый Varta D24 (брал в акум.ком.уа цена 670грн с самовывозом со склада), по основанию становится в притык в поддон, даже отверткой пришлось немного отгибать край поддона, чтобы его установить, по высоте ниже родного, хомут не отстегал, немного подогнул провод и поставил пока так. Родной прошел 58168, сегодня поставил новый. Заряд на новом аккумуляторе 12,5В, а при заведенном автомобиле ток заряда 14,5В, что вроде как соостветствует норме.
Добавлено (07.04.2013, 07:11) ---------------------------------------------
ТО-60:
Масло Shell helix ultra 5w30 Задние колодки Frixa Втулки заднего стабилизатора Тормозная жидкость Все фильтра, включая топливный.
Цена вопроса 1500грн, работа + материалы.
так же в ближайшее время нужно менять передние сайлент блоки, левый какой-то немного раздавленный .
Сообщение отредактировал blazze - Пятница, 01.03.2013, 16:28 |
BOSS | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 13:15 | Сообщение # 10 |
Авто: ceed SW
| Цитата (blazze) Масло Shell helix ultra 5w30 масла Шелл вторичной переработки!!! не советуют его лить!
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 07.04.2013, 13:16 |
=MANIAK= | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 16:51 | Сообщение # 11 |
| Цитата (BOSS) масла Шелл вторичной переработки!!! не советуют его лить! Я так понял, что имеешь в виду гидрокрекинг. Так все недорогие масла уже давно такие.
Дёня | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 17:30 | Сообщение # 12 |
| BOSS, А Вы какое льете??? Я тоже Shall 5W30 лью.
blazze | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 19:42 | Сообщение # 13 |
| Цитата (BOSS) масла Шелл вторичной переработки!!! не советуют его лить! ну, изначально была задумка залить Teboil Diamond 5w30, но к сожалению его не было в наличии.
BOSS | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 23:54 | Сообщение # 14 |
Авто: ceed SW
| Цитата (Дёня) BOSS, А Вы какое льете??? Я тоже Shall 5W30 лью. Уже второй раз заливаю Мобил 5w40, перед этим лил 5*30 - нареканий нету.
А про Шелл узнал у своего мастера, поинтересовался, куда он девает переработанное масло? Он рассказал историю, про СССР и завод в г. Северодонецке по переработке масел, и что его уже давно купила компания Шелл. Кстати, на бутылке Мобил, теперь написано "сделано в Евросоюзе" как и на Шелл...
Никого обидеть не хотел, Выбор за Вами....
blazze | Дата: Четверг, 28.11.2013, 08:42 | Сообщение # 15 |
| 62804 замена сцепления в сборе и выжимного подшипника.
Ставил оригинальные, подшипник вроде как усиленный.
Делал по рекомендации форума у Володи из Ирпеня сделали за 3 часа, работой доволен. Новое сцепление мягкое и очень не привычное, но зато не шумит старый подшипник еле вращался, но повреждений на валу не оставил, по словам Володи мне просто повезло новый подшипник, вроде как, усиленный, посмотрим как будет ходить. После замены пропали посторонние писки и шумы, машина стала звучать гораздо приятнее.Добавлено (28.11.2013, 06:42) ---------------------------------------------
ТО-70:
Масло: Shell helix ultra 5w30, Масло в коробку: Mannol 75w90 Synthetic, Замена охлаждающей жидкости, Фильтры салона, масла, воздуха, Замена хомутов, Диагностика ходовой, Компьютерная диагностика.
Суммарные затраты: 1200грн.
Общее состояние авто: без вопросов что не может не радовать. Правда снова начал попискивать выжимной, но для сида, судя по всему, это практически норма.
ivasi | Дата: Пятница, 29.11.2013, 22:21 | Сообщение # 16 |
| скажите пожалуйста,во сколько вам обошлось удовольствие по замене сцепления и подшипника?если можно цены отдельно запчасти и работа.
blazze | Дата: Четверг, 12.06.2014, 23:12 | Сообщение # 17 |
| запчасти оригинал. Стоимость с работой 1800 вроде. По отдельности не помню. Добавлено (04.12.2013, 23:03) --------------------------------------------- В начале осени, исправил свой новогодний про.. Ошибку:
Было:
Стало:
по стоимости 1400грн, красилось локально с нахлестом на крыло и до половины бампера, чтобы переходов не было видно. Я точно не вижу.
Купил так же в начале осени парктроник, парк сити, вот тоолько руки пока никак не дойдут где-то его поставить.
