Cee'd JD SW 1.6 MID Gray
Rion | Дата: Пятница, 12.10.2012, 11:30 | Сообщение # 1 |
Авто: KIA Cee'd JD SW
| Всем привет! Первый раз вообще создаю бортовик...
До вагончика была KIA Cerato EX 1.6 2007 года. Брал б\у в свое время. Очень ей был доволен. Но хотелось больше места - по работе да и просто по путешествиям. Возможно где то буду сравнивать с ней и говорить для других очевидные вещи.
На сегодня пробег 140 км...вчера только забрал). Под капотом все очень знакомо - все где то также как и в церате. Да и двигатель вроде тот же, только модифицирован немного, по крайне мере все узлы расположены почти так же как в и церате. Доступ к лампочками вроде нормальные, не придется вынимать фару, чтобы вкрутить лампу. Инструкции нет, потому все пока на ощупь и пробу. Но в принципе все интуитивно понятно. Радует посадка(мой рост 1.7м) - все приятно поддерживает, везде можно дотянутся, спинка не устает, колени не упираются - руль держать очень легко. Из-за того, что подвинул сидушку ближе к рулю - сзади стало еще больше места.
При осмотре не замечено никаких царапин, сколов. Все зазоры на месте, ничего не болтается. Колеса накачаны по паспорту. Родные коврики встали как литые - зазоров нет. Из допов ничего не заказывал пока.
Что очень порадовало: - автоматическое подсвечивание противотуманками - машина как сама автоматом светит за угол. Я так понимаю есть какие то датчики... - очень тихо в салоне, не слышно двигателя. - климат работает отлично. Быстро нагревает, дует куда надо(не так как в новый элантре) - большой багажник с тучей ниш и карманчиков - удобно управлять функциями с руля. Думал, что буду цеплять.
Что не очень порадовало - пока тупит двигатель, но думаю просто обкатка да и стремно крутить выше 3000 оборотов. - аудио по сравнению с той же цератой звучит очень посредственно. Может конечно не научился еще настраивать эквалайзер.
Коробка конечно напоминает как в церате по оборотам, но чуть занижены все передачи. Есть такое чувство - что это та же коробка, просто удлиненная на 6 передач.
Самое главное в этом авто(по сравнению с хетчем) - багажник достаточно большой, крышки ниш и полочки обклеены мягким материалом, везде есть крючки для подъема полочек. Верхняя полка хорошо скользит по рельсам, четко становится в посадочные места и в принципе не издает шумов. Ляда хорошо захлопывается ручкой изнутри и плавно идет вверх при открытии.
Пока все
fuzzton | Дата: Пятница, 12.10.2012, 13:08 | Сообщение # 2 |
Авто: Cee'd 1,6 MT Hatch
| Поздравляю! Готов спорить касательно аудио. Если в новом звук остался такой же как и на старом(голова - сименс, колонки - блаупункт), то церато по чистоте звука и низким частотам проигрывает однозначно.
Baza | Дата: Пятница, 12.10.2012, 13:28 | Сообщение # 3 |
| понятно она пока тупит, нужно обкатать, сменить масло тысячах на 3х - поедет веселее и расход снизится коврики у официалов брал?
CobraS | Дата: Пятница, 12.10.2012, 13:52 | Сообщение # 4 |
Авто: Cee'd JD 1.6MT Silver
| Поздравляю с покупкой! Quote (Rion) Инструкции нет, потому все пока на ощупь и пробу Вот тебе в помощь: Kia hotline, зарегишся и ныряй в Owner Manuals - там есть русская версия по JD .pdf. Quote (Rion) автоматическое подсвечивание противотуманками Если ты про подсвечивание при поворотах руля на малой скорости - то это светят не туманки. Загляни в головную фару, там стоят лампы бокового освещения. Quote (Rion) пока тупит двигатель, но думаю просто обкатка да и стремно крутить выше 3000 оборотов. до 4000 мож смело раскручивать... какраз там и весь драйв. )))
Rion | Дата: Пятница, 12.10.2012, 14:28 | Сообщение # 5 |
| Quote (fuzzton) Если в новом звук остался такой же как и на старом(голова - сименс, колонки - блаупункт), то церато по чистоте звука и низким частотам проигрывает однозначно. К сожалению в старом сиде не ездил. Может пока реально еще не смотрел какие есть настройки у аудио. Хотя есть еще один момент, в церате были родные колонки, но магнитола - пионер. Машинку отдал своему сотруднику, поэтому сегодня сравнил - звучит намного лучше одна и та же музыка с флешки. Но это такое...музыка не главное! Quote (Baza) коврики у официалов брал? Да, 300 грн...мелкий ворс+резинка под педали. Quote (Baza) Вот тебе в помощь: Kia hotline, зарегишся и ныряй в Owner Manuals - там есть русская версия по JD .pdf. Спасибо Quote (Baza) Если ты про подсвечивание при поворотах руля на малой скорости - то это светят не туманки. Загляни в головную фару, там стоят лампы бокового освещения. Теперь понятно...интересная фишка) Quote (CobraS) до 4000 мож смело раскручивать... какраз там и весь драйв. ))) Попробуем) Но вот "ассистент" который показывает когда втыкать след передачу - рисует переключение после 2000 оборотов. А если дотянуть до 3000, то уже через одну показывает. Например с 4й на 6ю.
Andrey_Cherkasov | Дата: Пятница, 12.10.2012, 14:49 | Сообщение # 6 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| Rion, я при обкатке не крутил выше 2500, моё мнение. Добавлено (12.10.2012, 13:49) --------------------------------------------- Rion, поздравляю с покупкой, если бы сейчас стоял вопрос покупки сида, то однозначно смотрел бы только в сторону вагончика. Фото в студию.
CobraS | Дата: Пятница, 12.10.2012, 15:05 | Сообщение # 7 |
| Quote (Rion) Но вот "ассистент" который показывает когда втыкать след передачу - рисует переключение после 2000 оборотов. я этого ассистента выключил нахрен, чтобы не путал меня (отключается через в настройках бортовика). Он настроен на очень экономичный режим езды, а тебе нужно обкатать двигатель в максимальном диапазоне оборотов.
Baza | Дата: Пятница, 12.10.2012, 16:30 | Сообщение # 8 |
| Quote (CobraS) до 4000 мож смело раскручивать... какраз там и весь драйв. ))) дизель на обкатке? я бы не советовал такое делать... там через 500 оборотов уже красная зона
CobraS | Дата: Пятница, 12.10.2012, 22:05 | Сообщение # 9 |
| Baza, может я просмотрел, а где написано что дизель??
Rion | Дата: Суббота, 13.10.2012, 14:22 | Сообщение # 10 |
| Сзади: Сбоку: Ляда: Ниши: Розетка: Вид из салона:
Quote (Baza) дизель на обкатке? я бы не советовал такое делать... там через 500 оборотов уже красная зона Забыл написать - у меня бензин. На киа хотлайн по вин коду пишет 1.6 GDI. Инструкция советует ездить в пределах от 2000 до 4000 с разными режимами. Вот:
Сегодня пробег 200 км. Поставил на учет, за все отдал 5020 грн(ПФ 4400, техпаспорт + номера + "винагорода банка")
Настроил эквалайзер - звук все таки хороший))) Переключил на русский. Двигатель вроде стал более отзывчивым. Может то, что залил ВОГ и просто может педальку стал давить смелее. Расход 7.6л за все время.
chijo | Дата: Суббота, 13.10.2012, 16:00 | Сообщение # 11 |
| неужто начали комплектовать отсеком для мелочей под поликом в багажнике.
Baza | Дата: Суббота, 13.10.2012, 16:49 | Сообщение # 12 |
| Quote (CobraS) Baza, может я просмотрел, а где написано что дизель?? сори, действительно бензин... хз, чего -то показалось, что дизель Добавлено (13.10.2012, 15:49) ---------------------------------------------
Quote (Rion) Поставил на учет, за все отдал 5020 грн(ПФ 4400, техпаспорт + номера + "винагорода банка") прошу прощения за дотошность, но интересно вот с ПФ особенно... самый дешевый сид вагон стоит 176300 грн 3% в ПФ это 5289 грн. Ты же за все оформление заплатил 5020... может, сейчас другие правила и особенности постановки на учет?