Ну а это последний день осени, кажись just to memorize
Добавлено (13.03.2014, 00:26) --------------------------------------------- И так (12.03.14) или 73862:
Наконец дошли руки немного порадовать и себя и машинку Сделал шумоизоляцию дверей, скрипоизоляцию (по другому это назвать не получается) пластиковой накладки, что находится перед лобовым стеклом, достала немного эта деталька, хотя зимой ее слышно не было, с приходом тепла опять заскрипела. Установил парктроник, а так же нанес какую-то полимерную нано защиту на кузов делал все у партнеров клуба: car-silence, работой и отношением остался полностью доволен, все четко и в срок, хотя от шумоизоляции ожидал большего думал будет прям как в танке но для этого нужно делать полную. В любом случае лучше чем было и мне так нравится больше.
По стоимости: Парктроник: 250 Двери по акционному предложению: 1299 Накладка на стекло: 225 Нанесение защитных составов: 250
Фоточки процесса:
Скрипучая накладка:
Парктроник пока восновном раздражает особенно при маневрах в гараже, но возможность не выходя из машины подъехать куда-то на 30см понравилась без него так бы не рискнул, вылазил бы 10 раз посмотреть есть ли возможность ехать еще. Добавлено (18.03.2014, 19:26) --------------------------------------------- 18.03.2014 (74127):
Сделал развал, сказали что все вроде в норме, хотя смотрю эту распечатку и понимаю что я в ней нифига не понимаю
Красивая циферка:
Добавлено (18.03.2014, 19:30) --------------------------------------------- Машина едет прямо как и ехала, т.е. никаких вопросов не было, просто плановая процедура, стоимость 200грн, и полчаса работы. Нашел это сто на сайте "все сто", отзывы о мастере положительные. Добавлено (23.04.2014, 23:21) --------------------------------------------- 23/04/2014 75550:
после наступления теплой погоды обратил внимание, что климат как-то не охлаждает, вскрытие показало следующее:
радиатор был заменен вроде как на оригинальный (hсс 97606-2H010 ну или как минимум корейский, не кетай)
стоимость удовольствия 2810, зато как приятно все-таки ощущать прохладу
Добавлено (12.06.2014, 19:51) --------------------------------------------- Jackpot!
Добавлено (12.06.2014, 22:12) --------------------------------------------- 11/06/2014 или 78317
Замена свечей и чистка инжектора плюс диагностика ходовой перед ТО. Диагностика ходой показала необходимость замены всех передних сайлентблоков. Свечи по рекомендации Тараса установлены иридиевые, вроде как должны ходить под 60 тыс при заправке вменяемым топливом. По стоимости 1120 без учета клубной скидки. Ну и начинаю по немногу задумываться о замене автомобиля, все таки 2007 это уже далеко не свежее авто хотя пробег и не большой. Подумываю где-то до весны еще покататься на сиде потом менять, был бы у нового SW клиренс хотя бы 150 взял бы не задумываясь, а так предпочтения отдаю или спортеджу 12' или аутлендеру XL рестайлинговому или Subaru Outback. В спортедже нравится все, кроме размера багажника. В аутбеке нравиться все кроме цены поэтому, наверное остановлюсь на XL
Punisher | Дата: Вторник, 24.06.2014, 12:05 | Сообщение # 18 |
Авто: Cee'd
| Привет. Случайно увидел фото развала. Там левое переднее колесо развал не выставлен(0,05 не критично, но не приятно). И заднее правое колесо -2,05 - можеш посмотреть снаружи оно завалено во внутрь. У меня также почему-то, пока теряюсь в догадках, ибо сзади развал не регулируется. P.S: отличная машинка и бортовой журнал
г. Винница
Сообщение отредактировал Punisher - Вторник, 24.06.2014, 12:07 |
blazze | Дата: Четверг, 24.07.2014, 08:06 | Сообщение # 19 |
| Цитата Punisher ( ) Привет. Случайно увидел фото развала. Там левое переднее колесо развал не выставлен(0,05 не критично, но не приятно). И заднее правое колесо -2,05 - можеш посмотреть снаружи оно завалено во внутрь. У меня также почему-то, пока теряюсь в догадках, ибо сзади развал не регулируется. Спасибо за инфу, нужно будет посмотреть повнимательнее, хотя лично у меня претензий к ходовой нет, на любых скоростях (до 180) машина держит дорогу хорошо.
Цитата Punisher ( ) И заднее правое колесо -2,05 По этому поводу мастер сказал что возможно это проблема с подгулявшими рычагами/стабилизаторами.. насколько он прав или нет не знаю
Цитата Punisher ( ) P.S: отличная машинка и бортовой журнал smile Спасибо! Добавлено (24.07.2014, 07:06) --------------------------------------------- 23.07.14 or 79889:
Замена ленточных креплений бензобака по отзывной компании киа. Старые уже начали слоиться поэтому решил не откладывать в долгий ящик и записался на замену, производилось на столичке, время на замену минут 20.
sly | Дата: Четверг, 24.07.2014, 14:43 | Сообщение # 20 |
| можно подробней про отзывную компанию? какие года (диапазоны винов) попадают под отзыв?