Rion | Дата: Суббота, 13.10.2012, 17:24 | Сообщение # 13 |
| Quote (chijo) неужто начали комплектовать отсеком для мелочей под поликом в багажнике. Меня тоже это порадовало. Много чего можно запрятать. НО если туда коврик...доступ к ним станет сложнее. Докатка под центральными нишами. Quote (Baza) самый дешевый сид вагон стоит 176300 грн 3% в ПФ это 5289 грн. дело в том, что 3 процента от суммы стоимости авто без ПДВ - где то около 140000 + округления в большую сторону.
Baza | Дата: Суббота, 13.10.2012, 18:21 | Сообщение # 14 |
| тю блин, я про это и не знал (забыл)... пасиб за инфу
Сообщение отредактировал Baza - Суббота, 13.10.2012, 18:25 |
LayZ | Дата: Суббота, 13.10.2012, 18:42 | Сообщение # 15 |
Авто: Kia Cee'd JD Top
| Rion
Поздравляю с покупкой! Вопрос: при регистрации авто страховка нужна была или страховать можно после регистрации?
blazze | Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 16:10 | Сообщение # 16 |
Авто: Cee'd 1,6 SW crdi
| Поздравляю с покупкой, ни жезла ни гвоздя!
Так в предыдущего сида СВ все это же есть, а что у не СВ варианта отсутствует такая полезность?
Quote (LayZ) Вопрос: при регистрации авто страховка нужна была или страховать можно после регистрации?
Стаховка как бы не входит в перечень документов необходимых для постановки на учет в гаи.
Human::getInstance()->getPerson('Pots')->dieBy('wrench');
Сообщение отредактировал blazze - Воскресенье, 14.10.2012, 16:11 |
Rion | Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 16:22 | Сообщение # 17 |
| blazze, LayZ, спасибо за поздравления!
Страховку выписали прямо в салоне на номер кузова. Когда ехал домой, остановил ГАЕц...попросил права, справку-счет и страховку(!). Обычно им говоришь - есть, и этого хватает. Но нет, на этот раз он внимательно посмотрел на дату полиса.
Подумываю сейчас о двух вещах: - Защитные пленки на ручки, пороги, задний бампер. В инете нашал варианты. От полной работы по всему кузову под ключ с ценой в 440 у.е. До самостоятельной в 700 грн за материалы. - Выбор резины на зиму. Пересмотрел спецификации. Получается что XXX/70/15 поставить не выйдет - будет затирать. Хотелось чуть поднять машинку
А еще вопрос, не могу найти на форуме, по гарантии - шиномонтаж обязателен у ОД?
Baza | Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 17:28 | Сообщение # 18 |
| Rion кинь ссылку на пленку, интересно... имхо, кромка капота и радиаторная решетка просятся на обклеивание тоже по резине, не понял, есть точная инфа, что 195/70/15 будет затирать? можно подробнее? шиномонтаж можно делать где угодно
blazze | Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 18:38 | Сообщение # 19 |
| Quote (Rion) Когда ехал домой, остановил ГАЕц...попросил права, справку-счет и страховку(!)
Ну я бы даже, если она бы была не предъявил ее, а попросил бы его объяснить что я нарушил, что должен показать страховку.. Мне никогда не жалко времени чтобы постаить на место зарвавшихся инспекторов.. таков уж характер..
Rion | Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 19:59 | Сообщение # 20 |
| По пленкам: Если самому купить то здесь http://www.autoprotech.com.ua/shop/?en_kia,126 и мануал http://www.autoprotech.com.ua/shop....0%B5,53 (к сожалению, эти ссылки через тег не вставляются чего то) Товарищей нашел через автоюа.нет Плюс в инете много контор предлагают сделать все под ключ, например тут
По шинам посмотрел в мануал:
Да и визуально кажется, что если грузнуть машину, то в поворотах точно будет затирать, так как при вывороте на родной резине очень не большой зазор остается к подкрылкам.
Сообщение отредактировал Rion - Воскресенье, 14.10.2012, 20:03 |
